hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
KapralBel
jak_forest
Все равно останется проблема посика папки "рабочего стола" ибо имя зависит от языка установленной винды
vserd
Какие языки в наличии, вернее сколько?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:30 23-03-2006
Vitus_Bering
KapralBel, спасибо.
Личная переписка (п. 2.8.2. главы VIII Соглашения по использованию). Для спасибов есть ПМ. /vu1tur/
Всего записей: 934 | Зарегистр. 30-09-2005 | Отправлено: 18:29 23-03-2006 | Исправлено: vu1tur, 18:43 23-03-2006
StalkerXXX
Здрасте, решите еще одну задачку пожалста. Есть набор TXT файлов вида
 ~Version information
 VERS.                            1.
 WRAP.                              NO: One line per depth step
 ~information
 # MNEM.UNIT         DATA TYPE  INFORMATION
 STRT.M
 STOP.M
 STEP.M
 NULL.
 COMP.                         COMPANY:
 WELL.                            WELCOME: 476
 FLD .                           FIELD:
 LOC .                        LOCATION:
 CNTY.                          COUNTY:
 STAT.                           STATE:
 CTRY.                         COUNTRY:
 SRVC.                 SERVICE COMPANY:
 DATE.                        LOGARIFM DATE:
 METD.                          METHOD: RR
 ~Curve information
 # MNEM.UNIT                   API CODE   CURVE DESCRIPTION
 DEPT.M                                :   ѓ«гЎЁ-
 ZZ                                   : 1
 Z2                                    :
 Z3                                   : 3
 ~Parameter information block
 # MNEM.UNIT                     VALUE       DESCRIPTION
 ~Other information
 # ------------------- REMARKS AREA ------------------------
~A DEPTH.M     €Љ
   2592.00    139.065
   2592.20    136.525
   2592.40    133.985
   2592.60    131.445
и т.д.
Требуется из n-го количества файлов вытащить блоки строк:
 Начиная с
  COMP.                         COMPANY:
  WELL.                            WELCOME: 476
 заканчивая ...
 ZZ                                   : 1
 Z2                                    :
 Z3                                   : 3
(количество строк и их названия меняются от файла к файлу)
Перенести их в объединенный файл, без множества пробелов между блоками строк.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 22:18 23-03-2006
strat
была ) задача запуска проги из авто загрузки с задержкой в 30-100 сек. сторонних прог нельзя в систему. решил батником:
for /l %%а in (1,1,100000) do rem
если в фоне на п3 850 то около минуты выводит слово rem. все пашет но может есть проще решение? надо было срочно, написал за 5 минут поэтому за корягу не ругайте.
Всего записей: 459 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 10:09 24-03-2006
KapralBel
strat
 for /l %%а in (1,1,100000) do @rem
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:51 24-03-2006
monsoon
Как можно вывести данные о файлах и каталогах по структуре:
Directory  Size  Date  Time
Directory\File  Size  Date  Time
Пробовал использовать Forfiles.exe, но он не дает размер для каталогов и дату дает в формате YYYYMMDD
Всего записей: 1253 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 12:49 24-03-2006
jak_forest
StalkerXXX
Задачи на bat-файлах случаем не является аналогом твоей проблеммы ?
там ниже я приводил алгоритм решения, а KapralBel сделал батник, который реализовал данный алгоритм
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 13:28 24-03-2006 | Исправлено: jak_forest, 13:30 24-03-2006
KapralBel
monsoon
Dir /s наиболее подходит под указанное задание
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:34 24-03-2006
monsoon
KapralBel
dir /s ну эту команду мы знаем
24.03.2006  13:11       <DIR>          .
24.03.2006  13:11       <DIR>          ..
28.07.2005  20:43              370 688 AutoRun.exe
17.09.1998  20:12                   47 autorun.inf
и т.д.
Но формат совсем не тот.
Это тогда нужно результат куда-то загонять, обрабатывать и потом выводить по своей структуре.
Всего записей: 1253 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 14:26 24-03-2006
vserd
jak_forest
А дальше?
Ведь это может быть Desktop, Рабочий стол, или другое наименование. Я лично видел 4 варианта : английский, русский, немецкий и португальский. Хотя осознано могу написать только 2, русский и английский.
