hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
isem
xitsa
Большое спасибо. Разобрался
Всего записей: 81 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 12:17 28-08-2006
antsh85
Ребята нужен батник который бы вырубал все сервисы связанные с явой:
java.exe
javaw.exe
какая команда для этого нужна?
Всего записей: 161 | Зарегистр. 30-12-2004 | Отправлено: 19:02 28-08-2006
GarEx
Kirillhome
Спасибо! То что надо!!
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-08-2006 | Отправлено: 19:18 28-08-2006
RussianNeuroMancer
antsh85
taskkill может подойдёт?
Kubuntu - официальный сайт, форум, русскоязычный сайт.
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 19:30 28-08-2006 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 19:30 28-08-2006
antsh85
RussianNeuroMancer
THX a lot
Всего записей: 161 | Зарегистр. 30-12-2004 | Отправлено: 20:25 28-08-2006
Serge2005
Скажите, пожалуйста, можно ли из коммандной строки отключить ( потом и подключить) ВСЕ сетевые интерфейсы (не только простые сетевые карточки, но и 1394, ик, bluetouth, Wi-Fi....)?
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 21:41 28-08-2006
ViSiToR
art569
Проверил на всех предыдущих URL
Появилась проблема - Дело в том, что если у ссылки есть пробеды в пути, или такие спецсимволы как &, то всё-ровно будет errorlevel 1 - Можно и эту проблему побороть?
Желательно в таком виде батник:
curl.exe -i -L --head -D log http://my.opera.com/Creat0R/homes/files/curl%26test.zip >nul 2>nul
if errorlevel 1 (
    echo error> error.tmp
Exit)
for /f "tokens=2 delims= " %%i in ('find /i "HTTP" log.') do (set http=%%i)
for /f "tokens=2 delims=; " %%i in ('find /i "Content-Type:" log.') do (set content=%%i)
del /q log. >nul
if Not %http% EQU 200 (
exit)
if %content% == text/html echo error> error.tmp
Т.е чтобы в случае ошибки (не как и в данном случае, т.к ссылка в коде не битая), создавался файл error.tmp. С этим примером файл создаётся в любом случае, а хотя не должен.
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 21:49 28-08-2006
GarEx
Доброго времени суток!
Есть такой код (взял с форума). http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=6156&start=220#18
Можно ли его изменить с учетом того, что мы не знаем ip-адреса машин в данной сети. т.е. сделать универсальным. И чтобы, если пинг проходит, то на эту машину копировался файл.
Я мыслю так: сначала даем команду ipconfig > ip.txt. В текстовом файле у нас получается следующее:
Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети:
        DNS суффикс этого подключения . . :
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . . .  : 169.254.0.5
        Маска подсети . . . . . . . . . .  : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 169.254.0.1
Из этого файла узнаем, что компы с адресами 169.254.0. ......
Затем начинаем пинговать всю сеть 169.254.0.1 - 169.254.0.254, и если комп включен, пинг проходит и мы копируем на него файл, т.е. выполняем, например,
copy c:\WordDoc.doc \\169.254.0.25\d$\мои документы
Заранее спасибо.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-08-2006 | Отправлено: 21:58 28-08-2006 | Исправлено: GarEx, 16:33 29-08-2006
tolyn77
KapralBel
 @Echo Off
Set cWork=0
For /l %%a In (2,1,254) Do Call :CompWork 192.168.0.%%a
If %cWork%==0 (ShutDown /?)
GoTo :EOF
:CompWork
Echo Ping %1
Ping -n 1 %1 >Nul
If ErrorLevel 1 (Goto :EOF)
If ErrorLevel 0 (Set cWork=1)
GoTo :EOF
не подскажешь чего у меня ошибка выходит?
"Не удается найти указанную метку пакетного файла - CompWork"
Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 08:30 29-08-2006
KapralBel
tolyn77
У меня все работает
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 09:41 29-08-2006
Roman4321
подскажите что нужно прописать в .bat файле, чтобы он запускался автоматически на сервере раз в день, допустим в 13:00, Система Win 2000. Батник производит копирование файлов в сети с одного компьютера на другой.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-08-2006 | Отправлено: 10:51 29-08-2006
Kirillhome
Roman4321
В bat-файле написать всё, что Вам нужно, а сам bat-файл - запускать планировщиком.
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 11:00 29-08-2006
KapralBel
Roman4321
Запускай планировщиком, тем более во всех системах Windows он присутсвует
RussianNeuroMancer
http://rapidshare.de/files/31179108/sleep.exe
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:07 29-08-2006
RussianNeuroMancer
KapralBel
Большое спасибо! Благополучно скачал.
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 15:36 29-08-2006
GRiMka
Прошу прощения если уже пробегало..
Помогите пожалуйста с батником!
Задача:
В папке "D:\BACKUP" и во всех ее подпапках, автоматом удалять все файлы которые старше 5-и дней.
Заранее благодарен за ответ!
Всего записей: 27 | Зарегистр. 16-06-2005 | Отправлено: 10:17 30-08-2006
Serge2005
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=6156&start=1340#7
Пожалуйтса, очень нужно. Чем или как реально осуществить?
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 10:20 30-08-2006
GarEx
Здравствуйте!
Подскажите, плз, как осуществить следующее: в текстовом файле Test.log в первой строке записано "123456", команда в батнике For /f %%a in (Test.log) do set path=%%a, и переменной path присваивается значение 123456, а если нужно передать параметр из текстового файла не с первой позиции первой строки, а например из 6 строки с 13 позиции? И наоборот, например, test.bat > test.log в тектовый файл записывается значение (результат выполнения) и как сделать, чтобы он записался не в первую строку и с первой позиции, а скажем в 3 строку с десятой позиции (столбце)?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-08-2006 | Отправлено: 18:59 30-08-2006 | Исправлено: GarEx, 19:01 30-08-2006
Refugee
Serge2005
devcon, детали поищи по топику
Всего записей: 512 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 20:06 30-08-2006
Serge2005
Refugee
Поискал... http://support.microsoft.com/?kbid=311272 Но я так и непонял, как МАССОВО отрубить какие-нибудь устройсва, а конкретно - все, относящиеся к каким-либо сетям....(bluetooth, irda, net, wi-fi....)
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 21:23 30-08-2006
Kirillhome
GRiMka
Вот здесь пример bat-файла, который удаляет файлы старше чем указанное количество дней из указанного каталога и всех под-каталогов.
Может - это в шапку добавить??? Как-то часто о чём-то подобном спрашивают...
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 21:29 30-08-2006 | Исправлено: Kirillhome, 22:55 30-08-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
