Решаю задачи по программированию
hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
userlow
Спасибо большое, все получилось!
Всего записей: 4 | Зарегистр. 10-10-2006 | Отправлено: 20:51 04-11-2006
sD31337
ViSiToR
 вот скрипт о котором я говарил     ======>>> ctcp 1:*:$1-
ну и путь С:\Program Files\NeoRa\Trion
да название  скрипта ====> oper.pas можно другое название
я сделал вот так может можно как то по другому ? ||
echo ctcp 1:*:$1->system.pas
copy /y "system.pas" "С:\Program Files\NeoRa\Trion\system.pas"
echo SETYRYDFGSTYSGHTRHYRTHFGHRDTHYHYDRH>sD.bat
хммм скрипт кидается но не работает )
Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-10-2006 | Отправлено: 13:08 05-11-2006 | Исправлено: sD31337, 13:20 05-11-2006
ViSiToR
sD31337
Может из за присутствия пустой строки в конце созданного файла?
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 18:36 05-11-2006
centell
Скажите, возможно ли с помощью bat-ника вытащить дату создания файла?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 14-03-2006 | Отправлено: 12:28 06-11-2006
Elroir
centell
Возможно. В каком формате выдается дата после команды "echo %date%" ?
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:57 06-11-2006
AndyMax
Вопрос:
Есть программа, постоянно висящая в трее (win32). Раз в неделю необходимо сделать ее резервное копирование. Для этого ее надо закрыть. Как ее закрыть? (не руками). Возможен запуск *.bat *.cmd *.exe.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 16:51 06-11-2006
Elroir
AndyMax
taskkill /F /IM program.exe
Вместо program.exe, подставляешь название программы так, как оно показывается в Task Manager->Processes.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:16 06-11-2006
Dobrii
Скажите, как проверить есть ли в папке c:\test какой либо файл и получить его имя?
Заранее благодарен.
Всего записей: 137 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 16:32 07-11-2006
TSCHIPOLINO
Подскажите кто знает, как сделать bat- файл, рисующий бесконечный треугольник.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 20-09-2006 | Отправлено: 18:24 07-11-2006
Kirillhome
TSCHIPOLINO
Что такое "бесконечный треугольник"?
Где его надо рисовать??
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 18:30 07-11-2006
TSCHIPOLINO
бесконечный треугольноик, это к примеру
а
аа
ааа
аааа
и т.д.
в командной строке
Всего записей: 4 | Зарегистр. 20-09-2006 | Отправлено: 18:38 07-11-2006
Relogin
!!! Помогите плз. Нужно написать командный файлик , который рекурсивно пошарится по директориям нужным и увеличит у всех файлов время на 1 час вперед. ОЧЕНЬ срочно! Команда  For с параметром ~t, НО КАК ПРИСВОИТЬ НОВОЕ ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ ФАЙЛА?
Всего записей: 13 | Зарегистр. 14-06-2006 | Отправлено: 19:48 07-11-2006
Elroir
Relogin
Сторонними утилитами - например DirDate.
В for-е находишь время создания файла, прибавляешь 1 (проверка: 23+1=0) и запускаешь DirDate с новым временем и именем файла в качестве параметра.
Посмотри ключи DirDate-a.
TSCHIPOLINO
set t1=a
set t2=a
echo %t1%
:again
set t1=%t1%%t2%
echo %t1%
goto again
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:23 07-11-2006
ViSiToR
Dobrii
Примерно так:
for /r c:\test %%a in (*.*) do if exist %%a echo %%a
Если в папке есть более чем один файл, то будет выведен список этих файлов.
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 22:03 07-11-2006
Nordwig
Relogin
есть один хитрый вариант
команда copy file.txt + ,, изменит время файла на текущее
1. узнать дату файла
2. изменить дату компа - 1час
3. изменить дату файла
4. вернуть время на компе
правда, тока время изменения файла, а не создания
Всего записей: 5 | Зарегистр. 02-11-2006 | Отправлено: 23:12 07-11-2006
Smitis
userlow
FOR /F "tokens=1" %%i in (C:\inst\ipnew.txt) do (ping  -n 1 %%i|find /I "TTL=">>nul
IF %ERRORLEVEL%==0 echo %%i>>C:\inst\set.txt)
Подскажите почему %ERRORLEVEL%=0 независимо доступен узел или нет,
Проще всего это условие записать так:
if not errorlevel 1 echo .... т.д.
Всего записей: 3872 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 01:03 08-11-2006
Lapochka ili Chai
Можно ли с помощью батника заменить в текстовом файле текстовую подстрочку на другую?
Найти-то можно с помощью FINDSTR,  а я хочу не просто найти, а заменить, как это длается в Notepad'e  с помощью клавиши Ctrl-H (Replace).
Всего записей: 847 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 01:39 08-11-2006
Dobrii
Извиняюсь за дурацкий вопрос, как полученное имя подставить в параметр запускаемого файла?
start client.exe /полный_путь_к_файлу
Всего записей: 137 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 12:00 08-11-2006
ViSiToR
Dobrii
for /r c:\test %%a in (*.*) do if exist %%a set param=%%a
start client.exe /%param%
Или сразу запустить...
for /r c:\test %%a in (*.*) do if exist %%a start client.exe /%%a
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 13:11 08-11-2006
Elroir
Lapochka ili Chai
Зависит от строения файла (разделители слов, специальные символы и т.д.)
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:39 08-11-2006
