Uriu
Версии
Ассоциация
вопрос о подписи скриптов
или в командной строке
Прочее
Функции
* Write-Color
Провайдеры
Готовые скрипты
Раздел в MSDN
turboon
Подскажите, как можно ускорить перебор событий командлетом Get-Eventlog?
Использую в системе мониторинга, и желателен отклик от скрипта в течении хотя бы 15 секунд.
Ну, или хотя бы быстро определить, что событий от заданного источника в журнале нет.
Такое ощущение, что в таком случае PS перебирает все события, что занимает очень много времени.
Всего записей: 22 | Зарегистр. 22-06-2010 | Отправлено: 12:59 27-08-2012
Oldster
Старик
turboon
попробуй так, анализируй журнал за последний час (каждый час), и ищи только ошибки или определенный ID.
Ой не TCP моё IP (C) Диман
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 07:55 28-08-2012
OverDope
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу гуру Power Shell растолковать поведение командлета Get-ChildItem.
Делаю: Get-ChildItem "C:\TMP\Test"
Получаю:
Каталог: C:\TMP\Test
Mode                LastWriteTime     Length Name
-a---        14.09.2012     16:36       2571 Новый текстовый документ.txt
Все честно, в директории один файл, размером 2,51 КБ (2 571 байт).
Вызываю свойство "Length":
(Get-ChildItem "C:\TMP\Test").Length
Получаю:2571
Ок, совпадает
Но все меняется как только в этой директории появляется еще один файл.
Получаю:
-a---        14.09.2012     16:36       2571 Новый текстовый документ - копия.txt
Теперь, по моим ожиданиям, вызвав свойство "Length" я должен получить сумму размеров файлов но ...
Делаю: (Get-ChildItem "C:\TMP\Test").Length
Получаю: 2
То есть если файл один то свойство "Length" выводит его размер, а если файлов больше одного то получаем общее количество файлов. Понимаю, что это видимо фича, а не баг, но хотелось бы узнать как получить общее количество файлов в папке, и их общий размер.
P.S. Да не сочтут многоуважаемые модераторы оффтопом - буду признателен если посоветуете хорошую книгу по Power Shell на русском. Ссылки из шапки темы, к сожалению мертвые.
Всего записей: 44 | Зарегистр. 26-05-2006 | Отправлено: 16:51 14-09-2012
sewell
OverDope
Ну например так:
Get-ChildItem C:\TMP\Test | Measure-Object -Property Length -Sum
Если надо подсчет с подкаталогами - добавь после пути -recurse.
В поле Count - будет количество файлов, в Sum - размер в байтах.
P.S. Вот Здесь я выложил книгу Коха из шапки...
Всего записей: 817 | Зарегистр. 06-07-2005 | Отправлено: 17:41 14-09-2012 | Исправлено: sewell, 17:48 14-09-2012
OverDope
Подскажите, пожалуйста как правильно использовать командлет "Test-Path".
Задача - проверить подключен ли к компьютеру диск.
Делаю:
$Path = Test-Path "C:\TMP"
if ($Path -eq "True") {
Write-Host "Директория есть"
} else {
Write-Host "Директории нет"
В ответ получаю:
Отсутствует оператор "=" после ключа в хеш-литерале.
C:\TMP\ExchArh.ps1:10 знак:5
+ if ( <<<< $Path -eq "True") {
    + CategoryInfo          : ParserError: ( [], ParentContainsErrorRecordExce
ption
    + FullyQualifiedErrorId : MissingEqualsInHashLiteral
Что я делаю не так ?
Гугл выдает массу примеров скриптов авторы которых используют конструкцию вида:
if (!($Path -eq "True")
и у них все работает. Пытаюсь использовать это - все равно PowerShell ISE сыплет красным и выдает такую же ошибку.
Вопрос - как правильно использовать командлет Test-Path с условиями "если есть - делаем то-то", "если нет - делаем то-то".
Всем спасибо за ответы.
Всего записей: 44 | Зарегистр. 26-05-2006 | Отправлено: 17:08 21-09-2012 | Исправлено: OverDope, 17:12 21-09-2012
Oldster
Старик
OverDope
попробуй так:
$Path = "C:\TMP"
if (Test-Path $Path) {
} else {
и еще могу посоветовать вместо PowerShell ISE установить PowerGUI, поудобнее будет.
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 21:19 21-09-2012
TeHNoSaL
Подскажите пожалуйста, есть винд 2008 сервер. нужно из логов безопасности достать все попытки входа с неправильными паролям. в таблице ip, время,логин(порядок не важен) и желательно вывести в файл.Буду признателен за помощь!
