Uriu
Версии
Ассоциация
вопрос о подписи скриптов
или в командной строке
Прочее
Функции
* Write-Color
Провайдеры
Готовые скрипты
Раздел в MSDN
PhoenixUA
LevT
Не хотелось плодить кучу файлов. Отдельно функцию ты так запустить не можешь.
Хотя не, можно и функцию:
Start-Process -FilePath (Get-Command powershell).Definition -ArgumentList ${function:Test} -Verb RunAs
С параметрами только неясно.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 22:03 11-10-2017
LevT
PhoenixUA
не понимаю, в чём проблема положить в PS профиль нужные функции?.. импорт нужных модулей и чего душа запросит
не зря профили придуманы
А когда это не нужно, запускаешь powershell или сессию -NoProfile
кстати есть крайне удобная штука для управления профилями - модуль https://github.com/zloeber/OhMyPsh
Install-Module OhMyPsh
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:26 11-10-2017 | Исправлено: LevT, 22:32 11-10-2017
PhoenixUA
LevT
Ну смотри.
Есть абсолютно новый домен на 2016-м, туда надо мигрировать с существующего домена 2008R2 пользователей, их данные, почтовые ящики Exchange, данные бизнес-приложений и пр.
И таких миграций несколько сотен.
Мне каждый раз ещё и PS-профиль на несколько серверов копировать? Да и не пойму, чем мне это поможет.
А так коллеги тупо копируют с определённой шары один скрипт, правят пару переменных и запускают от админа.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 22:43 11-10-2017
LevT
PhoenixUA
а так коллеги тупо скопируют с определённой шары созданный тобой профиль в
PS >$PROFILE.AllUsersAllHosts
C:\windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\profile.ps1
или ты им поможешь )
Профилем ты добавляешь свои ништяки к изкоробочному пошику
А можно ещё и конфигурацию сессии сделать для коллег,
      чтобы у них в глазах не рябило от изкаробочного пошика )
идеология такая, что велит завязывать с пониманием "делаем скрипт для юзера"
делаем инструмент для подмастерий!  \
   точнее, набор инструментов
так, что один инструмент-командлет делает ровно одну вещь.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:53 11-10-2017 | Исправлено: LevT, 23:00 11-10-2017
PhoenixUA
У меня нет подмастерий, есть люди, которые в Powershell мало понимают и работают по чек-листам с картинками.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 23:34 11-10-2017
LevT
Если бы я был "начальником проекта", я бы научил их. Для себя же, любимого!
А чтобы в глазах у них поначалу не рябило - бывают кастомные конфиги сессии.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:43 11-10-2017
LevT
Случайно наткнулся
Do PowerShell script files have a certain file extension which (when double clicked) will be executed automatically (similar to traditional *.bat files)?
1)
 Yes. "*.ps1" BUT You cannot run Powershell scripts with a double click. If you need to do something like this you can use shortcuts with the complete command line to run Powershell console including the script path.
2)
No — you can't automatically launch the powershell scripts like batch files. You have to call them from powershell, or a batch file, or a shortcut file etc. Your command line to use would be powershell.exe -file , and you would use that for your shortcut, batch file, etc.
источник:
https://powershell.org/forums/topic/some-basic-ps-questions/
powershell /?
-PSConsoleFile
    Loads the specified Windows PowerShell console file. To create a console
    file, use Export-Console in Windows PowerShell.
И охота же юзать инструмент наполовину?
Это всё равно как...  скажем, рулить AD и игнорить существование трастов
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 21:08 14-10-2017 | Исправлено: LevT, 11:49 15-10-2017
2as
LevT
Случайно наткнулся
Вот например реализация (2014 год)
https://gallery.technet.microsoft.com/PS2EXE-Convert-PowerShell-9e4e07f1
И, насколько помниться, в PowerGUI (Script Editor) в меню "Инструменты" -> Compile Script...
так же компилил exe-файл из PS - скрипта.
Иногда может пригодится...
Всего записей: 3482 | Зарегистр. 09-09-2003 | Отправлено: 06:46 15-10-2017
LevT
2as
И впрямь интересно, особенно верхний скрипт.
А то компилить с гуями лучше уж сапиеном - но это неспортивно и монструозно.
 последствия павергуя сейчас непредсказуемы: слишком давно он не поддерживается.
 Furthermore “script execution” have to be allowed (see cmdlet: set-execultionpolicy).
Кстати, вот это для многих засада, даже в здешнюю шапку попало.
Можно добавить параметр
powershell -File profile.ps1 -ExecutionPolicy Bypass -Command "& {Set-UpMyWishes}"
Что мне не нравится в предложенном выше это необходимость обращения к гуйному конструктору ярлыка и несовершенство конструктора, имеющегося в проводнике.
