hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
monsoon
vasiliy74
тут тебе должна помочь утилита psexec
можно взять на _http://www.sysinternals.com/Utilities/PsTools.html
Всего записей: 1253 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 10:30 26-06-2006
KapralBel
bredonosec
Dir /Q
igor_andreev
В аське kappa11 я помог, там надо было удалить все содержимое папки за исключением 3-4 конкретных (по имени) файлов
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:37 26-06-2006 | Исправлено: KapralBel, 11:39 26-06-2006
surgutfred
А можно при помощи батника редактировать текстовый файл?
например строчка
 17076    В-О                 2   -  X   29.08.2002 Рога и копыта
нужно в строке заменить В-О на ВО, а таких строк может быть много.
Всего записей: 589 | Зарегистр. 21-08-2001 | Отправлено: 08:17 27-06-2006
uZver
surgutfred
имхо, можно извернуться.
только для подобного проще использовать какой нить тектовый редактор.
(например встроенный в FAR, а для автоматизации использовать макросы в нем же, но это совсем другая история .... )
ЗЫ:
на предыдущей странице bredonosec привел ссылки по подобной теме ...
Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 10:56 27-06-2006 | Исправлено: uZver, 11:09 27-06-2006
mikolamkn
задача
Необходимо установить программу, но перед этим нужно проверить в реестре стоит она или нет. (известна ветка реестра). все это происходит через батник.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 11:33 28-06-2006
uZver
mikolamkn
импорт из реестра regedit /ea install.reg {нужная ветка}
а дальше разбирать содержимое импорта.
Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 12:12 28-06-2006
mikolamkn
[q][/q]
а если ее нет, то что будет? она может существоватьи не  существовать.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 12:23 28-06-2006
KapralBel
mikolamkn
То в этом случае и файл не создасться (но и не удалиться если .reg с таким именем уже существовал)
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:26 28-06-2006
mikolamkn
как это написать не понимаю? надо так если есть то выбрасывает из установки, если нет то продолжает.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 12:36 28-06-2006
KapralBel
mikolamkn
@Echo Off
If Exist install.reg Del install.reg
If Exist install.reg GoTo :_L1
GoTo :_L2
:_L1
Rem Действия проводимые если ветка реестра существует
GoTo :EOF
:_L2
Rem действия проводимые если ветка реестра не существует
GoTo :EOF
Что будешь делать если ветка реестра существует а сама программа отсутствует
Т.е если удалили папку с программой а реестр не очищен?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:46 28-06-2006
mikolamkn
[q][/q]
это конечно вопрос хороший. можно конечно проверить на прямую по наличию папки, т.е.
if exist \путь\ goto B
if not exist \путь\ goto C
а можно проанализировать ветку реестра,
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\НАзвание]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\название\CBShell]
"ROOTDIR"="c:\\ПУТЬ"
брал путь и проверял наличие папки
if exist \c:\\ПУТЬ\ goto B
if not exist \c:\\ПУТЬ\ goto C
[@Echo Off
GoTo :_L2
:_L1
GoTo :EOF
:_L2
GoTo :EOF
странно но не работает
Всего записей: 15 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 13:02 28-06-2006
KapralBel
mikolamkn
Что именно не работает?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:15 28-06-2006
mikolamkn
[q][/q]
@Echo off
cls
regedit /ea install.reg {HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quorum}
If exist install.reg goto :B
goto :C
:B
for /f "tokens=1,2" %%v in ('date /t') do set d=%%v
for /f "tokens=1" %%u in ('time /t') do set t=%%u
if "%t:~1,1%"==":" set t=0%t%
set day=%d:~0,2%-
rem Отображает ггггммдд-ччсс
set timestr=%d:~6,4%%d:~3,2%%day%%t:~0,2%%t:~3,2%
rem Отображает ггггммдд-1
rem set timestr=%d:~6,4%%d:~3,2%%day%
md c:\quorum\distr\copy\%timestr%
xcopy /E /H /-Y c:\Quorum\Cl_bank\*.* c:\quorum\distr\copy\%timestr%
echo %timestr%
rem Goto ERR
:ERR
Echo
Pause
Goto ERR_1
:ERR_1
cls
Echo
Pause
Goto :end
:C
rem \___ Копирование софта на диск System in System ____\
xcopy /E /H/-Y e:\Cl_bank\System\*.* C:\Quorum\Cl_bank\System\*.*
и т.д.