Всего записей: 41 | Зарегистр. 08-10-2008 | Отправлено: 01:38 11-10-2012 | Исправлено: TeHNoSaL, 01:39 11-10-2012
Lich130387
нужно получить температуру процессора, материнки и диска + обороты на всех кулерах (где возможно). пока откопал пару wmi-классов: Win32_TemperatureProbe, Win32_Fan, CIM_TemperatureSensor. Но сделать с ними ничего не смог (получить какие-то значения, свойства). Раздобыл пару скриптов в инете, которые должны выводить значения свойств этих классов, но они ничего не выводят (пустые значения).
Ещё один скрипт:
(([int](Get-WmiObject -class "MSAcpi_ThermalZoneTemperature" -Namespace "root\WMI").CurrentTemperature) - 2732) / 10
тоже не работает, выводит это:
Get-WmiObject : Not supported
C:\_BOOKS\PowerShell\_Датчики\Температура процессора\TempProc_test.ps1:1 знак:2
2
+ (([int](Get-WmiObject <<<<  -class "MSAcpi_ThermalZoneTemperature" -Namespace
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: ( [Get-WmiObject], Managemen
   tException
    + FullyQualifiedErrorId : GetWMIManagementException,Microsoft.PowerShell.C
   ommands.GetWmiObjectCommand
-273,2
Я в powershell новичок, и ещё не разобрался толком с wmi-объектами (может быть не знаю каких-то возможностей PS), но скрипт надо сделать срочно.
Знаком с ООП на примере С++, средне знаю саму  сишку; пытаюсь выехать на пауэр с некими знаниями Си
Всего записей: 33 | Зарегистр. 20-08-2012 | Отправлено: 12:07 11-10-2012
Lich130387
выяснил, что с помощью WMI это осуществить нельзя. Может, тогда кто-то знает, как ещё можно получить информацию с термодатчиков, а также обороты кулеров?
Всего записей: 33 | Зарегистр. 20-08-2012 | Отправлено: 14:51 12-10-2012
Oldster
Старик
TeHNoSaL
чуть выше я давал ссылку, если этого мало то вот еще, но это под 2003 сервер. под 2008 думаю можно легко переделать
Lich130387
полгода назад разбирался с этим вопросом, но так до конца не решил, есть вариант - speedfan + плагин  к нему был (сейчас не вспомню) но плагин старый и не работает с x64 (вроде так). по другому я решения не нашел.
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 21:26 12-10-2012
TeHNoSaL
Я видел эту статью, по ней и делал, но на 2008 некоторые команды не так отрабатывают, ищу в чем же ошибка, Спасибо!
Всего записей: 41 | Зарегистр. 08-10-2008 | Отправлено: 22:36 12-10-2012
Oldster
Старик
TeHNoSaL
там вроде id другие + парсинг надо сделать, не так сложно должно получится.... сам давно хочу сделать это, но поступил проще - отрубил фаерволом доступ на сервера по RDP и проблема отпала. А то раньше ломились все кому не лень и пароли подбирали на внешние сервера, а сейчас ляпота, в логах тишина
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 23:18 12-10-2012
TeHNoSaL
$message = $_.message.split("`n") | %{$_.trimstart()} | %{$_.trimend()}
поясните пожалуйста эту сроку
нашел отличия в коде для 2003 и 2008, но скрипт доходит до этой строки и прерываеться
мне нужно просто список ip с которых ломились(порт) и не только по рдп. и желательно вывести в файл.
event id 4625 в 2008
что не так в этом коде? таблицу составляет, но значений нет, и цветами окрашивает.
param ($key1,$val1,$val2,$val3,$val4,$val5,$val6)
if ($val1 -eq $null) {$val1=0};
$mydate = Get-date -hour 0 -minute 0 -second 0;
if ($key1 -eq "year") { $mydate = (Get-date -hour 0 -minute 0 -second 0 -day 1 -month 1); $mydate = $mydate.addyears(-$val1); };
if ($key1 -eq "month") { $mydate = (Get-date -hour 0 -minute 0 -second 0 -day 1); $mydate = $mydate.addmonths(-$val1); };
if ($key1 -eq "day") { $mydate = $mydate.adddays(-$val1) };
if ($key1 -eq "date") { $mydate = (Get-date -hour 0 -minute 0 -second 0 -day $val1 -month $val2 -year $val3); }; # здесь реализуем возможность задания интервала
if ($val4 -eq $null) {$Events = Get-EventLog security -message "*Тип входа10*" -after ($mydate) | ?{$_.eventid -eq 4625 }}
if ($val4 -ne $null) {$Events = Get-EventLog security -message "*Тип входа10*" -after ($mydate) -before (get-date -hour 0 -minute 0 -second 0 -day $val4 -month $val5 -year $val6) | ?{$_.eventid -eq 4625 }}
$Data = New-Object System.Management.Automation.PSObject
$Data | Add-Member NoteProperty Time ($null)
$Data | Add-Member NoteProperty UserName ($null)
$Data | Add-Member NoteProperty Address ($null)
$Events | %{
$Data.time = $_.TimeGenerated
$Data.UserName = ($message | ?{$_ -like "Имя учетной записи:*"} | %{$_ -replace "^.+:."} )
$Data.Address = ($message | ?{$_ -like "Сетевой адрес источника:*"} | %{$_ -replace "^.+:."})
$textcolor = $host.ui.rawui.foregroundcolor
$host.ui.rawui.foregroundcolor = "red"
if ($data.address -like "192.168.0*") {$host.ui.rawui.foregroundcolor = "DarkGreen"}
if ($data.address -like "10.*") {$host.ui.rawui.foregroundcolor = "yellow"}
$data
$host.ui.rawui.foregroundcolor = $textcolor
ошибок нет!