Всего записей: 2065 | Зарегистр. 08-05-2002 | Отправлено: 14:55 24-03-2006
KapralBel
monsoon
Так ты ищешь готовую программу, которая так сделает?
Или хочегь написать батник?
vserd
Тебе нужно решить задачу, для любой выпущеной локализации или количество языков строго ограничено?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:57 24-03-2006
monsoon
KapralBel
Я бы хотел батник, поэтому и написал в этой теме.
В версии для печати что-то похожее встречается:
Set File=%2
Set Size=%1
только не понял как это работает и еще нужно получить дату и время.
Нашел в одном из постов пример работы с forfiles, поэтому попробовал получить результат сначала с ним.
Разобрался.
%%~za    в цикле дает размер файла
%%~ta     в цикле дает  дату и время
есть ли параметр или что-то еще, чем можно вытащить размер папки (каталога)?
Всего записей: 1253 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 15:15 24-03-2006 | Исправлено: monsoon, 13:31 27-03-2006
KapralBel
vserd
@Echo Off
CSCript Get_Desktop.vbs
ChCp 1251
Call Get_Desktop.Bat
ChCp 866
Echo desktop=%desktop%
Get_Desktop.vbs
Set objFileSystem = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
strDesktop = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
Set fl=objFileSystem.OpenTextFile("Get_Desktop.Bat",2,true,-2)
fl.Write "Set desktop="+strDesktop
fl.Close
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:21 24-03-2006 | Исправлено: KapralBel, 15:22 24-03-2006
strat
kаprаlbеl
не работает.
@rem не считает, и сразу запуск след строки
kаprаlbеl
не работает.
Всего записей: 459 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 15:22 24-03-2006
KapralBel
strat
@Echo Off
for /l %%р in (1,1,10000) do @Echo %%p >Nul
но тут все зависит от скорости компа
Но лучше использовать утилиту timeout
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:34 24-03-2006
jak_forest
vserdаналогично тому что написалKapralBel, но без использования *.vbs
echo chcp 1251>11.cmd
for /f "skip=4 tokens=2,*" %%i in ('reg query "HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shell folders" /v desktop') do echo set desktop=%%j>>11.cmd
echo chcp 866>>11.cmd
call 11.cmd
echo %desktop%
у меня на XP работает отлично. chcp используется для корректного понимания русского языка
если хотишь глянуть результат: Подробнее...
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 16:42 24-03-2006
Serge2005
Скажите, пожалуйста, как сделать командный файл (или что?), который будет менять значения параметров в wincmd.ini:
Mainmenu=WCMD_RUS.mnu
LanguageIni=WCMD_RUS.LNG
На:
Mainmenu=WCMD_ENG.mnu
LanguageIni=WCMD_ENG.LNG
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 12:50 25-03-2006
slech
народ.
Необходимо с помощью батника собрать инфу о пользователях домена.
Может кто встречлся ?
я думал так
1.net user /domain >>user.txt
2.а далее for /f "tokens=1" %%i in (user.txt) do net user %%i /domain
но тут проблема на первом шаге.
лист юзеров получается вида
user1       user100
user2       user101
как можно это обойти ?
Заранее спасибо.
может тогда кто-нибудь знает как отмести первые 7-мь строк и последние 3-и из текстового файла ?
Всего записей: 4890 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 21:37 26-03-2006
jak_forest
slech
в for-е есть такая весчь как "skip=3". это поможет пропустить первые сроки в файле а поповоду того, что список пользоватлей в две колони выдается:
net user /domain > users.txt
for /f "tokens=1,2,3,4,5,6,7,8,9" %%i in (users.txt) do (
if not #%%i# == ## echo %%i
if not #%%j# == ## echo %%j
if not #%%k# == ## echo %%k
if not #%%l# == ## echo %%l
if not #%%m# == ## echo %%m
if not #%%n# == ## echo %%n
if not #%%o# == ## echo %%o
if not #%%p# == ## echo %%p
if not #%%q# == ## echo %%q
более красивое решение лень думать - понедельник все-таки
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 16:45 27-03-2006
VelDmi
ИП адрес уже научился менять (18 страница). А как можно сменить имя компьютера?
Всего записей: 521 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 20:34 27-03-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
