Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
ACorwin
ShriEkeR
спасибище, все получилось
Всего записей: 515 | Зарегистр. 02-03-2006 | Отправлено: 23:42 17-05-2008
arjuna_new
Установил win serv 2003 standart sp2
Нужно зарегистрировать сервер терминалов. Читаю справку
1.    Нажмите кнопку Пуск и выберите последовательно пункты Администрирование и Лицензирование сервера терминалов.
2.    В дереве консоли разверните категорию Все серверы.
3.    Щелкните правой кнопкой мыши название сервера, который необходимо активировать, и нажмите Активировать сервер. Будет запущен мастер активации сервера лицензий сервера терминалов.
Проблема в том что в окне все сервера нет ни одного сервера. Подскажите где спрятался гад.
Всего записей: 346 | Зарегистр. 16-07-2005 | Отправлено: 09:28 27-05-2008
aspedin
Сколько инструкций не читал вездя пишут всякую ХРЕНЬ!
Вот скажите НАХРЕНА номальному человеку нужны
Учотные записи(одной учотки administrator хватает вполне)
Темы оформления
IE(ЗЛО! Удаляю самым жестоким образом)
WinFireWall(Тоже непонятная хреновина)
WMP
Notepad(тут личное)
В тоже время о том Почему если на 2машинах стоит Win2003 и они соеденины Витой парой
Сеть видится но кампы не коннектят(ip адреса настроены и тп)(Из под 98(на обоих машинах)сеть работает отлично)
Всего записей: 5 | Зарегистр. 07-05-2008 | Отправлено: 22:28 27-05-2008
kazavo4ka
arjuna_new
http://www.microsoft.com/Rus/Licensing/Products/Server/WindowsServer2003/TerminalServices.mspx
Попробуйте проверить описанные там параметры реестра
Темы оформления
WMP
Notepad(тут личное)
Интересно, человек это писал в трезвом уме?
Всего записей: 1655 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 06:33 28-05-2008 | Исправлено: kazavo4ka, 06:33 28-05-2008
rajah
Дорогая редакцыя! Заипаля (зол как 10 чертей!) искать куда спрашивать - всюду одна переадресацыя и в конце тупик, поэтому спрошу здесь и передвигайте потом сами.
Ситуацыя такова. Школа - сервер Windows 2003 R2 Standart Edition недавно поставлен.
Интернет идет через рутер. Если непоставить manual IP, сервер в интернет заходит, но зайти из класа пользователи немогут и на оборот (Может я путаю, потому что не на месте).
Имеется возможность откатится с помошью Norton Ghost, но потеряются созданные пользователи. Возможно ли сделать резерв копию пользователей (чтоб не надо ввести всех по новой) и после отката поставить их обратно?
И еще вопрос - читал где то, что 2 DHCP недалжно бить (рутер и 2003). Может изза это и 1ая проблема? В рутер попасть немогу - принадлежит провайдеру.
Всего записей: 2117 | Зарегистр. 21-01-2002 | Отправлено: 18:41 29-05-2008 | Исправлено: rajah, 18:46 29-05-2008
Ronny
OS W2k3 Standard sp2, для выхода в интернет используется Ethernet модем (DSL-500T). После переустановки оси столкнулся со следующим: Если перед выключением компьютера не закрыть сетевое соединение, при следующей загрузке это соединение восстанавливается, но доступ к интернету отсутствует, хотя при этом модем остается доступен через telnet. Перезагрузка модема ничего не дает, как и переустановка соединения, для исправления приходится закрывать соединение и перезагружать компьютер.
В чем может быть дело? К сожалению, эту бяку обнаружил только после полной настройки системы и установки софта, не хотелось бы делать все это заново.
Всего записей: 40 | Зарегистр. 07-02-2003 | Отправлено: 19:28 30-05-2008
vikbratka
Как из сабжа взять регистрационную информацию, в том числе и сервера лицензий?
Всего записей: 90 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 09:17 02-06-2008
rajah
Здесь хоть ктото иногда отвечяет?
Всего записей: 2117 | Зарегистр. 21-01-2002 | Отправлено: 11:10 02-06-2008
LexusG
rajah
Вообще здесь обсуждается работа Windows Server 2003 как рабочая станция, чего в твоем вопросе не увидел.
В помощь системному администратору тебе в помощь....
Всего записей: 448 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 12:59 02-06-2008
tkachenkoser
где можно подобрать нормальные драйвера под nvidia видяшку?
Драйверы NVIDIA в настоящее время не работают в версии R2 операционной системы, поскольку несовместимы с новым менеджером ресурсов.
Имеются серьезные проблемы с системами, оснащенными более 4 Гб оперативной памяти
в итоги частюги глюки и не выводится изображение с тв-тюнера.
Всего записей: 80 | Зарегистр. 23-02-2007 | Отправлено: 23:07 22-06-2008
ZolotnikOV
стоит Vista на диске С. на D хочу поставить  Windows Server 2003.
Vista не слетит случайно? Спасибо.
Всего записей: 393 | Зарегистр. 26-11-2007 | Отправлено: 12:22 31-07-2008
tkachenkoser
если просто так ставить, то "случайно" слетит... Но исправить потом можно.
Всего записей: 80 | Зарегистр. 23-02-2007 | Отправлено: 21:00 31-07-2008
alviza
подскажите, можно ли в памяти создать ramdisk под WS 2003 EE и какой программой?
если возможно, дайте ссылку пожалуйста
Всего записей: 23 | Зарегистр. 30-11-2006 | Отправлено: 22:21 31-07-2008
tkachenkoser
Можно.. _http://ramdisk.nm.ru   Стоит на 2003 уже давно, вроде даже есть версия x64
Работает без проблем, единственно очень не любит reset - появляются "беды" и надо пересоздавать.
Всего записей: 80 | Зарегистр. 23-02-2007 | Отправлено: 22:50 31-07-2008
Diabolik
Простите если повторюсь...
Надобно задействовать JavaScript, тот самый который выводит активные элементы на Web-страницах. Установил Sun Java Runtime Environment -  не помогло. В общем из-за этой мелкой пакости мне тупо в ZyWALL не зайти - помогите.
Всего записей: 4819 | Зарегистр. 02-10-2004 | Отправлено: 00:43 01-08-2008
ZolotnikOV
tkachenkoser
 а как исправить, не подскажите?
Всего записей: 393 | Зарегистр. 26-11-2007 | Отправлено: 13:55 01-08-2008
tkachenkoser
ZolotnikOV
не подскажу, пол года назад делал, надо искать.. Вариант для ленивых акронис селект зоне последней версии.. Я нашел небольшую ехешку которая востанавливала. Если она полгода назад была, то сейчас точно.
Всего записей: 80 | Зарегистр. 23-02-2007 | Отправлено: 18:34 01-08-2008
alviza
спасибо, буду пробовать
Всего записей: 23 | Зарегистр. 30-11-2006 | Отправлено: 00:14 06-08-2008
MINGAZ
Помогите чайнику!!! При входе в Win Server 2003 убрал нажатие "CTRL+ALT+DEL"  а как убрать пароль????
Всего записей: 4 | Зарегистр. 29-08-2008 | Отправлено: 18:58 26-09-2008
Zuperman
Всего записей: 2 | Зарегистр. 26-09-2008 | Отправлено: 19:03 26-09-2008
