Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с Windows Installer and msiexec.exe
Страницы: 1 2
Vaiss
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=6249#17
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 01:03 16-08-2008
aMagnolia
Помогите, пожалуйста!
Некоторые программы (например, Adobe Reader и Lingvo 12, которые мне сейчас очень нужны) у меня не устанавливаются. Идет подготовка к установке, пытается загрузить Windows Installer и на этом моменте просто окошко установки исчезает и ничего не происходит... Я так полагаю, программа именно в Инсталлере. Пробовала качать разные версии его с официального сайта Микрософта. Ничего не меняется.
Система: Windows XP Professional SP2
Спасибо заранее;)
Алёна.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 17-09-2008 | Отправлено: 19:21 17-09-2008
brigim
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
у меня Windows XP 2007 года, Сервиспак 2, когда пытаюсь что-нибудь установить, то возникает ошибка 1601 Windows Installer, не хочется переустанавливать винду, подскажите что мне сделать?
       заранее благодарен
Всего записей: 1 | Зарегистр. 04-10-2008 | Отправлено: 17:12 04-10-2008 | Исправлено: brigim, 17:13 04-10-2008
vitalii76
vitalii76 возникла ошибка MsiExec.exe при удалении пробной версии касперский . подскажите как быть
Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-12-2008 | Отправлено: 14:03 05-12-2008 | Исправлено: vitalii76, 14:11 05-12-2008
yarikdan
Не один из перечисленых спосубов не помог!У меня ошибка такая:
Не удается получить доступ к службе "Windows
Installer". Либо Windows работает в защищенном
режиме, либо служба "Windows Installer"
установлена неправильно. Обратитесь в службу
поддержки.
___________
Кто-нибудь знает как устранить эту непаладку??????
Зарание СПАСИБО!!!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 22-01-2009 | Отправлено: 01:27 22-01-2009
dimasikl
Господа, ну неужто никто не знает решение данной проблемы(касается особенно последнего топика!) ай нид хелп!
Всего записей: 21 | Зарегистр. 01-03-2007 | Отправлено: 11:24 08-04-2009
01pump
http://support.microsoft.com/kb/888019
Всего записей: 500 | Зарегистр. 27-06-2008 | Отправлено: 11:28 08-04-2009
dimasikl
Проблема, как в последнем топике!!!
"Не удается получить доступ к службе "Windows
поддержки.
А в этой статье идет обсуждение проблемы
"Появление сообщения об ошибке «1607:Unable to install InstallShield Scripting runtime» при установке программ на компьютере под управлением Windows XP"
Будьте внимательны.
Всего записей: 21 | Зарегистр. 01-03-2007 | Отправлено: 11:50 08-04-2009
01pump
Зачем смотреть на код ошибки? Надо на способы устранения смотреть
Так что с разрешением доступа?
Всего записей: 500 | Зарегистр. 27-06-2008 | Отправлено: 11:56 08-04-2009
dimasikl
Да все так и осталось...
+ ко всему, теперь еще когда на любом файле\папке кликаешь правой кнопкой, комп задумывается секунд на 30 и в этот момент появляется окно "Установщик Windows" ... идет подготовка к установке
Всего записей: 21 | Зарегистр. 01-03-2007 | Отправлено: 13:21 09-04-2009
Zapolnow1991
народ подскажите что делать пытаюсь установить игру с образа монтирую образ всё нармально!!!начинаю установку только пройдёт подготовка и вылетает ошибка
(инструкция по адресу "0x7e3792ed" обратилась к памяти по адресу "0x7e3792ed". Память не может быть"written".
и в низу только ok нажимаешь его. И вылезает следующеё сообщение
инструкция по адресу "0x7e37e80d" обратилась к памяти по адресу "0x7e37e80d" Память не может быть"written"
и опять нажимешь ok и всё закрывается!!!!!!!!!
