hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
peculiar
да только что пробовал - запускал с командной строки к примеру sleep 10
вот на 10 сек и приостанавливается
D:\>sleep /?
usage: sleep howlong
Всего записей: 458 | Зарегистр. 09-12-2005 | Отправлено: 17:16 25-08-2006 | Исправлено: peculiar, 17:17 25-08-2006
GreaseOD
nitrax
Добрый день.
Подскажите как запустить инсталяцию из батника, подождать завершения инсталяции и запустить другую инсталяцию.
Если тебе надо устанавливать последовательно  батники  то
call 1.bat
call 2.bat
и т.д
Если ты запускаешь програмы
start /wait landesk.exe
start /wait qwerty.exe
Всего записей: 30 | Зарегистр. 10-08-2006 | Отправлено: 17:23 25-08-2006
KapralBel
RussianNeuroMancer
Sleep  - входит в Windows Resource Kit
http://download.microsoft.com/download/8/e/c/8ec3a7d8-05b4-440a-a71e-ca3ee25fe057/rktools.exe
12Mb
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:32 25-08-2006
Kirillhome
Ошибочное сообщение...
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 17:35 25-08-2006 | Исправлено: Kirillhome, 17:36 25-08-2006
Serge2005
Kirillhome
Мда.....что-то жестоко получается...ладно. буду пользоваться чем есть. Итак огромное спасибо!
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 17:40 25-08-2006
ViSiToR
Для паузы, можно использовать такую команду:
ping -n 5 localhost > nul
Там где 5, это количество секунд ожидания - хотя иногда почему-то у меня задержка длится немного дольше.
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 19:25 25-08-2006
evle
1 + int rand(100);
Serge2005
Помогите, пожалуйста: есть много (сотни) файлов формата:
Подобные одноразовые батники я обычно делаю таким образом:
Сначала командой "dir /b > list" создаю список нужных файлов и вставляю его в столбец Excel'я в двух экземплярах. Потом с одним из экземпляров можно проделать нужные вещи: разбить на составные части, собрать из нескольких столбцов дату, вычесть из неё нужное число дней, и т. п. После чего имя файла опять собирается (всё это делается формулами). Наконец, в последнем столбце пишу что-то вроде '="ren " & A1 & " " & A15' и копирую его в батник. Технология довольно универсальная, хорошо подходит для того, чтобы один-два раза переименовать/скопировать кучу файлов.
GOODmen
Чисто админские задачи лучше задавать в топике В помощь системному администратору ». Быстрее ответят.
01MDM
Или как узнать о существовании процесса?
tasklist /FI "IMAGENAME eq cmd.exe" | find "cmd.exe"
и далее обрабатывать errorlevel
Как спрятать вывод команды при запуске/останове службы. > nul не работает
> - перенаправление стандартного вывода (STDOUT). Ошибки программы обычно пишут в STDERR. Чтобы перенаправить и его, если не ошибаюсь, нужно добавить 2>&1 (подробности в hh ntcmds.chm, раздел "Использование операторов перенаправления команд"). Некоторые программы написаны так, что жёстко пишут в консоль не смотря ни на какие перенаправления; с ними, вероятно, ничего сделать нельзя.
For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 21:12 25-08-2006
01MDM
evle
Просто процесс, допустим cmd.exe, определить легко. А как определить запущена определенная служба или нет. По имени процесса не получается, т.к. многие службы используют одинаковые процессы.
Например:
Служба "windows audio" использует C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
Точно такую же команду для запуска используют еще полтора десятка служб, просто они используют разные *.dll.
Как узнать какая запущена, а какая нет.
Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 23:42 25-08-2006
WINIpuh
При помощи команды taskkill можно убить определенные процессы, а как сделать так
чтоб оставить определенные процессы, а все остальные убить???
Всего записей: 65 | Зарегистр. 29-07-2006 | Отправлено: 00:18 26-08-2006
NightBowl
01MDM
Смотри мой ответ здесь:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=7521#7
Всего записей: 309 | Зарегистр. 25-11-2003 | Отправлено: 17:59 26-08-2006
01MDM
NightBowl
Спасибо, правда неохота ставить весь RK.
Ограничился:
net start schedule > nul 2>&1
Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:42 26-08-2006
RussianNeuroMancer
KapralBel
Можно выложить отдельно?
Kubuntu - официальный сайт, форум, русскоязычный сайт.
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 21:11 26-08-2006 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 13:44 29-08-2006
GarEx
Всем здравствуйте!
Скажите, можно ли, чтобы bat-файл создавался сам?
1-й вариант:
Хотя вопрос, наверное, очень интересный, но все очень тривиально. К примеру, можно же указать, чтобы лог выполнения bat-файла записывался в файл (Auto.bat > Test.log), а вот чтобы он записывался посимвольно, т.е. мы указываем, например, букву "с" записать в файл "Test.log", затем букву "о" и т.д. Причем с переходом на новую строку, если это необходимо (записалась строка, затем переход, потом следующая .....).
