hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Smitis
igor_andreev
Я в тебе и не сомневался
Всего записей: 2830 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 10:14 06-12-2005
hacsoft
Маленькая задачка на сообразительность для всех
Вывести из командного файла строку "OFF" (без кавычек).
Вот, что я смог сделать:
Способ 1:
echo XXX > OFF
dir OFF /b
del OFF
Способ 2:
@prompt $s$h
@echo @prompt > OFF.bat
OFF
Остается побочный файл OFF.bat, не придумал, как его убрать без сообщений.
Способ 3-6:
Подглядев код igor_andreev, понял, что думал немного не в том направлении. И так, продолжу его рассуждения:
ECHO(OFF
ECHO=OFF
ECHO,OFF
ECHO:OFF
И того, мои 6 способов + 6 способов igor_andreev = 12 способов
Всего записей: 116 | Зарегистр. 18-11-2005 | Отправлено: 12:21 06-12-2005
KapralBel
hacsoft
Del off.bat /q
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:28 06-12-2005
Smitis
hacsoft
В способе 2 перед OFF лишний пробел выводиться.
Всего записей: 2830 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 13:00 06-12-2005
hacsoft
Smitis
Это опять проблема обработки псевдотега code на данном форуме, про которую я писал на 1 странице. Если удалить все пробелы в конце каждой строки (которые добавляются автоматически на этом форуме, не пойму зачем?), то все нормально.
KapralBel
Удалить его не проблема, проблема его так удалить, что бы ничего на экран не вывелось.
Посмотрим 2 варианта:
@prompt $s$h
OFF
@del OFF.bat /q
Не работает, т.к. мы завершили данную программу на строчке OFF, перейдя в другой файл.
@prompt $s$h
@echo @del OFF.bat /q >> OFF.bat
OFF
Файл удаляется (т.е. батник OFF.bat удалил сам себя), но на экран выводится "Не удается найти пакетный файл.".
Задача "Калькулятор".
Написать cmd-файл, позволяющий вводить с клавиатуры выражения и выдающий результат подсчета.
Используются действия + - * / %, а так же скобки.
Пример:
> (5+5)*2
(5+5)*2 = 20
Для языков программирования эта задача обычно не очень простая, но на cmd решается крайне просто.
Всего записей: 116 | Зарегистр. 18-11-2005 | Отправлено: 13:26 06-12-2005
MonsterMax
а как в локальной сетке  при условии что я везде на машинах являюсь админом удалить определенные файлы? Естественно при наличии их там.
Самое сложное для меня не найти и удалить файл а как в скрипте задать чтоб он по всей подсетке пробежался и покилял?
Всего записей: 38 | Зарегистр. 08-09-2004 | Отправлено: 13:54 06-12-2005 | Исправлено: MonsterMax, 13:57 06-12-2005
hacsoft
Практическая задача:
Разыменование переменной
Попробуем реализовать ссылки в командных файлах
Пусть в переменной %var% записано имя другой переменной, значение которой нам надо вывести на экран.
Как это сделать?
ECHO %%var%% - не сработает...
Всего записей: 116 | Зарегистр. 18-11-2005 | Отправлено: 14:49 06-12-2005
KapralBel
hacsoft
@Echo Off
Set /p input=Введите выражение:
Set /a output=%input%
Echo %input%=%output%
@Echo Off
Set var1=123
Set var2=var1
Echo @Echo %var2%=%%%var2%%%>tmp.cmd
call tmp
Del tmp.cmd /q >nul
или
@Echo Off
Set var1=variable-1
Set var2=variable-2
Set var3=var1
Call :OutVar %%%var3%%%
Echo %OutPut%
Set var3=var2
Echo %OutPut%
GoTo :EOF
:OutVar
Set Output=%1
GoTo :EOF
MonsterMax
@Echo Off
For /F %%a In (Comp.txt) Do Call :DelFile %%a
GoTo :EOF
:DelFile
Echo %1
GoTo :EOF
Содержимое файла comp.txt
\\comp1\C$
\\Comp2\D$
\\Server\Net
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:42 06-12-2005 | Исправлено: KapralBel, 16:46 06-12-2005
Smitis
hacsoft
Пардон, это у меня на экране при проверке лишний пробел появлялся. Очепятка была
Кстати, твой батник можно переименовать в OFF.BAT и сделать таким:
@prompt $s$h
@if "%off%" == "1" exit
@set off=1
%~n0
Всего записей: 2830 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 22:24 06-12-2005
hacsoft
KapralBel
Спасибо за код разыменования переменной, все бился, как это сделать (в функции обрабатывается переданный ей массив по ссылке).
