hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Milto
Видимо плохо ищу или думаю.....
W2003, 2000, XP
Раз в сутки запускаю процедуру копирования(смещения) файлов по правилу "семи гвоздей". т.е. остается семь вариантов состояния файлов.
Только запускать эту процедуру необходимио если:
файлы sours и old_1 различаются по размеру (можно по дате модификации)
или нет файла old_1
Эти команды надо выполнить, если выполнено условие различия
@del old_7
@ren old_6 old_7
@ren old_5 old_6
@ren old_4 old_5
@ren old_3 old_4
@ren old_2 old_3
@ren old_1 old_2.mdb
@copy sours old_1
Выход, если условие не выполнено.
Помогите пожалуйста с условием.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 11:40 15-03-2006
igaraev
есть одна прога NNbackup называется сделает все в лучшем виде.
И заморочек меньше. Параметры с командной строки задаются. Сайт NNCRON.RU
Всего записей: 25 | Зарегистр. 09-03-2006 | Отправлено: 06:07 16-03-2006
Milto
igaraev, спасибо за совет, но я стараюсь привлекать как можно меньше сторонних программ. При востановлении сервера могут быть проблеммы-
Всего записей: 2 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 08:59 16-03-2006
KapralBel
Milto
Но не в этом случае, продукция nnCron  - относится к разряду MastHave
@Echo Off
FC sourc Old_1
GoTo :_L%ErrorLevel%
:_L0
Rem  Файлы одинаковы по содержимому(что еще лучше для проверки)
GoTo :EOF
:_L1
:_L2
Rem Файлы различны (1) или одного из них не существует (2)
GoTo :EOF
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:31 16-03-2006
BergA
Уважаемые знатоки!
Есть проблема с логин скриптом.
Машины win98.
Как определить членство в группах. ifmember валится с ошибкой OpenProcessToken failed Error 120.
Всего записей: 82 | Зарегистр. 25-08-2003 | Отправлено: 18:00 16-03-2006
faZZ
Есть сеть, в которой доступ в инет сделан через VPN соединение. Соответственно при каждой перезагрузке необходимо производить полключение вручную. сделал батник
echo off
cls
echo Connecting ...
rasdial internet login password
Так вот как теперь можно отлавливать ошибки? типа
Ошибка 691 - Доступ запрещен, такие имя пользователя и пароль недопустимы в этом домене
Т.е. лимит трафика исчерпан, и соединение не может бытть установлено
жЫзнь интересная штука..
Всего записей: 1642 | Зарегистр. 10-01-2004 | Отправлено: 09:08 18-03-2006
nightlight
Например так:
echo off
cls
echo Connecting ...
rasdial internet login password > %temp%\rasdialmsg.txt
if errorlevel 1 cmd /k type %temp%\rasdialmsg.txt
Если служба сообщений не отключена то можно так:
if errorlevel 1 net send %computername% RASDIAL ERROR %ERRORLEVEL%
BergA
http://groups.google.com/group/microsoft.public.win2000.setup_deployment/browse_thread/thread/80601902f7335cbf/41445d2072a8ce8b?lnk=st&q=OpenProcessToken+failed+Error+120&rnum=4&hl=ru#41445d2072a8ce8b
Всего записей: 112 | Зарегистр. 17-03-2004 | Отправлено: 05:03 19-03-2006 | Исправлено: nightlight, 05:29 19-03-2006
faZZ
nightlight
ок. завтра попробую.
Всего записей: 1642 | Зарегистр. 10-01-2004 | Отправлено: 06:28 19-03-2006
HODOK
Люди-программисты не откажите в помощи
мне тут таку прогу надо сделать а я в shell 2 дня и без информации толком
Создать командный файл, который позволяет по требованию пользователя:
1) распаковать архив формата arj в указанный каталог;
2) распаковать архив формата zip в указанный каталог;
3) если не указаны параметры командного файла, выводит подсказку.
Описать назначение команды tree, сравнить возможности этой команды в ОС WINDOWS XP  и WINDOWS 9X.
я разобрался как разархивировать....я вставил внешнии команды arj.exe и rar.exe в
command
и
ARJ e <имя архива> *.*
но я не могу
1) найти внешние команды для zip
2)как объявить переменную так что бы инфа туда с клавы загонялась тк мне по запросу надо
3)как проверить отсутствие значений у параметров бата
я делал так
for %%a in (%1,%9) do
но мне нужно проверить пусты ли они как мне впехнуть оператор if  в for
HELP!!!!!!!!!!!!!!
Всего записей: 16 | Зарегистр. 18-03-2006 | Отправлено: 06:04 20-03-2006
KapralBel
HODOK
2. Какой ZIP ты используешь? есть много разных версий с разными параметрами командной строки)
Лучше всего используй для распаковки WinRAR (он понимает все эти форматы)
WinRAR x Archive.ZIP(ARJ) Folder\
@Echo Off
If "%1"=="" GoTo :Help
Rem RRRRRRRRRRRRR
GoTo :EOF
:Help
Echo HELP
GoTo :EOF
Set /P var=Введите значение переменной
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 09:59 20-03-2006
antsh85
Народ столкнулся с такой проблемой:
1) Идёт программа, выполняет несколько операций и тут нужно запустить "ant ...". Запускает без проблем, но после выполнения - программа останавливается, не выполняет следующие строчки. Как быть?
2) Какая команда проверки существует в cmd, для верификации, что всё одёт без ошибок? Типа
"if error present then goto end & echo Error"
Всего записей: 161 | Зарегистр. 30-12-2004 | Отправлено: 10:45 20-03-2006
antsh85
1. call bla-bla-bla
2. if not errorlevel 0
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 11:11 20-03-2006
antsh85
Thx
Всего записей: 161 | Зарегистр. 30-12-2004 | Отправлено: 12:45 20-03-2006
Vitus_Bering
Извините, за ламерство.
Как в Win98 при работе батника сделать, чтобы не выводилось MS-DOS окно?
Всего записей: 936 | Зарегистр. 30-09-2005 | Отправлено: 12:49 20-03-2006
jak_forest
Кто-нибудь сталкивался с обработкой ТХТ-файла каждая строка которого начинается с символа ";"?
как оттуда получать отдельные строки?
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 12:43 21-03-2006
KapralBel
jak_forest
@Echo Off
For /F "eol=]" %%a in (1.txt) Do Echo %%a
 или любой другой символ вместо точки запятой и кв.скобки
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:51 21-03-2006
jak_forest
KapralBel
Сенкс
KapralBel
Маленькое дополнение:
For /F "eol=] tokens=*" %%a in (1.txt) Do Echo %%a
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 13:24 21-03-2006
KapralBel
jak_forest
Ну вообще я давал только как установить другой символ конца строки
Vitus_Bering
Проверь, за отсутствием 98-й не могу сказать будет там она работать или нет, на ХР- все ОК
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:06 21-03-2006
vserd
Доброго здравия.
Никто не подскажет как можно удалить файл с рабочего стола?
что командой DEL я знаю, а вот как определить путь из CMD? ведь эта папка зависит от пользователя, да и от установленной винды тоже.
Всего записей: 2065 | Зарегистр. 08-05-2002 | Отправлено: 14:45 23-03-2006
jak_forest
vserd
Если 2000 или ХР и файл удаляется у пользователя, под которым запустили скрипт, то можно использовать переменную окружения:
echo %userprofile%
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 16:19 23-03-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
