hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
ALEF
Для того чтобы в WinXP из командной строки изменить параметры IP для сетевого подключения успешно применяется команда вида:
netsh interface ip set address name="Имя интерфейса" source=static addr=<Адрес> mask=<Маска> gateway=<Шлюз>
Утилита netsh может выполнять операции на удаленном хосте, для этого применяется ключ -r, команда выглядит так:
netsh -r <remote machine's current IP> interface ip set address "Local Area Connection" static <IP Address> <Subnet Mask> <Default Gateway> 1
в ответ получаю ошибку:
The following command was not found: interface ip set address "Local Area Connec
Имя подключения указано правильно.
Кому нибудь удавалось успешно применять netsh для удаленного конфигурирования IP-протокола?
Всего записей: 1002 | Зарегистр. 03-11-2003 | Отправлено: 11:36 04-08-2006 | Исправлено: ALEF, 11:39 04-08-2006
Kirillhome
slech
Я для себя "переписал" всё таким образом:
set T_Date=%DATE%
IF %T_DATE:~0,1%==0 (
  SET /A T_DAY=%T_DATE:~1,1%) else (
  SET /A T_DAY=%T_DATE:~0,2%)
IF %T_DATE:~3,1%==0 (
   SET /A T_MONTH=%T_DATE:~4,1%) else (
   SET /A T_MONTH=%T_DATE:~3,2%)
SET /A T_YEAR=%T_DATE:~6,4%
set /A T_DAY=%T_DAY%-1
if %T_DAY%==0 (
   SET /A T_MONTH=%T_MONTH%-1
   if %T_MONTH%==0 (
      set /A T_YEAR=%T_YEAR%-1
      SET /A T_MONTH=12
      set /A T_DAY=31)
      else (
      if %T_MONTH%==1 (Set /A T_Day=31)
      if %T_MONTH%==2 (Set /A T_Day=28)
      if %T_MONTH%==3 (Set /A T_Day=31)
      if %T_MONTH%==4 (Set /A T_Day=30)
      if %T_MONTH%==5 (Set /A T_Day=31)
      if %T_MONTH%==6 (Set /A T_Day=30)
      if %T_MONTH%==7 (Set /A T_Day=31)
      if %T_MONTH%==8 (Set /A T_Day=31)
      if %T_MONTH%==9 (Set /A T_Day=30)
      if %T_MONTH%==10 (Set /A T_Day=31)
      if %T_MONTH%==11 (Set /A T_Day=30)
      if %T_MONTH%==12 (Set /A T_Day=31)
if %T_MONTH% LSS 10 (if %T_DAY% LSS 10 (echo 0%t_Day%.0%t_Month%.%t_Year%.txt) else echo %t_Day%.0%t_Month%.%t_Year%.txt) else (echo %t_Day%.%t_Month%.%t_Year%.txt)
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 13:05 04-08-2006
Valdon
Можна и отсюдава выдрать %windir%  удаленной тачки
bootcfg /query /s RemotePC
Параметры загрузки
timeout: 0
default: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
Элементы списка загрузки
Идентификатор загрузочной записи: 1
Имя:                              "Microsoft Windows 2000 Professional RUS"
Путь:                             multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
Параметры загрузки ОС:            /fastdetect
Идентификатор загрузочной записи: 2
Имя:                              "Microsoft Windows"
Путь:                             C:\
Параметры загрузки ОС:            N/A
НО может быть ктонить подскажет более изящное решение по поводу определения %SystemRoot% на удаленной тачке ???
Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 13:27 04-08-2006 | Исправлено: Valdon, 13:37 04-08-2006
CYBORG1980
Может так....
wmic /node:remotepc os get SystemDirectory
Всего записей: 77 | Зарегистр. 27-05-2004 | Отправлено: 14:23 04-08-2006
Valdon
Ну блин, все вааще проста:
Если локалный %systemroot%=C:\windows а удаленный %systemroot%=D:\winnt,
делаем так:
Set Var1=Systemroot
sc \\RemotePC create Имя_Службы binpath= %%Var1%%\System32\Имя_программы
В итоге имеем:
binpath= D:\winnt\System32\Имя_программы
Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 14:41 04-08-2006
slech
Valdon
Ха, прикольно.
Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 14:48 04-08-2006
ARiNO
Ребята, есть??? готовые батчики, чтоб до запуска системы (допустим Виня2000) удаляли определенные файлы со всех диррикторий (типа C:/*.tmp, D:/*.tmp, Z:/*.tmp) ?
Всего записей: 59 | Зарегистр. 16-12-2005 | Отправлено: 15:07 04-08-2006 | Исправлено: ARiNO, 15:17 04-08-2006
slech
ARiNO
Ты просишь или предлогаешь ?
Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 15:11 04-08-2006
ARiNO
Slech, спасибо за поправку, прошу
Всего записей: 59 | Зарегистр. 16-12-2005 | Отправлено: 15:16 04-08-2006
Evig
Приветствую обитателей.Такой вопросец.Есть сетка,имеющая один общий выход в интернет через аппаратный роутер-файервол и АДСЛ-мопед. Как можно получить c  одной из машин,болтающихся внутри сети,и передать Blatу внешний IP адрес?
Всего записей: 22 | Зарегистр. 18-06-2005 | Отправлено: 15:24 04-08-2006
Valdon
Ну блин бред какойто.....
Делаю следующее:
пуск->выполнить->cmd
>set var1=Systemroot
>sc \\RemotePC create SC binpath= %%Var1%%\System32\SC.EXE
>sc \\RemotePC qc SC
>BINARY_PATH_NAME   : D:\WINNT\system32\r_server.exe
Создаю и запускаю батничек следующего содержания:
set var1=Systemroot
sc \\RemotePC qc SC>c:\temp.txt
Содержимое c:\temp.txt:
BINARY_PATH_NAME   : %var1%\system32\r_server.exe
Ничего не понимаю, разъясните плиз......
Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 15:28 04-08-2006 | Исправлено: Valdon, 15:34 04-08-2006
slech
ARiNO
Я думаю тебе надо сделать батничек вида
del c:\*.tmp /Q /S
del d:\*.tmp /Q /S
del e:\*.tmp /Q /S
И запустить его сервисом - смотри шапку.
Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 15:57 04-08-2006
ARiNO
Спасибо, попробую.
Всего записей: 59 | Зарегистр. 16-12-2005 | Отправлено: 16:05 04-08-2006
slech
Kirillhome
А если бедет 10 число ?
Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 16:14 04-08-2006
Kirillhome
slech
1) Всё перевожу в числа
   SET /A ...
2) Насколько я смог, я предусмотрел, что бы не появлялись числа типа 08, 09
3) Если число в дате или в месяце меньше 10, то тогда (при выводе) оно дополняется 0
    if %T_MONTH% LSS 10 .... echo %t_Day%.0%t_Month%.%t_Year%.txt
4) Если больше или равно - то тогда смотри else
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 16:28 04-08-2006
Refugee
Valdon
У меня в батнике %%SystemRoot%% работает правильно.
binPath= %%systemroot%% значит создать в реестре путь с %systemroot%, и Windows на той машине переведет %systemroot% в значение при запуске сервиса
мой батник для установки радмина
Всего записей: 513 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 16:35 04-08-2006 | Исправлено: Refugee, 16:56 04-08-2006
Valdon
Refugee, сорри, Ваш вариант верен...
Проста, запускал команду из консоли, а надобыло проста ее в батничек запихнуть....
Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 17:44 04-08-2006
slech
Kirillhome
Понял, спасибо.
Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 18:21 04-08-2006
Aroun
Привет.
Как можно сделать посредством батников чтоб сканировался винт и файлы имеющие одинаковые имена складывались в одну папку и при этом желательно чтоб писался лог?
Всего записей: 680 | Зарегистр. 19-07-2005 | Отправлено: 11:38 05-08-2006
abz
Хулиган
Aroun
Очень интересно как это вообще ты видишь возможным два и более файла с одним именем в одной папке...
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 12:03 05-08-2006
