Решаю задачи по программированию
hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
VladimirKvach
ViSiToR
Про шрифт уже сам разобрался. Только вот как бы его из самого батника менять. Наверно не возможно ...
Всего записей: 23 | Зарегистр. 03-04-2006 | Отправлено: 10:29 18-09-2006
tolyn77
подскажите как можно через скрипт отключить "отключения дисплея" и "отключение дисков"?
Всего записей: 1509 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 15:58 18-09-2006
Refugee
tolyn77
powercfg /?
Всего записей: 513 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 18:08 18-09-2006
ViSiToR
VladimirKvach
Возможно, ведь как я понял, ты хочешь чтобы при запуске батника, автоматом устанавливался шрифт Lucidia Console? Я над этим вопросом тоже одно время мучался, и решение оказалось простое:
В начало батниа, пишем эти строчки:
REG ADD "HKCU\Console" /v FaceName /t REG_SZ /d "Lucida Console" /f
REG ADD "HKCU\Console\%%SystemRoot%%_System32_cmd.exe" /v FaceName /t REG_SZ /d "Lucida Console" /f
Это пропишет в реестре нужный шрифт (однако не обещаю что с первым запуском батника будет задействован).
Затем, если хотим вернуть обратно на стандарьный шрифт, то в конце батника (перед выходом), пишим такие строчки:
REG ADD "HKCU\Console" /v FaceName /t REG_SZ /d "Terminal" /f
REG ADD "HKCU\Console\%%SystemRoot%%_System32_cmd.exe" /v FaceName /t REG_SZ /d "Terminal" /f
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 19:10 18-09-2006
tolyn77
Привет, Алл
подскажите почему в этом скрипте при распаковке зипов и удалению txt он не понимает где?
пишет ошибку
set p=%1
if not exist %p% goto end1
cd %p%
wget --non-verbose --timestamping --output-file=%p%\wget.log --directory-prefix=%p% http://drweb.ru/bases/drwebase.zip
pkunzip -o %p%\*.zip
del /q /f %p%\*.txt
goto end
:end1
echo error
goto end
:end
exit 0
Всего записей: 1509 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 08:33 19-09-2006 | Исправлено: tolyn77, 08:34 19-09-2006
ViSiToR
tolyn77
А где находятся файлы *.txt и *.zip? И как сскрипт вообще доходит до того, что выдаётся ошибка от утилиты pkunzip? -  судя по составу, скрипт должен сразу уходить в метку end. Как я это вижу, задан не каталог, а параметр. Нужно просто вместо %1 задать каталог с файлами...
set p=Тут путь к файлам
cd %p%
del /q /f %p%\*.txt
goto end
:end1
echo error
goto end
:end
exit 0
Или же запускать этот скрипт передавая ему параметр, значение которого ровняется пути к файлам...
Из ком. строки:
call ScriptName.bat "путь к файлам"
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 09:21 19-09-2006 | Исправлено: ViSiToR, 09:24 19-09-2006
tolyn77
ViSiToR
да именно передается аргумент, спасибо за call помогло
только опять проблема
теперь pkunzip чего не того, я так понимаю он пытается распаковать в S:\drweb\bases\Updater, а можно сделать как нибудь что бы он распаковывал в %p%?
ошибка
Всего записей: 1509 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 09:45 19-09-2006
Kirillhome
tolyn77
pkunzip -o %p%\*.zip %p%\
Pkunizp -h
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 10:16 19-09-2006
Vrem
Подскажите, а какой командной строкой можно вызвать это окно?:
Всего записей: 44 | Зарегистр. 26-08-2006 | Отправлено: 11:09 19-09-2006
tolyn77
Refugee
C:\>powercfg /?
"powercfg" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Всего записей: 1509 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 11:33 19-09-2006
Kirillhome
tolyn77
А тогда "дурацкий" вопрос - какая версия Window's???
В Win'XP SP2 - powercfg.exe находится в Windows\system32
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 13:08 19-09-2006
Refugee
tolyn77
если у тебя 2000, скопируй из xp powercfg.exe и xpsp2res.dll
Всего записей: 513 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 13:40 19-09-2006
tolyn77
да ось 2000, нашел XP, а вот такой вопрос, у меня несколько профилей есть в которых значения электропитаний не дает возможности менять, как через скрипт поменять в текущем профиле?
Всего записей: 1509 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 15:04 19-09-2006
Kirillhome
tolyn77
Посмотрите на RunAs, ну и вообще - здесь
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 15:36 19-09-2006 | Исправлено: Kirillhome, 15:38 19-09-2006
kpuk
а есть какаянить команда монитор тушить и чтобы он не включался от движения мыши, а включался от тойже команды в реверсном режиме??с
Всего записей: 1099 | Зарегистр. 07-03-2004 | Отправлено: 15:51 19-09-2006
tolyn77
Kirillhome
не Ты не понял, runas тут не поможет!!! так как он активирует профиль того пользователя под которым запускаешь, а значения энергосбережения нужно менять только в текущем профиле!!!а уменя не хватает прав.
я делал так давал права локального админа изменял значения энергосбережения, потом обратно забирал права админа, вот так. а я бы хотел как нибудь без изменения прав
Всего записей: 1509 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 17:14 19-09-2006
Refugee
tolyn77
дай юзерам доступ на запись на HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\PowerCfg\PowerPolicies\
кстати, это через GP можно сделать
Всего записей: 513 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 21:08 19-09-2006 | Исправлено: Refugee, 21:12 19-09-2006
ViSiToR
Vrem
Можно вызвать окно языков и региональных стандартов:
start intl.cpl
Хотя наверняка есть ключи, с помощью которых можно вызвать сразу окно языков, но я к сожалению их не знаю
tolyn77
Я не знаком с этой утилитой, но предположу (судя по работе подобных утилит), что путь нужно писать сразу после ключа -o
set p=%1
cd %p%
pkunzip -o%p% *.zip
del /q /f %p%\*.txt
goto end
:end1
echo error
goto end
:end
exit 0
По идее, нет смысла указывать каталог, т.к происходит смена текущей папки на %p% - Поэтому проще было бы так:
set p=%1
cd %p%
wget --non-verbose --timestamping --output-file=.\wget.log --directory-prefix=%p% http://drweb.ru/bases/drwebase.zip
pkunzip -o.\ *.zip
del /q /f .\*.txt
goto end
:end1
echo error
goto end
:end
exit 0
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 22:41 19-09-2006
Vrem
ViSiToR
Это я знаю. Мне нужен именно тот аплет, что выше. Я где-то натыкался на его вызов, он вроде делается через rundll32.exe, но найти не могу.
Всего записей: 44 | Зарегистр. 26-08-2006 | Отправлено: 00:15 20-09-2006
Refugee
Vrem
Rundll32 shell32,Control_RunDLL intl.cpl, , /I
или control intl.cpl,/I
кстати, здесь написано, как ему подсунуть .inf с настройками языков
Всего записей: 513 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 02:23 20-09-2006
