Uriu
Версии
Ассоциация
вопрос о подписи скриптов
или в командной строке
Прочее
Функции
* Write-Color
Провайдеры
Готовые скрипты
Раздел в MSDN
Drunken Master
Joolz
не пойму вопроса. Как это использовать написано в статейке. Я дал ссылку на документацию по интерфейсам GPMC, где расписаны все их методы. Там в комментах, кстати, есть примеры для PowerShell. Вот ещё статейка: Упрощенное администрирование групповой политики в Windows PowerShell. Туча примеров, правда на VBScript.
А вот PowerShell Cmdlets for Group Policy.
Joolz
 зачем нужен PowerGUI?
ну…, к примеру, как сделать "Просмотр статистики ипользвания принтеров" в PowerGUI. Правой кнопкой по дереву слева - Создать - Скриптовый узел. В появившемся окне вводим имя узла и код:
GWmi -computername server -query "SELECT User, TimeGenerated, InsertionStrings From Win32_NtLogEvent WHERE LogFile='System' AND EventCode='10'" |
select User,
@{Name="Time"; Expression={([System.Management.ManagementDateTimeConverter]::ToDateTime($_.TimeGenerated))}},
@{Name="DocNo"; Expression={$_.InsertionStrings[0]}},
@{Name="DocName"; Expression={$_.InsertionStrings[1]}},
@{Name="Printer"; Expression={$_.InsertionStrings[3]}},
@{Name="Port"; Expression={$_.InsertionStrings[4]}},
@{Name="Size"; Expression={$_.InsertionStrings[5]}},
@{Name="Pages"; Expression={$_.InsertionStrings[6]}}
Жмём ОК. Получаем полную таблицу всех результатов. Видимые колонки можно выбрать. Ну и получаем графический интерфейс для фильтрации
Можно генерируровать дочерние узлы в коде, см. стандартный Drives.
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-12-2005 | Отправлено: 12:31 29-09-2008
Joolz
Drunken Master
Понял, что контролировать что переменная не пустая с помощью ($var.count -gt 0) низя. Если в переменной одна строчка, то результата я не получаю. Пока испоьзую ((get-variable $var).value -ne null), но это тоже как-то неправильно.
Посмотрел примеры на technet - как-то это уже мало похоже на PoSH.
Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 14:29 29-09-2008
Drunken Master
Joolz
может я сегодня туплю, но я снова не понял вопроса
существование переменной: Test-Path Variable:\var
на null: $var -ne $null
числа на ноль: $var -ne 0
строки на пустоту: $str -ne "" или $str.Length > 0
массивы на пустоту: $arr.Length > 0 или $arr.Count > 0
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-12-2005 | Отправлено: 16:49 29-09-2008
Joolz
Drunken Master
Скорее я невнятно объясняю.
На примере того же event.log'а.
Если переменная $event=gwmi Win32_NtLogEvent в результате выполнения получает 2 и более строчки из event.log'а, то $event.count можно сравнивать с численным значением, а если мы получаем одну строчку из event.log'а, то получаем что $event.count равен $null.
Кажется понял надо указывать [array]$event, иначе однострочным переменным по-умолчанию присваивается [string].
Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 16:59 29-09-2008 | Исправлено: Joolz, 17:08 29-09-2008
Drunken Master
Joolz
Да, если возвращается одно значение, то массив для него не создаётся. В конвейере это без разницы. А при сохранении в переменной важно. Вариантов, как положено, много:
[object[]]$element = …
$element = [object[]] (…) # ага , приводим к нужному типу
$element = @(…) # тоже принудительно создаем массив
$element = @() ; $element += …  # создаем пустой массив и заполняем его
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-12-2005 | Отправлено: 17:36 29-09-2008
Joolz
Еще задачка.
Используем redirection folder'ы (RF) для рабочего стола и документов пользователей, соответственно, при увольнении человека его RF остается на сервере и занимает место. Хочу сделать скрипт, который:
1) мог бы просканировать GPO и найти по ключевому слову Redirect (их несколько) нужные политики.
СДЕЛАЛ.
2) Извлечь из найденых политик пути где лежат RF
\\serv1\redirect
\\serv2\redirect01
\\serv2\redirect02
Сделал
3) Просканировать полученные пути и узнать владельцев папок.
\\serv2\redirect01\user12 - user12
\\serv2\redirect01\user34 - user34
\\serv2\redirect01\user38 - user38
Сделал
4) Проверить существование этих пользователей в AD, если существуют, проверить не отключены ли они, если не отключены - проверить lastlogon. Если пользователя нет, он отключен или lastlogon больше года, то создаем список пользователь - папка.
