Uriu
Версии
Ассоциация
вопрос о подписи скриптов
или в командной строке
Прочее
Функции
* Write-Color
Провайдеры
Готовые скрипты
Раздел в MSDN
Oldster
Старик
Lich130387
пришли еще раз лог ошибки и скрипт (на картинки плохо видно)
из того, что увидел, исправь:
net use G: /delete /y
Ой не TCP моё IP (C) Диман
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 11:10 18-10-2012
Lich130387
Готового решения я не нашел.
Варианты решения: Есть "готовое" решение (см. http://www.zabbix.com/forum/archive/index.php/t-13939.html), но он работает только с x86. Смысл его в том, что к SpeedFun-у прикручивается SNMP "плагин" и по нему происходит обмен информации. На сайте автора "плагина" есть исходники, они достаточно маленькие и разобраться с ними можно! В результате мы получим то, что мы хотим. Так же в комплекте с исходниками идут тестовые утилиты для проверки. Кроме того, в инете есть много примеров, для реализации чтения значений из SpeedFun-а (я находил и под C#). Примеры ищется по слову: "SFSharedMemory_ALM".
посмотрел по ссылке  http://www.zabbix.com/forum/archive/index.php/t-13939.html. Что-то не понял, как темпы получать. написано так:
Получилось так что служба SNMP не отдает подобные данные, и пакет lm_sensors не портирован на платформу Windows. Но выход все же есть. Используем следующие инструменты SpeedFan – http://www.almico.com/sfdownload.php и SFSNMP – это плугин для сбора статистика SpeedFan’а по SNMP – http://code.bastart.eu.org.nyud.net/files/sfsnmp-0.0.4-12.msi
перезапускаем на всякий случай snmp службу и сам speedfan. Теперь данные можно брать по SNMP через следующие OID’ы
.1.3.6.1.4.1.16.0.1.x – Температура (.0 – HDD; .1 – Temp1 – материнская плата; .2 – Memory; .3 – CPU; .4 – GPU)
.1.3.6.1.4.1.16.0.2.x – Частота вращения кулеров
.1.3.6.1.4.1.16.0.3.x – Напряжение
Непонятно, куда это вводить....
"net use G: /delete /y" - что здесь означает "/y"?
Всего записей: 33 | Зарегистр. 20-08-2012 | Отправлено: 11:21 18-10-2012 | Исправлено: Lich130387, 11:23 18-10-2012
Oldster
Старик
Lich130387
забудь про SNMP, это было привязано непосредственно к моей задачи, лучше поищи как с помощью PowerShell достать "SFSharedMemory_ALM"
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 11:24 18-10-2012
Lich130387
Oldster
ладно, а по вопросу с кодировками ничего не можешь сказать?
кстати, в  командной строке команда chcp 866 помогает изменить кодировку, надпись становится понятной. а вот если ввожу команду chcp 1251, то опять не по-русски всё становится.  В PowerShell ISE такое не проканывает.
нашёл инфу в этой статье. получилось исправить непонятные символы на английские, но хотелось бы, чтобы выдавало это на русском.
http://anvarichn.livejournal.com/43752.html
Кстати, разбирать сам код я Вас, Oldster, не просил, только с кодировкой помочь разораться....
Всего записей: 33 | Зарегистр. 20-08-2012 | Отправлено: 11:34 18-10-2012 | Исправлено: Lich130387, 11:49 18-10-2012
Oldster
Старик
Lich130387
PowerShell ISE - я этим не пользуюсь, предпочитаю PowerGUI.
PS: смотри ПМ
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 11:48 18-10-2012
amnon10
Народ, нужна помощь
Мозк сломался уже...
