hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
GOODmen
может здесь кто знает как сказать РАРу чтоб он не перечислял все файла при архивировании из комстроки, а вывел только результат? у меня этот процесс логируется, и видеть всю кучу файлов не совсем хочется
Всего записей: 366 | Зарегистр. 15-01-2004 | Отправлено: 09:14 16-10-2006
kazavo4ka
To All
Загляните пожалуйста в этот топик. Может кто-нибудь поможет.
Сорри если не совсем в тему, просто очень уж надо...
Всего записей: 1655 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 09:56 16-10-2006 | Исправлено: kazavo4ka, 10:01 16-10-2006
Snegov1k
Этот код считает количество:
@Echo Off
set Counter=0
FOR /F %%i IN ('dir /b /a-d /on Log\*.Log') DO Call :Count %%i
echo %Counter%
GoTo :EOF
:Count
echo %1  %counter%
Set /a Counter=%Counter%+1
GoTo :EOF
А как результат в файл записать? ) ( В название или тело)
Всего записей: 48 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 09:58 16-10-2006
ViSiToR
Craager
что в батнике прописать нужно, чтобы была пауза секунды 3-4
ping -n 3 localhost > nul
Если нужно 4, то естественно вместо 3 прописать 4
Elroir
Какие errorlevels возвращает команда del?
Можно проверить...
del test.txt
echo %errorlevel%
pause
Судя по данной проверке, возвращается всегда 0 (пусть файл существует, или нет)
Snegov1k
А через echo не проходит?
echo %counter% >> ResultCount.txt
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 10:16 16-10-2006
Snegov1k
ViSiToR А как оставить только последнее значение?
А можно в этот файл запихнуть еще и общий размер файлов?
ЗЫ как бат заставить понимать русские пути?
Всего записей: 48 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 10:51 16-10-2006 | Исправлено: Snegov1k, 13:33 16-10-2006
Elroir
ViSiToR
Спасибо, а то я уже начал думать, что у меня руки кривые
Ноль возвращается вообще всегда - есть файл, нет , read-only  и т.д.
All
Ситуация такая - пытаюсь добиться от команды del ответа - удалила ли она файл(read only). Так как errorlevel она всегда возвращает нулевой, делаю так:
del "%%i" 2>&1 | find "Access" > nul
То есть в принципе если файл только для чтения, то del выдает сообщение Access denied
и find это находит.Дальше проверяю по errorlevel find-а
if errorlevel 0 (echo Read only file ) else (echo File was deleted)
Проблема в том, что он всегда выдает "Read only file", независимо от того защищен ли файл.
Может я чего-то не то делаю?
loat
Если решится приведенная выше проблема, то батник для тебя готов
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 13:29 16-10-2006
Smitis
Elroir
Вот так:
if errorlevel 1 (echo File was deleted) else (echo Read only file )
Всего записей: 3846 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 13:47 16-10-2006
Elroir
Smitis
Спасибо!  А почему от перемены мест слагаемых, сумма меняется?
loat
if "%1"=="" goto exit
chcp 1251 > nul
for %%i in ( %1*.* ) do (
if errorlevel 1 ( echo Файл "%%i" удален. ) else ( call :choice "%%i" )
goto exit
:choice
setlocal
set del_choice=
set /p del_choice=Файл %1 защищен от удаления. Удалить его?
if not '%del_choice%'=='' set choice=%choice:~0,1%
if /I '%del_choice%'=='Y' call :force %1
if /I '%del_choice%'=='Д' call :force %1
endlocal
goto exit
:force
del /f /q %1
echo Файл %1 удален.
:exit
Назови файл так, что-бы его первая буква не использовалась в названиях файлов в директории и дай ему аттрибут "только для чтения" - иначе можно случайно стереть сам батник.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:04 16-10-2006
Kirillhome
Elroir
А не проще проверку удаления делать через if exist "%%i"???
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 14:10 16-10-2006
Elroir
Kirillhome
Проще, конечно
Вот что получается, когда делаешь что-то в 4 часа утра.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:28 16-10-2006
ViSiToR
Elroir
Если нужна проверка файла на то, имеет ли он атрибут “Только для чтения”, то попробуй такой вариант:
attrib fileTocheck.txt > for.tmp
for /f "delims=A " %%I in (for.tmp) do if /i "%%I"=="R" (echo Read only file) else (echo File was deleted)
del /f /q for.tmp
pause
Но если файл будет иметь атрибут скрытый, то опять-таки проверка провалится, нужно тогда предварительно установить атрибут не скрытый (-h).
Snegov1k
Попробуй убрать один перегнаправляющий знак...
echo %counter% > ResultCount.txt
Можно, я сам пару страниц назад этим (почти) интересовался, и вот решение (от KapralBel - немного изменённое)...
Set Size=0
For /R "Log\" %%a in (*.log) Do Call :Label1 %%~za
Echo. >> ResultCount.txt
Echo size=%Size% >> ResultCount.txt
GoTo :EOF
:Label1
Set /A Size=%Size%+%1
GoTo :EOF
(это поместить в конец батника).
chcp 1251
А это в самое начало батника . Также желательно весь путь заключать в двойные кавычки, т.е так - "я\ кириллический путь\с кавычками\ и с пробелами"
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 14:37 16-10-2006
Smitis
Elroir
Потому, что проверка через errorlevel это проверка на БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО.