Сделал
Удалять все-таки буду вручную.
Пока застыл на получении путей.
Делал как здесь.
$gpm = New-Object -ComObject GPMgmt.GPM
$gpmConstants = $gpm.GetConstants()
$gpmDomain =$gpm.GetDomain("domain.rul", "", $gpmConstants.UseAnyDC)
$gpmAllGpos = $gpmDomain.SearchGPOs($gpmSearchCriteria)
foreach ($gpmGpo in $gpmAllGpos) {if ($gpmGpo.DisplayName -like '*Redirect *') {$gpmGpo.GenerateReport(0
).result}}
Получаю HTML-"пеленки", из которых надо как-то извлечь инфу.
Пока ни с replace ни с select-string ничего не выходит.
Я так понял, что для GenerateReport можно указать другой GPMReportType, но что это за типы ХЗ.
З.Ы. В результате сделал все в обратном порядке:
1) Сканировал папки (т.к. потитик, отвечающих за RF оказалось всего 4)
2) Узнавал их владельцев
3) Проверял наличие этих владельцев в AD, и их статус.
4) Скидывал всех отсутствующих в AD и заDisabled'ных в табличку.
Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 14:12 01-10-2008 | Исправлено: Joolz, 12:19 06-10-2008
Drunken Master
Joolz
$gpmConstants.ReportHTML (равная 1)
$gpmConstants.ReportXML (равная 0)
Собственно $gpmGpo.GenerateReport(0).result - это XML.
Делаем:
$x = [xml]$gpmGpo.GenerateReport(0).Result
$x.GPO | gm # покажет всё, что там есть
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-12-2005 | Отправлено: 17:21 01-10-2008
sghpunk
Здравствуйте! )
Поиском вроде похожих тем не нашел.
Есть задача скопировать рекурсивно файлы из одного каталога в другой с датой не позже 01-01-2007 и скопировать права доступа, но скопировать права доступа нужно не просто, а удалив из них права записи и оставив только на чтение. Выбрал для этой задачи ПаверШелл, получился такой скрипт:
#Исключения
#$ex_files = "*.cmd,*.bat,*.txt"
#Размер
$size = 0
#Кол-во
$count = 0
# каталог, откуда копируем
#$InitialFolder = "d:\vol1\DISK_N\M_INF"
$InitialFolder = "d:\temp"
#$InitialFolder = "c:\WINDOWS"
# каталог, куда копируем
$TargetFolder = "d:\xxx"
#$TargetFolder = "o:\disk_n"
# контрольная дата (копируем файлы с датой создания раньше этой)
$ControlDate = "2007-01-01"
#Подключим сетевой диск
net use o: /delete /yes
net use o: \\io\old_fs
#Поставим на папку все родительские нследуемые права
$ACL = Get-Acl -Path $InitialFolder
$If = Get-Item -Path $InitialFolder
#Перебираем и явно указываем все наследуемые права, иначе не применятся
$ACR = $ACL.GetAccessRules($True, $True, [System.Security.Principal.NTAccount])
$ACL = New-Object System.Security.AccessControl.DirectorySecurity
for ($i = 0 ; $i -lt $ACR.Count ; $i++ ) {
    if (($ACR[$i].IdentityReference.ToString() -ne "BUILTIN\Администраторы") -and ($ACR[$i].IdentityReference.ToString() -ne "NT AUTHORITY\SYSTEM"))
        $rule=new-object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($ACR[$i].IdentityReference.ToString(),"ReadAndExecute","Allow")
    } else {
        $rule = $ACR[$i]
    $ACL.AddAccessRule($rule)
#Сменим владельца в применяемых правах иначе права не применяются
$no = New-Object System.Security.Principal.NTAccount("Администраторы")
$ACL.SetOwner($no)
Set-Acl $TargetFolder $ACL
#exit
#while ($If.FullName -ne $If.Root.FullName) {
#    $ACLP = Get-Acl -Path $If.Parent.FullName
#    $If = Get-Item -Path $If.Parent.FullName
Get-ChildItem -Force -path $InitialFolder -recurse -Exclude $ex_files | Where-Object -FilterScript {($_.LastWriteTime -lt $ControlDate)} | ForEach-Object -Process {
    $Tpath = $_.DirectoryName.Remove(0,$InitialFolder.Length)
    #Проверим существование пути, если нет, то создадим
    if (!(Test-Path -Path $TargetFolder$Tpath)) {
        New-Item -Path $TargetFolder$Tpath -ItemType directory -ErrorAction SilentlyContinue
        #Если папка создалась, то ставим на неё права
        if ($?) {
            $ACL = Get-Acl -Path $_.DirectoryName
                } else {
                    $rule = $ACR[$i]
            $ACL.SetOwner($no)
            Set-Acl $TargetFolder$Tpath $ACL
        } else {
            echo $Error[0] > Copy_err.log
    $Name = $_.Name
    Copy-Item $_.FullName -Force -Destination $TargetFolder$Tpath\$Name
    #Если файл скопировался, то ставим на него права
    if ($?) {
        $ACL = Get-Acl -Path $_.FullName
            } else {
                $rule = $ACR[$i]
        $ACL.SetOwner($no)
        Set-Acl $TargetFolder$Tpath\$Name $ACL
    } else {
Вопрос в чём, я когда копирую права, то приходится копировать права на каждый файл и задавть их явно, хотя в источнике они все наследуются от директорий, как это сделать красивее? да и вобще, кажется я там много вещей делаю не через то место ... Вот исключения тоже не срабатывают...