Задача такая: Есть Вотч фолдер как только туда попадает файл
Нужно получить количество трэков и потом сделать демукс
$folder = '\\server\video\wf\Muxer\Watch\DeMuxer\tmp\'
$filter = '*.mpg'
$timeout = 1000
$FileSystemWatcher = New-object System.IO.FileSystemWatcher $folder , $filter
$logformat = Get-Date -f "yyyy-MM"
$Date = Get-Date -f "yyyy-MM-dd"
$log = "C:\Script\Log\Watch_$Date.txt"
$logtime = Get-Date -f "HH:mm:ss"
$o = dir $Path
$CONV = "\\server\video\wf\Muxer\Converted\DeMuxer\"
$tool = "C:\Tools\ffmpeg.exe"
Write-Output "`n" "$Date $logtime Start" >> $Log
Write-Host "Press any key to abort monitoring $folder"
do {
$result = $FileSystemWatcher.WaitForChanged("changed", $timeout)
if ($result.TimedOut -eq $false) {
    '{0} : {1}' -f (Get-Date), $result.Name |
Out-File $log -Append
$path = $folder + $result.Name
Write-Host $path
$o = dir $path
Write-Host "Script exit"
$STREAMS = 3
$COM = '-y -i ' + $o.FullName + ' -map 0:0 -vcodec copy ' + $CONV + $o.BaseName + '.m2v '
$val = 0
While ($val -ne $STREAMS)
$val++
$COM = $COM + '-map 0:' + $val + ' -acodec copy ' + $CONV + $o.BaseName + '_track' + $val + '.mp2 '
Start-Job Invoke-Expression "$tool $COM"
rm $o -Force
Write-Output "$logtime Mux seccessfull $o" >> $log
} until ( [System.Console]::KeyAvailable )
Как передать аргументы ffmeg запустить фоновую задачу демукса, чтобы цыкл не ждал пока закончится демукс?
Всего записей: 85 | Зарегистр. 23-04-2003 | Отправлено: 18:39 20-10-2012
amnon10
Разобрался.
Вся часть которая обрабатывает файл вынес в отдельный скрипт и его запускаю через Start-Job
Но появилась другая проблема.
Нужно получить количество стримов в MPG..
Всего записей: 85 | Зарегистр. 23-04-2003 | Отправлено: 05:09 22-10-2012 | Исправлено: amnon10, 05:13 22-10-2012
amnon10
На всякий случай.. обновлю
стримы получаю через ffprob
Если нужны подробности, свисните
Всего записей: 85 | Зарегистр. 23-04-2003 | Отправлено: 18:54 08-11-2012
Lich130387
В справке к PowerShell'у есть такой пример:
Пример 4
C:\PS>add-content -value (get-content test.log) -path C:\tests\test134\logs\test134.log
Описание
Эта команда создает новые каталог и файл и копирует содержимое существующего файла в созданный файл.
Для добавления содержимого в данной команде используется командлет Add-Content. Значение параметра Value представляет собой команду Get-Content, которая получает содержимое из существующего файла, Test.log.
Значение параметра Path — это путь, который на момент запуска команды не существует. В данном примере существуют только каталоги C:\Tests. Остальные каталоги и файл Test134.log создаются командой.
Параметр Force для этой команды не требуется. Командлет Add-Content создает каталоги для завершения заданного пути даже без параметра Force.
Я использовал этот командлет в своём скрипте, но он не создавал у меня папке. Думал, что дело в скрипте или как я там всё пишу.
Но если я даже  вставляю код из примера в PS, он выдаёт мне ошибку и ничего не создаёт.
Ошибка такая:
Add-Content : Не удалось найти часть пути "C:\tests\test134\logs\test134.log".
строка:1 знак:12
+ add-content <<<<  -value (get-content test.log) -path C:\tests\test134\logs\test134.log
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\tests\test134\logs\test134.log:String) [Add-Content], DirectoryNotFo
   undException
    + FullyQualifiedErrorId : GetContentWriterDirectoryNotFoundError,Microsoft.PowerShell.Commands.AddContentCommand
Кстати, пока обхожусь командлетом New-Item. Создаю с его помощью директорию (файл уже создаёт add-content, причём без проблем).
Но всё равно интересно, можно ли ограничиться одним add-content.
Всего записей: 33 | Зарегистр. 20-08-2012 | Отправлено: 06:09 27-11-2012 | Исправлено: Lich130387, 07:51 27-11-2012
skanja
Подскажите, есть такая команда:
Select-String "слово" .\text.txt | Foreach-Object {$_.Line} > out.txt
Но она не работает с файлами в кодировке windows-1251.
Есть решение или это невозможно?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 12-04-2007 | Отправлено: 19:54 28-11-2012
Lich130387
Другой вопрос.
Пытаюсь запустить приложение wincontig (дефрагментатор).
Вот такой код в скрипте:
$disk = "F:\"
$keys = "/NOGUI /DEFRAG"
$soft = "C:\test\WContig\WinContig.exe"
&$soft $disk $keys
Код не работает, то есть ключи "/NOGUI" и "/DEFRAG" вообще не видятся. Правда приложение всё равно запускается. В командной строке всё выполняется нормально, но вставляю такую строку: C:\test\WContig\WinContig.exe F:\ /NOGUI /DEFRAG.
