Решаю задачи по программированию
hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
01MDM
2 abz
 2 ViSiToR
Спасибо за подсказ.
Получилось.
@ECHO OFF
for /f %%I in ('cd') do (
    dir /b *.mp3 >> %%~nI.lst
    dir /b *.mp3 >> %%~nI.m3u
Странно почему не надо использовать useback.
ЗЫ.
На *.lst в FAR'е повесил mpg123.exe, чтоб играл в фоне.
Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 01:33 11-08-2006
01MDM
Если быть более точным то
 for /f "delims=\" %%I in ('cd') do ...
Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 09:07 11-08-2006
tim87
Привет!
Задача следующая.
Есть две программы, test.exe и server.exe. Я хочу запустить их в конвейере и проверить код возврата КАЖДОЙ из них. Вариант ниже не проходит, как быть?
(test.exe || echo test.exe failed) | server.exe || echo server.exe failed
Всего записей: 2 | Зарегистр. 11-08-2006 | Отправлено: 12:18 11-08-2006 | Исправлено: tim87, 12:46 11-08-2006
sonic2
Так никто не скажет как из переменной
откинуть последние 10 символов и передать в другой батник ?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 28-07-2006 | Отправлено: 20:50 11-08-2006
Kirillhome
sonic2
Например, так:
set my_do=%1%
SET my_posle=%my_do:~0,-10%
т.е. переменной my_do присваиваем первый параметр, а потом берем оттуда всё, кроме последних 10 символов...
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 21:01 11-08-2006 | Исправлено: Kirillhome, 21:02 11-08-2006
hacsoft
Есть файл (например, text.txt).
Надо заменить в этом файле все подстроки TEST на ****
Как реализовать?
Всего записей: 116 | Зарегистр. 18-11-2005 | Отправлено: 22:38 12-08-2006
ViSiToR
Народ, может кто-то плиз помочь:
Нужно сравнить дату изминения файла в сети (по сссыкле), с указанной датой, и если дата изминения файла, является ранней чем указанная, то что-то должно делаться, если дата является поздней чем указанная (т.е файл был изменён позже чем указанная дата), то должно делаться что-то другое ... можно такое реализовать на батнике? если да, то как?
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 23:35 12-08-2006
GarEx
Добрый день!
Подскажите, плз, как сделать, чтобы созданная вручную и запущенная служба постоянно возвращала параметр (0 или 1). У меня ко такой:
wnld
timeout /T 2 /nobreak
set T=1
pslist | find "F1Download" > NUL
if %errorlevel%==1 goto Dwnld
if %errorlevel%==0 set T=0
Но не работает. Мне надо, чтобы когда служба работает, она постоянно выдывала значение 0 или 1. В зависимости от того запущен процесс или нет. Нужно его считывать непосредственно в windows. Т.е. служба работает, а я в ком. строке отслеживаю значение Т и в зависимости от него решается, запускать ли следующий процесс или нет.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-08-2006 | Отправлено: 15:57 13-08-2006
KapralBel
GarEx
@Echo Off
SC Queryex Alerter |Find /i "state    " >Temp.srv
Find "4" Temp.Srv
If ErrorLevel 1 GoTo  :NotRun
If ErrorLevel 0 GoTo  :Run
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:02 14-08-2006
GarEx
Спасибо!
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-08-2006 | Отправлено: 11:05 14-08-2006
hacsoft
А на счет замены строк в файле ни кто не знает?
Всего записей: 116 | Зарегистр. 18-11-2005 | Отправлено: 11:38 14-08-2006
ALEF
hacsoft
munge.exe (по-моему она из Resource Kit)
Всего записей: 1002 | Зарегистр. 03-11-2003 | Отправлено: 15:27 14-08-2006 | Исправлено: ALEF, 15:47 14-08-2006
Refugee
hacsoft
%windir%\Application Compatibility Scripts\acsr.exe
http://support.microsoft.com/kb/187627/en-us
Всего записей: 513 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 20:46 14-08-2006
Smitis
hacsoft
МАЛЕНЬКИЙ ликбез по обработке строк и текстовых файлов, а то что-то много вопросов
На сначала ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Командный процессор имеет весьма ограниченные возможности по обработке содержимого текстовых файлов. Все его средства ореентированы в первую очередь на обработку различных системных текстовых файлов (например логов) с чёткой и простой структурой строк. На ПРОИЗВОЛЬНЫХ текстовых файлах, содержащих специальные символы (те же кавычки, например) процессор легко обламается. Могут возникнуть проблемы и с национальными кодовыми таблицами.
И это всё только для линейки NT - NT4, 2000, XP, 2003... (NT4 с ограничениями). Командный процессор для Windows9x/ME не имеет даже этих возможностей.
1. Основная команда для обработки текстовых файлов: for /f
Напрмер:
for /f "delims=" %%s in (aaa.txt) do call :sss "%%s"
goto:eof
:sss
:: Сдесь обрабатывается строка из файла
echo %~1
Пояснения:
- delims нужен, что бы команда не обрабатывала разделители токенов в строке.
