hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
vancio
CHCP 1251
ничего не меняет
Всего записей: 91 | Зарегистр. 26-07-2005 | Отправлено: 13:07 18-05-2006
KapralBel
vancio
Тривиальнейший вопрос - а путь ты точно указал?
Как ты его вводил  - руками?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:12 18-05-2006
vancio
руками, и не руками(в смысле копировал из Total Commander)
я тоже сначала так думал
тривиально если файл кот нужно открыть находится в корневом.
а если глубже - сам не понимаю почему не открывается
если путь указан не правильно , то как его правильно указать?
Всего записей: 91 | Зарегистр. 26-07-2005 | Отправлено: 17:52 18-05-2006
Arpeccop
Ребята помоги пожалуйста решить простейшую задачку.Просто завтра сдавать надо, а я никогда этим не занимался
Нужно написать bashscript для Unix, который получает из терминала аргумент(имя папки) и потом меняет права этого каталога и подкаталогов,что все юзеры могут создавать и изменять файлы. Но если  среди подкаталогов будет каталог и именем "important" - тогда его права не менять.
Запускается так
filename.sh I:\folder\subfolder
или так
filename.sh folder\subfolder
Если можете, напишите пожалуйста решение...я горю,выручите если не трудно.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 24-08-2004 | Отправлено: 19:40 19-05-2006 | Исправлено: Arpeccop, 06:41 20-05-2006
someone312002
msdn тебе в помощь...
"я не волшебник - я только учусь" (c)
Всего записей: 234 | Зарегистр. 19-08-2002 | Отправлено: 17:22 20-05-2006
mozers
Простенький вопрос (всю башку сломал):
Как узнать из батника его местоположение, чтобы затем использовать его для вызова других процедур используя относительные, а не абсолютные пути?
@ECHO OFF
FOR /F %%i IN ('CD') DO SET cur_path=%%i
TYPE %cur_path%\test\test.txt
PAUSE
Все работает, если в свойствах ярлыка указана рабочая папка (правда тогда и весь мудреж с FOR нафиг не нужен, т.к. %cur_path%\ можно просто опустить)
Если нет, то батник думает что рабочая папка та, где находится ярлык, а не та где находится он
Аналогичная проблема - с JS внедренным в HTML - только тут еще хуже - не знаю кого и спросить...
Интересно только неизведанное...
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 03-01-2002 | Отправлено: 18:53 20-05-2006
VovIK
someone312002
Ты это кому??? Если someone312002, то еще раз подумай, что написал.
Челу нужно на  Unix, причем здесь
"Влада боїться свободи в серцях набагато більше, ніж голодного бунту. Бо голодного можна купити, а вільного — тільки вбити". (Любомир Гузар)
Всего записей: 7149 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 21:20 20-05-2006
Refugee
mozers
в батнике: cd /d %~dp0
в js: в .js файле - через WScript.ScriptFullName, в .hta файле - через HTA:APPLICATION, в .html - никак
Всего записей: 512 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 22:33 20-05-2006
mozers
Refugee
СПАСИБО, выручил   (ведь и в HELP читал про эту фичу, только не въехал как ей можно воспользоваться) . Теперь могу написать так:
set cur_path=%~dp0
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" %cur_path%html\index.htm
Все работает
в .html - никак
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 03-01-2002 | Отправлено: 11:55 21-05-2006
Refugee
mozers
в .html - никак
можно через document.URL
Всего записей: 512 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 14:23 21-05-2006
yuav
Задача: получаем .zip архив c расширением не zip.
Заархивировать содержание архива  архиватором arj, так,  чтобы файл сохранил имя и расширение полученного.
Заранее спасибо.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 22-05-2006 | Отправлено: 12:18 22-05-2006
KapralBel
yuav
@Echo Off
MD Temp
For %%a in (*.zpp) Do Call :_Pars %%a
GoTo :EOF
:_Pars
PKZip25 -ext %1. Temp\
Del %1 /q
CD Temp
ARJ a ..\%1
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:46 22-05-2006 | Исправлено: KapralBel, 12:54 22-05-2006
yuav
KapralBel, спасибо!
KapralBel? не все оказалось так просто. Не хочет открывать c5i014i.i06 (это zip'овский файл) Can't find .zip file...
Far открывает без вопросов, и файл точно зиповский...
Всего записей: 4 | Зарегистр. 22-05-2006 | Отправлено: 15:19 22-05-2006
KapralBel
yuav
Не смог воспроизвести ошибку - у меня файл с таким именем свободно преобразуется в АРЖ
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:56 22-05-2006
yuav
KapralBel Странно, у меня и из командной строки PKZIPС и pkunzip не открывают...
Всего записей: 4 | Зарегистр. 22-05-2006 | Отправлено: 17:15 22-05-2006
KapralBel
yuav
Обрати внимание на точку после имени файла - указывает, что расширение не стандартное, по крайней мере для PKZip25
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:20 22-05-2006
yuav
Мрачный случай - .bat становится в цикл. В протоколе - были найдены ошибки в zip файле, fix? И если No, становится в цикл. Для pkunzip, pkzipc есть ли какая-то опция для обработки нестандартных расширений zip-файлов?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 22-05-2006 | Отправлено: 17:38 22-05-2006
vancio
вот так все работает корректно:
CHCP 1251
start D:\test.xls
start D:\Work\тест.xls
exit
но если в путях к файлу есть пробелы то не работает.
если взять пути в ковычки, тоже не работает...
что делать с пробелами в путях?
взял пути в ковычки, убрал start   - открывается только первый файл.... и командная строка остается на диске D....
есть какие то соображения?
я смотрю тут такие задачи при помощи батников решаются... неужели элементарное открытие файлов не получится реализовать...
Всего записей: 91 | Зарегистр. 26-07-2005 | Отправлено: 12:38 24-05-2006
KapralBel
vancio
@Echo Off
"D:\Movies\Уроки экстремального вождения\Закупки.xls"
Работает на ура
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:58 24-05-2006
vancio
у меня открывает только первый файл, и окно cmd не закрывается...
что не так делаю?
@Echo Off
 "D:\test.xls"
 "D:\Work\тест 1.xls"
Всего записей: 91 | Зарегистр. 26-07-2005 | Отправлено: 13:14 24-05-2006 | Исправлено: vancio, 13:16 24-05-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