Кстати, вставил ту же строку (без всяких кавычек или других символов) в консоль powershell, а потом - в powershell ise, в скрипт, - и всё работало, выполнялось.
Порыскал по интернету, и  нашёл то, что мне нужно.
ЗЫ Хм, есть подозрение, что это такое приложение дурацкое, так как некоторые другие вроде бы вызывались таким способом (через переменные и строки)
Всего записей: 33 | Зарегистр. 20-08-2012 | Отправлено: 10:29 04-12-2012
DevisKurpatov
Здраствуйте люди и гуру PowerShell'a! Я тут столкнулся с задачей:
У меня есть скрипт(не мой, нашел в интернете), переделал его под свой домен! Он добовляет пользователей в Домен! Проблема заключается в том что он кладет в стандартную группу членства домена! А у меня этих групп куча, помогите понять куда надо вставить ADD-AdGroupMember и с какими параметрами! Не сильно силен в PowerShell'e но стремительно хочу познать его! Вот скрипт: http://rusfolder.com/34054801
Всего записей: 1 | Зарегистр. 11-12-2012 | Отправлено: 17:35 11-12-2012
FastCat
Подскажите, как пользоваться этим PowerShell скриптом ?
function add-hostfilecontent {
 [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=$true)]
 param (
  [parameter(Mandatory=$true)]
  [ValidatePattern("\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b")]
  [string]$IPAddress,
  [string]$computer
 $file = Join-Path -Path $($env:windir) -ChildPath "system32\drivers\etc\hosts"
 if (-not (Test-Path -Path $file)){
   Throw "Hosts file not found"
 $data = Get-Content -Path $file
 $data += "$IPAddress  $computer"
 Set-Content -Value $data -Path $file -Force -Encoding ASCII
Он должен в Windows 8 изменять файл hosts. Добавлять в него IP и имя компьютера.
Всего записей: 952 | Зарегистр. 06-01-2002 | Отправлено: 17:10 30-12-2012
Oldster
Старик
FastCat
Вероятнее всего вызвать эту функцию с параметрами, например так:
add-hostfilecontent -IPAddress 127.0.0.1 -computer localhost
Скрипт должен работать не только в W8 но и в W7
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 20:54 30-12-2012
FastCat
Oldster
А как сделать так, что бы PowerShell знал о такой функции hostfilecontent ?
Всего записей: 952 | Зарегистр. 06-01-2002 | Отправлено: 21:48 30-12-2012
Oldster
Старик
FastCat
сохрани это в файл name.ps1
  param (
   [string]$IPAddress,
   [string]$computer
и запусти так:
powershell.exe name.ps1
должно заработать, если нет - читай шапку, и доки по powershell
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 13:41 01-01-2013
Vitalik85
При обновлении Vista требует удалить windows powershell. Ни в программах, ни в установленных пакетах ее нет. Скачал пакет установки, при установке тоже ошибка. Как выйти из этой ситуации и все-таки его удалить?
Или может он в тот же фремеворк входит?
Всего записей: 54 | Зарегистр. 15-10-2008 | Отправлено: 22:18 20-01-2013
Oldster
Старик
Vitalik85
POSH вроде как апдейтом ставится, имхо надо там искать
вроде как эти:
Windows6.0-KB928439-x64.msu
Windows6.0-KB928439-x86.msu
смотри по номеру и удаляй из системы.
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 21:24 21-01-2013
MadSeas0n
Господа, прошу помощи.
Необходимо с удаленной машины собирать ивенты с определённым ID за последний, скажем, час.
Запрос следующего вида:
Get-Eventlog -logname "security" -computername $server -after (Get-Date).AddHours(-1)   | Where-Object {$_.eventID -eq 540} | Select-Object EventID,Category,UserName,TimeGenerated | Format-List
Справляется с этим на ура, но есть одно "НО"...после выполнения запроса шелл не возвращает командную строку, а просто повисает с мигающим курсором и всё. С локальной машиной результат тот же. При этом, если заментить параметр -after на -newest, всё проходит как по маслу. Может сталкивался кто-нибудь, подскажите, в каком направлении думать. Заранее спасибо.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 26-01-2013 | Отправлено: 18:59 26-01-2013
Oldster
Старик
MadSeas0n
Могу предложить использовать вначале New-PSSession для подключения к компу\серверу, а потом Invoke-Command, как описано тут
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 19:15 26-01-2013
© Ru.Board 2000-2020