Спасибо )
Всего записей: 1 | Зарегистр. 13-08-2007 | Отправлено: 13:39 03-10-2008
Drunken_Master
sghpunk
Для работы с путями удобно использовать класс [System.IO.Path]
> [System.IO.Path] | gm -static  # выводит список методов класса
> [System.IO.Path]::Combine("e:\dir", "file.txt")
e:\dir\file.txt
> [System.IO.Path]::GetDirectoryName("e:\dir\file.txt")
e:\dir
> [System.IO.Path]::GetFileName("e:\dir\file.txt")
file.txt
$ControlDate это строка, а $_.LastWriteTime - объект [DateTime]. Поэтому сравнение и не работает.
$ControlDate = [DateTime]"2007-01-01"
А если сделать правила наследуемыми?
$rule = new-object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($ACR[$i].IdentityReference.ToString(), "ReadAndExecute", "ContainerInherit, ObjectInherit", "InheritOnly", "Allow")
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-12-2005 | Отправлено: 21:01 04-10-2008
nepost
Перестал работать батник по запуску скрипта на PS
Батник запускается планировщиком и обновляет адресные листы эксчанги:
----------------- updaddlist.bat ----------------------
C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell.exe -PSConsoleFile "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\exshell.psc1" -command ". 'D:\scripts\updaddlist.ps1'"
Сам скрипт PS:
------------------ updaddlist.ps1 ---------------------
update-addresslist -identity 'Адрес-лист1'
get-addresslist | where-object {$_.container -gt '\'} | update-addresslist
Недавно заметил, что скрипт перестал работать, выдает сообщение:
WARNING: The following errors occurred when loading console C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\exshell.psc1: Cannot load Windows PowerShell snap-in Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.Admin because of the following error:
No Windows PowerShell Snap-ins are available for version 1.
Command ". 'D:\scripts\updaddlist.ps1'" could not be executed because some Windows PowerShell snap-ins did not load.
При попытке запускать скрипт из bat-файла строкой:
получаем ошибку:
File D:\scripts\updaddlist.ps1 cannot be loaded because the execution of scripts is disabled on this system. Please see "get-help about_signing" for more details.
At line:1 char:2
+ &' <<<< D:\scripts\updaddlist.ps1'
Проверил безопасность:
[PS] C:\>Get-ExecutionPolicy
Unrestricted
При попытке запустить дабл-кликом мышки (ассоциации с файлом настроены) мигает окошко и сразу закрывается. Не видать, чего он там пишет.
При запуске из командной строки Exchange скрипт работает нормально.
Помогите разобраться, куда рыть (нюхом чую, что дело именно в привязке PS к Винде (ибо через эксчанговую консоль скрипт ps1 запускается и нормально работает)
Всего записей: 10 | Зарегистр. 04-12-2007 | Отправлено: 12:45 07-10-2008
Drunken_Master
nepost
Могу предположить, что вручную вы запускаете 64-битную версию PowerShell, и всё работает, а по ассоциации запускается 32-битная, в которой запрещено выполнение скриптов и нет нужных Snap-ins.
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-12-2005 | Отправлено: 19:54 07-10-2008
nepost
Drunken_Master
Не согласен, ибо
явно указывает на 32-битный PS
Однако на всякий случай запустил 64-битный, подправил безопасность на unrestricted... не помогло...
