hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Serge2005
hacsoft
Не помогло. Может я что-то не так делаю?
del /q /s file1.txt > nul 2>&1
mode con cp select=1251 > nul
echo тест проверка >> file1.txt
:L0
for /F "delims== tokens=1,*" %%i in (file.txt) do call :L1 %%i "%%j"
goto :eof
:L1
set L=%1
set M=%~2
if "%M%"=="cd \\\Registry" call :L2 %L%
goto :eof
:L2
set N=%1
echo %N%>> file1.txt
set N=%N:cmd=menu%
echo %N%=command>> file1.txt
goto :eof
file.txt:
Кто знает, помогите, пожалуйста...
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 14:01 08-04-2006
hacsoft
Serge2005
Так ты все равно в кодировки DOS пиши, а на выводе будет Win
Всего записей: 116 | Зарегистр. 18-11-2005 | Отправлено: 19:28 08-04-2006
Serge2005
hacsoft
Спасибо, кажется понял!!!
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 21:26 08-04-2006
jak_forest
[b]Serge2005[/b]
Какой вердикт по твоему скрипту на сегодняшний день: работает или нет.
если не работает, то давай в тег [more] его листинг, файлы для примера и список того, что не работает. Буду разбирать локально, а то удаленно не очень получается.
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 10:38 10-04-2006
Serge2005
jak_forest
Вот:
1) Исходный файл: default_eng.bar
2) Скрипт: 02.cmd
Это работает, но очень долго. Есть вариант упростить? Ускорить?
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 11:56 10-04-2006
jak_forest
Serge2005
на сколько долго ? у меня на машине работает всего 5 секунд.
если в начало файла вставить строку
то время выполнения сокращается до 2 секунд (т.е. в 2,5 раза)
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 13:01 10-04-2006
Romero_Ekb
Как направить вывод команды в переменную?
Всего записей: 98 | Зарегистр. 02-02-2004 | Отправлено: 13:01 10-04-2006
jak_forest
и я так понимаю ты формируешь только строки, которые надо будет вручную потом расставлять по нужным местам ?
ЗЫ: там у тебя есть набольшой глюк - cmd35 b button35 оба попадают под условие перехода на метку L12
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 13:07 10-04-2006
Serge2005
jak_forest
Спасибо!!!!
А теперь продолжение задачки...Скорее всего надо использовать AutoIt. Надо сгенеренный файл file1.txt "интегрировать" (заменить соответсвующие строки в default_rus.bar строками из file1.txt) в default_rus.bar:
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 13:36 10-04-2006
VelDmi
netsh.exe interface ip dump > netsh.cfg
можно ли сделать, чтобы создаваемый файл был не в ДОС, а в WIN кодировке?
Всего записей: 529 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 17:39 10-04-2006 | Исправлено: VelDmi, 17:40 10-04-2006
KapralBel
VelDmi
@Echo Off
ChCp 1251
ChCp 866
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 18:08 10-04-2006
VelDmi
KapralBel
Спасибо, работает.
личная переписка (п. 2.8.2. главы VIII Соглашения по использованию)
Всего записей: 529 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 08:09 11-04-2006 | Исправлено: vu1tur, 08:15 11-04-2006
jak_forest
Serge2005
del /q split.txt > nul 2>&1
for /f "delims== tokens=1" %%i in (file1_2.txt) do echo %%i>>split.txt
findstr /v /g:split.txt default_eng.bar>default_rus.bar
type file1_2.txt>>default_rus.bar
скорее всего должно помочь.
пробуй. (окончательный тест возможен у тебя на софте)
file1_2.txt - файл формированный предыдущим твоим батником
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 08:55 11-04-2006 | Исправлено: jak_forest, 09:06 11-04-2006
Serge2005
jak_forest
Что-то это не то((( Он удаляет все строки menuX=, где Х>1 из default_rus.bar. А потом в его конец дописывает файл file1.txt. А это не то что нужно((( Нужна заменя существующих в default_rus.bar строк строками из file1.txt.
Может это проще на AutoIt сделать?
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 09:15 11-04-2006
jak_forest
Serge2005
может
но по идее построения ini-файла(каким и является обрабатываемый файл) то параметр может находиться в любом месте секции. А т.к. секция там всего одна, то прога должна найти нужные ей строки в любом месте файла хоть отсортируй их по порядку. Для проверки запусти софт с подсунутым ему сгенерированным файлом. он его должен все-таки прожевать.
ЗЫ: там у тебя, кстати, в начальном файле какие-то проблемы с "menu35=Remote Helper
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 09:58 11-04-2006
Serge2005
jak_forest
Не вижу...а в чем? У меня вроде все ок....АА, понял: if "%M%"=="-LaunchRA" call :L12 %L%  - это я уже исправил%)
Дык он удаляет вообще все секции menuX=!!!! А из файла мы берем только часть....В этом баг - не подходит такое((((
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 10:03 11-04-2006
jak_forest
Serge2005
проблема в том что есть и баттон и цмд запускающее одно и то же
посмотри на menu35 в сформированном файле.
попробуй заменить в последнем скрипте
на
for /f "delims== tokens=1" %%i in (file1_2.txt) do echo %%i=>>split.txt
может поможет.
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 12:12 11-04-2006
Serge2005
jak_forest
С 35 давно уже разобрался. Это не главное.
Главное, что он удаляет menu все, кроме 1ого. А мне этого не надо! Мне надо только заменить существующие на сгенеренные...
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 15:40 11-04-2006
Romero_Ekb
Есть такая утилита control.exe
Почему-то от одного пользователя срабатывает как надо (запускает панель управления или нужный апплет, если параметры указать), а от другого - запускает проводник (не важно, какие параметры указаны). С чем связано может быть?
Всего записей: 98 | Зарегистр. 02-02-2004 | Отправлено: 11:02 12-04-2006
Serge2005
FOR %%d IN (c d e f g h i j k l m) DO IF EXIST %%d:\WIN51 SET disk=%d
cd /d %disk%:\Distr\Total_Setup_by_Serge
При переборе дисков вылетает ошибка, что нет файла на сдроме (его там правда нет и не должен быть). Как сделать, чтоб ошибка не вылетала, а этот диск просто пропускался?
Предложение про удаление буквы сдрома из списка не принимается))
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 14:13 12-04-2006