что делать подскажите. что странно такое не только с одной игрушкой а с несколькими!!!!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 19-09-2009 | Отправлено: 18:39 19-09-2009
AK_Support
Zapolnow1991
такое часто случается с битыми файлами при распаковке игр, если такая ошибка при других обстоятельствах появляется - то значит windows не врет и надо проверить память программой memtest
если только при установке одной  (или 2-3 игр, скачанных через торент, shreman и пр.), значит вам, батенька, не играть надо, а делом полезным заняться, ну в крайнем случае,покупать лицензионные игры
Всего записей: 68 | Зарегистр. 06-09-2009 | Отправлено: 22:13 19-09-2009
vv07
Решение проблемы для
поддержки.
Скачать исправление WindowsXP-KB942288
Ссылка
Всего записей: 4021 | Зарегистр. 04-07-2006 | Отправлено: 12:29 13-10-2009
MAXOPO
У меня стоит поддержка восточных языков... И что-то слетело...
Инсталяторы вводят текст по карейски -_- и после нажатия кнопки далее - msiexec падает.
сделай фаил, с расширением  .reg и скопируй в него "[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Custom\MSIEXEC.EXE]"
Ну данный рег файл почемуто у меня вызывал ошибку при подтверждении, пришлось в ручную Пуск>Выполнить>Regedit>по данному пути найти MSIEXEC.EXE и удалить.
ViTerra спасибо огромное, я очень долго пытался исправить точно такуюже ошибку и чего я только не делал, даже переустанавливал http://support.microsoft.com/kb/322756/ но всё без результатно, только ваш совет помог решить данную проблему.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-11-2009 | Отправлено: 17:34 09-11-2009
Chazzy
Помогите! Проблема в следующем:
Запускаю установку PhysX, идёт подготовка установки и выскакивает сообщение:
Установщик Windows®. Версия 5.0.7600.16385
msiexec /Option <обязательный параметр> [необязательный параметр]
Параметры установки
    </package | /i> <Product.msi>
        Установка или настройка продукта
    /a <Product.msi>
        Административная установка - установка продукта в сеть
    /j<u|m> <Product.msi> [/t <список преобразований>] [/g <код языка>]
        Объявление о продукте: "m" - всем пользователям; "u" - текущему пользователю
    </uninstall | /x> <Product.msi | Код_продукта>
        Удаление продукта
Параметры отображения
    /quiet
        Тихий режим, без взаимодействия с пользователем
    /passive
        Автоматический режим - только указатель хода выполнения
    /q[n|b|r|f]
        Выбор уровня интерфейса пользователя
        n - Без интерфейса
        b - Основной интерфейс
        r - Сокращенный интерфейс
        f - Полный интерфейс (по умолчанию)
    /help
        Вывод справки по использованию
Параметры перезапуска
    /norestart
        Не перезапускать после завершения установки
    /promptrestart
        Запрашивать перезапуск при необходимости
    /forcerestart
        Всегда перезапускать компьютер после завершения установки
Параметры ведения журнала
    /l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <файл_журнала>
        i - сообщения о состоянии
        w - сообщения об устранимых ошибках
        e - все сообщения об ошибках
        a - запуски действий
        r - записи, специфические для действий
        u - запросы пользователя
        c - начальные параметры интерфейса пользователя
        m - сведения о выходе из-за недостатка памяти или неустранимой ошибки
        o - сообщения о недостатке места на диске
        p - свойства терминала
        v - подробный вывод
        x - дополнительные отладочные сведения
        + - добавление в существующий файл журнала
        ! - сбрасывание каждой строки в журнал
        * - заносить в журнал все сведения, кроме параметров "v" и "x"
    /log <файл_журнала>
        Равнозначен /l* <файл_журнала>
Параметры обновления
    /update <Update1.msp>[;Update2.msp]
        Применение обновлений
    /uninstall <Код_Guid_обновления>[;Update2.msp] /package <Product.msi | код_продукта>
        Удаление обновлений продукта
Параметры восстановления
    /f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v] <Product.msi | код_продукта>
        Восстановление продукта
        p - только при отсутствии файла
        o - если файл отсутствует или установлена старая версия (по умолчанию)
        e - если файл отсутствует или установлена такая же либо старая версия
        d - если файл отсутствует или установлена другая версия
        c - если файл отсутствует или контрольная сумма не совпадает с подсчитанным значением
        a - принудительная переустановка всех файлов
        u - все необходимые элементы реестра, специфические для пользователя (по умолчанию)
        m - все необходимые элементы реестра, специфические для компьютера (по умолчанию)
        s - все существующие ярлыки (по умолчанию)
        v - запуск из источника с повторным кэшированием локальных пакетов
Настройка общих свойств
    [PROPERTY=PropertyValue]
Обратитесь к руководству разработчиков установщика Windows® за дополнительными
сведениями по использованию командной строки.
