hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
KapralBel
Etalon
Подстановка переменной среды может быть расширена следующим образом:
    %PATH:str1=str2%
расширит действие переменной среды PATH, заменяя каждое вхождение "str1" в
расширенном результате на "str2".  "str2" может быть пустой строкой для
эффективного удаления вхождений "str1" из расширенного вывода. "str1" может
начинаться со звездочки, и в этом случае это будет соответствовать любому
началу расширенного вывода до первого вхождения оставшейся части "str1".
Проблема в том что если использовать вместо str1 путь C:\Program то поиск будет только части до обратного слэша \
VelDmi
@Echo Off
For /F "delims=#" %%a In (OemInfo.ini) Do Call :_P1 %%a
Echo WorkDate: %dtWork%
GoTo :EOF
:_P1
Set Str1=%*
Set Str2=%Str1:~0,10%
If /I "%STR2%"=="LINE1=LAST" Call :_p2 %str1%
GoTo :EOF
:_P2
For /F "tokens=4" %%a In ('Echo %*') Do Set dtWork=%%a
GoTo :EOF
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:39 03-02-2006
Etalon
Конструкция
%PATH:str1=str2%
Работает только если str1 и str2 явно заданы, а нужно str1 в виде переменной окружения передать
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 13:06 03-02-2006
KapralBel
Etalon
@Echo Off
Set str1=C:\Windows
Echo Echo %%Path:%str1%=Винда%% ^>^>File.txt >>Temp.Cmd
Call Temp.Cmd
Странно но теперь корректно заменяет
Etalon
Полный вариант
@Echo Off
Set BasePath=%1
Del File.txt /q
Echo @Echo Off >Temp.Cmd
for /r %1 %%f in (*.*) do Call :_P1 ^"%%f^"
Call Temp.Cmd
GoTo :EOF
:_P1
Set File=%1
Echo Set FN=%1 >>Temp.Cmd
Echo Echo %%FN:%BasePath%=.\%% ^>^>File.Txt >>Temp.Cmd
GoTo :EOF
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:32 03-02-2006
Etalon
Переменно %BasePath% в конце где-то пробел прицепляется, а посему не работает
Но идея конечно интересная
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 15:14 03-02-2006
KapralBel
Etalon
Когда ты копируешь текст данного батничка, в конце каждой строчки вставляется пробел.
Проверь
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:19 03-02-2006
Etalon
Да заметил, спасибо
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 15:45 03-02-2006
Psih
Уважаемые, а есть возможность проделать следующее (с помощью bat/cmd файла):
Запустить 1.ехе, через время "n" (в секундах) запустить 2.ехе, через время "m" (сек) запустить 3.ехе, закрыть окно командной строки?
Всего записей: 42 | Зарегистр. 24-07-2002 | Отправлено: 18:42 03-02-2006
slech
Еть вопросик и просьба
1.Есть необходимость авторизироваться на сайте, а после авторизации скачать файл, предварительно проверив дату рядом с ним и время, и если файл сегодняшний, то можно скачивать, если нет то прекратить оперецию и сказать что файл несвеж(по одной и тойже ссылке, но там php  видимо ссылка меняется).
2.Затем заархвировать
rar a -df -m5 w.rar w.xls
3.а потом разослать на мыло.
1. Незнаю как сделать, может с помощью скрипта на php ?
2. Знаю
3. На предыдущих страницах прочитал про smtpsend и smtpsend - думаю разберусь.
Если несложно, направьте меня в нужном напрвлении.
Заранее спасибо.
Всего записей: 4890 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 21:17 03-02-2006 | Исправлено: slech, 21:24 03-02-2006
VelDmi
KapralBel
Спасибо друг. Твой код блестяще работает!!!
Только вот с этими EOF не знал как вставить строки в основной батник. Пришлось его сделать отдельным файлом, а из основного запускать Call Date.cmd.
Всего записей: 521 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 03:11 04-02-2006
hacsoft
Psih
Конечно да, почитай тему и найдешь, как сделать задержку на n секунд.
Всего записей: 116 | Зарегистр. 18-11-2005 | Отправлено: 22:45 04-02-2006
RussianNeuroMancer
slech
Если этот язык программирования для тебя наиболее знаком, то проще всего тогда будет на нём писать, если есть другие, то тогда смотри сам: в каком лучше разбираешься (из современных) на том и пиши.
