Uriu
Версии
Ассоциация
вопрос о подписи скриптов
или в командной строке
Прочее
Функции
* Write-Color
Провайдеры
Готовые скрипты
Раздел в MSDN
Tilks
Oldster
Не совсем понятно, что вы хотите получить.
 $str = Get-process | Out-String
 $str.gettype() // String
 $str
 [Diagnostics.Process[]]$zz = Get-Process
 $zz.gettype() // Process[]
 $zz[0]
Всего записей: 2688 | Зарегистр. 14-08-2005 | Отправлено: 22:17 09-09-2014
Oldster
Старик
Tilks
Спасибо, это то, что надо, как то я ступил
Ой не TCP моё IP (C) Диман
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 09:47 10-09-2014
BlackSwan
Да вам и этого будет достаточно ))
$str = Get-process
Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-01-2006 | Отправлено: 11:47 10-09-2014
Oldster
Старик
BlackSwan
нет, к сожалению, результат будет разный между
$str = Get-process
и
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 11:59 10-09-2014
Oldster
Старик
Коллеги, еще вопрос.
Делаю так:
$session = New-PSSession -ComputerName srv1,srv2,srv3 -Credential $cred -ErrorVariable err
$out = Invoke-Command -Session $session -FilePath c:\my_script.ps1 -ErrorVariable err
Write-Host $out
в файле c:\my_script.ps1 скритп:
Get-Process
В результате часто получается "каша", где перемешиваются строки вывода местами, для примера:
   1416      14     4140       1664    49   690,38    344 csrss      srv1
     74       9     2232        140    37     1,03    388 csrss      srv3
    319      11     2676        468   113   378,19 223116 csrss      srv3
   1416      14     4140       1664    49   690,38    344 csrss      srv3
     74       9     2232        140    37     1,03    388 csrss      srv2
    319      11     2676        468   113   378,19 223116 csrss      srv2
можно сделать так:
$out = $out | sort {$_.PSComputerName}
и вывод "красивее" становится, НО если изменить c:\my_script.ps1 к примеру так (не говоря о более сложных скриптах):
Get-Service
Get-Process
то все опять превращается в "кашу". В помощи сказано это:
При выполнении команд на нескольких компьютерах Windows PowerShell подключается к компьютерам в том порядке, в котором они указаны в списке. Результаты выполнения команд отображаются в порядке поступления результатов от удаленных компьютеров, который может отличаться от порядка выполнения команд.
Да фиг с ним, пусть отличается, но хотя бы пусть не перемешивает результат между серверами.
Понимаю, что можно по одному серверу опрашивать и все хорошо будет (при этом не надо использовать сортировку по PSComputerName!!!), но по одному - не вариант, т.к. у меня много серверов и не по феншую это...
Вопрос - это решается как то?
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 22:37 10-09-2014
Collapse Troll
а задержку просто вставить?
upd.: или как вариант раскидывать по отдельным файлам
Всего записей: 791 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 11:20 05-12-2014 | Исправлено: Collapse Troll, 11:28 05-12-2014
Oldster
Старик
Collapse Troll
это как и куда ее поставить?
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 17:04 05-12-2014
Collapse Troll
а вы что именно хотите сделать? что хотите в итоге получить
Если например получить процессы с компьютеров, то я бы добавил logon-скрипт в AD, например такой
get-process >\\server\in-out\$env:computername.txt
После рестартов у вас в шаре будут фалы с результатами. Эти файлы можно при желании собрать в один
Get-Content \\server\in-out\*.txt | Out-File \\server\in-out\combined.txt
Правда понадобится как-то добавить туда ещё имя компьютера, вобщем всё зависит от того что конкретно в вашем случае нужно
Всего записей: 791 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 19:19 06-12-2014
Oldster
Старик
Collapse Troll
Мне надо запускать разные скрипты на многих серверах и получать от них результат, который не "перемешивается". Я уже смирился, что это не получится.