Задача: Лабиринт
Классическая задача на нахождение кратчайшего пути из т. B в т. E. Вот на досуге решил ее средствами командных файлов. В файле input.txt должна лежать карта лабиринта. Пример:
1111111110
0000100100
0100100100
0100100000
0100000100
0000100110
0000100100
0110110000
0010100000
- Лабиринт 10x10 (1 - стена, 0 - проход, за границы карты выйти нельзя).
А вот решение (код немного большой):
::  Задача нахождения кратчайшего пути      ::
::  Решение: Акатов Алексей, HACSoft, 2005  ::
echo off
title Labirint
setlocal enabledelayedexpansion
cls
set bi=2
set bj=0
set ei=5
set ej=6
call :read
echo.
echo Please wait...
set /a min=-%width%*%height%
call :find %bi% %bj% -1
cls
set /a min=-min-1
echo Length = %min%
call :write
goto :eof
:find i j len
:: Поиск пути:
    call :get_e %1 %2
    if errorlevel %3 if not %errorlevel%==0 exit /b
    set lab%1_%2=%3
    if %1==%ei% if %2==%ej% set min=%3
    set /a len=%3-1
    if %len% gtr %min% (
        set /a nj=%2+1
        call :get_e %1 !nj!
        if not errorlevel 1 call :find %1 !nj! %len%
        set /a nj=%2-1
        call :get_e %1 !nj!
        set /a ni=%1+1
        call :get_e !ni! %2
        if not errorlevel 1 call :find !ni! %2 %len%
        set /a ni=%1-1
        call :get_e !ni! %2
exit /b
:get_e i j
:: Получить значение ячейки lab[i,j]:
    if %1 lss 0 exit /b 1
    if %1 gtr %height% exit /b 1
    if %2 lss 0 exit /b 1
    if %2 gtr %width% exit /b 1
exit /b !lab%1_%2!
:write
:: Вывод лабиринта (массива lab) на консоль:
    set wall=**
    for /l %%j in (0,1,%width%) do set wall=!wall!***
    echo %wall%
    for /l %%i in (0,1,%height%) do (
        set s=
        for /l %%j in (0,1,%width%) do (
            set a=!lab%%i_%%j!
            if %%i==%bi% if %%j==%bj% (set a=[B])
            if %%i==%ei% if %%j==%ej% (set a=[E])
            if !a!==[B] (set s=!s![B]) else (
            if !a!==[E] (set s=!s![E]) else (
                if !a!==1 (
                    set s=!s!***
                ) else if !a! lss 0 (
                    set /a a=-a-1
                    if !a! leq 99 (
                        set a= !a!
                        if !a! leq 9 set a= !a!
                    set s=!s!!a!
                ) else set s=!s!...
        echo *!s!*
    echo %wall%
exit /b
:read
:: Чтение массива лабиринта lab из файла input.txt:
    set height=0
    for /f %%s in (input.txt) do call :readline %%s
    echo LABIRINT (%height%x%j%):
    set /a height-=1
    set /a width=j-1
    call :write
exit /b
:readline line
:: Чтение одной строки:
    set j=0
    set s=%1
    :nextchar
    if not defined s goto nextline
    set lab%height%_%j%=%s:~0,1%
    set /a j+=1
    set s=%s:~1%
    goto nextchar
    :nextline
    set /a height+=1
exit /b
Переменные bi, bj - координаты начала (считая от 0), а ei, ej - координаты цели, куда мы хотим прийти.
Программа выводит исходный файл, а затем, результат, в котором числами указано количество шагов до текущей ячейки. [B] - точка старта, [E] - точка финиша.
Собственно, поиск пути проходит в рекурсивной функции find, все остальное нужно только для считывания и вывода данных.
P.S. Копируя код через буфер обмена с форума, не забываем удалять пробелы в конце каждой строки, а то может работать не будет.