2-й вариант:
И немного усложнить задачу:
Ищется файл с определенным именем (Test.sys), из его имени берется первая буква "T" (или любая другая, по-усмотрению, какая необходима) и записывается в файл "Test.log", затем ищется следующий файл, от его имени берется буква и записывается и т.д.
И еще один вопрос. Как передать в bat-файл параметры из файла? "Auto.bat < Test.log" не работает, не знаю почему. Просто из ком. строки "Auto.bat 123" - получается. В самом батнике написано - "set Path=%1".
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-08-2006 | Отправлено: 00:06 28-08-2006
Kirillhome
GarEx
Т.к. Auto.bat < Test.log переназначает ввод данных с консоли на файл Test.log, а не передаёт данный файл в качестве параметра.
Остальные вопросы, честно говоря, не понял....
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 01:26 28-08-2006
GarEx
Kirillhome
Так я и спрашивал, как передать параметр из файла, а не сам файл в качестве параметра. В файле "Test.log" написано, например "123". Если в консоли написать "Auto.bat 123" (В самом батнике написано - "set Path=%1"), и потом выполнить команду, ну пусть будет, "есно %Path%", то получится, что параметр "Path" имеет значение "123", а вот как сделать, чтобы "123" было записано в файле и параметр был передан именно из него?
А по остальным вопросам вроде написал подробно.... Необходимо создать батник в котором указывается: букву "а" записать в файл test.log, затем букву "б" записать в файл test.log и букву "в". В Итоге, если просмотреть файл test.log, то в нем будет (в первой строке) "абв". Затем перевести строку, т.е. с новой строки, аналогично записать "где" и т.д.
Ну и тоже самое, только с поиском файлов на диске: ищется файл с именем "агд.sys", из его имени берется первая буква и записывается в файл test.log, затем файл с именем "геб.sys" - берется третья буква, и в файл test.log. Ну и из имени файла "евд.sys" - вторая буква. В общем какую нужно букву записать в файл, та и ищется. Ну а файлы, само собой, ищутся те, которые присутствуют в любой винде (вроде notepad.exe, regedit.exe и т.д.). Кстати, необязательно файлы, можно и каталоги, и из их имен брать буквы (вроде windows/winnt - только "w", "i" ,"n", program files и т.д.)
Kirillhome
сорри, случайно 2 раза получилось
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-08-2006 | Отправлено: 02:51 28-08-2006
ViSiToR
GarEx
For /f %%a in (Test.log) do set path=%%a
То, что будет указанно в файле Test.log, то и будет значением у переменной %Path%
chcp 1251
echo абв >> test.log
echo где >> test.log
Строка автоматом переводится, поэтому новая запись будет с новой строки.
Так ты можешь удалить лишнее    (Самообслуживание).
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 03:29 28-08-2006
GarEx
Visitor
chcp 1251
Надо записывать в файл посимвольно. А эта команда пишет слово в первую строку, затем
второе - во вторую. А если надо после "echo абв >> test.log" в той же строке написать "д"?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-08-2006 | Отправлено: 06:41 28-08-2006
GreaseOD
xitsa
GreaseOD
Для работ с текстом средства лучше, чем sed не найти.
И задачи типа "заменить это на это" на нем решаются элементарно.
Точнее сформулируй задачу—подскажу как ее решить.
А как на счет добавить в конец строки значение?
Посмотрел я документацию про sed, но пока еще совсем не разобрался.
Всего записей: 30 | Зарегистр. 10-08-2006 | Отправлено: 09:52 28-08-2006
Kirillhome
GarEx
Ну а так...
chcp 1251
set first_str=а
set sec_str=г
set firts_str=%first_str%б
set sec_str=%sec_str%д
set firts_str=%first_str%в
set sec_str=%sec_str%е
echo %first_str% >> test.log
echo %sec_str% >> test.log
Т.е. набираем во время выполнения bat-файла строковые переменные, и в конце их выводим.
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 10:55 28-08-2006
CYBORG1980
Может не в тему... но придумал батник, который выводит имя процесса по его порту. т.е. вы вводите номер порта и получаете имя процесса который слушает этот порт.
rem Работает только под XP и выше!
SET /p port=[Enter N port) ]
@echo ---------------------------
for /f "tokens=5" %%a in ('netstat -nao ^| find ":%%port%% "') do set pid=%%a
echo Process ID - %pid%
for /f "tokens=1" %%b in ('tasklist ^| find " %%pid%% "') do echo Process - %%b
pause
Всего записей: 77 | Зарегистр. 27-05-2004 | Отправлено: 11:36 28-08-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