Всего записей: 1367 | Зарегистр. 08-01-2003 | Отправлено: 09:19 08-12-2014
vat21
Всем привет!
Подскажите как выполнить такую задачу:
Проверять каждые 10 минут определенные устройства в сети( по ip) - если ping от 2 и более  не приходит то делать рестарт службы.
Я понимаю что надо использовать команды Test-Connection и Restart-Service, но как их привязать пока не хватает мозгов.
Всего записей: 37 | Зарегистр. 05-12-2011 | Отправлено: 02:29 20-12-2014
Collapse Troll
Если для работы - то можно использовать программу FriendlyPinger, там кажется можно выставить кол-во "долбёжек" и запуск своей программы/скрипта
Всего записей: 791 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 21:26 22-12-2014
angeltwo
vat21
Если пинга нет, то как тогда собираетесь делать рестарт службы? Или это рестарт какой-то службы на том компьютере, откуда пингуете?
В случае второго варианта это делается так
if (Test-Connection "127.0.0.1") {Restart-Service "W32Time"}
Всего записей: 257 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 07:10 23-12-2014 | Исправлено: angeltwo, 07:26 23-12-2014
vat21
Collapse Troll
Хотелось бы средствами Windows
angeltwo
это я и имел ввиду... А как указать условие если пинга нет от 2 и более устройств....
При проверке этого кода получается обратное - если пинг есть служба перезапускается...
Всего записей: 37 | Зарегистр. 05-12-2011 | Отправлено: 09:07 23-12-2014 | Исправлено: vat21, 09:55 23-12-2014
angeltwo
vat21
так? в массив $arr список пингуемых компов надо поместить
cls
$arr = @("127.0.0.1", "127.0.0.0", "169.255.254.255", "169.254.254.255")
$n = 0
$arr | %{if (!(Test-Connection $_)) {$n++
    if ($n -ge 2) {Restart-Service "W32Time";break}
Всего записей: 257 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 10:38 23-12-2014
lavren
vat21
Както так:
$Devices = @('Comp1','Comp2','Comp3','Comp4','Comp5')
function TestDev {
    $ret = 0;
    foreach ($D in $Devices){
        if (!(Test-Connection $D -ErrorAction Ignore)){
            $ret++
    $ret
while($true){
    if ((TestDev) -ge 2){
        #Restart-Service "W32Time"
    Start-Sleep -Seconds 600
Всего записей: 545 | Зарегистр. 29-05-2007 | Отправлено: 11:06 23-12-2014
vat21
angeltwo
cls
$n = 0
Спасибо, все на 100%.
Всего записей: 37 | Зарегистр. 05-12-2011 | Отправлено: 11:56 23-12-2014
Futurism
подскажите, почему не могу печать в powershell
т.е. открываю его , печатаю, но ничего не отображается , как будто он клавиатуру не слушается
Всего записей: 1200 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 21:59 08-02-2015
Sje
Доброго дня!
Коллеги, нужна помощь в скриптовании powershell.
Из powershell выгружен список пользователей без логинов более 60ти дней, список подкорректирован, теперь требуется заблокировать пользователей из списка.
$list = Import-CSV c:\3.csv
forEach ($item in $list) {$samAccountName = $item.samAccountName Disable-ADAccount -Identity $samAccountName}
на что получаю
Неверная числовая константа: 1..
строка:1 знак:3
+ 1. <<<< ps1
    + CategoryInfo          : ParserError: (1.:String) [], ParentContainsErrorRecordException
    + FullyQualifiedErrorId : BadNumericConstant
Подскажите, что я делаю не так?
Всего записей: 57 | Зарегистр. 28-12-2007 | Отправлено: 13:19 24-04-2015
KapralBel
Sje
Неправильно запускаете
Нужно не powershell 1.ps1
а powershell .\1.ps1
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:23 24-04-2015
num1984
Подробнее... [/more]
Всего записей: 1 | Зарегистр. 31-05-2015 | Отправлено: 13:55 31-05-2015 | Исправлено: num1984, 14:00 31-05-2015
