hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Etalon
Может кому пригодится, BAT файл для создания CAB архивов
@Echo Off
Set BasePath=%1
Set Name=%~n1
If EXIST Temp.cmd Del Temp.cmd
If EXIST %Name%.ddf Del ^"%Name%.ddf^"
Echo .Set DiskDirectoryTemplate= >> ^"%Name%.ddf^"
Echo .Set Cabinet=on >> ^"%Name%.ddf^"
Echo .Set Compress=on >> ^"%Name%.ddf^"
Echo .Set CompressionType=LZX >> ^"%Name%.ddf^"
Echo .Set CompressionLevel=7 >> ^"%Name%.ddf^"
Echo .Set CabinetName1=%name%.cab >> ^"%Name%.ddf^"
Echo .set cabinetnametemplate=%name%*.cab >> ^"%Name%.ddf^"
rem Стандартные значения: 1.44M, 1.25M, 1.2M, 720K, 360K, CDROM
Echo .Set MaxDiskSize=CDROM >> ^"%Name%.ddf^"
for /r %1 %%f in (*.*) do Call :_P1 ^"%%f^"
Call Temp.Cmd
%windir%\system32\makecab.exe /f ^"%Name%.ddf^"
rem copy /b %windir%\system32\Extract.exe+%Name%.cab %Name%.exe
Del Temp.Cmd
Del %Name%.ddf
GoTo :EOF
:_P1
mode con codepage select=1251 > nul
Echo Set FN=%1>>Temp.Cmd
Echo Echo %%FN%%     %%FN:%BasePath%=%Name%%% ^>^> %Name%.ddf >>Temp.Cmd
mode con codepage select=866 > nul
GoTo :EOF
PS Спасибо КапралБелу за помощь
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 09:30 09-02-2006 | Исправлено: Etalon, 11:15 09-02-2006
TAKBO
Нужна помощь с автозапуском CD.
Есть презентация в PowerPoint и есть небольшой видео клип (DVD формат).
Задача состоит в том, чтобы после проигрывания презентации автоматически запустился видео клип. Я сделал файлы
Autorun.inf:
[autorun]
open=open.bat
и open.bat:
@pptview.exe /L "playlist.txt"
@start VTS_01_1.VOB
Презентация успешно проигрываетсяи и ждет нажатия клавиши или кнопки.
Если это сделать, то запускается видео клип.
А как заставить PowerPoint автоматически завершать свою работу.
Или подскажите как сделать правильно. И можно ли закольцевать этот CD диск. Т.е. чтобы шел непрерывный показ сначала презентация, потом видеоклип и т.д.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 24-10-2004 | Отправлено: 10:09 09-02-2006
Zueuk
Народ подскажите, ерунда какая-то творится.
Есть батничек, который работал. Он ниже
rem Для отсылки баланса
rem %date:~3,2% число
rem %date:~6,2% месяц
rem %date:~-2%  год (две цифры от года)
rem Set dt=%Date%
rem echo %date%
Set dtDay=%date:~3,2%
rem echo %dtDay%
Set dtMonth=%date:~6,2%
Set dtYear=%date:~-2%
Set /a dtDay=%dtDay%-1
  If %dtDay%==1 (Set dtDay=01)
  If %dtDay%==2 (Set dtDay=02)
  If %dtDay%==3 (Set dtDay=03)
  If %dtDay%==4 (Set dtDay=04)
  If %dtDay%==5 (Set dtDay=05)
  If %dtDay%==6 (Set dtDay=06)
  If %dtDay%==7 (Set dtDay=07)
  If %dtDay%==8 (Set dtDay=08)
  If %dtDay%==9 (Set dtDay=09)
If %dtDay%==0 (Set /A dtMonth=%dtMonth%-1)
If %dtMonth%==0 (Set /a dtYear=%dtYear%-1) & (Set dtMonth=12)
If %dtDay%==0 (
  If %dtMonth%==1 (Set dtDay=31)
  If %dtMonth%==3 (Set dtDay=31)
  If %dtMonth%==5 (Set dtDay=31)
  If %dtMonth%==7 (Set dtDay=31)
  If %dtMonth%==8 (Set dtDay=31)
  If %dtMonth%==10 (Set dtDay=31)
  If %dtMonth%==12 (Set dtDay=31)
  If %dtMonth%==2 (Set dtDay=28)
  If %dtMonth%==4 (Set dtDay=30)
  If %dtMonth%==6 (Set dtDay=30)
  If %dtMonth%==9 (Set dtDay=30)
  If %dtMonth%==11 (Set dtDay=30)
rem Set dt
После выполнения выдает "Неправильное число...........".
Но, если меняю строку (из-за которой, как понимаю, ошибка)
на, например, такую
Set dtDay1=%date:~3,2%
то проходит без этой ошибки.
Причём, на число месяца 8 и 9 ругается, а с остальными работает.
Ничего не понимаю.
Всего записей: 58 | Зарегистр. 15-08-2003 | Отправлено: 11:55 09-02-2006
dartvaider
Народ подскажите пожалуйста как быть с условиями?
Мне нужно написать батник, который в зависимости от панга машины будет выполнять определенное действие
т.е. если
если ping 192.168.0.1
тогда выполняется условие....
