Решаю задачи по программированию
hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Kirillhome
anvarga
Удаление каталога.
RMDIR [/S] [/Q] [диск:]путь
RD [/S] [/Q] [диск:]путь
/S      Удаление дерева каталогов, т. е. не только указанного каталога, но и всех содержащихся в нем файлов и подкаталогов.
/Q      Отключение запроса подтверждения при удалении дерева каталогов с помощью ключа /S.
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 14:35 17-08-2006
KapralBel
ViSiToR
17.08.2006 10:00 - т.е чтобы в таком случае, не добавлялся ноль... или как прописать формат времени, в двойном виде (ЧЧ).
Настройте ормат времени/даты в региональных настройках
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:43 17-08-2006
Kirillhome
ViSiToR
В каком случае добавляется???
При региональных настройках времени
H:mm:ss
Ставлю время 9:00
Получаю папку
2006-08-17 09-00
Ставлю время 10:00
Получаю папку
2006-08-17 10-00
Ставлю время 0:00
Получаю папку
2006-08-17 00-00
Изменил региональные настройки времени на
HH:mm:ss (потом еще и на HH:m:ss) - всё тоже самое - папка получается именно в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ-ММ
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 14:51 17-08-2006
ViSiToR
Kirillhome
KapralBel
Спасибо! Но я кажется написал :
Вот как бы сделать чтобы 0, добовлялся только в начало времени (если текущее время, имеет одну цифру в начале - 9:00 - т.е если в региональных Стандартах не указанно время как ЧЧ)?
А anvarga просил очистить корзину, а не удалить папку. Вот такое я к сожалению не знаю как сделать хотя интересно бы узнать.
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 15:01 17-08-2006
Kirillhome
ViSiToR
Может я чего-то не понимаю, но у меня даже при региональной настройке H:mm:ss
результатом выполнения %time% получается строка, в которой под часы - два символа.
До 10 часов - первый символ пробел, который и заменяется на ноль
set dty=%dtx: =0%
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 15:13 17-08-2006 | Исправлено: Kirillhome, 15:14 17-08-2006
ViSiToR
Kirillhome
Вот я и хочю чтобы там не было нуля, а чтобы был пробел, а ноль чтобы был перед часом:
17.08.2006 09:00
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 15:22 17-08-2006
Kirillhome
ViSiToR
Разбираем построчно...
set dtx=%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%
получаем (в случае 2006/08/17, 9:00)
2006-08-17_пробел9-00
set dty=%dtx: =0%
2006-08-17_09-00
set dt=%dty:_= %
2006-08-17пробел09-00
md "%dt%"
получаем (в случае 2006/08/17, 9:00) папку 2006-08-17пробел09-00
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 15:32 17-08-2006
ViSiToR
Kirillhome
Странно, но в каком то времени, у меня добовлялся ещё 0 (ноль) в конец имени папки... теперь всё нормально.. спасибо!
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 16:06 17-08-2006
KapralBel
ViSiToR
 Маленький вопросик.  Как бат-файлом очистить корзину? Сам он может находиться где угодно. И удалить каталог, имя и путь которого уже прописано в батнике.
1-е ответ был как удалить папку
2-е если удалить папку корзины - она (корзина) почиститься . Сама папка корзины будет автоматически создана при следующем удалении в неё
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:44 17-08-2006
ViSiToR
KapralBel
А если корзина общая, т.е на все диски одна корзина, тогда где хранится её папка?
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 18:59 17-08-2006
Kirillhome
А возможно ли узнать длину строки из батника???
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 19:27 17-08-2006
bredonosec
- насколько видел, обычно вынь создает на каждом "диске" (разделе) отдельную корзину в его корне.
Есть, вообще-то некий твик реестра, позволяющий пеерименовывать корзину, но как помнимаю, не её местоположение менять.
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder]
"Attributes"=hex:50,01,00,20
Всего записей: 16379 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 20:29 17-08-2006
Refugee
Kirillhome
setlocal enabledelayedexpansion
call :Len str
echo !Len!
goto :Eof
:Len
set Str=%1
set Len=0
:Loop
if "!Str!"=="" goto :Eof
set /a Len=!Len!+1
set Str=!Str:~1!
goto Loop
или вызывать jscript - WScript.Echo( WScript.Arguments(0).length);
Всего записей: 513 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 22:27 17-08-2006
Kirillhome
Refugee
Спасибо, я примерно по такому пути и пошёл..
