Uriu
Версии
Ассоциация
вопрос о подписи скриптов
или в командной строке
Прочее
Функции
* Write-Color
Провайдеры
Готовые скрипты
Раздел в MSDN
Etalon
Посидел, поковырялся пару дней пару дней, и написал скрипт кот. подключается к доступным по сети компьютерам и узнаёт какой пользователь на каком компьютере зарегистрирован. А под=том выдаёт результат в виде красивой формы с красивой табличкой.
Исходный текст...
Короче я понял так, всё, что есть в .Сеть доступно для использования.
Спорить о достоинствах и недостатках не хочется, особено с никсоидами, но Мощный Шел действительно мощный.
ЗЫ Мне понравилось. Дяде Билли зачёт.
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 16:47 24-05-2006
KapralBel
Etalon
Что-то у меня не пошло
Сохранил скрипт как p.psc1 - пускаю в ком строке - на долю секунды появляется окошко и пропадает
Пускаю из PSh - аналогично
Пускаю с ключом -NoExit выдает
Failed to load MSH console file "C:\Program Files\DU\q.psc1": Invalid at the top level of the document.
At line:1 char:1
Создаю скрипт с одной строкой
get-childitem
Аналогично
Не могу разобраться как пускаются скрипты
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:20 24-05-2006
Etalon
По умолчанию можно запускать только подписаные скрипты
Execution Policy
The shell is, by default, a secure environment.  If history is any guide, then we know that executing scripts can be dangerous; therefore, by default, scripts are not enabled for execution.  Also, there is no extension mapping that will allow you to run a script by double-clicking on it from the Windows Explorer.  Before enabling scripts for execution, be sure to consider the risks associated with running scripts.
To enable scripts for execution, enter the following command at the shell prompt:
PS> set-executionpolicy allsigned
This command sets the execution policy to require that all scripts must have a trusted signature to execute.  If you would like a less restrictive environment, you can enter the following command:
PS> set-executionpolicy remotesigned
This command indicates that the shell will execute scripts downloaded from the web only if they are signed by a trusted source.  The least secure execution policy may be set as follows:
PS> set-executionpolicy unrestricted
This command sets the execution policy to run scripts regardless of whether they have a digital signature.
Also, it is important to note that the current directory may not be part of the path.  If you wish to run a script that is not in a directory that is part of the path, you must first use "./" when you specify the script at the command prompt:
PS> ./myscript
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 17:40 24-05-2006 | Исправлено: Etalon, 17:42 24-05-2006
KapralBel
Etalon
Спасибо, уже сам разобрался
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:45 24-05-2006
Etalon
Вот здесь... есть много интересных примеров
использования PowerShell
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 17:57 24-05-2006
KapralBel
Etalon
1. По поводу твоего скрипта - обижается натыкаясь на Win98
2. Ресурс неплохой
3. Кстати скрипты должны иметь расширение .ps1, а автоматическая прописка в PathExt=.PSC1 - скорее всего конфигурационные файлы
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 18:03 24-05-2006
Etalon
В Win98 и WinNT 4.0 WMI отсутствует потому и ругается, нужно дополнительно устанавливать
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=afe41f46-e213-4cbf-9c5b-fbf236e0e875&DisplayLang=en
Я, честно говоря, как-то не подумал, что на свете  ещё существуют Win9x.
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 08:53 25-05-2006 | Исправлено: Etalon, 08:55 25-05-2006
Koni_Yoto
Это ты зря.... 9х еще как живет... но ставить туда этот шелл считаю по меньшей мере нецелесообразным.  На этих машинах 9х стоит не от хорошей жизни...
Всего записей: 64 | Зарегистр. 07-10-2005 | Отправлено: 09:21 25-05-2006
Etalon
Мне кажется, что повсеместно его устанавливать  ещё рано, поскольку он находится в стадии тестирования.
Так на одном, двух местах для изучения.
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 10:13 25-05-2006
KapralBel
Etalon
Тебе удалось добиться, что бы .ps1 запускались аналогично .cmd из командной строки, а не из самого PowerShell-a?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:01 25-05-2006
Etalon
Я честно говоря не заморачивался этим.
Всегда запускаю
Правая кнопка мыши/Открыть с помщью/PowerShell.exe
Щас попробую привязать PowerShell.exe к расширению .ps1
Да всё получилось
Правая кнопка мыши/Открыть с помщью/Выбрать программу.../PowerShell.exe
Поставить галочку "Использвать её для всех файлов этого типа"
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 11:50 25-05-2006 | Исправлено: Etalon, 12:23 25-05-2006
KapralBel
Etalon
Вот результат моих усилий
C:\DownLoad>ss
'C:\Program' is not recognized as a cmdlet, function, operable program, or script file.