Всего записей: 41 | Зарегистр. 08-10-2008 | Отправлено: 00:01 13-10-2012
Lich130387
Oldster
Что-то пока не могу разобраться со спидфаном. Может подскажешь, что там да как? плиз, постарайся вспомнить, что делал. И что-то я не пойму, какой плагин там надо, что он должен делать, как выглядеть, как работает, как его запускать/устанавливать/подключать...
пробовал разобраться с логами (чтобы из них читать инфу), но не смог: там всё мудрёно.
Всего записей: 33 | Зарегистр. 20-08-2012 | Отправлено: 07:21 15-10-2012 | Исправлено: Lich130387, 07:26 15-10-2012
Oldster
Старик
Lich130387
Вот что я нашел у себя в записях:
Готового решения я не нашел.
Варианты решения: Есть "готовое" решение (см. http://www.zabbix.com/forum/archive/index.php/t-13939.html), но он работает только с x86. Смысл его в том, что к SpeedFun-у прикручивается SNMP "плагин" и по нему происходит обмен информации. На сайте автора "плагина" есть исходники, они достаточно маленькие и разобраться с ними можно! В результате мы получим то, что мы хотим. Так же в комплекте с исходниками идут тестовые утилиты для проверки. Кроме того, в инете есть много примеров, для реализации чтения значений из SpeedFun-а (я находил и под C#). Примеры ищется по слову: "SFSharedMemory_ALM".
Задача у меня была такая: прикрутить мониторинг температуры к Zabbix.
В принципе - можно сам SpeedFan настроить на отправку почты о превышении температуры. Возможно, что это самое простое будет.
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 10:38 15-10-2012 | Исправлено: Oldster, 10:40 15-10-2012
Lich130387
Oldster
не, мне это надо сделать с помощью ПоверШелл, а не через почту. За инфу спасибо, посмотрю. (упоминание си-шарпа смутило, но пофигу...)
Всего записей: 33 | Зарегистр. 20-08-2012 | Отправлено: 13:30 15-10-2012
sewell
Lich130387
Теоретически, любой код с С# можно представить как скрипт POwerShell. Там тоже можно работать с объектами .NET. Только синтаксис немного другой. А там - все реально. Правда у меня не было нужды особой так поступать, ибо в C#  это сделать быстрее, но иногда определенные небольшие решения переносил на PS.
P.S. Кстати, Microsoft выпустил программку для поиска всевозможных скриптов PowerShell на спецфорумах и т.п. Здесь можно ее скачать
Всего записей: 817 | Зарегистр. 06-07-2005 | Отправлено: 12:10 16-10-2012 | Исправлено: sewell, 12:13 16-10-2012
Lich130387
блин, в PowerShell ISE 3.0 выдаёт какие-то кракозябры, видимо, проблемы с кодировкой. Главное, в обычном PS 3.0 всё выдаётся нормально. В чём проблема, как исправить?
Всего записей: 33 | Зарегистр. 20-08-2012 | Отправлено: 07:58 18-10-2012 | Исправлено: Lich130387, 09:08 18-10-2012
Oldster
Старик
Lich130387
1) НИКОГДА не используй название директорий на русском языке!!!
2) сохрани файл (*.ps1) в кодировки 866 и запусти
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 09:54 18-10-2012
Lich130387
Oldster
1.понятно.
2.как это сделать? (желательно пошагово)
исправил русские названия на английские - не помогло =(
Всего записей: 33 | Зарегистр. 20-08-2012 | Отправлено: 10:08 18-10-2012
© Ru.Board 2000-2020
