Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
AIR911
А если правда была тельняшка
- была то точно.
Винда то  грузится но при какомто режыме выскакивает екран смерти, тоисть
дрова к сата здесь непричем,  ставлю назад на раид грузится без проблем (даже один винт), вообше нонсенс
Сводка по оборудованию:
Процессор                1 x Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (3006 МГц)
Материнская плата            P4P800-E (5 PCI, 1 AGP)
Системная память            2048 МБ (512, 512, 512, 512)
Видеоадаптер                NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (Microsoft Corporation) (64 МБ)
Монитор                    Default Monitor
Дисковые устройства            Promise 1+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device (120 ГБ)
Приводы CD                SAMSUNG CD-ROM SC-152A
Звуковое устройство            Realtek AC'97 Audio
Сетевые адаптеры            Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45
                    1394 Net Adapter
это я грузился на одном винте на раиде
Asus P4P800-E
Чипсет    Intel 865PE Springdale
Процессор    Pentium 4 FSB 400/533/800МГц
Celeron FSB 400МГц
HyperThreading
Память    PC2100/PC2700/PC3200
HDD    2 UltraDMA/100
RAID 2x SerialATA и 1xUltraDMA/133
2 SerialATA
http://www.3dnews.ru/documents/7391/asus-p4p800-e.jpg
Всего записей: 35 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 10:18 23-04-2009 | Исправлено: AIR911, 11:02 23-04-2009
ChiliPepper
Windows 2003 SP2 установлен на сервер HP.
После установки антивируса Касперского v6.0.2.675 tr для Windows Workstation стал вываливаться синий экран с кодом 0x0000008E. После чего удалил антивирус, но теперь при перезагрузке сервака не загружается учетная запись. Т.е. идет загрузка винды (на экране Windows 2003 и прогресс-бар)и после тишина (в момент когда должна грузиться учетная запись админа монитор тухнет, на еникеев ноль реакции). При чем Remote Desctop-ом подключаюсь нормально, пользователи цепляются к нему, в безопасном режиме с сеткой также грузится нормально. Касперя удалил, почистил реестр. А что делать не знаю дальше. Переустановка ОС нежелательна, т.к. не мною ставилась, да и сейчас сервер выполняет все свои функции (надолго вырубить нельзя).
Всего записей: 10 | Зарегистр. 03-11-2005 | Отправлено: 15:18 23-04-2009
malcoriel2
ChiliPepper, я уже написал возможный вариант решения в твою соответствующую тему.
Для остальных - большая просьба обратить внимание в эту тему - там я расписал, сюда копировать считаю излишним.
Всего записей: 30 | Зарегистр. 17-02-2009 | Отправлено: 15:56 23-04-2009
walikos
Народ, подскажите, как заставить инсталяторы програм, преднозначенных для XP, установиться на сервер 2003? Купил Yota-USB, но драйверы для нее не устанавливаются на сервер, может где-то в реестре что-либо поменять, чтобы обмануть инсталятор?
Всего записей: 67 | Зарегистр. 02-12-2006 | Отправлено: 18:55 23-04-2009
ACorwin
walikos
попробовать поправить файлы конфигурации продукта, или реестр винды
в разделе HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\
изменить значение ключа ProductName с Microsoft Windows Server 2003 на Microsoft Windows XP или Microsoft Windows 2000
самое главное - ДО перезагрузки ВЕРНУТЬ все назад во избежание непредвиденных последствий
Всего записей: 515 | Зарегистр. 02-03-2006 | Отправлено: 19:31 23-04-2009
walikos
попробовал - не помогло
Всего записей: 67 | Зарегистр. 02-12-2006 | Отправлено: 20:54 23-04-2009
ACorwin
можно еще попробовать там же временно сменить ключ CurrentVersion с 5.2 на 5.1 или 5.0
5.0 - Win2000
5.1 - WinXP
5.2 - Win 2003 Server
с теми же предосторожностями
Всего записей: 515 | Зарегистр. 02-03-2006 | Отправлено: 22:07 23-04-2009
walikos
И это не помогло!
Всего записей: 67 | Зарегистр. 02-12-2006 | Отправлено: 22:58 23-04-2009
darkbater
exe'шник в режиме совместимости,
или распаковать и через диспетчер устройств насильно скормить .inf файл.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 04:44 25-04-2009
ACorwin
darkbater
увы, такие штуки очень редко проходят. но попробовать можно
walikos
попробуй все же распаковать инсталляцию и покопаться в ini-файлах
Всего записей: 515 | Зарегистр. 02-03-2006 | Отправлено: 09:10 25-04-2009
walikos
Оказалось все проще, установил все на XP, скопировал на Serv 2003, внутри папки оказались драйверы(inf и sys), все заработало!!!
Всего записей: 67 | Зарегистр. 02-12-2006 | Отправлено: 09:14 25-04-2009
Aleksandr_N
Люди имеющие Windows Server 2003 помоЖите
В какой папке расположена библиотека GDIPlus.dll???
Всего записей: 1665 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 18:00 27-04-2009
Leninxxx
Aleksandr_N
Вообще она лежит в
C:\WINDOWS\system32\gdiplus.dll
Может дублироваться в обновлениях, и присутвует в дистре MS Offise.
walikos
Была программка когда-то, давно ей не пользовался, что-то вроде NTSwitch. Решала как раз эти проблемы.
Но в твоем случае надо было распаковать ручками файл (WinRAR обычно с этим справляется на ура) и при установке устройства ручками показать путь к inf. Что собственно и предложили darkbater и ACorwin.
Всего записей: 339 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 18:07 27-04-2009
ACorwin
Aleksandr_N
их там много, и часто есть своя в приложениях
Всего записей: 515 | Зарегистр. 02-03-2006 | Отправлено: 18:14 27-04-2009 | Исправлено: ACorwin, 18:16 27-04-2009
Aleksandr_N
Leninxxx
Я спрашиваю потому, что в Висте она лежит в C:\WINDOWS\system32, а в ХР C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.0.0_x-ww_8d353f13.
А мне надо знать...
ACorwin
Вот что интересно Leninxxx говорит, что она C:\WINDOWS\system32, а у тебя как я понимаю в \WinSxS\...
Уточню библиотека которая родная, а не поставляемая с различными программами.
Всего записей: 1665 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 18:27 27-04-2009
ACorwin
Aleksandr_N
это был поиск по моему диску С, все что есть
специально посмотрел в C:\WINDOWS\system32 - только gdi32.dll
у меня Server 2003 Enterprise SP2 Russian
Всего записей: 515 | Зарегистр. 02-03-2006 | Отправлено: 19:15 27-04-2009
Aleksandr_N
ACorwin
Спасибо за труд. Буду разбираться.
Всего записей: 1665 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 19:39 27-04-2009
ZDik
Установлена 2003, некоторые программы не хотят устанавливаться, типо только для ХР.
Как можно обойти это ограничение?
Подскажите плиз или киньте ссылку)
Спб
Всего записей: 164 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 15:18 03-05-2009
ZDik
Написаное выше на этой странице не подошло!
А как распоковывать исталятор?
Всего записей: 164 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 06:44 05-05-2009 | Исправлено: ZDik, 17:06 05-05-2009
ACorwin
ZDik
описанное на этой странице выше - не подошло?
Всего записей: 515 | Зарегистр. 02-03-2006 | Отправлено: 09:47 05-05-2009
