hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
ViSiToR
Kirillhome
выложил создающий bat-файл и отдельно sb2.com
Спасибо. На удивление, у меня оказался почти такой же состав батника, я свой батник поправил чтобы он был по составу точно как и тот что ты залил, НО, твой работает, а мой нет! минут наверно 30 я колдовал над этими батниками, никак не мог понять, почему два одинаковых батника по составу, работают по разному...
И что вы думаете, выяснилось, что они не совсем одинаковы - У меня код батника скопирован с поста, а там после каждой строчки которая предназначена создовать часть программы sb2.com, стоит пробел. Я и прдеставить не мог, что это может повлиять на работу батника. Т.е по сути, создавалась программа с расширением *.com, но с пробелом у расширения, что и вызывало сбой в её работоспособности. Так что на будущее нужно знать, что копировать просто текст из поста, не достаточно, нужно ещё убедиться что правильно скопирован, и что нет лишних пробелов!!! (или чего другого).
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 03:20 11-11-2006
Elroir
ViSiToR
На первой странице темы, hacsoft написал:
Важно: копируя батник через буфер обмена из форума не забывайте удалять пробелы в конце каждой строки, т.к. в некоторых случаях из-за этого программа будет работать не правильно!!!
Надо, наверно, написать это в шапке.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 05:33 11-11-2006 | Исправлено: Elroir, 05:35 11-11-2006
Maza Faka
Смотреть в эту сторону:
set /p FolderName="Введите имя папки"
Нет, это не то, пользователь вообще не будет видеть консольного окна, надо я думаю при помощи переменных, тока у меня никак не получается, подскажите ПЛЗ, кто знает...
Купи 5 чебуреков и собери кошку
Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 08:08 11-11-2006
sD31337
Elroir
Спасибо в очередной раз выручил ) тнх
Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-10-2006 | Отправлено: 09:30 11-11-2006
ViSiToR
Elroir
И это спустя 100 страниц
Почему не будет? нужно после этой строке ещё и паузу поставить...
set /p FolderName=Введите имя папки:
echo %FolderName%
pause
Переменной %FolderName% будет присвоенно то значение (имя папки), которое введёт пользователь.
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 09:42 11-11-2006
Ol4a
bat файл для подключения интернета!!!
Люди добрые помогите!!!Я тут целый час потратила читая ваши посты, но так ничего для себя полезного не вынесла..Хотя написаного вроде много всего.
Вопрос вот какой: Нужно создать такой файлик который при запуске ОС сразу подключался к интернету. Интернет соединение идет через ДСЛ модем, т.е. адсл доступ. В окошке соединения уже прописаны логин и пароль.
Название соединения вот такое: D-Link Dial-Up PPP Connection
Если не сложно, не отправляйте меня на ранние посты, я их уже читала и ничего не поняла, напишите плз так чтобы можно было это в файл сразу кинуть, сохранить и уже пользоваться.
Заранее спасибо!
Всего записей: 3 | Зарегистр. 11-11-2006 | Отправлено: 11:30 11-11-2006 | Исправлено: Ol4a, 12:49 11-11-2006
Kirillhome
Maza Faka
Вообще тогда не понимаю, что нужно.
Есть три пути "создания переменных" - запрос их у пользователя, передача в качестве параметра и чтение из какого-либо файла (возможно, и больше, но .... опустим).
Я из первого "пожелания" понял, что нужен именно запрос у пользователя.
Если нужно просто передать в качестве параметра, то тогда делаем примерно так:
my_bat.bat "Folder name"
содержимое my_bat.bat (к примеру):
Set FolderName=%1
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 12:40 11-11-2006
Elroir
ViSiToR
Дозрели...
Ol4a
rasdial "D-Link Dial-Up PPP Connection" username password
Заменяешь username и password на свои.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:22 11-11-2006 | Исправлено: Elroir, 14:22 11-11-2006
ViSiToR
Elroir
Вот такие решения нужно в шапку записывать (незамедлительно, а то потом забудется). Т.к подобные вопросы будут всегда.
