Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
Igorr
Вопрос про папку Favorites: не могу найти команду (в GUI) переноса этой папки в другое место.
Какой системной функцией/командой ее можно перенести (не влезая руками в реестр)?
Всего записей: 2003 | Зарегистр. 01-05-2002 | Отправлено: 18:28 25-08-2011
cnf
Нежданно-негаданно свалилась на меня обязанность сетевого администратора в локальной сети, состоящей из сервера на Windows Server 2003 и пяти компьютеров на Windows XP. Сервер выполняет функцию доступа к эл.почте через Iridium (спутниковая связь) и заодно файл-сервера. Всё отлично работало до тех пор, пока в системе не появился вирус. Банальный rvhost.exe размножился на 2-х компьютерах в сети и попал в расшаренные папки на сервере. Кроме меня доступ к серверу имеет еще один человек, который без моего ведома запустил на сервере антивирус и почистил компьютер от зловредов. Уверяет, что никаких сообщений об ошибках в процессе лечения не поступало. Компьютер попросил его перезагрузиться...
После перезагрузки сервер стал невидим для всех остальных компьютеров в сети, доступ к расшаренным папкам потерян. Доступ к Iridium сохранился, сервер нормально пингуется с любой машины.
Уже неделю бьюсь над этой проблемой, но знаний недостаточно. Перечитал кучу советов на разных форумах. Безрезультатно. Сервер по прежнему невидим.
Может кто-нибудь может помочь? В какую сторону копать?
Всего записей: 241 | Зарегистр. 09-07-2006 | Отправлено: 02:51 10-10-2011
s800
Не видно компьютеров в сетевом окружении, пинги идут
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Всего записей: 1684 | Зарегистр. 21-02-2005 | Отправлено: 03:45 10-10-2011
dmitro1950
Кто может дать ссылку на методику "исправленной" установки KIS 2012 на ОС windows server 2003 r2 standard edition?
Всего записей: 329 | Зарегистр. 26-05-2003 | Отправлено: 21:14 24-11-2011
Skilet
на сервере есть 3G модем(соединяемся с инетом), потом через впн подключаемся на другой комп. Иногда происходит сбой и 3г модем разъеденяется, но соединение впн продолжает висеть, как-будто бы соединено и не как не разъеденить(
Помогает только перезагрузка сервера, может есть как-нибудь другой способ, чтоб дать понять что впн соединение разорвано? службу какую перезапустить или еще что?
Всего записей: 98 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 13:00 30-11-2011
LAutour
Запуск X-FI на Windows 2003 Server x86 с памятью больше 4Гб, если нет звука:
параметром /BURNMEMORY=число указываем отбрасываемый объем памяти пока звук не появится. У меня звук пошел при сохранении адресации 6Гб из исходных 8Гб
Всего записей: 34 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 20:24 18-12-2011
sundraw
Нашёл здесь на форуме то, что нужно: как убрать надоедливую простынь при завершении работы компьютера. Но в Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System ничего подобного типа Display Shutdown Event Tracker (Отображать диалог слежения за завершением работы) нет. Как можно убрать эту таблицу в моём случае? Через DisableStatusMessages тоже не помогает.
Установлен Win Server 2003 Enterprise SP2 x86 RU
Всего записей: 844 | Зарегистр. 15-05-2011 | Отправлено: 00:53 16-01-2012 | Исправлено: sundraw, 01:47 16-01-2012
zveroyacher
а зачем тему так назвали странно?  winserv он по любому на локальном компе установлен.
Назвали бы "трансформация win2003 в рабочую станцию" популярная тема. И для w2008 тоже. Хотя по 2008 лучше отдельно, там отдельное шаманство.
Всего записей: 807 | Зарегистр. 03-04-2011 | Отправлено: 14:24 16-01-2012
sundraw
   Отлично, проблему решил. Поможет тем, кто не может убрать Display Shutdown Event Tracker через групповую политику.В реестре создал отсутствующий раздел Reliability. В нём создал 2 параметра DWORD:
 HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Policies\\Microsoft\\Windows NT\\Reliability\\ShutdownReasonOn = 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Policies\\Microsoft\\Windows NT\\Reliability\\ShutdownReasonUI= 0
 Теперь вместо большой портянки выскакивает обычная табличка без глупых вопросов.
Всего записей: 844 | Зарегистр. 15-05-2011 | Отправлено: 15:21 17-01-2012 | Исправлено: sundraw, 15:27 17-01-2012
Laci
Уважаемые!
Плз подскажите, как добавить SNMP к W2K3 r2 ?
Проблема проста, визард просит дистриб-диск, и не может найти файл wsnmp.exe и далее...
У меня стоит ru_win_srv_2003_r2_enterprise_with_sp2_vl_cd1_X13-46484.iso (ну и второй
диск, конечно) + все обновления через стандартный апдейт, а тут вот SNMP понадобился и такой вот облом. По-одному искать файлы и подсовывать ручками как-то не правильно. Кто сталкивался и решил ?
