hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Serge2005
jak_forest
С 35 давно уже разобрался. Это не главное.
Главное, что он удаляет menu все, кроме 1ого. А мне этого не надо! Мне надо только заменить существующие на сгенеренные...
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 15:40 11-04-2006
Romero_Ekb
Есть такая утилита control.exe
Почему-то от одного пользователя срабатывает как надо (запускает панель управления или нужный апплет, если параметры указать), а от другого - запускает проводник (не важно, какие параметры указаны). С чем связано может быть?
Всего записей: 98 | Зарегистр. 02-02-2004 | Отправлено: 11:02 12-04-2006
Serge2005
FOR %%d IN (c d e f g h i j k l m) DO IF EXIST %%d:\WIN51 SET disk=%d
cd /d %disk%:\Distr\Total_Setup_by_Serge
При переборе дисков вылетает ошибка, что нет файла на сдроме (его там правда нет и не должен быть). Как сделать, чтоб ошибка не вылетала, а этот диск просто пропускался?
Предложение про удаление буквы сдрома из списка не принимается))
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 14:13 12-04-2006
KapralBel
Serge2005
Какая у тебя ОС?
У меня на XP -  все ОК
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:30 12-04-2006
Serge2005
KapralBel
ХР. Как же так??? Он пытается считать файл с сдрома, не видит его и выдает ошибку!! У меня глючит....((((((
FOR %%d IN (c d e f g h i j k l m) DO IF EXIST %%d:\WIN51 >NUL 2>&1 SET disk=%%d
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 14:35 12-04-2006
KapralBel
Serge2005
Какая команда у тебя дает ошибку?
Случайно не
Что за ключ /d у команды cd
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:41 12-04-2006
Serge2005
KapralBel
смена и диска и папки.
У меню ошибка вылетает из-за попытки чтения файла с пустого сидирома. Он предлгает Перечитать, Пропустить или отменить (видимо чтение файла). С этой ошибкой все верно определяется. Мне нужно, чтоб этього окошка не вылетало. Вытащите диск, если он у вас в сдроме иил допишите букву вашего сдрома, если ее нет в списке букв...
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 14:44 12-04-2006
KapralBel
Serge2005
Приведи лог (перенаправь не в Нуль а в файл)
Ибо у меня проверяет и при наличии диска в приводе и при его отсутствии
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:53 12-04-2006
Serge2005
KapralBel
не помогает. лог пусой. я не знаю, как заставить его игнорить ошибки....(
FOR %%d IN (c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x) DO IF EXIST %%d:\WIN51 SET disk=%%d
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 14:56 12-04-2006
Serge2005
Попробую сформулировать так: В компьютере может быть несколько сд-ромов (двд-). На двд-диске есть файл (уникальный), напрмер, dcba.abcd (в корне). Мне нужно определить букву этого диска (привода, в который вставлен диск с файлом dcba.abcd). Проблема заключается в вылетающем окошке: Отменить, Пропустить, Продолжить - если в одном из приводов нет диска.
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 00:53 13-04-2006
VelDmi
Serge2005
set tagfile=\WPI.ico
for %%i in (c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do if exist "%%i:%tagfile%" set CDROM=%%i:
у меня эта конструкция работает, причем с двумя cd проверял.
Всего записей: 521 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 07:01 13-04-2006
Serge2005
VelDmi
Спасибо большущее!!!!
VelDmi
Черт....может это в моей системе глюк???
Он опять стал выдавать ошибку про сдром. Это произошло после того, как он один раз нашел на сдроме файл. Теперь, даже если сдром пустой, он пытается считать оттуда файл, не видит его там, и дылает окно: cmd.exe - Диск отсутствует
В устнойстве нет диска. Вставьте диск в устройство J:
Отмена Повторить Продолжить
Как это обойти(((( Или что я неверно делаю?
После перезагрузки опять все ок до первого нахождения файла на сдроме (вроде бы).
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 08:31 13-04-2006
RaX
Помогите кто нибудь
Написал батник открывет в папочке все фалы с почтовыми сообщениями и из них собирает определенные данные. Проблемка в следущем, не могу данные с одного файла, записать в одну строку, в первом батнике значения не печатаються пока весь цикл for не кончиться, а во втором случае все нормально выводиться, но не в одну строку с одного файла.
@Echo off
set ret=Return-Path:
set rec=Received:
set tm=Date:
set rmail=
set receiv=
set getdate=
for %%f in (*.msg) do (FOR /f "usebackq tokens=1,2,3,4,5,6*" %%i in ("%%f") do  @if %ret%==%%i (set rmail="%%j") else if %rec%==%%i (set receiv="%%j %%k %%l %%m %%n %%o") else if %tm%==%%i (set getdate="%%k %%l %%m %%n") | echo %rmail%    %receiv%    %getdate%)
@Echo off
set rec=Received:
set tm=Date:
set rmail=
set receiv=
set getdate=
for %%f in (*.msg) do (FOR /f "usebackq tokens=1,2,3,4,5,6*" %%i in ("%%f") do  @if %ret%==%%i (echo "%%j") else if %rec%==%%i (echo "%%j %%k %%l %%m %%n %%o") else if %tm%==%%i (echo "%%k %%l %%m %%n"))
Заранее всем благодарен!!!
Всего записей: 18 | Зарегистр. 18-12-2005 | Отправлено: 14:29 13-04-2006 | Исправлено: RaX, 14:39 13-04-2006
3xp0
Народ, кто понимает в написании batch jobs. Помогите составить задачку.
Я сам в это не бум-бум
Надо чтобы програмка зашла в определенную дерикторию на компе. Потом сделала поиск по всем файлам в той директории, включая поддиректории и нашла там 2 файла.
Потом для файла1 скажем, нашла там определенную часть строки, а заменила на что-то другое.
Потом в файле2 нашла другую часть строки и заменила опять кое на что.
И при каждом изменении файла вывело его полный путь и написало типа Successfuly Edited.
И потом в самом конце написано что-то типа:
Общее кол-во отредактированых файлов: 10
Помогите такое сделать. (Ось Windows Server 2003)
Премного буду благодарен.
Всего записей: 6398 | Зарегистр. 22-09-2002 | Отправлено: 01:54 14-04-2006
3xp0
Таки забавно, да
А по какому критерию 2 файла ищутся? Опиши полностью задачу, тут и решим.
I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 10:31 14-04-2006
Lexua
VelDmi
Эта конструкция
будет работать в голом ДОСе при условии, что в качестве коммандного прцессора используется 4DOS?
Всего записей: 2841 | Зарегистр. 15-10-2002 | Отправлено: 11:43 14-04-2006
cluster
А можно с помощью ком-файла организовать подключение сетевых дисков?
Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 11:44 14-04-2006
RussianNeuroMancer
cluster
ком-файла
Наверно всё-же бат-файла.
Так:
subst x: //server/share
Отключаем так: subst X: /d
Kubuntu - официальный сайт, форум, русскоязычный сайт.
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 11:57 14-04-2006
cluster
RussianNeuroMancer
Имелось в виду командного )
Как бонально.. эту команду я знаю хорошо. Даже стыдно как-то. Пасиба
только слешики обратные
Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 12:03 14-04-2006
Serge2005
А все-таки, нет ли какого-нибудь еще способа определить букву сд-рома, в котором есть диск с файлом, а если такого нет, то не выводить никаких ошибок?
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 14:47 14-04-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
