hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Refugee
Serge2005
devcon'ом можно по одному вырубать, а искать - devcon listclass net infrared bluetooth
Всего записей: 512 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 22:18 30-08-2006
VladimirKvach
Добрый день!
Подскажите как можно из командной строки включить/отключить исключение стандартного виндового (xp sp2) фаервола
Зачем надо? Хочу чтобы порт радмина был не всегда открыт, а только когда понадобилось. Типа сижу дома, вдруг захотелось на работу через радмин. Шлю письмо определенного содержания, некий робот по приему этого письма включает исключение в фаерволе на открытие порта, работаю. Поработал, шлю письмо на отключение, некий робот отключает исключение, все - порт радмина закрыт.
PS контора маленькая, ису или что-то другое серьезное туда натягивать смысла нет.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 03-04-2006 | Отправлено: 05:08 31-08-2006
sank
А что еще можно интересного сделать?
Флуд.
Всего записей: 30 | Зарегистр. 25-07-2006 | Отправлено: 07:42 31-08-2006 | Исправлено: evle, 10:23 01-09-2006
tolyn77
подскажите у меня на одной машине (xp sp2) не выполняется бат скрипт хотя на все остальных всеработает, скрипт один и тотже. Пишет, что команда задана не правильно или что то в этом роде, что за беда как сней бороться?
заранее благодарен
Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 08:08 31-08-2006
Sigmat
Как сделать с помощью батника, что бы при выключении винды удалалась история аси (или просто файлов из опред. деректории).
Нужен код и как это сделать!
Очень срочно, на работе ЧП!
Всего записей: 642 | Зарегистр. 24-07-2004 | Отправлено: 08:28 31-08-2006
isem
Sigmat
В планировщик вставляешь .ват который удаляет файлы из директории например
del C:\yourdirectory\*.*
Будут удалены все файлы с директории C:\yourdirectory\
Я вместо планировщика использую Second Copy 2000
Всего записей: 81 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 09:10 31-08-2006
Kirillhome
tolyn77
Извините, но, как говорится - телепаты в отпуске
Скажите хотя бы - какая ошибка, а еще лучше (правильнее) - bat-файл "в студию".
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 12:41 31-08-2006
xuiatar
Подскажите каким образом с помощью bat-файлов можно создавать папки с названием текущих лет\месяцев? к примеру есть папка 2006, в ней Январь, Февраль и т.д.
Заранее спасибо
Всего записей: 73 | Зарегистр. 24-06-2005 | Отправлено: 12:45 31-08-2006
Kirillhome
VladimirKvach
А не проще по получении определённого письма - стартовать Radmin, а по получении другого - останавливать???
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 12:50 31-08-2006
tolyn77
2 Kirillhome
любой простейший хоть
echo Hello
Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 14:51 31-08-2006
KapralBel
tolyn77
Запускаешь с командной строки или через планировщик
Вирусов нет?
Кстати на какую команду ругается
Сделай перенаправление в файл
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:00 31-08-2006
ViSiToR
Sigmat
Нужно кинуть батник в автозагрузку, а сам батник должен быть примерно такой:
del /q путь_к_файлам_истории_аси\*.*
Конечно вместо *.* лучше указать конкретный файл отвечающий за историю аси - я лично не знаком с аськой   , у меня qip, поэтому немогу дать стопроцентного решения.
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 17:33 31-08-2006
Refugee
VladimirKvach
//enable
netsh firewall set portopening protocol = TCP port = 4899 name = Radmin interface = LAN1
//disable
netsh firewall set portopening protocol = TCP port = 4899 name = Radmin interface = LAN1 mode=disable
Всего записей: 512 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 17:46 31-08-2006
VladimirKvach
Refugee
Большое спасибо за совет, но мне нужно было чуть-чуть другое:
//enable
netsh firewall set portopening protocol=TCP port=4899 scope=ALL
//disable
netsh firewall set portopening protocol=TCP port=4899 scope=SUBNET
То есть изнутри то он пусть всегда открыт, закрывать надо только наружу
Всего записей: 23 | Зарегистр. 03-04-2006 | Отправлено: 07:49 01-09-2006
GarEx
Здравствуйте.
Подскажите, как отрезать часть значения переменной? Переменная I имеет значение 169.254.0.5 Надо убрать последнюю цифру (до последней точки), причем ip-адрес может быть и 10.0.0.10 и 192.168.105.200.
Чтобы осталось 169.254.0
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-08-2006 | Отправлено: 12:10 01-09-2006 | Исправлено: GarEx, 12:12 01-09-2006
KapralBel
GarEx
@Echo Off
Set i=191.192.193.194
For /F "Delims=. tokens=1-4"  %%a In ('Echo %i%') Do Set i_New=%%a.%%b.%%c
Echo i=%i_New%
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:18 01-09-2006
GarEx
Отлично!!!!!
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-08-2006 | Отправлено: 12:24 01-09-2006
xuiatar
порылся по поводу моего поста выше на первых страницах - нашел переменную %date:~3,2% которая означает месяц в формате MM, а теперь преобразовать бы её в текстовый формат соответствующий названию месяца........
наверное должна получиться конструкция вида:
если %date:~3,2% равно 01, то mkdir Январь
если %date:~3,2% равно 02, то mkdir Февраль....
осталось поразмыслить каким образом это реализовать в cmd-файле........
Всего записей: 73 | Зарегистр. 24-06-2005 | Отправлено: 13:36 01-09-2006
Kirillhome
xuiatar
set T_Date=%DATE%
IF %T_DATE:~3,1%==0 (
   SET /A T_MONTH=%T_DATE:~4,1%) else (
   SET /A T_MONTH=%T_DATE:~3,2%)
if %T_MONTH%==1 (mkdir "Январь")
if %T_MONTH%==2 (mkdir "Февраль")
if %T_MONTH%==3 (mkdir "Март")
if %T_MONTH%==4 (mkdir "Апрель")
if %T_MONTH%==5 (mkdir "Май")
if %T_MONTH%==6 (mkdir "Июнь")
if %T_MONTH%==7 (mkdir "Июль")
if %T_MONTH%==8 (mkdir "Август")
if %T_MONTH%==9 (mkdir "Сентябрь")
if %T_MONTH%==10 (mkdir "Октябрь")
if %T_MONTH%==11 (mkdir "Ноябрь")
if %T_MONTH%==12 (mkdir "Декабрь")
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 14:09 01-09-2006
xuiatar
Kirillhome
у меня получилось так :
rem синхронизируем часы с контроллером домена
net time \\deep /set /y
rem ПРИРАВНИВАЕМ ЧИСЛО МЕСЯЦА К ЕГО НАЗВАНИЮ
if %date:~3,2% EQu 01 mkdir January
if %date:~3,2% EQu 02 mkdir February
if %date:~3,2% EQu 03 mkdir March
if %date:~3,2% EQu 04 mkdir April
if %date:~3,2% EQu 05 mkdir May
if %date:~3,2% EQu 06 mkdir June
if %date:~3,2% EQu 07 mkdir July
if %date:~3,2% EQu 08 mkdir August
if %date:~3,2% EQu 09 mkdir September
if %date:~3,2% EQu 10 mkdir October
if %date:~3,2% EQu 11 mkdir November
if %date:~3,2% EQu 12 mkdir December
если имена месяцев писать по русски то папка получается кракозябрами
пока не понял как лечить
Kirillhome
Возможно это изза того что в блокноте я его создаю в ANSI кодировке а cmd его обрабатывает в ASCII.......
Всего записей: 73 | Зарегистр. 24-06-2005 | Отправлено: 14:24 01-09-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
