hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
kpuk
не пашет((
Всего записей: 1099 | Зарегистр. 07-03-2004 | Отправлено: 10:25 22-09-2006
FXPELIVE
А кто-нибудь ответит на мой вопрос ?
Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 11:16 22-09-2006
Allex_Van_Fogen
FXPELIVE
Чесно говоря нифига не понял вопроса. Можно как-то иными словами?
Всего записей: 92 | Зарегистр. 09-03-2003 | Отправлено: 12:57 22-09-2006
KapralBel
FXPELIVE
Т.е тебе надо назначить переменной окружения, какое то значение, которое хранится в одном из 2-х файлов, в определенной строке?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:16 22-09-2006
Jagstang
Allex_Van_Fogen
По идее да, но у меня тоже не получается
Кто-нибудь ещё знает?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-09-2006 | Отправлено: 13:46 22-09-2006
FXPELIVE
KapralBel
Да.
Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 14:37 22-09-2006
Kirillhome
Jagstang
2. Как в echo вставить перенос строки и возврат каретки?
А так?
echo.
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 14:37 22-09-2006
KapralBel
FXPELIVE
@Echo Off
Set stroka=4
Set i=0
If Exist file.txt GoTo :label1
If Exist 1.cmd    GoTo :label2
GoTo :EOF
:label1
Set File=file.txt
GoTo :Label3
:label2
Set File=1.cmd
GoTo :Label3
:Label3
For /F "tokens=* delims=<Какой-либо символ не встречающийся в тексте>" %%a in (%File%) Do Call :Label4 %%a
Set /P Value=<Temp
Echo In File %File% stroka #%stroka%=%Value%
GoTo :EOF
:Label4
Set /A i=%i%+1
If %i%==%stroka% Echo %*>Temp%
GoTo :EOF
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:52 22-09-2006
FXPELIVE
KapralBel
Спасибо, буду разбираться.
Хмм... как это всё работает?
Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 14:57 22-09-2006
Jagstang
Kirillhome
А чтобы в переменную вставить то же самое? чтобы потом при выводе в файл или консоль все шло не одной строкой?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-09-2006 | Отправлено: 15:12 22-09-2006
KapralBel
FXPELIVE
По каждой команде можно вывести справку, например
IF /?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:13 22-09-2006
Kirillhome
Jagstang
Наверное, не понимаю задачи...
Хотелось бы видеть "неправильный" пример, с тем, что бы можно было его "переработать"....
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 15:28 22-09-2006
DocBeen
а можно ли сделать такой bat - ник который при загруске системы осуществлял бы подключение к интернет по VPN? не доконца разобрался с "inetdialer" через него или нет?
Всего записей: 147 | Зарегистр. 15-07-2005 | Отправлено: 00:55 24-09-2006
ELK111
КАК ПОЛЬЗОВАТСЯ ЭТОЙ КОМАНДОЙ
format C: /v /y
Caps Lock
Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-09-2006 | Отправлено: 12:19 24-09-2006 | Исправлено: evle, 19:33 24-09-2006
ViSiToR
ELK111
Во-первых, не нужно кричать
А во-вторых, эта команда форматирует диск (в данном случае C:). Ключь /y там лишний (если не ошибаюсь), а после ключа /v нужно указывать метку тома (того диска который нужно отформатировать) - это для того, чтобы отформатированный диск имел уже заданную метку тома (имя диска).
Если требуется форматировать системный диск (обычно это C:), то делать это нужно из доса (не из командной строки виндоуса, а имнно из DOS.).
А пользоваться очень просто (но осторожно) - нужно набрать команду:
format c: /v:метка тома
А для быстрого форматирования, нужно набирать такую команду:
format c: /q /v:метка тома
И затем нажимать ENTER.
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 17:34 24-09-2006 | Исправлено: ViSiToR, 17:35 24-09-2006
Nikosss
Помогите пожалуйста написать бат файл, который вызывает командную строку и изменяет  в ней цвета шрифта и фона.
Всего записей: 46 | Зарегистр. 11-07-2005 | Отправлено: 22:50 24-09-2006
sergejpr
>NikosssПомогите пожалуйста написать бат файл, который вызывает командную строку и изменяет  в ней цвета шрифта и фона.
color ФЦ
Ф=цвет фона
Ц=цвет текста. Ф и Ц пишем в Hex
Народ!!!
Задача такая: есть файл aaa.txt, и куча директорий с разными файлами. Надо найти в этих директориях файл aaa.txt (типа, какой-то файл с тем же именем) и проверить на похожесть их.
Вроде надо юзать for и find, но как? Что-то никак сообразить не могу.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 25-09-2006 | Отправлено: 00:34 25-09-2006
Nikosss
написал в бат файл:
color fc
pause
как сделать, чтобы дальше можно было работать с командной строкой?
Всего записей: 46 | Зарегистр. 11-07-2005 | Отправлено: 00:54 25-09-2006
ViSiToR
Nikosss
color fc
call cmd
Значение цветов, можно узнать набрав в ком. строке color /?
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 03:10 25-09-2006
AY51
Граждане подскажите как выполнив в bat файле следующую инструкцию
notepad 1.txt
избавиться во время работы в блокноте от окна командной строки висящей на заднем фоне?
Всего записей: 63 | Зарегистр. 22-08-2006 | Отправлено: 14:55 26-09-2006 | Исправлено: AY51, 15:40 26-09-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