Kubuntu - официальный сайт, форум, русскоязычный сайт.
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 23:00 04-02-2006
slech
Надо разослать письма на 45 адресов, mail.ru позволяет за раз не более 15, поэтому получается минимум 3 заза.
Программа sendEmail-v152.zip
Строчка вида
sendEmail -f xx@mail.ru -t mail1@mail.ru -u %date -m -s smtp.mail.ru -o timeout=4 -xu user -xp pass -a xx.rar -l ss.txt
Так вот в чём вопрос.
Из файла адреса программа вроде брать не умеет, остаётся их подставлять из какогото файла.
Например так
set mail1=1-ая строчка файла mail.txt
set mail2=2-ая строчка файла mail.txt
..................................................и тд.
А далее
sendEmail -f xx@mail.ru -t %mail1% -u %date -m -s smtp.mail.ru -o timeout=4 -xu user -xp pass -a xx.rar -l ss.txt
sendEmail -f xx@mail.ru -t %mail2% -u %date -m -s smtp.mail.ru -o timeout=4 -xu user -xp pass -a xx.rar -l ss.txt
Как это оформить в один батник ?
Всего записей: 4890 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 02:44 05-02-2006 | Исправлено: slech, 02:51 05-02-2006
slech
for /F %%a in ('type mail.txt') do sendEmail -f xx@mail.ru -t %%a -u %date .....
I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 05:52 05-02-2006 | Исправлено: vu1tur, 05:53 05-02-2006
slech
Спасибо, работает.
Всего записей: 4890 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 12:44 05-02-2006 | Исправлено: slech, 04:06 06-02-2006
slech
Кстати кто знает как батник запустить в фоновом режиме ?
Программа hiderun не справляется с батниками.
Всего записей: 4890 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 01:12 06-02-2006 | Исправлено: slech, 04:07 06-02-2006
Abrosov
такая задача наверное уже возникала,
но все-таки
имеется диск c:
имеется список файлов с образцового диска
надо убрать с диска c: всё лишнее, руководствуясь списком
пробовал сделать через findstr,
но так и не понял, как узнать что файла НЕТ в списке
Всего записей: 122 | Зарегистр. 06-11-2004 | Отправлено: 07:04 06-02-2006
KapralBel
VelDmi
GoTo :EOF - это переход на конец файла
Из подпрограммы оставляешь EOF
Из основной - ставишь GoTo :_SetTime вместо GoTo :EOF
и дальше
:_SetTime
Set dtCurrent=%date%
Set dtWork=03.02.2006
IF /i %dtWork% GTR %dtCurrent% Date %dtWork%
Или так
@Echo Off
GoTo :EOF
:_P1
Set Str1=%*
GoTo :EOF
:_P2
GoTo :EOF
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:24 06-02-2006 | Исправлено: KapralBel, 11:55 06-02-2006
evle
1 + int rand(100);
slech
Скрыть окно можно с помощью cmdow
For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 11:25 06-02-2006
KapralBel
Abrosov
Анализируешь значение ErrorLevel
0 - найдено
1 - не найдено
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:03 06-02-2006
MonsterMax
Помогите разобраться с проблемой: (уже спрашивал, но ответа не получил)
Если не знать точного пути к Opera - как можно в скрипт его поставить зная что ветка в реестре?:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Netscape\Netscape Navigator\Opera\Main]
"Install Directory"="C:\\Program Files\\internet\\Opera"
"Plugins Directory"="C:\\Program Files\\internet\\Opera\\Program\\Plugins"
Надо чтоб из этого файла в мой батник вставился путь C:\Program Files\internet\Opera
Я знаю и видел что где то в начале темы это уже обсуждалось но на более профессиональном уровне. Я там не понял что к чему.
Разжуйте плиз.
Я понимаю что надо экспортнуть ветку рееста во временный файл и там найти строку содержащую путь к программе а потом этот путь вставить в мой батник.
Как это делается?
Всего записей: 38 | Зарегистр. 08-09-2004 | Отправлено: 12:16 06-02-2006 | Исправлено: MonsterMax, 12:40 06-02-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