Всего записей: 760 | Зарегистр. 01-06-2002 | Отправлено: 16:41 01-08-2012
desert333
Может кто помоч? Есть сеть из10 компов на XP-SP3 и сервер Win server 2003 r2 enterprise with sp2 vl который используется для базы 1С ( SQL ) и как сетевой диск, на двух машинах не могу подключить сетевой диск в проводнике сервер видно, но расшаренные папки не видны, разрешения на папку выставлены, безопасность тоже, группа стоит везде одна и таже. Вот netstat-an с одной машины
netstat-an
192.168.0.105 это сервер
Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-06-2009 | Отправлено: 20:15 01-08-2012 | Исправлено: desert333, 20:27 01-08-2012
doktorpilulkin
как в server 2003 сделать, что было как в ХП - заходило под именем пользователя с правами администратора, и не использовалась это запись вообще Администратор - с именем кирилицей?
может просто не заходить при первой загрузке под этим именем а ввести имя которое использовалось при установке?
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 02:25 21-08-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 02:37 21-08-2012
doktorpilulkin
зделал - просто создал этого пользователя, добавил его в администратора, группу пользователей вообще удалил. потом вышел из системы зашел уже под этой записью, а после перезагрузки (запрос логона отключен) сразу уже в созданного пользователя загрузилось. и права администратора на месте и кирилицы нет. единственное отличие от хп - осталась папка администратор в документах весом 4.5 мб. ставил винду с помощью WinNTSetup - там было создать пользователя сразу, вот надо было попробовать сразу его создать
еще такая фигня может кому пригодится. ATI Tray Tool заработала после доустановки
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 (x86)
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=5555
правда взял его я отсюда
http://forum.oszone.net/thread-46682.html
http://files.simplix.ks.ua/3-VCRedist.rar
более новая версия вроде
и так SmartGart включился. по другому не получается включить. но все равно как то криво видео работает. при проверке производительности DirectX переключило вдругое разрешение экрана. надо еще ковыряться или стандарт попробовать
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 04:56 21-08-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 06:09 21-08-2012
Wercom
Доброе время суток.
Помогите дельным советом. Можно ли поставить Windows Server 2003 на вот это железо:
 Плата ASUS Socket-FM1 F1A75-M PRO A75 4xDDR3-2250 2xPCI-E(16+4) HDMI/DVI/DSub 8ch 6xSATA3 RAID 6xUSB3 GLAN mATX
 Процессор AMD Athlon II X4 641 2.8GHz 4Mb 2xDDR3-1866 FM1 OEM
 Жесткий диск SATA-3 500Gb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD5003AZEX] Cache 64MB - 2 шт.
 Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Kingmax Nano Gaming CL9-9-9-27 [KM-LD3-1600-4GS] - 2 шт
Windows 2003 нужен для работы 1с8.0 в терминальном режиме.
Всего записей: 119 | Зарегистр. 28-09-2006 | Отправлено: 14:46 31-08-2012
doktorpilulkin
а почему может быть нельзя?
да некоторые дрова придется искать
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 19:48 31-08-2012
Wercom
дрова возможно найти?
Всего записей: 119 | Зарегистр. 28-09-2006 | Отправлено: 03:57 01-09-2012
doktorpilulkin
скорее всего да. очень может быть что хп-ные дрова подойдут. но не поискав нельзя сказать ничего. у меня только на мышь дров не нашлось, но с микрософтовскими все работает у мышки
тут есть несколько тем на форуме где помогают дрова искать. тебе надо брать дрова не с сайта асуса, а с сайта производителей.
AMD Chipset - должны быть
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 10:14 01-09-2012
Wercom
Спасибо за ответ) еще не купил железо, хочу заглянуть немного вперед чтоб потом второй комп не брать)
Всего записей: 119 | Зарегистр. 28-09-2006 | Отправлено: 14:24 01-09-2012
doktorpilulkin
никто не пробовал 2003 PRO собрать из XP и 2003 server-а?
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 12:14 05-09-2012
SVeter
Подскажите, пожалуйста.
Возникла необходимость на Windows Server 2003 R2 Standart x32 распределить права в настройках безопасности свойств дисков и каталогов для различных пользователей.
В результате манипуляций обнаружил любопытную особенность. Никогда ранее не баловался подобным, поэтому явилось полной неожиданностью.
Сервер работает из-под учетки Администратора. Любой каталог или логический диск, в котором выставляются ограничения для "Опытного пользователя" и "Пользователя", автоматически влекут активизацию этих ограничений для "Администратора" на сервере. Т.е., если запретить в свойствах каталога "Запись" для Пользователя и Опытного пользователя, при этом прописав конкретно для "Администратор" и "Администраторы" полный доступ, то работая на сервере, вносить к-л изменения в файлы, создавать подкаталоги и файлы становится невозможно. При этом, для Администратора членство в группах в настройках локальных пользователей выставлено только "Администраторы" (был, в том числе "Опытные пользователи" - убран).
Такое впечатление, что учетка "Администратор" всегда входит в группы "Пользователи" и "Опытные пользователи" с приоритетом действующих прав данных групп.
PS: сервер работает по сети в рабочей группе, доменов нет. Антивирусное ПО пока что отсутствует. Заражений нет и не было.
Необходимость подобных телодвижений продиктована созданием группы терминальных пользователей (MS Terminal Server). которым надо распределить различные ограниченные права на конкретные ресурсы.
Вопрос же в следующем.
Штатное ли это поведение политик безопасности операционки, и есть ли доступное ее средствами решение распределение прав по конкретным пользователям?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-02-2006 | Отправлено: 12:16 12-09-2012 | Исправлено: SVeter, 12:17 12-09-2012