Потом по некоторым причинам ребутнули сервак, после ребута всё заработало
Однако при запуске bat-файла из FAR - та же ошибка. При запуске из CMD или из проводника - всё работает.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 04-12-2007 | Отправлено: 14:40 08-10-2008
Drunken Master
nepost
C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell.exe указывает на 64-битный (32-х лежит в SysWow64, именно так), но указывает не явно. Для каталога system32 работает перенаправление. Поэтому, когда вызывается C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell.exe, будет запущен PS той же разрядности, что и вызывающий процесс. Проводник 64-битный, CMD (при вызове через Win+R) тоже. А вот FAR, похоже, у вас 32-битный (а есть же и 64). Exchange консоль, по-видимому, работает только в 64-битном окружении.
Разрядность процесса легко проверить в диспетчере задач.
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-12-2005 | Отправлено: 16:18 08-10-2008
TCPIP
Господа, кто работал с веб с помощью PoSH? Интересует возможность автоматизации вызовов команд в веб-интерфейсе. Желательно с доступо через HTTPS. Как бы это лучше сделать?
Для начала, тупо сэмулировать щелчок кнопки на asp-странице.
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
Ну, что-то вроде того, что написано в этой замечательной статье по тестированию WebUI на PoSH. Только мне не тестировать нужно, а просто автоматизировать работу с элментами управления на веб-интерфейсе.
Вот еще просто потрясающий мини-фреймворк от автора командлета Get-Web.
Как мою задачу правильно выполнить? (просто не хочется изобретать велосипед...)
Кстати, не так давно, появилась отдельная ветка по программированию на PoSH.
Как вы насчет того, чтобы с листингами там разбираться?
Drunken Master
Возможно, можно поставить 32-bit Management Tools, тогда SystemRedirection в WOW64 не будет включаться.
Всего записей: 4667 | Зарегистр. 31-01-2003 | Отправлено: 03:48 14-12-2008 | Исправлено: TCPIP, 04:05 14-12-2008
KapralBel
имеется Windows 2003 64bit Russian
Что надо что бы на него поставить ПШ?
32-битная русская ругается - о битах
64-битная (мульти/англ/локал - все равно один и тот же англ.файл) - ругается на язык
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:06 24-12-2008
veryom
sghpunk
А если сделать так:
$AccountBase = @("BUILTIN\Администраторы", "BUILTIN\SYSTEM")
dir С:\Source -Recurse | where {$_.PSIsContainer} | foreach {
    $target=($_.FullName).Replace("C:\Source", "D:\Destination")
    $aclTar=Get-Acl $_.FullName
    $aclTar.Access | foreach {
        $Account = $_.IdentityReference.ToString()
        $Propagation = $_.PropagationFlags
        $Inheritance = $_.InheritanceFlags
        if ($AccountBase -notcontains $Account) {
            $AccessRule = new-object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($Account, "ReadAndExecute", $Inheritance, $Propagation, "Allow")
            $aclTar.SetAccessRule($AccessRule)
            $AccountBase = $AccountBase + $Account
    Set-Acl $target $aclTar
Скрипт выполняем после копирования нужных папок из С:\Source в D:\Destination и чистки от старых файлов.
Всего записей: 1242 | Зарегистр. 24-03-2006 | Отправлено: 19:47 14-02-2009
klimusu
как корректно удалить powershell 1.0
хочу поставить Windows PowerShell V2 (CTP3)
Всего записей: 931 | Зарегистр. 23-01-2006 | Отправлено: 13:20 24-03-2009
Drunken Master
klimusu
В Висте: Панель управления - программы - удаление программы - просмотр установленных обновлений - Windows PowerShell(TM) 1.0 (KB928439).
В XP/2003: в списке "Установки и удаления программ" нужно поставить флажок "Показывать обновления", после этого он будет в группе обновлений как Hotfix KB926139 (английский) или KB926140 (локализованный).
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-12-2005 | Отправлено: 13:37 24-03-2009 | Исправлено: Drunken Master, 13:39 24-03-2009
klimusu
Drunken Master
да спасибо, меня интересовала виста.. работает.
Подскажите как в переменную засунуть содержимое текстового файла (несколько строк)
Всего записей: 931 | Зарегистр. 23-01-2006 | Отправлено: 13:50 24-03-2009
Drunken Master
klimusu
В массив строк:
$txt = Get-Content report.txt
В одну строку:
$txt2 = [string]::join("`r`n", (get-content report.txt))
Вариант, в одну строку:
$txt3 = [system.io.file]::readalltext("report.txt")
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-12-2005 | Отправлено: 10:05 25-03-2009 | Исправлено: Drunken Master, 10:13 25-03-2009