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 16:58 11-11-2006
Ol4a
спасибо вам други!!!
а моно еще вопросик..Вот он начинает прогу запускать и какое-то время висит этот черный экран..его не зя как-нить невидимым сделать??
Всего записей: 3 | Зарегистр. 11-11-2006 | Отправлено: 17:05 11-11-2006
Elroir
ViSiToR
Там уже есть
А толку-то? Все равно никто не читает. Вот например:
Ol4a
Уж сколько раз писали как скрыть окно
В шапке есть ссылка на программу cmdow
Полный код батника такой
@cmdow @ /HID
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:18 11-11-2006
ViSiToR
Ol4a
Можно - Скачай программу cmdow, помести её рядом с батником, и в начало батника пропиши так:
cmdow @ /hid
Т.е вместе с кодом доступа в интернет, получится так:
cmdow @ /hid
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 17:26 11-11-2006
Ol4a
Elroir
ну не злитесь пожалуйста,я вот реально там все перечитала, но так написано ..ээ..просто не оч понятно..Вам надо было на примере каком-нить написать, а там все как-то очень образно про подключение.
но все равно большое вам спасибо, наслаждаюсь теперь приятным и почти мгновенным подключением к сети))
ViSiToR
 СПАСИБО!! красота теперь какая)))
Всего записей: 3 | Зарегистр. 11-11-2006 | Отправлено: 18:48 11-11-2006
01MDM
Elroir
Там уже есть
А как поднять адаптер. Чтоб в локалку выйти, DHCP.
Rasdial уже после этого.
hh netcfg.chm ничего не дал про запуск из ком. строки.
Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:09 12-11-2006
Elroir
01MDM
Что значит "поднять адаптер"? Установить в локальном соединении режим автоматического получения адреса?
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:51 12-11-2006
centell
Elroir
Подскажи, пожалуйста, как мне удалить файл, которому уже один месяц! Насчет формата времени, он таков: "Пн 13.11.2006". Заранее благодарю!
Всего записей: 7 | Зарегистр. 14-03-2006 | Отправлено: 13:04 13-11-2006
tolyn77
подскажите как из бат файла шрифт подключить в системе!?
шрифт я копирую через батник а вот как его прописать в системе? потому что по не зайдешь в папку font шрифт не появляет в приложения
Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 14:13 13-11-2006
01MDM
Elroir
Нет, я имел ввиду как включить такое соединение посредством командной строки, если, допустим, оно неактивно?
Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 15:56 13-11-2006
Elroir
01MDM
Средствами Windows это сделать нельзя.
Вот здесь есть утилита, которая предназначена как раз для этих целей. По ссылке скачивается самораспаковывающийся архив, в нем утилита cnic.exe. Там же, на страничке дается батник-оболочка для нее и инструкции ( на английском). Формат использования самой утилиты, такой:
rem Disable "Local Area Connection"
cnic "Local Area Connection" -d
rem Enable "Local Area Connection"
cnic "Local Area Connection" -c
centell
С форматом даты разобрались
Будем разбираться дальше:
Что означает "файл, которому уже один месяц"? Сколько дней считать в месяце - 30 или 31? Или это означает - "прошлый месяц, тоже число"? Тогда возникают проблеммы с потерявшимися днями ( в этом месяце 30 дней, в прошлом 31, то есть файл датированный 31 числом прошлого месяца в обработку не попадет, о феврале я уже не говорю).
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:48 13-11-2006
Rurik
Elroir
01MDM
почему-же нельзя ?
netsh - рулит !
для включения соединения чтото типа
netsh interface set interface name = ''Connection name" connect=connected
Всего записей: 343 | Зарегистр. 07-05-2002 | Отправлено: 08:49 14-11-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