Наверняка где-то уже есть специальный конструктор командной строки "powershell ...", написанный на сабже.
Но может ключи этой команды - как раз то, что имеет смысл вызубрить?
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:06 15-10-2017 | Исправлено: LevT, 12:22 15-10-2017
LevT
Люди, предлагаю проект достойный руборда!
Есть модуль Lability,  для создания Hyper-V хоста с кучей виртуалок (под капотом  DSC)
Вот пошаговое введение
http://blog.mscloud.guru/2016/09/17/create-your-virtual-lab-environment-with-lability-howto/
Одна незадача:
Командлеты из комплекта знают и умеют скачивать только EVAL винду.
План:
1) Извратить эти командлеты своими прокси-функциями, научить варезной винде.
там таки можно зарегистрировать сторонний дистр (достаточно положить в папочку, снабдив чексуммой и фальшивым uri для перезакачки)
2) Варезную винду на руках у наших людей каталогизировать вот таким образом
Приглашаю принять участие для начала в п.2
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 00:24 16-10-2017 | Исправлено: LevT, 00:50 16-10-2017
farag
Foreach ($dir in @("E:","F:","G:"))
    IF (Test-Path $dir\Программы\Прочее\Office_task.bat)
        Copy-Item $dir\Программы\Прочее\Office_task.bat D:\Программы\Прочее -Force
        break
    IF (Test-Path $dir\Программы\Прочее\Office.xml)
        Copy-Item $dir\Программы\Прочее\Office.xml D:\Программы\Прочее -Force
        break
Правильно ли использовать два раза break? Или, может, надо exit?..
Или так?
    break
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:42 21-10-2017 | Исправлено: farag, 12:52 21-10-2017
LevT
farag
по-моему, без разницы
Заодно перечитал help about_break sh: всё в целом знаю, но вот это вот резануло:
    Windows PowerShell does not limit how far labels can resume execution. The
    label can even pass control across script and function call boundaries.
Нафига? Не придумывается полезный пример.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:39 28-10-2017
LevT
Подскажите менее уродливый путь получить массив (hostnames в данном случае)
Цель такая, чтобы входные данные шли голым текстом прямо в скрипте без лишних кавычек и запятых
(они неизбежны, если синтаксически правильно определять массив)
Так, как ниже:
$data = ('
fnd-zharovnin
fnd-tyshenko
corp2r133-1
corp2r133-media8
cor2r133-media7
corp2r133-media6
fnd-video12345
fnd-videoteka01
fnd-videoteka20
fnd-proskura
fnd-chekanihin
fnd-videoteka18
fnd-matveev
fnd-116-2
corp2r133-media2
copr2r133-media3
cor2r133-media4
corp2r133-media5
$badhostnames = ($data.Split("`n"))[1..18]                                 #бью входной текст (String) построчно и удаляю первый и последний пустые элементы
$hostnames = $badhostnames | % {$_.Remove($_.Length-1)}   #удаляю непонятную бяку в конце каждого имени
$otdel = $hostnames | Resolve-DnsName | select name,ipaddress
Вот такой бардак приходится причёсывать ))
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 19:07 31-10-2017 | Исправлено: LevT, 19:15 31-10-2017
PhoenixUA
LevT
$data = @'
fnd-zharovnin
corp2r133-media5
$hostnames = $($data -split "`n").TrimEnd("`r")
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 22:09 31-10-2017
LevT
PhoenixUA
Уже допёр, как ещё проще и фэншуйней
$computers = $data | ConvertFrom-Csv -Header Hostname
$otdel = $computers.Hostname | Resolve-DnsName | select Name,IpAddress
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:59 31-10-2017
LevT
одна из серьезнейших книг
не путайте с любым фуфлом.где это слово в названии!
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 20:09 03-11-2017
LevT
https://blog.netspi.com/15-ways-to-bypass-the-powershell-execution-policy/
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 21:11 04-11-2017
LevT
Короче кто хочет быстро осилить DSC -делайте
Install-Module Lability
я в целом за пару дней разобрался с этой штукой, готов отвечать на вопросы.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 01:41 05-11-2017
techobsl
Всем привет!
Кто знает, подскажите как запустить удаленно через Powershell допустим bat'ник с учетными данными другого доменного пользователя?
Без дополнительных настроек на том ПК, PowerShell Remoting есть, но нужно запускать службу WinRM.
Всего записей: 228 | Зарегистр. 05-03-2015 | Отправлено: 09:25 08-11-2017
LevT
techobsl
через PS это ремотинг
надо сказать на удалённом компе Enable-PSRemoting, и будет щастье.
А иначе - сторонние проги, которым неважно как они запущены:
psexec
remoteexec
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 10:18 08-11-2017 | Исправлено: LevT, 10:19 08-11-2017
