hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Zueuk
Народ, подскажите (хотя не совсем задача).
Нужно из командной строки (или лучше из бата) менять ip адрес сетевого устройства (сетевая карта и т.д.). С помощью стандартного ipconfig не прошло, хотя делал как написано в помощи.
Т.е. нужно менять ip-адрес, который устанавливается автоматически Виндами менять на тот, который нужен мне и можно дополнительные параметры (шлюз, DHCP и т.д.).
Всего записей: 58 | Зарегистр. 15-08-2003 | Отправлено: 11:31 06-01-2006
Venchik
KapralBel, XP Pro
Антивирус не умеет из папки обновляться.
Всего записей: 808 | Зарегистр. 24-08-2005 | Отправлено: 11:32 06-01-2006
KapralBel
Venchik
Фи, антивирусу...
А если  объявить ту папку как ФТП-Сервер, надеюсь с ФТП данный АВ может обновляться? Кстати расшаренная папка на какой системе?
По некоторым причинам я аналогичную функцию сделал для каспера... Папка с обновлениями на сервере 2003, объявил её как ФТП-сервер - и все ОК...
Если же надо именно тем способом как ты написал с начала, то можно помочь, но гемморой будет еще тот...
Zueuk
При помощи IPConfig /ReNew - можно получить новый адрес от DHCP-сервер, но почти со 100% вероятность данный сервер выделит тебе старый АйПи назад...
Зачем тебе данная фича? Может быть можно другим способом помочь?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:41 06-01-2006
Zueuk
KapralBel
Я создаю с помощью OpenVPN соединение. При подключении в виртуальную сетевуху Винда втыкает ip не из той сети, которая нужна. Поэтому приходится каждый раз изменять ip вручную. Причем, устанавливаю ip вручную. Потом опять захожу в свойства устройства, у ставлю галочки для автоматической установки с помощью DHCP. Вот такой маразм
Да, еще забыл. Менять ip нужно до создания соединения, т.к. уже написал, ип-адрес не из той сети, поетому DHCP автоматом никак не пропишет хотя бы старый адрес.
Всего записей: 58 | Зарегистр. 15-08-2003 | Отправлено: 12:09 06-01-2006
KapralBel
Zueuk
так по порядку?
1. Есть какое-то виртуальная сетевая карта
2. она прописана постоянно?
3. ты инициализируешь её (в свойствах имеется динамическое выделение АйПи)
4. Выделяется неверно
5. в ручную прописывается нужный АйПи - все ОК
6. Меняешь конкртный АйПи на Динамический - пошли проблемы
Если все так, то зачем делать пункт 6, пусть у неё и остается прописанный АйПи
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:19 06-01-2006
Zueuk
1. Да
2. Присутствует как обычная, физическая карта. Т.е. постоянно.
3. В свойствах TCP/IP установлено автоматическое получение IP и DNS автоматически.
4. Верно.
5. Меняю вручную (по сути пункт 3 меняется на противоположный)
6. Меняю настройки TCP/IP на автоматические (т.к. как в п.3), но уже IP на "карточке" тот, который нужно.
Изначально я и думал, что п.6 лишнее, но при соединении OpenVPN выдаёт:
Fri Jan 06 12:36:55 2006 WARNING: You have selected '--ip-win32 dynamic', which will not work unless the TAP-Win32 TCP/IP properties are set to 'Obtain an IP address automatically'
Поэтому приходиться извращаться.
PS Еще уточняю: при загрузке ip ставится 168.х.х.х, мне нужен 192.х.х.х
Всего записей: 58 | Зарегистр. 15-08-2003 | Отправлено: 12:43 06-01-2006
KapralBel
Zueuk
А какие проблемы еще при конкретном АйПи на этой сетевой?
Доступ к DHCP серверу есть? задай статистическое выделение АйПи-адреса для конкретной сетевой карты (по МАС-адресу)
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:19 06-01-2006
Zueuk
KapralBel
Проблема только вышеописанная (неверное присвоение ip).
DHCP при соединении виден (он в локалке).
Да это все особо не требуется (про статическое выделение).
В итоге соединение устанавливается после танцев с бубном.
У меня вопрос о том, как из консоли принудительно указывать нужный ip.
В Линухе это легко и понятно. А в Винде по аналогии не получается.
Может есть утилита, которой под силу сменить ip без участия стандартных средств Винды?!
Всего записей: 58 | Зарегистр. 15-08-2003 | Отправлено: 13:40 06-01-2006
KapralBel
Zueuk
С утилитой смены АйПи помочь не смогу
А Вот если на DHCP  - назанчить статичесое выделение нужного АйПи для виртуальной сетевой карты - то у неё будет динамическое АйПи, но всегда одно и тоже и причем нужное...