Соответственно:
if errorlevel 1 - это >= 1
а
if errorlevel 0 - это >= 0 (т.е. ВСЕ возвращаемые find значения)
Всего записей: 3846 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 15:01 16-10-2006
Snegov1k
ViSiToR, получилось так
chcp 1251
set Counter=0
FOR /F %%i IN ('dir /b /a-d /on C:\TEMP\*.*') DO Call :Count %%i
echo %Counter%
GoTo :EOF
:Count
echo %1  %counter%
Set Size=0
For /R "C:\TEMP" %%a in (*.*) Do Call :Label1 %%~za
Echo size=%Size% > ResultCount.txt
Echo %counter% >> ResultCount.txt
GoTo :EOF
:Label1
GoTo :EOF
А как после выполнения всех этих действий продолжить выполнение программы?
(в моем случаем почтовик вызывается, прикрепляется этот файл и уходит дальше)
А GoTo :EOF как расшифровать?
Всего записей: 48 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 15:05 16-10-2006 | Исправлено: Snegov1k, 17:23 16-10-2006
Kronix
Ещё раз обращаюсь с задачкой, нужно перенести файлы в папку Ready
:: Переносим в папку Ready
FOR %%c in ( *.rar ) do (
 set NameRar=%%c
 FOR /L %%j in (1,1,100) do (
  if exist ..\Ready\%NameRar% (set NameRar=%%~nc%%j.rar)
 move %%c ..\Ready\%NameRar%
Неправильно работает (пытаюсь к имени файла добавить номер, если такой уже существует)
Всего записей: 107 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 18:08 16-10-2006
ViSiToR
Snegov1k
Вместно :EOF поставь метку на продолжение скрипта...
set Counter=0
FOR /F %%i IN ('dir /b /a-d /on ..\opera\*.*') DO Call :Count %%i
echo %Counter%
GoTo Next
:Count
echo %1  %counter%
Set Size=0
For /R "..\opera" %%a in (*.*) Do Call :Label1 %%~za
GoTo :EOF
:Label1
GoTo :EOF
:Next
echo тут остальной скрипт
У тебя лишняя строка оказалась  Echo. >> ResultCount.txt, после неё идёт прописывание в файл с перезаписью, так что при таком расскладе, эта строка там лишняя (я её добавил для перевода строки в файле, как разделитель между размером вписываемых файлов и счётчиком).
GoTo это команда определяющая переход на метку, метка должна иметь двоиточие в начале, а :EOF это означает переход в конец скрипта.
Вот пример вечного цыкла между переходом и меткой:
:начало
goto метка
тут ничего не будет делаться вечно (если не закрыть насильно окно ком. строки ) - т.е команда goto метка будет посылать постоянно скрипт на метку :метка, а после перехода, наткнувшись на ещё одну команду, которая тоже посылает скрипт на метку (:Начало), скрипт как бы уйдёт во вечную петлю между метками, начав весь цикл сначала.
:метка
goto начало
goto расшифровывется (а также и переводится с Англ.) как "Перейти к...".
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 21:26 16-10-2006 | Исправлено: ViSiToR, 08:42 17-10-2006
Snerov1k
Спиасибо
Насчет лишней точки - это записывается второй результат ( считается кол-во и общий объем файлов).
Т.е. перейдет к выполнению дальнейших операций -посчитав- количество и -объем-?
(результат файл ResultCount.txt с текстом
size-34348
3 (кол-во частей)
:Label1
GoTo Next
считает размер - и если я поставлю NEXT - он уейдет после первого цикла?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 21:35 16-10-2006
loat
Помогите пожалуйста.
Нужно написать такой батник чтобы он удалял файлы текущего каталога, имена которых начинаются с буквы, указанной в качестве параметра. Для каждого файла случае успешного удаления выдавать сообщение: «Удален файл (имя_файла)». В случае неудачи выдавать сообщение: «Файл (имя_файла) защищен от удаления. Удалить его?» и в случае ответа «Д» или «Y» все-таки удалить файл.
Всего записей: 89 | Зарегистр. 24-01-2005 | Отправлено: 02:17 17-10-2006
Kirillhome
loat
А для кого это писалось???
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 02:30 17-10-2006
Elroir
Smitis
Понятно. Очень правильное, все таки, высказывание - RTFM.
Надо мне посерьезней к нему отнестись.
loat
Окончательный вариант таков ( спасибо Kirillhome)
chcp 1251 > nul
del "%%i" 2>nul > nul
if not exist %%i ( echo Файл "%%i" удален. ) else ( call :choice "%%i" )
goto exit
:choice
setlocal
set del_choice=
endlocal
goto exit
:force
del /f /q %1
:exit
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:59 17-10-2006
Kronix
Сделал вот так:
 if NOT exist ..\Ready\%%c (move %%c ..\Ready\%%c) ELSE (
   FOR /L %%j in (1,1,10) do (
     if NOT exist ..\Ready\%%~nc%%j.rar (move %%c ..\Ready\%%~nc%%j.rar)))
Работает, но после первого переноса файла будет выскакивать сообщение о том, что файл не существует. Как выйти и цикла не понятно, set j=10 не помогает
Всего записей: 107 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 03:10 17-10-2006