- обработка осуществляется в подпрограмме, начинающейся с метки sss, ей передаётся один параметр в кавычках (строка).
- Параметры в подпрограмму передаются, как в батник. В самой подпрограмме они также нумеруются %1, %2 и т.д. %0 - имя подпрограммы. Для параметров работает и команда shift.
- Вместо вызова подпрограммы через call, можно объеденить несколько команд круглыми скобками.
Настоятельно рекомендую почитать help. Как ntcmds.chm, так и то, что выдают команды с ключём /?
Команда FOR имеет достаточно много параметров, описание которых не входит в мою задачу. Читайте хелп.
2. Для выделения части строки, записаной в переменную, используются конструкция вида
%var:~n,m%
%var:~n,-m%
%var:~n%
Данная конструкция выделяет m символов строки из переменной var, начиная с символа n. Нумерация символов начинается с нуля. Если m отрицательная, отбрасывается соответсвующее количество символов с конца строки. Если m отсутствует, выделяется строка, начиная с символа n до конца строки. Если n+m больше, чем есть символов, также выделяется строка, начиная с символа n до конца строки.
Примеры:
set b=1234567890
echo [%b:~0,5%]
echo [%b:~0,-2%]
echo [%b:~2%]
echo [%b:~4,20%]
3. Для замены в строке используюется конструкция
%var:str1=str2%
%var:str=%
Данная конструкция производит замену всех последовательностей str1 на str2 в переменной var, либо производит удаление последовательности символов, если str2 не задана.
Примеры:
set a=aaasssdddfffaaasssdddfff
echo [%a:aaa=--%]
echo [%a:sss=%]
4. Для проверки, содержит ли переменная какую-либо последовательность символов, предлагаю, на вскидку, два способа.
4.1. Используем конструкцию замены (удаления). Пример:
if "%a:uiop=%" == "%a%" echo Строка не содержит uiop
if not "%a:asdf=%" == "%a%" echo Строка содержит asdf
4.2. Используем штатную команду find как фильтр. Примеры:
echo %a% | find /i "asdf" > nul && echo Строка содержит asdf
echo %a% | find /i "uiop" > nul || echo Строка не содержит uiop
Всего записей: 3850 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 00:36 15-08-2006 | Исправлено: Smitis, 20:23 20-08-2006
ViSiToR
Smitis
А теперь можешь пожалуйста привести пример батника, который будет в файле, например test.txt, заменять состав определённой строчки на что-то другое.
Т.е, вот к примеру состав файла test.txt:
  • я строка с неважным текстом...
  • а я другая строка, тоже с неважным текстом...
  • а я строка, с очень важным текстом... замените меня пожалуйста на что-то инное (например, на «я изменённая строка»)
И как должен выглядеть батник, который будет заменять строку «а я строка, с очень важным текстом... замените меня пожалуйста на что-то инное», на такую «я изменённая строка» ?
А то что-то до меня никак не доходит, как-же использовать всё руководство которое ты привёл в своём посте .
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 01:34 15-08-2006 | Исправлено: ViSiToR, 01:39 15-08-2006
ViSiToR
А критично это делать средствами _только_ станартных команд? Есть замечательные утилитки sed, grep и пр.
I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 01:52 15-08-2006
ViSiToR
Это не критично, просто хочю научится делать это именно средствами одного лишь бтника.. я могу реализовать это и совсем инными средствами, но хочю именно батниками
Может кто знает, как делать поиск опредллённого слова в файле, но само слово поиска, должно быть кириллицей...
Например, вот такая команда, найдёт строчку содержащую слова «Hello world», в файле test.tmp:
find /i /c "Hello World" "test.tmp" | find /c "": 0"" > f.tmp
for /f %%i in (f.tmp) do if %%i==0 echo ok > ok.tmp
del /q f.tmp & exit
И если слова были найдены, то создастся файл ok.tmp, а если нет, то, ничего не произойдёт...
Так вот, я хотел бы точно также, но чтобы поиск осуществлялся по словам кириллицы. Я пробовал этим же способом подставив кирилличиские символы, но в том файле, в котором мне нужно осуществить поиск, это не действует
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 01:59 15-08-2006
KapralBel
ViSiToR
Если тебе надо кириллицу
Либо создавай батничек в кодировке 866, а не 1251
Либо в начале батничка давай команду CHCP 1251
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:22 15-08-2006
xlebopezka
Создаю CMD файл, в нем одна команда shutdown -s -f.
Если запускаю файл, в консоли получается примерно следующее
c:\...>shutdown -s -f
и так добавляется непрерывно, хотя если эту же команду написать в консоли все корректно работает.
Всего записей: 93 | Зарегистр. 06-07-2005 | Отправлено: 11:50 15-08-2006
Ruslan FM
назови его иначе не  shutdown
или запускай shutdown.bat  или shutdown.cmd
замени shutdown -s -f на shutdown.exe -s -f
Всего записей: 70 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 13:32 15-08-2006 | Исправлено: Ruslan FM, 13:38 15-08-2006
