hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
MasterTheMAC
KapralBel
Type empty >>tmp1.ini
Вместо этого можно написать echo. >>tmp1.ini, тогда никакого лишнего файла не надо.
Всего записей: 87 | Зарегистр. 17-10-2003 | Отправлено: 18:08 13-01-2006 | Исправлено: MasterTheMAC, 18:09 13-01-2006
KapralBel
MasterTheMAC
Сенькаю - "век живи - век учись"
Я всегда делал echo . >> - и оно вставляла точку, если же нет проблелп между точкой и это - вставляет пустую строку
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 18:19 13-01-2006
asup
Smitis
Цитата:Но у меня не получается выти из зацикливания после %0, притом задачи выполняются непоследовательно а зацикливаются все задачи.....у меня открылось за пару секунд по 50 окон каждой задачи, мне нужна помощь, как это грамотно реализовать??????????
Попробуй использовать, например, переменные.
if "level"=="1"  goto second
:: здесь первая часть
set level=1
"%0"
:second
:: здесь вторая часть
exit
Идёт выполнение до сих пор......
set level=1
 а потом зацикливается """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" и вторую часть не выполняет?
Smitis  в чём может быть ошибка?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-12-2005 | Отправлено: 22:43 13-01-2006
Smitis
asup
Надо символы % вокруг переменной:
if "%level%"=="1"  goto second
Извини, это у меня была оЧеПятка
Всего записей: 3846 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 15:15 15-01-2006
Zueuk
Zueuk
по поводу циклов. где-то читал (дословно не помню, но суть вот такая) что при нахождении цикла вместо переменных в циклах значение подставляется ОДИН раз перед началом первого исполнения цикла (исключения составляют родные "цикличные" переменные тип %%i).
Код:set Counter=0
  FOR /F %%i IN ('dir /b /a-d /on D:\temp\*.txt') DO (
echo %%i
Set /a %%Counter=%Counter%+1 )
echo %%Counter%
в трансляции будет иметь вид
Код:set Counter=0
echo D:\temp\.......txt
Set /a %%Counter=0+1 )
echo 1
для приведения в нормальный вид этого кода надо запустить cmd /v:on
и код подправить на
Код:set Counter=0
echo %%i
Set /a Counter=!Counter!+1 )
echo %Counter%
по крайней мере у меня в cmd /v:on
работает
Код:set count=0
for /l %%i in (5,-1,1) do (
echo %%i
set /a count=!count!+%%i
echo %count%
и выдает результат "15"
в справке немного написано про режим расширения
PS:у меня winxp на win 2000 тож работает
Спасибо. Это пригодится.
Всего записей: 58 | Зарегистр. 15-08-2003 | Отправлено: 10:49 16-01-2006
nat13ya
Приветик. Кто-нубудь знает, можно ли в батнике прописать временную задержку в несколько секунд. Через команду Schtasks, если я правильно поняла, можно задать наименьший интервал – минута. Но это много. Или такую штуку можно сделать в скрипте.vbs.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 18:51 18-01-2006
MasterTheMAC
nat13ya
Работает в win2000 и выше.  Зависит от формата времени в системе.
nSeconds - сколько секунд ждать (максимум 59).
set nCurrSeconds=%time:~6,2%
set /a nCheck=(nCurrSeconds+nSeconds)
if /i %nCheck% gtr 59 (set /a nCheck=nCheck-59)
:loop
if /i %time:~6,2% neq %nCheck% goto loop
Всего записей: 87 | Зарегистр. 17-10-2003 | Отправлено: 21:24 18-01-2006 | Исправлено: MasterTheMAC, 06:43 19-01-2006
jak_forest
nat13ya
можно еще использовать sleep или choice. не идут в стандартной поставке, но могу скинуть на e-mail (или если кто-нибудь объяснит как, то положить на этот сайт). еще проскакивали здесь где-то про варианты использования ping, но у меня не получалось через него сделать задержку.
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 08:46 19-01-2006
surgutfred
Корифеи, подскажите. Вроде простая ситуевина, а копаться некогда.
Windows XP SP2
В FAR в командной строке набираю cd q: и перехожу на диск Q.
Пишу то же самое в bat файл и  нифига не переходит, там же в директории с батником и остался.
Как может по другому писать?
Всего записей: 589 | Зарегистр. 21-08-2001 | Отправлено: 09:45 19-01-2006
ipmanyak
утилита  sleep  из  рескита  от w2k
Всего записей: 12342 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 09:45 19-01-2006
igor_andreev
surgutfred
cd /d q:
Всего записей: 1710 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 09:53 19-01-2006
MasterTheMAC
jak_forest, ipmanyak
В этом-то все и дело. Мы пытаемся в этой теме стандартным набором программ обойтись.
Всего записей: 87 | Зарегистр. 17-10-2003 | Отправлено: 10:12 19-01-2006
surgutfred
igor_andreev
cd /d q:  не спасло
Всего записей: 589 | Зарегистр. 21-08-2001 | Отправлено: 10:20 19-01-2006
KapralBel
surgutfred
C:
или
PushD C:
PopD
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:42 19-01-2006
dkuzmin
На удаленной машине запущена служба на 3300 порту.
Как с Windows-системы с помощью скрипта (!) cmd bat определить доступность порта?
Знаю что проверить надо через   telnet host 3300
НО необходимо, чтобы после этой команды проверки выдавало сообщение, типа "Да, порт доступен" иначе "Нет, не доступен"
Т.е. в итоге необходимо получить скрипт, при запуске которого выдается сообщение (или какой то признак), что порт на удаленном хосте доступен
Всего записей: 21 | Зарегистр. 21-09-2005 | Отправлено: 14:27 19-01-2006
jak_forest
dkuzmin
даже не надо telnet использовать
попробуй типа такого
C:\Documents and Settings\...>netstat | findstr /i "4899"
  TCP    uit-toasu-sa-01:2219   zp.nafta.priv:4899     ESTABLISHED
потом пробуй на переменную %errorlevel% отреагировать
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 17:22 19-01-2006
MasterTheMAC
jak_forest
На удаленной машине
При чем тут netstat?
Всего записей: 87 | Зарегистр. 17-10-2003 | Отправлено: 17:36 19-01-2006
jak_forest
MasterTheMAC
Упсссссс.
протупил. извиняюсь
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 17:43 19-01-2006
Strogg
Подскажите, а как использовать коменду Тaskkill в зависимости от запущенного процесса?
Мне нужно в таком формате:
if exist (процесс такой-то) - taskkill убить процесс!
Всего записей: 841 | Зарегистр. 08-05-2003 | Отправлено: 00:31 20-01-2006
MasterTheMAC
Strogg
Предположим, что ищем far.exe
tasklist|find /i "far.exe">nul & if errorlevel 1 (echo No such process!) else (taskkill /f /im far.exe /t)
Всего записей: 87 | Зарегистр. 17-10-2003 | Отправлено: 06:42 20-01-2006