ViSiToR
chcp 1251
find /i /c "Привет Мир" "test.tmp" | find /c ": 0" > f.tmp
for /f %%i in (f.tmp) do if %%i==0 echo ok > ok.tmp
del /q f.tmp & exit
Этот батник, делает поиск в файле test.tmp, и по идее, он должен находить строчку содержащую "Привет Мир", и если слова были найдены, то создаётся файл ok.tmp как метка...
Но приведённый мной пример, сработает только если файл в котором происводится поиск, в кодировке ANSI, если он в кодировке UTF-8, то поиск не осуществляется - в принципе это я и хочю решить.
Я, похоже, решил (не красиво, но.. - решил) перекодировку в UTF-8
Батник спрятан здесь
Работает не для всех символов, увы (ну, к примеру, нет кавычек, псевдографики и еще ряда символов) - но работает...
Да, ещё - ищет строго в том регистре, в котором написана строка поиска... (Если есть ДОМ в тексте с кодировкой UTF-8, а ищем дом - то увы, результат поиска будет отрицательным)... Наверное, и это можно побороть, но количество переборов и, следовательно, время выполнения будет стремиться к бесконечности...
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 02:22 18-08-2006 | Исправлено: Kirillhome, 02:58 18-08-2006
anvarga
Вин ХР
Забыла сказать что каталог не пустой, а с файлами и подкаталогами.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-08-2006 | Отправлено: 10:48 18-08-2006
xitsa
GreaseOD
Как можно в текстовом файле найти число и поменять его на другое ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ФАЙЛ ОСТАЛСЯ ТАКИМ КАК ОН БЫЛ ДО ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЬКО УЖЕ С НОВЫМ ЧИСЛОМ
ЕСЛИ МОЖНО ПРИМЕР ПЛИЗЗЗЗ
Не заметил ответа, попробуй это:
ssed.exe -e "s/\<121\>/1331/g" Input.txt >Output.txt
Заменяется число 121, которое стоит отдельно на 1331.
ssed — SuperSED Взять можно здесь
Всего записей: 103 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 11:01 18-08-2006 | Исправлено: xitsa, 11:06 18-08-2006
GreaseOD
Пытаюсь изменить слов в текстовом файле. Сделал следующее:
d.bat
for /F "eol=; tokens=1,2,3,4" %%i in (myfile.txt) do  set str1=%%l
echo %str1%
%var:str1=%
set new=%str1:07=09% (меняю ('200607') на ('200609')
%new%
myfile.txt
Hello World 1 2 3
how are you 3 4 5 6
qwe qwe qwe ('200607')
Все меняется, (в переменной %new%), но КАК ЭТУ ПЕРЕМЕННУЮ ЗАСУНУТЬ ОБРАТНО В MYFILE.TXT НА ЭТОЖЕ МЕСТО И ЧТОБЫ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СЛОВА ОСТАЛИСЬ ТОЖЕ НА СВОИХ МЕСТАХ, И ЕЩЕ ВСЕ ЭТО СОХРАНИТЬ???????????????????????
Всего записей: 30 | Зарегистр. 10-08-2006 | Отправлено: 11:25 18-08-2006
Open999
Ребят нужна помощь.
Есть некий каталог IN. Туда постоянно валятся файлы. Нужно написать батник который будет копировать из этого каталога IN в другой каталог только новые файлы, которые за сегодня еще не копировались.
Т.е. в IN с различной периодичностью попадают новые файлы и только их и надо копировать.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-08-2006 | Отправлено: 11:46 18-08-2006
KapralBel
Open999
Если не критично расположение файлов именно в этой папке, делай следующее
Копируй файл в нужный каталог
А затем перемещай файл из IN в IN\Parsed
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:46 18-08-2006
anvarga
Пожалуйста, помогите еще разик
Как найти папку, имя ее явно прописано? То есть поиск по диску, или даже по Рабочему столу только, хотя нет, имя юзера неизвестно.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-08-2006 | Отправлено: 12:56 18-08-2006
