Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
cyberbat1983
С удовольствием вполне успешно использую w2k3 ent x64 в качестве домашней операционки. Столкнулся только вот с проблемкой. Редкие проги, например, "Photo Explosion 3.0 Special Edition" говорят, что де у меня 2000, не ХП и не Виста, так что я не буду ставится. Причем инсталятор в msi, так что Application Verifier не помогает. Есть ли возможность ее обмануть?
Всего записей: 347 | Зарегистр. 02-08-2006 | Отправлено: 23:02 21-08-2007
zg
cyberbat1983
с чего это? добавляешь msiexec.exe, и телемаркет.
Всего записей: 462 | Зарегистр. 09-01-2003 | Отправлено: 12:59 22-08-2007
dbxqp
OxOyD
А вот у меня проблема другого рода, вообщем есть машинка на которой стоят два винта, IDE и SATA, на IDE стоит WinXPSP2, а на сата 2003Сервер. ХР была установлена на момент подключения саташника, тобишь 2003 установлена последней, при чем была она установлена на саташник при выдернутом IDE винте...boot.ini правился в последствие руками, в общем машинку включаю выбираю XP грузится, выбираю 2003 не грузится, черный экран, мигающий курсор и все...хотя если выдернуть IDE то сразу грузится 2003, при чем нормально...boot.ini потом генерировался и с помощью bootcfg, толк тот же...помогите кто чем может...
у них разные ntldr перепиши XPный на Serverный и все заведется
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-11-2006 | Отправлено: 06:35 03-09-2007 | Исправлено: dbxqp, 06:36 03-09-2007
rkhodjaev
Привет Всем
У кого нибудь есть краткий учебный курс по Windows Server 2003 + несколоько лабораторных работ связанные с Active Directory, буду очень рад на какой либо линк или же инфо!!
Всего записей: 1002 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 16:19 03-09-2007
Hugo2000
rkhodjaev
Ты правила форума читал? Это надо тебе искать соответствующую тему в разделе eBookz
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 22:18 09-09-2007
darkbater
Извините, подскажите пожалуйста, как включить в Windows 2003 Fast User Switching.  При использовании Win Server Optimize Tools она уверяет что сможет это сделать, да ещё и добавить LogOn с выбором пользователя мышой, как в ХРюхе, но для этого надо конвертировать её в workstation. Патченье uXPTheme сработало и неподписаные темы ест только так, а вот Fast User Switching не работает.  Подскажите пожалуйста, кто знает. Я как-то делал, у меня работало, на пьяную лавку, но потом полез делать улучшательства и загубил. Заранее благодарен.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 01:09 14-09-2007
174bpm
Hugo2000
Просто перенеси все загрузочные файлы на диск C.
а пометить его как активный (загрузочный) не надо?
Всего записей: 885 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 22:28 14-09-2007
e0ne
поставил windows server 2003 r2 sp2.  не работают ide-винты. как можно жто исправить?
Всего записей: 78 | Зарегистр. 04-10-2006 | Отправлено: 22:56 16-09-2007
NoAngel777
e0ne
ОС скорее всего в порядке, смотрите мануал по материнской плате - либо в настройках BIOS, либо в подключении IDE HDD проблема
Всего записей: 2561 | Зарегистр. 04-04-2006 | Отправлено: 23:30 16-09-2007
e0ne
NoAngel777
єто происходит после установки драйверов для nforce. а без них ни сеть, ни звук не работают. может надо в другом форуме проблему зпостить?
Всего записей: 78 | Зарегистр. 04-10-2006 | Отправлено: 23:54 16-09-2007
gameman
e0ne
при установке драйверов для Nforce сделай выборочную установку, и ставь стабильные 6.69 драйвера, которые именно для 2003 сервера
Всего записей: 608 | Зарегистр. 28-09-2005 | Отправлено: 15:34 19-09-2007
darkbater
Проблемма решилась с помощью утилиты TweakNT 1.21. После этого удалось установить Photoshop CS3, невозмоность установки которого тоже была проблемой. Правда теперь везде пишет, что это ХРюшка, даже не получается ресторатором ресурсы поменять в TUKernel.exe. Может быть я не там ищу, не подскажете? Я имею ввиду картинку экрана загрузки и картинки логона и абоутов.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 03:11 21-09-2007 | Исправлено: darkbater, 03:13 21-09-2007
e0ne
gameman
делал всё именно, как ты написал. в ХР х64 таких гралей небыло.
Всего записей: 78 | Зарегистр. 04-10-2006 | Отправлено: 00:20 22-09-2007
Eric Lazzy
Главный мент
ээ... поспешил с вопросом. ответ сам нашёл
лень - двигатель прогресса ©
Всего записей: 7920 | Зарегистр. 01-11-2003 | Отправлено: 20:00 28-09-2007 | Исправлено: Eric Lazzy, 20:06 28-09-2007
AndreworNIL
Проблема.
Пытаюсь поиграть в Проклятые земли - Затерянные  в астрале.
При устоновке оно ругалось, что 2003 не поддерживается и возможно всякое.
Поставил, запускаю. А оно выкатывает табличку, что требуется как минимум DX7.
Все сделано по описанному (внедрен нормальный директ и все ускорение включено, после этого неработающие ранее игры завелись). Есть какие-либо предложения, как сие обороть?
Всего записей: 33 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 23:38 06-10-2007
Hugo2000
174bpm
Если там будет boot.ini он станет загрузочным!
Как ты еще предлагаешь его пометить?...
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 23:13 09-10-2007
Dem_anywhere
А для воркстейшен есть только хрюшкины картинки. Так что можешь сам нарисовать.
Windows Professional Server
Всего записей: 230 | Зарегистр. 28-02-2006 | Отправлено: 15:14 12-10-2007
olegpronin
Здравствуйте! Не подскажете, какой лучше всего антивирус поставить на server 2003 r2 enterprise? Машина достаточно слабая.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 31-01-2007 | Отправлено: 18:43 12-10-2007
Redisych
olegpronin
Любой, который сумеете поставить. AVZ без проблем, DrWeb пинками ставится...
Всего записей: 662 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 18:54 12-10-2007
olegpronin
Redisych
Я понимаю.. Мне нужен нормальный антивирус. Какой посоветуете сами? (DrWeb и AVZ терпеть не могу). В принципе стоит сейчас nod32 3 rc1, не знаю, что-то как-то не то в нём.. Может я и не прав.. Поправьте!
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 31-01-2007 | Отправлено: 18:59 12-10-2007