иначе
если ping 192.168.0.2
тогда выполняется другое условие условие....
и.д.
Т.Е.Если машина пингуется выполняется какое либо действие, например net send на эту машину...
Реально ли это сделать, просто я не знаком с условиями работать с cmd
Всего записей: 534 | Зарегистр. 31-08-2005 | Отправлено: 12:20 09-02-2006
KapralBel
Zueuk
Что у тебя выдает по команде Echo %Date%
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:22 09-02-2006
dartvaider
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=6156#237
I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 12:26 09-02-2006
Zueuk
KapralBel
Он работает даже сейчас, если число сменить на другое, кроме 8,9 месяца.
Если надо, echo %date% выдает
Чт 09.02.2006
Всего записей: 58 | Зарегистр. 15-08-2003 | Отправлено: 14:20 09-02-2006 | Исправлено: Zueuk, 14:25 09-02-2006
KapralBel
Zueuk
Ошибка в том, что даты вида 08, 09 - воспринимаются как восьмиричные
Сейчас поправлю и выложу исп.версию
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:35 09-02-2006
Zueuk
Вот в чем дело.
Попробую исправить.
Всего записей: 58 | Зарегистр. 15-08-2003 | Отправлено: 14:41 09-02-2006
KapralBel
Zueuk
Не суетись - уже поправил (кстати и го и месяц тоже будут работать корректно)
Rem Set Date=Чт 09.02.2006
rem Set dt=%Date%
rem echo %date%
rem echo %dtDay%
If "%dtDay:~0,1%" == "0" Set dtDay=%dtDay:~1,1%
If "%dtMonth:~0,1%" == "0" Set dtMonth=%dtMonth:~1,1%
If "%dtYear:~0,1%" == "0" Set dtYear=%dtYear:~1,1%
  If %dtDay%==1 (Set dtDay=1)
  If %dtDay%==2 (Set dtDay=2)
  If %dtDay%==3 (Set dtDay=3)
  If %dtDay%==4 (Set dtDay=4)
  If %dtDay%==5 (Set dtDay=5)
  If %dtDay%==6 (Set dtDay=6)
  If %dtDay%==7 (Set dtDay=7)
  If %dtDay%==8 (Set dtDay=8)
  If %dtDay%==9 (Set dtDay=9)
If %dtDay%==0 (
Set dtDay=0%dtDay%
Set dtDay=%dtDay:~-2%
Set dtMonth=10%dtMonth%
Set dtMonth=%dtMonth:~-2%
Set dtYear=10%dtYear%
Set dtYear=%dtYear:~-2%
Set dt
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:50 09-02-2006
Zueuk
KapralBel
Отлично! Спасибо!
Всего записей: 58 | Зарегистр. 15-08-2003 | Отправлено: 15:16 09-02-2006
slech
KapralBel
Мы с тобой про robocopy говорили.
Задача скопировать файл только если он изменился.
Т.е. если файл старый, то мы его не копируем и возвращаем ERRORLEVEL 1
Может криво ищу.
Ключика нужного найти не могу.
/copy:D не спасает.
Всего записей: 4890 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 20:57 09-02-2006 | Исправлено: slech, 20:58 09-02-2006
volodyalipkin
Имеется файл. В его контекстном меню ( клик правой мышкой) есть ряд пунктов. Как из скрипта вызвать НЕ ПЕРВЫЙ пункт меню. WSH и любые общедоступные средства годятся.
Всего записей: 771 | Зарегистр. 12-10-2002 | Отправлено: 21:10 09-02-2006
slech
как вариант: cp.exe из набора UnixUtils
cp -u, --update
copy only when the SOURCE file is newer than the destination file
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 21:11 09-02-2006
slech
cp c:\windows\hh.exe hh.exe
cp c:\windows\hh.exe hh.exe -u
echo %errorlevel%
0
не подходит.
Всего записей: 4890 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 21:40 09-02-2006
NoName_GAmer
Помогите написать *.bat для запуска программы после ввода пароля, и ввод пароля не должен отображатса....
и желательно чтоб пароль брался из файла.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 09-02-2006 | Отправлено: 23:32 09-02-2006 | Исправлено: NoName_GAmer, 14:36 10-02-2006
slech
NoName_GAmer
Так пароль вводить или лутше чтобы он брался из файла ?
если из файла то можно так вроде:
prog.exe <<pas.txt
C:\>dir c:\WINDOWS\hh.exe
21.09.2002  20:13            10 752 hh.exe
C:\>copy c:\windows\hh.exe /D:09-02-2006 /Y
Скопировано файлов:         1.
Почему файл копируется ?
Ведь дата его изменения раньше чем дата указаная в параметре ?
Всего записей: 4890 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 00:03 10-02-2006
slech
не подходит.
Так тебе нужно errorlevel получить или скопировать, если новый? cp -u просто копиурет либо не копирует.
slech
/D           Allow the destination file to be created decrypted
что ты этим хотел добиться?
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 00:42 10-02-2006
MIKKYPOL
Вопросик!
как правильно написать bat файл , который будет поочереди запускать другие bat файлы
обязятельно запускать по очереди
Всего записей: 100 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 08:32 10-02-2006
MIKKYPOL
call file1.bat
call file2.bat
call file3.bat
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 08:50 10-02-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