Всего записей: 116 | Зарегистр. 18-11-2005 | Отправлено: 22:35 06-12-2005
Refugee
Set var1=123
set var2=var1
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
echo !%var2%!
Всего записей: 512 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 22:36 06-12-2005 | Исправлено: Refugee, 22:40 06-12-2005
russianczar
Ребята, можно ли сделать батник на русификацию компьютера?
Тоесть чтобы в Региональных настройках ставилась 20880 Cyrillic Russian, и выставлялся для програм Russian?
Славься страна, мы гордимся тобой!
Всего записей: 595 | Зарегистр. 27-12-2003 | Отправлено: 05:53 08-12-2005
Death_INN
russianczar
Для нижеследующих действий необходимо написать батник:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"20880"="c_20880.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language]
"Default"="0419"
Файл с_20880.nl_ распаковать из дистрибутива (с_20880.nls) винды и поместить в папку system32
Всего записей: 2612 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 07:15 08-12-2005
shibog
а кто объяснит, как заставить правильно работать в cmd.exe строку
if exist *.* echo Files exist
сообщение выводится независимо от наличия файлов в каталоге.
Проявляется в ОС win2000, XP, win2003server
Всего записей: 61 | Зарегистр. 30-10-2001 | Отправлено: 11:13 09-12-2005
KapralBel
shibog
@Echo Off
For %%a In (1\*.*) Do Call :File_Ex %%a
If Defined FileExist Echo Exist
GoTo :EOF
:File_Ex
Set FileExist=Yes
GoTo :EOF
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:11 09-12-2005
russianczar
Напишите мне пожалуйста батник на руссификацию, вот полный список действий:
Надо чтобы батник сам:
В "Региональных Настройках" Выставлял 20880 Cyrillic Russian, также выставлял для не юникодных программ язык Russian.
Сам помещал файл с_20880.nls в System 32
И в конце, чтобы добавлял расскладку русского языка...
Зарание благодарю !
Всего записей: 595 | Зарегистр. 27-12-2003 | Отправлено: 17:41 09-12-2005
morjov
А как можно сделать батник, чтобы он файлы перименовал в соответствии с датой создания, т.е. ГГГГ_ММ_ДД_ЧЧ_ММ_СС[b/]?
Хоца фотки в нормальный вид переименовать и в одну папку кинуть.
[b]Добавлено:
И можно ли пикнуть спикером из батника?
Всего записей: 341 | Зарегистр. 05-01-2004 | Отправлено: 15:30 10-12-2005
KapralBel
morjov
@Echo Off
For %%a In (*.txt) Do @Call :Rena %%a %%~ta
GoTo :EOF
:Rena
Set f_Name=%1
Set f_Date=%2
Set f_Time=%3
Set f_Day=%f_Date:~0,2%
Set f_Month=%f_Date:~3,2%
Set f_Year=%f_Date:~6,4%
Set f_Hour=%f_Time:~0,2%
Set f_Min=%f_Time:~3,2%
Ren %F_Name% %f_Year%_%f_Month%_%f_Day%_%f_Hour%_%f_Min%.txt
GoTo :EOF
Недостатки
1. Секунды не учитывает
2. если 2 файла были созданы в одно время 2-й  не переименовывается
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:58 10-12-2005
morjov
KapralBel, сенькс! А секунды никак нельзя? А то у меня много снимков в одну и ту же минуту.
Всего записей: 341 | Зарегистр. 05-01-2004 | Отправлено: 18:20 10-12-2005
igor_andreev
@ECHO OFF
ECHO N BEEP.COM>BEEP.SCR
ECHO E 0100 B0 07 CD 29 C3>>BEEP.SCR
FOR %%A IN (RCX 0005 W Q) DO ECHO %%A>>BEEP.SCR
DEBUG<BEEP.SCR>NUL
DEL BEEP.SCR
Рядом с этим батником будет создан BEEP.COM(5 байт). Кинь его в директорию, прописанную в PATH, %windir%\system32 например, и у тебя будет своя команда BEEP. Пипикай на здоровье.
Всего записей: 1679 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 20:20 10-12-2005
© Ru.B0ard 2000-2023
