Uriu
Версии
Ассоциация
вопрос о подписи скриптов
или в командной строке
Прочее
Функции
* Write-Color
Провайдеры
Готовые скрипты
Раздел в MSDN
2as
farag
изначально задача стояла добавить в задачу конкретную дату выполнения
А можно указать конкретную дату каждого месяца
Давайте, для начала, внятно сформулируем что нужно:
 Варианты:
       - Однократно создать задачу по готовому шаблону (выгруженному файлу .xml с заданием) задавая только дату/время выполнения задания;
       - менять условия выполнения планировщиком задания (в том числе: время, дату, периодичность, etc ...);
       - иное;
... А то постановка задачи невнятная - с постоянно обновляемыми "хотелками" )))
Если хотите гибко работать с графиком выполнения задания, то рассмотрите структуру секции Triggers в xml-файле.
Формируйте соответствующие строки, с необходимым Вам графиком, заменяйте в исходном файле, далее как обычно - импорт в ПланировщикЗаданий.
Вот пример секции Triggers - всё достаточно наглядно и, на мой взгляд, несложно:
  "Начать выполнение с 1 января 2000 года, в 8ч 6мин, далее выполнять каждый первый понедельник с января по декабрь"
<Triggers>
    <CalendarTrigger>
      <StartBoundary>2000-01-01T08:06:00</StartBoundary>
      <Enabled>true</Enabled>
      <ScheduleByMonthDayOfWeek>
        <Weeks>
          <Week>1</Week>
        </Weeks>
        <DaysOfWeek>
          <Monday />
        </DaysOfWeek>
        <Months>
          <January />
          <February />
          <March />
          <April />
          <May />
          <June />
          <July />
          <August />
          <September />
          <October />
          <November />
          <December />
        </Months>
      </ScheduleByMonthDayOfWeek>
    </CalendarTrigger>
  </Triggers>
Всего записей: 3509 | Зарегистр. 09-09-2003 | Отправлено: 11:48 19-09-2017 | Исправлено: 2as, 12:09 19-09-2017
farag
2as
Да, я немного нечетко выразился сначала. Мне бы все-таки удобнее было добавить дату через PS, как я указал во втором посте, чтобы избежать импортирования XML-файла.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:54 19-09-2017
LevT
farag
Я б сначала попытался использовать New-ScheduledTaskTrigger
а затем принял во внимание существование такого:
http://get-carbon.org/Carbon_ScheduledTask.html
Чтобы не использовать и то, и другое - должны быть Очень веские основания!
Carbon вообще полезный для Ваших задач модуль.
Когда наиграетесь с изучением "шестерёнок", переписать всё на нём облегчит дальнейшую поддержку Ваших скриптов.
Что до интереса к шестерёнкам, важно иметь в виду, что в пошике доступны xml DOM,
[xml]$task = $xml
$task.Task.Triggers.CalendarTrigger.StartBoundary
2017-09-18T09:00:00+03:00
и запросы XPath (см. напр. help Select-XML)
В то же время всё это оверкилл, если нужно примитивно отредактировать xml-прототип: тут достаточно поиска-замены.
Проблема в оценке: впрямь ли затеянная хирургия примитивна? останется ли таковой при изменившихся требованиях? не превратится ли в членовредительство при изменившихся данных?
Если есть сомнения в ответе, то никаких текстовых операций в структурированных данных!
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:07 19-09-2017 | Исправлено: LevT, 13:39 19-09-2017
2as
farag
тогда используйте решения, которые Вам предлагает LevT
Всего записей: 3509 | Зарегистр. 09-09-2003 | Отправлено: 14:29 19-09-2017
farag
2as
Я немного другим путем пошел.
Новый вопрос
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "Powershell.exe" -Argument "$getservice = Get-Service -Name wuauserv; If($getservice.Status -eq 'Running') {Start-Sleep -s 10; Start-Process -FilePath D:\Программы\Прочее\1.bat} Else {Start-Process -FilePath D:\1.bat}"
$trigger =  New-ScheduledTaskTrigger -Weekly -At 9am -DaysOfWeek Thursday -WeeksInterval 4
$settings = New-ScheduledTaskSettingsSet -Compatibility Win8 -StartWhenAvailable
$principal = New-ScheduledTaskPrincipal -UserID System -RunLevel Highest
$params = @{
"TaskName"  = "Office"
"Action"    = $action
"Trigger"   = $trigger
"Settings"  = $settings
"Principal" = $principal
Register-ScheduledTask @Params -Force
В 1.bat одна строка break>"%userprofile%\Desktop\dblank.txt".
$getservice = Get-Service -Name wuauserv; If($getservice.Status -eq 'Running') {Start-Sleep -s 10; Start-Process -FilePath D:\Программы\Прочее\1.bat} Else {Start-Process -FilePath D:\Программы\Прочее\1.bat}
Работает. Где я ошибся в 1 строке?..
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:01 20-09-2017 | Исправлено: farag, 19:27 20-09-2017
2as
Всего записей: 3509 | Зарегистр. 09-09-2003 | Отправлено: 19:50 20-09-2017 | Исправлено: 2as, 20:34 20-09-2017
farag
2as
PS ISE пытается при добавлении задачи сразу почему-то запустить батник. А в Планировщике вместо всего аргумента к powershell.exe выставляется "System.ServiceProcess.ServiceController".
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 20:13 20-09-2017
LevT
это что такое и зачем?