у меня к примеру так. Он не смотрит в реестр, а сразу переходит к :c
Всего записей: 15 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 14:37 28-06-2006 | Исправлено: mikolamkn, 09:24 29-06-2006
KapralBel
mikolamkn
 @Echo off
cls
start /wait regedit /ea install.reg {HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quorum}
а такой вариант?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:46 28-06-2006
igor_andreev
{HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quorum}   фигурные скобки убрать надо
Всего записей: 1681 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 14:55 28-06-2006
mikolamkn
тоже к сожалению.
вот супер. работает.
cls
rem regedit /ea install.reg {HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\........}
start /wait regedit /ea install.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\......
If not exist install.reg goto :C
:B
goto end
:C
goto end
:end
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО......
А как еще сделать поиск по ветке реестра?
есть вот
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quorum]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quorum\CBShell]
"ROOTDIR"="c:\\quorum\\cl_bank"
"Transport"="extrnbat.qdr"
"Crypto"="batcrypt.qdr"
и т.д.
он должен найти строку "ROOTDIR"="c:\\quorum\\cl_bank"
и по пути c:\\quorum\\cl_bank пойти проверять наличие папки.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 14:57 28-06-2006
KapralBel
mikolamkn
1. Сохраняй в старом формате REGEDIT4
2. Используй команду FOR для разбора файла по строкам
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:09 28-06-2006 | Исправлено: KapralBel, 15:19 28-06-2006
VladimirKvach
Тут несколько страниц назад было. Так и не добили.
CHCP 1251
start D:\test.xls
start D:\Work\тест.xls
exit
но если в путях к файлу есть пробелы то не работает.
если взять пути в ковычки, тоже не работает...
что делать с пробелами в путях?
Дело в том что если в кавычках, то start считает это заголовком окна. Надо так:
start "" "D:\test.xls"
start "" "D:\Work\тест.xls"
start "" "D:\Новая папка\Тестовый файл.xls"
exit
И никакой CHCP не нужен! Русские буквы в dos-кодировке и все.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 03-04-2006 | Отправлено: 06:20 29-06-2006
mikolamkn
Возможно ли осуществить поиск записи по BDE. Если да, то как?
Есть задача..
имеется путь.
с:\aaa\ccc\ddd\xxx\cfg.cfg
название xxx постоянно меняется. необходимо определить текущее название папки/
chcp 1251
del cfg.cfg
copy c:\aaa\ccc\ddd\xxx\cfg.cfg
rename cfg.cfg cfg1.cfg
for /f "tokens=*" %%a in ('more^<cfg1.cfg') do call :_replace %%a
goto eof
:_replace
set i=%*
echo %i%
set i=%i:C:\=A:\%
rem set i=%i: # = # %
echo %i%>>cfg.cfg
del cfg1.cfg
copy cfg.cfg с:\aaa\ccc\ccc\ddd\xxx\*.*
goto eof
remdel cfg.cfg
:eof
Всего записей: 15 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 09:19 29-06-2006 | Исправлено: mikolamkn, 13:50 29-06-2006
Aroun
Здрасти!
Вопрос такой возможно ли реализовать следущюю задачу посредством бат файлов?:
Каждые 5минут/час/день с сетевого подключения \\center\tachki\tachka 1(всего их 20) будет архивироваться вся инфа на локальный комп с определенным ай-пи, причем скрипт должен запускаться НЕ на нем.Причем сетевое подключение может быть не доступно в какой-то момент времени, как сделать чттобы скрипт периодически проверял его на доступность?
PЗ.Ы. подключение будет требовать пароль/логин.Все тачки-винда хр сеть-рабочая группа
Всего записей: 680 | Зарегистр. 19-07-2005 | Отправлено: 15:54 29-06-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
