Uriu
Версии
Ассоциация
вопрос о подписи скриптов
или в командной строке
Прочее
Функции
* Write-Color
Провайдеры
Готовые скрипты
Раздел в MSDN
Lexus_SaD
Есть задача:
 1) запустить программу
 2) если она через х секунд не отработала (зависла или задумалась) прибить ее
 3) если отработала то хорошо
 4) сделать соответствующую запись в файл (н.п. 1 - зависла, 2 - завершилась самостоятельно)
Сталкнулся неделю назад с повершелом, понравилось... начал читать документацию... но похоже не успею... Может кто подкинет идеи или скажет, что такое не возможно...
Примечание: процессов с таким именем может в системе висеть несколько, убивать надо тот который породили... Т.е. я не знаю как получить Id запущенного мной процесса
Всего записей: 6 | Зарегистр. 20-01-2006 | Отправлено: 08:50 05-09-2006
KapralBel
Lexus_SaD
Запускай задачу из-под nnCron
Там все это делается элементарно
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:53 05-09-2006
Lexus_SaD
nnCron это конечно же хорошо, но вопрос в том, можно ли запустив процес в Монаде передать его идентификатор к-л переменной...
А по поводу nnCron и т.п. для решения моей задачи я на Дельфи программу за 2 часа наберу и отлажу...  Вопрос принципиальный т.к. подобные задачи регулярно появляются, хотелось бы на данной опробовать новую технологию.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 20-01-2006 | Отправлено: 13:37 05-09-2006
KapralBel
Lexus_SaD
Что-то не нашел аналога Start
Попробуй перед запуском скрипта по $ProcessBefore=Get-Process Calc получить все ID уже запущенных процессов, после запуска по $ProcessAfter=Get-Process Calc получить список все процессов (в обоих случаях ищу калькулятор) и сравнить
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:20 05-09-2006
Etalon
Lexus_SaD
У меня такое впечатление, что код приведённый ниже как раз то что тебе надо
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject _
    ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2:Win32_Process")
Error = objWMIService.Create("notepad.exe", null, null, intProcessID)
If Error = 0 Then
    Wscript.Echo "Notepad was started with a process ID of " _
         & intProcessID & "."
Else
    Wscript.Echo "Notepad could not be started due to error " & _
        Error & "."
End If
Переписать его на PowerShell не сложно
Хотя за чем?
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 18:04 06-09-2006
Lexus_SaD
Кусок подходит,
переписать есть резон,
Может быть и не сложно, но как и с чего начать?..
Всего записей: 6 | Зарегистр. 20-01-2006 | Отправлено: 08:13 07-09-2006
Etalon
Пишем
$strComputer = "."
$objWMIService = Get-WMIobject -class "Win32_Process" -namespace "root\CIMV2" -computername $strComputer
и обламываемся.
Нет у $objWMIService метода Create
Обидно, да
Delete есть, а Create нет
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 12:58 07-09-2006 | Исправлено: Etalon, 13:24 07-09-2006
KapralBel
Etalon
И Delete - нет
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:17 07-09-2006
Etalon
Действительно, в списке
$objWMIService | gm -membertype method
Показывает
а пробуешь вызывать, говорит, что нету
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 13:33 07-09-2006
KapralBel
Etalon
Пока сыроватый шелл
Но все же лучше стандартного CMD.Exe
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:40 07-09-2006
Etalon
Но на самом деле выход есть
Потому, что при использовании PowerShell нам доступна вся мощь .Net
Пишем следующее
$Process = new-object System.Diagnostics.Process
$Process.startinfo.filename = "notepad.exe"
$Process.start()
$Process.Id
$Process.Kill()
Более подробную информацию смотрим в справке по  .Net
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 13:59 07-09-2006
Lexus_SaD
Спасибо! Это то, что надо... и так как мне надо...
Всего записей: 6 | Зарегистр. 20-01-2006 | Отправлено: 14:39 07-09-2006
Etalon
Да не за что
В общем то, вывод такой
Если, что то,  не можем сделать встроенными средствами PowerShell
То юзаем объектную модель .Net
Справка по .Net находится здесь..
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 17:12 07-09-2006 | Исправлено: Etalon, 17:57 07-09-2006
zeroandruxa
Нашел нормальную справку по PowerShell,
файлик PowerShellHelpSetup.exe прямой линк
_http://www.sapien.com/download.aspx?file=pshhelp
Всего записей: 535 | Зарегистр. 02-11-2005 | Отправлено: 11:49 10-09-2006 | Исправлено: zeroandruxa, 11:49 10-09-2006
KapralBel
zeroandruxa
Посмотрел эту справку
Ничего особенного
то же самое можно извлечь из файлов, включенных в поставку
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:01 26-09-2006
Etalon
Вышел PowerShell RC2
Забираем со странички
http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/msh/download.mspx
Прямая ссылка
http://download.microsoft.com/download/8/2/2/822f8720-0989-43d8-a612-68e297f7474c/WindowsXP-KB925228-x86-ENU.exe
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 09:08 27-09-2006 | Исправлено: Etalon, 09:41 27-09-2006
KapralBel
Etalon
Что-то там было про другие языки, в т.ч. и про русский - но не смог разобраться
По ссылке качается каой-то левый файл
Но пока англ. не скачал, возможно русский ставиться на англ.
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:05 27-09-2006
Etalon
По первой ссылке скачивается PowerShell
А по второй
Обновление для ОС Windows XP (KB916595)
Описание: Данное обновление предназначено для повышения надежности компьютеров с операционной системой Windows XP. Установите это обновление, чтобы предотвратить ситуацию, при которой может быть получено сообщение об ошибке "Stop 0xD" на компьютере под управлением ОС Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2). Ошибка может возникать во время или после загрузки системы. После установки этого компонента может потребоваться перезагрузить компьютер.
Будет без него работать PowerShell RC2 или нет не знаю
У меня это обновление давно стоит
Качай англицкий по прямой ссылке из 76 поста, а то задолбаешься ОС на честность проверять.
Если верить строчке
Windows PowerShell 1.0 MUI update package for Windows Server Service Pack 1 and for Windows XP Service Pack 2 (coming soon)
Муя должна скоро появиться
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 12:43 27-09-2006 | Исправлено: Etalon, 12:59 27-09-2006
KapralBel
Etalon
По адресу http://support.microsoft.com/kb/923567/
Сказано
INTRODUCTION
This article describes the Windows PowerShell 1.0 localized update package for Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) and for Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). The Windows PowerShell 1.0 localized update package will be released by the end of calendar year 2006.
Note The Windows PowerShell 1.0 localized update package is localized in the following languages:
А когда переходишь на скачать - то полуаешь то что ты писал выше
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:06 27-09-2006
Etalon
Я так понимаю надо забить на эту заплату
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 14:32 27-09-2006
© Ru.Board 2000-2020