На всякий случай напомню, что в PS есть
Start-Transcript -Path %userprofile%\Desktop\pslog.txt
Stop-Transcript
сверху {Start-Process -FilePath D:\1.bat}
снизу {Start-Process -FilePath D:\Программы\Прочее\1.bat}
так и было задумано?
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 20:26 20-09-2017 | Исправлено: LevT, 20:27 20-09-2017
farag
LevT
Это тут опечатка. Просто должен отрабатываться другой батник, но пока не запускается даже самый простейший.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 20:57 20-09-2017
2as
farag
ну, батенька, Вы и накрутили ...
1. ну не PS ISE, а просто PS? (или Вы про процедуру отладки в ISE?)
2. попробуйте вот так:
   a.
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "Powershell.exe" -Argument "-Command {$getservice = Get-Service -Name wuauserv; If($getservice.Status -eq 'Running') {Start-Sleep -s 10; Start-Process -FilePath D:\Программы\Прочее\1.bat} Else {Start-Process -FilePath D:\1.bat}}"
или
   б. блок операторов:
сохранить, например в D:\Test\file.ps1,  тогда
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "Powershell.exe" -Argument '-File D:\Test\file.ps1'
P.S. К сожалению у меня Win7, не могу протестировать у себя работу командлета  "New-ScheduledTaskAction"
Всего записей: 3509 | Зарегистр. 09-09-2003 | Отправлено: 21:01 20-09-2017 | Исправлено: 2as, 21:10 20-09-2017
farag
2as
Ничегошеньки не происходит. А при добавлении в Планировщике аргумент делается таким:
-Command {System.ServiceProcess.ServiceController = Get-Service -Name wuauserv; If(System.ServiceProcess.ServiceController.Status -eq 'Running') {Start-Sleep -s 10; Start-Process -FilePath D:\Программы\Прочее\1.bat} Else {Start-Process -FilePath D:\1.bat}}
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:17 20-09-2017
LevT
2as
Зато можете попробовать PSScheduledJob-ы
https://blogs.technet.microsoft.com/heyscriptingguy/2014/03/05/powershell-jobs-week-scheduled-jobs/
а я пошёл читать всю серию...
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 21:28 20-09-2017
farag
PSScheduledJob-ы
Это тоже что-то в планировщике задач?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:45 20-09-2017
LevT
farag
Your scheduled jobs can be found in the Task Scheduler under:
\Microsoft\Windows\PowerShell\ScheduledJobs
из статьи по ссылке
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 21:48 20-09-2017
farag
Если раздела PowerShell нет, значит, оно потом создаться?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:50 20-09-2017
LevT
ну так и джобов этих нет, наверное стоит попробовать создать
мне пока непонятно как соотносится существование триггера -AtStartup с тем, что джобы хранятся в профиле пользователя который их накрутил
1) You can only see the jobs that you create and run in your context due to the way scheduled jobs and output is stored in your profile.
вроде как это относится (только?) к персистентным результатам...
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 21:56 20-09-2017
farag
Я все-таки хочу понять, почему не исполняется батник. Но силы покидают...
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:06 20-09-2017
LevT
Вдруг поможет это чтение
https://blogs.technet.microsoft.com/heyscriptingguy/2015/01/13/use-powershell-to-create-scheduled-tasks/
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:13 20-09-2017
2as
LevT
Спасибо за ссыль! )
Сподоблюсь может быть - сейчас несколько другим занимаюсь, не до PS пока.
Завидую порой тем, кто может позволить себе роскошь заниматься одним направлением. )
farag
Ну должен быть каким? Вы какого результата ждете?
Насколько я понимаю, Вы хотите:
 - создать (средствами PS) задачу в Планировщике "Выполнить в определенное время то-то, то-то"
 - конкретно, должен запуститься PS и выполнить код, тот что после -Command (или в файле)
Так?
Если не так, тогда сформулируйте по шагам задачу, зачем, что и как.
Тогда будет проще и Вам и тем, кто пытается помочь.
P.S. Могу посоветовать разбить задачу на два этапа:
1. Создайте в Планировщике задание вручную - с нужными Вам аргументами, правами и т.д. Добейтесь его работоспособности.
(можете затем его выгрузить в .xml - будет контрольным примером).
2. После успешного завершения п.1 создайте такое же задание скриптом PS.
После этого проверьте работу в комплексе,
а. формирование задачи в планировщике и отработку его в определенное Вами время...
Всего записей: 3509 | Зарегистр. 09-09-2003 | Отправлено: 05:18 21-09-2017 | Исправлено: 2as, 05:30 21-09-2017
farag
2as
Это уже прошло.
Не выйдет: мне необходима проверка, работает ли служба обновления, и только если не работает, запускать батник. Вот, собственно, что мне надо. Я могу и с помощью XML импортировать, но тогда я не смогу добавить проверку службы. Проблема сейчас в том, что ни один батник при добавлении условия на проверку службы не запускается. В тупую батник работает из Планировщика.
А само по себе
Значит, где-то ошибка у меня кавычках или в чем-то другом.
Ответили на StackOverflow:
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "Powershell.exe" -Argument "`$getservice = Get-Service -Name wuauserv; If(`$getservice.Status -eq 'Running') {Start-Sleep -s 10; Start-Process -FilePath D:\1.bat} Else {Start-Process -FilePath D:\1.bat}"
Вроде, все выполняется. Дело было в escape-символе.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:58 21-09-2017 | Исправлено: farag, 12:14 21-09-2017
