Uriu
Версии
Ассоциация
вопрос о подписи скриптов
или в командной строке
Прочее
Функции
* Write-Color
Провайдеры
Готовые скрипты
Раздел в MSDN
farag
его может и не быть
Для этого просто запускаю taskmgr.
Для этого условия - вот так:
Низкий поклон до земли.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:47 26-09-2017
LevT
Я тут беседовал с товарищем в скайпе, внезапно вышел поучительный диалог
В моём представлении алгоритм нужен такой:
1. Проверка, что к Y: ничего не подключено
2.Если нет (не подключено) - переход к 3;  если да - переход к 5
3. Найти и подключить на Y: первый файл PR.VHD
4. Возврат к 1
5. Проверка, что к W: ничего не подключено
6. Если нет (не подключено) - переход к 7;  если да - переход к end
7. Найти и подключить на W: первый файл PROG.VHD
8. Возврат к 5
9. end (закончить работу)
Имей в виду, что сначала придумывать алгоритм в таком виде, а потом ещё и переводить его - несуразный оверхед
Алгоритмы для павершела придумываются иначе:
$data=@(
    @{letter='Y';file='pr.vhd'}
    @{letter='W';file='prog.vhd'}
из исходных данных взять множество букв |
   выделить из него те буквы, которые не содержатся в массиве
(Get-Volume).DriveLetter |
         XОЧУ для каждой из них найти в корне томов первый файл VHD с нужным именем  |
             смонтировать каждый найденный файл с нужной буквой
Кстати, алгоритм оказался не совсем точен - именно из-за излишней детализации (основанной на неверном допущении).
Созданный Primo RAM Disk SE том не представлен в результатах Get-Volume
Принимаются подсказки, как добавить к массиву букву рамдиска (и найти все прочие подобные "левые" буквы)  ))
Всего записей: 17163 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:25 28-09-2017 | Исправлено: LevT, 12:22 02-10-2017
farag
Function PendingReboot
    If (Get-ChildItem "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\RebootPending" -ErrorAction Ignore)
        return $true
    If (Get-Item "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update\RebootRequired" -ErrorAction Ignore)
        return $true
    If (Get-ItemProperty "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager" -Name PendingFileRenameOperations -ErrorAction Ignore)
        return $true
    try
        $util = [wmiclass]"\\.\root\ccm\clientsdk:CCM_ClientUtilities"
        $status = $util.DetermineIfRebootPending()
        If(($status -ne $null) -and $status.RebootPending)
            return $true
    } catch{}
    return $false
Function Wuauserv-Status
    $getservice = Get-Service -Name wuauserv
    $getservice.WaitForStatus('Stopped', '00:30:00')
    return $true
If ((PendingReboot -eq $true) -and (Wuauserv-Status -eq $true))
    <# Get-ChildItem -Path $env:SystemRoot\SoftwareDistribution\Download -Force -Recurse | Remove-Item -Force -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue #>
    write-host 111
Else
    write-host 222
Как сделать так, чтобы перезагрузки ПК пользователем вручную скрипт начал опять проверять значения реестра и службы?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:06 03-10-2017 | Исправлено: farag, 14:08 03-10-2017
YuS_2
В шедулер его запихать и пусть загружается так, как требуется...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:11 03-10-2017
farag
Этот код итак в Планировщике будет, запускаясь раз в месяц. А надо теперь, чтобы после перезагрузки опять отрабатывался.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:27 03-10-2017
LevT
farag
нагуглилось (не тестил)
C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup  - сюда положить
Если сходу не сработает, то можно обложить строчками.
Start-Transcript -Path c:\ps.log
Stop-Transcript
Возможно, что скрипт требует элевации, тогда есть реализация 'sudo' (тестил, работает)
Надо будет воспользоваться функцией Start-Elevated, которую положить в профиль.
farag
ну и через планировщик если срабатывает вручную - что мешает триггер сделать нужный?
Всего записей: 17163 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:40 03-10-2017
2as
farag
через реестр, например:
1. Постоянный автозапуск программы при входе в систему:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Run]
Программы, которые запускаются в этом разделе, запускаются для всех пользователей в системе.
2. Из этого раздела запуск программы однократный при входе пользователя. После запуска ключ из данного раздела автоматически удаляется.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\RunOnce]
подробнее, например, здесь >>
Всего записей: 3506 | Зарегистр. 09-09-2003 | Отправлено: 17:40 03-10-2017
farag
шедулер
Он через "ск' читается. Там нет "sh".
