Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
666Andrey
Здравствуйте, есть у мя кабель для тела устанавливается как модем (Siemens Mobile Phone USB Modem _http://e71.ru/load/0-0-1-3-20). Раньше под XP работал нормально, перешел на Windows Server 2003SP2 - теперь кабель (работает через драйвер модема) сразу после загрузки не работает, не отвечает. Чтобы заработал нужно тормосить через диспетчер задач (вызывать свойства, закрывать и так несколько (10-15) раз). Тока тогда просыпается, и то не всегда(
Мож специфика какая под 2003? Или проги есть которые "пробуждают" устройства?
Надоела, блин, эта барада.
Спасибо за любой ответ.
Всего записей: 49 | Зарегистр. 09-10-2005 | Отправлено: 01:42 09-01-2008
666Andrey
Взял силой заменил более новый драйвер на старый в папке drivers, стало ощутимо приятнее работать с кабелем, зависонов почти нет. Наверное проблема в новых дровах(
Всего записей: 49 | Зарегистр. 09-10-2005 | Отправлено: 14:14 10-01-2008
andrudi
Может кто подскажет есть ли на данный момент Windows 2003 x64 русский? В интернет магазинах вроде как продают. А на мелкософте не качнуть.
Всего записей: 42 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 10:15 05-02-2008
RoDeZiya
NL25
andrudi
Вы немножко ошиблись разделом. В этой теме обсуждают использование Windows Server 2003 как рабочей станции.
Но скажу по секрету - русские x64 издания существуют.
Всего записей: 2238 | Зарегистр. 02-04-2006 | Отправлено: 10:27 05-02-2008 | Исправлено: RoDeZiya, 10:28 05-02-2008
ali1977
пардон муа за навный вопрос но объясните пжалста как правильно поставить настройку при установке 2003 когда система спрашивает client licens tipe --- per-user или per-server
при выборе per-servera активизируется окно client-licens где нужно указать цифру
задача у меня установить 2003 и потом на нем поставить домен контроллер
Всего записей: 606 | Зарегистр. 15-07-2006 | Отправлено: 18:05 05-02-2008
RoDeZiya
NL25
ali1977
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=8610
Ну и интереса ради можно глянуть
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&bm=1&topic=20474#1
И все-таки здесь это
Всего записей: 2238 | Зарегистр. 02-04-2006 | Отправлено: 18:45 05-02-2008 | Исправлено: RoDeZiya, 18:48 05-02-2008
luckydjack
Установил vwware и на нее поставил Windows Server 2003 Enterprise Edition, хочу попрактиковаться настраивать. Подскажите, какие книги лучше использовать для настройки с нуля?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-02-2008 | Отправлено: 23:34 14-02-2008
ShriEkeR
luckydjack
настройки чего именно?
Absit invidia verbo
Всего записей: 6382 | Зарегистр. 27-09-2004 | Отправлено: 23:36 14-02-2008
Neolot
luckydjack
Хм, например, Уильям Р. Станек "Microsoft Windows Server 2003. Справочник администратора."
Всего записей: 57 | Зарегистр. 17-08-2005 | Отправлено: 00:38 15-02-2008
besedkin
А может укого завалялась в личных архивах старая добрая X-Tech Setup ?
Всего записей: 964 | Зарегистр. 09-07-2007 | Отправлено: 10:18 15-02-2008
georglk
Alexander_Kozlov
Подскажите как победить
неожиданную ошибку в строке из d:\srvrtm\base\boot\setup\oemdisk.c
Всего записей: 25 | Зарегистр. 21-02-2006 | Отправлено: 20:24 27-02-2008
Finar
Пробовал ли кто-нибудь использовать 32 bit Enterprise Edition с целью использования больших объемов памяти (>4 GB)? Как впечатления? Есть ли смысл? Как я понял, все равно остается ограничение 2 GB на процесс?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-02-2007 | Отправлено: 17:32 08-03-2008
Hugo2000
andrudi
Откровенно сказать, Win2k3 любой это уже жуткая порнуха. Я просто с трудом представляю как можно работать с русским интерфейсом, если все описание процессов и функций все равно идет на английском.
Тем более, я не вижу смысла ставить русскую версию, потому что я не видел ни одной компании, которая бы использовала русский Wi2k3.
georglk
как победить
А что за ошибка-то? Какой код ошибки, описание....?
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 10:01 09-03-2008
RoDeZiya
NL25
Hugo2000
andrudi
Ему, наверное, очень интересно получить ответ через месяц...
Злой человек.
Всего записей: 2238 | Зарегистр. 02-04-2006 | Отправлено: 10:19 09-03-2008
VAdims4
понимаете я могу впринципе через пару месяцев докупить оперативку 4 гига это улучшит ситуацию или нет я не знаю щас у меня работает дуал режим 2 по 256 если я поставлю 4 гига сохранится ли этот режим .,я не знаю
Всего записей: 17 | Зарегистр. 18-12-2006 | Отправлено: 16:19 10-03-2008
LexusG
VAdims4
Если в БИОСе определится двух-канальный режим для данного набора микросхем памяти то и ОС будет с ней работать в этом режиме. Пару месяцев назад докидывал 2 Гига памяти к существующим двум, схавал - как за здрасти, без переустановки.
Всего записей: 448 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 06:34 15-03-2008
BobrK
а на Windows Server 2003 x64 R2 такой способ установки DirectX как в шапке покатит?
не работает :(
при запуске dxdiag не появляется закладка Музыка, но при нажатии кнопки 64-битная версия DxDiag, закладка Музыка появляется, но в ней нет никаких портов и Ускорение порта Недоступно
Всего записей: 111 | Зарегистр. 10-10-2006 | Отправлено: 02:33 21-03-2008 | Исправлено: BobrK, 03:55 21-03-2008
Jobim
Win 2003 Server sp2, почему -то не прожигаются диски, попробовал 3 программы(Ashampoo, DeepBurner, Sateira) и ни в какую. в чем может быть трабла?
Всего записей: 28 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 20:38 22-03-2008
zg
Jobim
например в алкоголе стоит галка скрывать тип носителя.
Всего записей: 462 | Зарегистр. 09-01-2003 | Отправлено: 20:56 22-03-2008
Jobim
Алкоголем не злоупотребляю, здоровье не то. )) Создаю проект, набираю файло на двд , включаю прожиг иничего (
Всего записей: 28 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 21:02 22-03-2008