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:49 06-01-2006
Alan Mon
Zueuk
netsh /?
Ребята, давайте жить дружно. Кот Леопольд
Всего записей: 1116 | Зарегистр. 22-07-2004 | Отправлено: 17:33 06-01-2006
Venchik
1. Как отследить обрыв VPN соединения?
2. Как сделать так, чтобы батник запускался свернутым/скрытым?
Всего записей: 808 | Зарегистр. 24-08-2005 | Отправлено: 13:45 07-01-2006
asup
Smitis
Smitis
asup
Цитата:У меня не получается реализовать это в виде одного файла
Текущее имя файла содержится в параметре %0
Будет что-то типа
runas /user:admins /savecred %0
А что бы не было рекурсивного зацикливания предусмотреть дополнительный параметр или переменную.
Для управления окнами можно использовать утилиту CMDOW. Например, команда cmdow @ /hid в командном файле скроет его окно. Можно запускать файлы через ярлык через cmdow /run /hid команда
А вообще, с подобными вопросами лучше наверное сюда http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=4582&start=360#lt
Спасибо Smitis за консультацию!!!
Но у меня не получается выти из зацикливания после %0, притом задачи выполняются непоследовательно а зацикливаются все задачи.....у меня открылось за пару секунд по 50 окон каждой задачи, мне нужна помощь, как это грамотно реализовать??????????
Ещё раз поздравляю со всеми праздниками!
Заранее очень благодарен!
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-12-2005 | Отправлено: 16:11 07-01-2006
Venchik
3. Как сделать так, чтобы батник запускался при старте системы (без логона)?
4. Как сделать так, чтобы быть уверенным, что батник будет выполнен не до, а после старта определенных сервисов? Я использую в батнике команду rasdial, которая зависит от служб.
Всего записей: 808 | Зарегистр. 24-08-2005 | Отправлено: 17:08 07-01-2006
Bolsen
Доброго времени суток.
 Подскажите,плиз, как можно при помощи батника, из определенного каталога удалить "старые" файлы?  Например те, у которых, дата создания отличается от системной на N дней?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-01-2006 | Отправлено: 17:41 07-01-2006
S_Leha
Хотелось бы узнать, представляется возможным через батник изменить вид указателя мыши, допустим, на C:\point.cur ?
Всего записей: 108 | Зарегистр. 02-07-2003 | Отправлено: 17:31 08-01-2006
32sasha
Привет.
Кто может написать батник примерно такого содержания
К примеру 10 числа каждого месяца запускается программа.
Но батник гузится каждый день.
На VBA она выглядит так:
Sub open()
a = Day(Date)
    If a = 10 Then
То что должна сделать программа
    End If
End Sub
Всего записей: 67 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 20:27 08-01-2006
EZH
S_Leha
Это делается внесением в реестр по адресу HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Cursors сответствующего значения (пути к файлу .cur) для нужного типа курсора (Arrow, Help...)
Проше будет настроить это в панели управления и выгрузить ветку в reg-файл. А потом его и запускай хоть из того же батника. Можно написать regedit /s file.reg - чтобы без запроса на внесение изменений.
Всего записей: 1738 | Зарегистр. 02-09-2004 | Отправлено: 23:23 08-01-2006
KapralBel
32sasha
Какая у тебя ОС?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:57 09-01-2006
nightlight
Bolsen
Проще всего с помощью утилиты forfiles.exe из reskit
To list all of the files older than 100 days on drive C:, type:
forfiles /p c:\ /s /m*.* /dt-100 /c"cmd /c echo @file : date >= 100 days"
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/ServerHelp/9660fea1-65c7-48cf-b466-204ba159381e.mspx
Идеологически более правильно  делать это WSH скриптом...
Here is a Michael Harris script that deletes files older than x days:
http://groups.google.com/group/microsoft.public.scripting.wsh/msg/14df6623fc552446
32sasha
Чтоб запускать программу в нужное время обычно используют шедулер.
Если хотите поизвращаться - на VBScript  это будет выглядеть почти так же как на VB:
http://www.w3schools.com/vbscript/func_day.asp
Всего записей: 112 | Зарегистр. 17-03-2004 | Отправлено: 14:58 09-01-2006
Zueuk
Возникла следующая необходимость:
требуется работа с переменной date, т.е. в названия файлов вставляется число, месяц, год.
С текущими настройками (сегоднишними) все нормально.
А как сделать, чтоб в именах можно было использовать число, месяц, год вчерашнего? При этом надо учитывать смену месяцев.
Т.е. обычное вычитание "текущее число - 1" не пойдходит (если сегодня 1 число, то что получится?!).
Может кто что подсказать? У меня с идеями на этот счет все исчерпано.
Всего записей: 58 | Зарегистр. 15-08-2003 | Отправлено: 10:55 10-01-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