© Корпорация Майкрософт. Все права защищены.
В некоторых частях программы использованы разработки Independent JPEG Group.
Я так понимаю: Windows Installer хочет, чтобы я запустил установку вручную через Командную Строку, но т.к. я изучал DOS много лет назад многое осталось забытым, а данное сообщения для меня теперь китайская граммата.
Помогите пожалуйста сформировать правельную постановку комманд для ком. строки!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-03-2010 | Отправлено: 20:53 20-03-2010
zabor
   Уважаемые, знатоки,
Ставил "ESET msi"  и вдруг возникла аналогичная проблема как у Chazzy   с аналогичным окном. Как решать не знаю.
  Пробовал следующее
  - 12 способов решения от Микро Софта ( с оф сайта)
  - варианты решения с сайта forum.ixbt.com и  ru-board
 - удалял/менял файл "msiexec.exe",а также службы, разрешения, переменные  и т.д
  - искал в Инете
   Результат  - "0". Можно как то преодолеть эту ошибку?
Всего записей: 82 | Зарегистр. 06-02-2006 | Отправлено: 16:18 03-05-2010
Efendiy
Возникла тут у человека проблемка, поглядел, не смог решить... С его слов - цитата...
На свежеубитый винт (P4-2,4 на Asus P4P800 Deluxe) ставится WinXP SP2 Corp +MUI, с нуля! Система встает как влитая. Пользователь с правами администратора.
Ставлю AVP, обновляю, открываю доступ в мир. Обновляю WinXP "официально" - все ок. Потом начинаю ставить приложения. и обнаруживаю, *.msi-ки не ставятся!
"Не удается открыть пакет установки. Убедитесь, что пакет существует и к нему есть доступ, либо свяжитесь с поставщиком приложения и проверьте, что это правильный пакет Windows Installer."
Проверил на своей машине - все пашет (система 1 в 1 со всеми обновлениями). Проверил другой .msi (тоже рабочий) - тоже самое.
Скачал пакет windows installer с сайта Microsoft. Стал ставить, отказался - говорит все уже на месте и как нужно!
Еще раз скажу, что пользователь с правами администратора. Под записью "Administrator" эффект тот же!
Сервисы в порядке, т.е. отвечают "моему стандарту" и соответствуют 1 в 1 моей машине. Проверил сервис Windows Installer - "в ручную". Поставил "Авто" перегузился - нифига...
Вариантов проверено масса, но ни один не прошел...
Заранее благодарны!
Открываешь:
Панель управления/Администрирование/Службы.
И выполнить действия последовательно для каждой службы:
- открыть окно службы;
- выбрать закладку "Вход в систему";
- выбрать пункт "С системной учетной записью";
- нажать последовательно кнопки "Применить" и "ОК".
Это идет в разрез с политикой Майкрософт, но проблема исчезнет...
Всего записей: 12 | Зарегистр. 13-09-2010 | Отправлено: 22:12 15-11-2010
Provoke13
Снесите Cursor XP.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 26-02-2011 | Отправлено: 11:20 26-02-2011
Страницы: 1 2