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:01 03-10-2017
YuS_2
farag
Это смотря где... в каком-нибудь Брауновском университете, возможно и через "ск" лопочуть, а вот в Оксфорде (вот же невежи, английского не знают совсем!), говорят через "ш" (ну, это в нашем понимании...), а вообще, можно и проще сказать - планировщик, чтобы не спорить на ровном месте. Если это, конечно, имеет такое огромное значение в Вашем вопросе...
farag
А чем шедулер не устраивает? Он может и после перезагрузки запускать программы - что не так?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:57 03-10-2017 | Исправлено: YuS_2, 18:58 03-10-2017
farag
Если с самого начала: есть папка, куда скачиваются обновления и лежат мертвым грузом (если речь о 8.1 все-таки). Надо это дело очищать раз в месяц. Устанавливаю дату на второй четверг каждого месяца. Но нужна проверка на то, чтобы во время удаления содержимого, обновления не ставились, иначе все похерится, и ОС не ожидала перезагрузку, чтобы опять же не поставить обновления. Все проверки делаю, но что делать, если ОС ожидает перезагрузки? Получается, мне надо дать ОС все поставить, чтобы пользователь перезагрузился, и только тогда можно папку очищать. Тут я уже сломался, как такое наваять.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:54 03-10-2017
PhoenixUA
farag
Вы пытаетесь заново изобрести WSUS?
По поводу перезагрузки:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 23:15 03-10-2017
LevT
PhoenixUA
а чо ))
на одной из моих прежних работ предшественник-юниксоид изобрёл перемещаемые профили на логон-батниках
Всего записей: 17163 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:18 03-10-2017
2as
farag
Элементарно, Ватсон.
Что мешает клиенту перед началом обновления, на сервере (в каталоге/реестре), создавать файл/переменную, по окончании обновления - удалять.
Перед удалением папки с обновлениями проверять наличие файла-ключа. Ключ есть - кто-то обновляется (или попытка обновления не завершена), значит удалять обновы нельзя.
Если клиентов много - пусть каждый создает файл со своим именем - тогда будет точно известно, какой комп  еще не закончил цикл обновлений.
В этом случае проверка на возможность удаления каталога с удалениями будет заключаться в проверке наличия/отсутствия файлов в каталоге-ключе.
Ах, да, забыл, что вы не любите плодить файлы ... )
Всего записей: 3506 | Зарегистр. 09-09-2003 | Отправлено: 03:57 04-10-2017 | Исправлено: 2as, 04:01 04-10-2017
farag
Откуда он возьмётся касательно домашних пользователей? А на работе его не будет, так как второй админ ничего не хочет делать, чтобы улучшить жизнь людей. Не будь меня, до сих пор стояли бы XP с 6 IE и Core 2 Duo. Оттого и по сути ухожу из отдела уже на управленческую должность.
2as
Хорошо, пкумекаю.
Ну, создам я ключ в реестре. Я не очень понимаю, как это поможет делу. Лучше пример кода дать.
А как, кстати, надо?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 08:25 04-10-2017 | Исправлено: farag, 10:04 04-10-2017
KapralBel
Есть семафор, метка в реестре или файл в папке - значит кто-то выполняет обновление, не удаяем файлы
а у пользователей скрипт начинается с создания этого семаформа, и заканчивается увалением
Свойства пользователя, там есть такая опция, но к сожалению я в отпуске и показать где в АД она есть пока не могу
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:30 04-10-2017
2as
farag
Если речь идет о Линуксе, в Linux-Calculate перемащаемые профили реализованы "из коробки" и нечего мудрить не нужно.
Если речь идет о Windows, то это подробнейшим образом документировано.
например, здесь >>
наверное, не мотивирован
Теперь вам лишь остается правильно подобрать мотивацию второму админу )))
Всего записей: 3506 | Зарегистр. 09-09-2003 | Отправлено: 11:04 04-10-2017 | Исправлено: 2as, 11:12 04-10-2017
YuS_2
KapralBel
А лучше с проверки доступности каталога с обновлениями, нет доступа - зацикливаемся до наступления момента доступности и/или на определенное время... ибо, если бы возникла такая необходимость, я на время очистки, отключил бы расшаренный каталог, т.к. проверка семафора, перед удалением, не гарантирует отсутствия начала обновления клиентом во время "чистки" каталога...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:55 04-10-2017
KapralBel
YuS_2
Можно и так, но случаи бывают разные
Возникнут проблемы с тем что проверка то началась а семафор не выставлен - лучше вернуться к моему предложению
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:03 04-10-2017
farag
Фармит в какую-то хрень на эмуляторе Android в 3 окна сразу и глушит литрами технический спирт, не в силах встать. XP и кнопочные телефоны forever, машину не моет, сам не моется и не любит, когда что-то новое выходит. Застрял окончательно в 2001 году. А, еще ненавидит вкладки в браузере: только 100 окон, только хардкор!
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:50 04-10-2017 | Исправлено: farag, 12:52 04-10-2017
YuS_2
KapralBel
Да какие тут могут быть проблемы? Доступен каталог - ставим семафор и обновляемся, недоступен - висим в цикле, либо запускаемся повторно через время...
Семафор, в любом случае, будет выставлен только непосредственно перед началом обновления.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:12 04-10-2017