At line:1 char:11
+ C:\Program  <<<< Files\DU\ss.ps1
C:\DownLoad>assoc .ps1
.ps1=Microsoft.PowerShellScript.1
C:\DownLoad>ftype Microsoft.PowerShellScript.1
Microsoft.PowerShellScript.1="C:\Program Files\Windows PowerShell\v1.0\powershell.exe" "%1"
Ладно буду тренироваться
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:00 25-05-2006
Etalon
Чёто никак не соображу, как релизовать обработку события ColumnClick,
в соём скрипте..., чтобы сортировку по столбцам можно было осуществлять.
В MSDN есть примеры... на  C#, а как их адаптировать для PowerShell не понятно.
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 11:56 26-05-2006 | Исправлено: Etalon, 11:58 26-05-2006
Etalon
Набрёл на страничку какогото импортного мужика по имени Карл.
Он создаёт среду разработки для PowerShell
Желающие могут ознакомиться
Собственно сама страничка
http://www.mshanalyzer.com/
И пара презентаций в формате Флэш
http://karlprosser.edify.us/flashdemos/mshapart1.htm
http://karlprosser.edify.us/flashdemos/mshapart2.htm
Впечатляет
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 11:26 29-05-2006 | Исправлено: Etalon, 11:31 29-05-2006
Ygen
А где-нибудь документацию по Monad найти можно на русском языке
Всего записей: 30 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 13:56 08-06-2006
Etalon
В первом посте ссылки есть
Ещё одна симпатичная IDE для PowerShell
http://powershell.com/
Правда в зачаточном состоянии
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 17:36 08-06-2006
KapralBel
Etalon
Нашел проблему с невызовом из комм строки скриптов
Ситуация весьма проста, если скрипты находятся в папке (полный путь к которой включает пробелы, например C:\Program Files\Script) - то возникает глюк
 C:\DownLoad>ss
At line:1 char:11
+ C:\Program  <<<< Files\Script\ss.ps1
Вынес скриты в корень - все ОК
Насчет IDE для PowerShell - весьма и весьма интересная и удобная штучка
Сенькаю за ссылку
PS. скрипт для определения параметров дисков (буква, тип, размер и свободное место)
#get-disksize.msh
Param ($Computer = "localhost")
$colDisks = get-wmiobject Win32_LogicalDisk -computer $computer
" Device ID    Type               Size(m)     Free Space(m)"
ForEach ($Disk in $colDisks)
 $drivetype=$disk.drivetype
 Switch ($drivetype)
     2 {$drivetype="FDD"}
     3 {$drivetype="HDD"}
     4 {$drivetype="NET"}
     5 {$drivetype="CD "}
"    {0}         {1}       {2,15:n}  {3,15:n}" -f $Disk.DeviceID, $drivetype, $($disk.Size/1m), $($disk.freespace/1m)
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:50 09-06-2006
Etalon
KapralBel
а кавычки, в полном имени файла, не помагают?
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 13:34 09-06-2006
KapralBel
Etalon
C:\Program Files>powershell "C:\Program Files\Get-DiskSize.ps1"
At line:1 char:11
+ C:\Program  <<<< Files\Get-DiskSize.ps1
C:\Script>Get-DiskSize.ps1
    A:         FDD                  0,00             0,00
    C:         HDD             20 481,27        11 004,08
Как видишь нет
Про кавычки я хорошо знаю
PS. Ну Майкрософт дает - наступать на такие грабли
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:08 09-06-2006
Etalon
Или мы чего нибудь не знаем, или к релизу исправят
Sometimes, a script may not be in the path, and reside in a directory that has spaces in it.  In this case, you must use the call operator.  This operator, "&", instructs the shell to evaluate the string and execute as a command.
PS> &'C:\Program Files\Windows NT\myscript.ps1'
This is my script!
If you do not want to run the script in a new scope, you can execute the script as follows (first if myscript is in the path, and then if not):
PS> . myscript arg1 arg2
PS> . "C:\Program Files\Windows NT\myscript.ps1"
The "." tells the shell to execute the script in the current scope.  To run it from a cmd.exe prompt use this format:
Может это и есть лекарство, я в английском не очень силён
Действительно помогло
PS Как полезно иногда в документацию смотреть.
Всего записей: 306 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 14:43 09-06-2006 | Исправлено: Etalon, 14:55 09-06-2006
