Uriu
Версии
Ассоциация
вопрос о подписи скриптов
или в командной строке
Прочее
Функции
* Write-Color
Провайдеры
Готовые скрипты
Раздел в MSDN
wusa
Вышла новая версия WMF 5.0, теперь с поддержкой Windows 7:
http://blogs.msdn.com/b/powershell/archive/2015/04/29/windows-management-framework-5-0-preview-april-2015-is-now-available.aspx
Всего записей: 1974 | Зарегистр. 08-08-2012 | Отправлено: 14:33 31-05-2015
snailp4el
Помогите решить проблему.
$fild = City
Set-ADUser  $slave -$fild $valueFild.City
Set-ADUser : Не удается найти позиционный параметр, принимающий аргумент "-City".
Понятно что сложность в том что переменная передается как стринг в пораметр, не понятно что с этим делать
Заранее спасибо!
Всего записей: 11 | Зарегистр. 06-03-2007 | Отправлено: 10:01 05-06-2015
kreativ4eg
Доброго времени суток!
Кто подскажет, может сталкивался, меняю значение в переменных среды
Set-Item -path env:path -value ($env:path + ";c:\temp")
При проверке в консоли изменение есть, а вот свойствах нет и не появляется. Почему и как сделать видимым?
спасибо!
Всего записей: 37 | Зарегистр. 24-04-2012 | Отправлено: 11:38 15-06-2015
Collapse Troll
может связано с тем что винда не английская?..
Всего записей: 791 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 11:59 15-06-2015
kreativ4eg
сомневаюсь
Всего записей: 37 | Зарегистр. 24-04-2012 | Отправлено: 12:03 15-06-2015
Collapse Troll
у меня было такое в одном из серверных продуктов, на котором был установлен русский ленг пак. powershell выдавал что изменения применились, но в UI ничего не менялось. Поэтому я задал этот вопрос
попробуйте другими методами, например
$env:Path += ";C:\Program Files\GnuWin32\bin"
Всего записей: 791 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 12:29 15-06-2015
kreativ4eg
тоже самое. Пробую под Win 7x64 prof RU лицензия со всеми обновами
Всего записей: 37 | Зарегистр. 24-04-2012 | Отправлено: 12:52 15-06-2015
KapralBel
Скорее всего связано с тем что вы меняете переменные среды, а не то что прописано в реестре
Меняйте в реестре для постоянного изменения и в переменных среды для оперативного (иначе действовать начнет со следующей загрузки)
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:07 15-06-2015
kreativ4eg
перезагрузка не помогает, в консоли все изменения остаются, а в свойствах так и нетю(((
Всего записей: 37 | Зарегистр. 24-04-2012 | Отправлено: 13:14 15-06-2015
KapralBel
kreativ4eg
Ыыыыы.... пока вы не поменяете значение в реестре у вас изменения не будет
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:00 15-06-2015
kreativ4eg
я что-то смешное сказал?
Изменения вступают в силу(работают) при выполнении скрипта и остаются при перезагрузке. Проблемы в том, что они не отображаются в свойствах компа, а если смотреть с помощью консоли они есть
Всего записей: 37 | Зарегистр. 24-04-2012 | Отправлено: 14:38 15-06-2015 | Исправлено: kreativ4eg, 14:41 15-06-2015
KapralBel
В свойствах компа - берется из реестра, а вы туда ничего не пишете
Кстати после перезагрузки даже только PS переменная path обнуляется до дефолтовой
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:35 15-06-2015
CrazyDocTI
Кто-либо сталкивался с проблемой: модуль AD, при запросе get-aduser -f * -prop lastlogontimestamp, выводит атрибуты не для всех(большинство без значения атрибута)? ADSIedit проверял(-server в PS прописывал тот-же что и у ADSI) - атрибуты на месте.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-06-2015 | Отправлено: 15:55 17-06-2015
obtim
Надо поставить правильно задачу человеку.
Возможно ли на уровне PowerShell решить следующую задачу:
1.    Выборка адресов Клиентов из БД Firebird
2.    На основе этих адресов запрос к API Google Maps и преобразование в координаты
3.    Вывод результатов в виде столбцов координат с возможностью последующего сохранения в csv
Дьявол коварен - он может явиться к нам просто в образе дьявола
Всего записей: 8944 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 10:59 04-08-2015
iNNOKENTIY21
win7 x64 ent. хочется попробовать powershell v5, кто нибудь ставил? где качать? как ставить?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:12 24-08-2015
elite128
повершелл русские имена директорий не понимает?
@powershell "\\public\Программы\1C\1CDistr\1C8InstallAndUninstall.ps1"
в консоли выводит кракозябры вместо Программы
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 26-08-2002 | Отправлено: 10:51 04-09-2015
Collapse Troll
в региональных настройках в третьей вкладке выставите "Preferred language for non-unicode language", или как-то так - в "русский". и попробуйте после перезагрузки
Всего записей: 791 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 13:51 04-09-2015 | Исправлено: Collapse Troll, 13:52 04-09-2015
Godzie
Ребят, мож подскажете на маленький вопрос по синтаксису.
Скрипт парсит файл $file  со следующей структурой:
12:00    01:40    Виски Вильям Лоусонс супер пряный
12:00    01:40    Пасспорт Скотч
12:00    --:--    Коктейль Акция ВЛсупер прян + пепси 3 шт
Берем $dish = "Коктейль Акция ВЛсупер прян + пепси 3 шт"
$file -match $dish выдает $False, хотя не должен(?). Если брать строку "Коктейль Акция ВЛсупер прян +", то с ней он уже соглашается...
Проблема только с указанной выше строкой. Другими строками до этого он не давился.
Всего записей: 256 | Зарегистр. 11-09-2015 | Отправлено: 12:09 02-12-2015
KapralBel
Godzie
PS D:\> $file -match "+ пепси"
Bad argument to operator '-match': выполняется разбор "+ пепси" - Перед квантификатором {x,y} ничего нет..
At line:1 char:13
+ $file -match <<<<  "+ пепси"
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: ( [], RuntimeException
    + FullyQualifiedErrorId : BadOperatorArgument
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:51 02-12-2015
iNNOKENTIY21
надо экранировать по правилам регулярных выражений
$dish = "Коктейль Акция ВЛсупер прян \+ пепси 3 шт"
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:58 02-12-2015 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 14:07 02-12-2015
