Предыдущие части: 1
  • Bookmarks 3.1 в формате CHM
REGEDIT4
а удалить параметр можно так:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software]
"xxx"=-
751 useful XP files
Если что-то не находится:
DiMaS_2006
Попробуй удалить раздел, в котором хранится информация о сетевых картах:
Код:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}
Данные о существующей сетевой обновятся ведь при перезагрузке.
После этого вообще полная лажа получается - даже сетевуха не устанавливается
Здесь вопрос задал, может, кто в курсе?
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:04 23-03-2007
mazafaka
Подданный Ru.Board'а
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему, суть которой в том, что нужно восстановить реестр WinXP..
Ситуация такая: есть образ Norton Ghost загрузочного раздела с WinXP, он немного попортился при записи на болвану, и вместо 939 500 кб стал весить 939 200 кб.. Файлы реестра восстанавливаются все, кроме файлов ntuser.dat и соответственно ntuser.dat.log..
Есть ли возможность восстановить настройки профиля из имеющихся файлов реестра (те, которые в system32\config)?
шПосибо!
Всего записей: 412 | Зарегистр. 28-09-2001 | Отправлено: 08:45 26-03-2007
Accessor
mazafaka
сомневаюсь, ntuser.dat - это ветка current user и она нигде больше не хранится, кроме как в указанном файле.
Всего записей: 2863 | Зарегистр. 31-10-2003 | Отправлено: 15:34 26-03-2007
mazafaka
Accessor
ок.. а что конкретно хранится в этом файле? какие именно ключи? куда почитать?
в принципе, для меня самое важное - это настройка самой wxp, а все остальное (настройки программ и картинки на рабочем столе) не так уж сложно сделать заново..
Всего записей: 412 | Зарегистр. 28-09-2001 | Отправлено: 19:29 26-03-2007
trigliff
mazafaka
Что, абсолютно все-все битые?
Юзерские настройки системы и софта
Всего записей: 576 | Зарегистр. 10-01-2003 | Отправлено: 22:09 26-03-2007 | Исправлено: trigliff, 22:11 26-03-2007
Patrick
mazafaka
Восстановление реестра
При работе с реестром надо соблюдать осторожность. Удаление каких-либо важных данных случайно или по незнанию может привести к краху операционной системы. Тогда спасти положение может только восстановление последней работоспособной копии.
Если Вы собрались поэкспериментировать с реестром, предварительно сохраните на диске файлы SYSTEM.DAT и USER.DAT. Они находятся в каталоге, куда была установлена операционная система и имеют атрибуты "только для чтения" и "скрытый". В случае если реестр будет серьезно испорчен, Вы сможете переписать эти файлы в каталог Windows, установить нужные атрибуты и реестр будет как новенький. Только не вздумайте восстанавливать эти файлы, когда загружен Windows, иначе система накроется окончательно и спасет ее только полная переустановка! Для восстановления этих файлов надо предварительно перезагрузиться в DOS и уже там заменять испорченные файлы хорошими.
Но это не единственный вариант восстановления данных. Дело в том, что операционная система, при каждом удачном запуске сохраняет копию реестра в CAB-файле, который записывается в скрытый каталог SYSBCKUP каталога Windows. По умолчанию, хранятся последние пять копий. Это число может варьироваться от 0 до 99 и устанавливается значением ключа MaxBackupCopies в файле scanreg.ini в каталоге Windows. Правда не стоит устанавливать слишком большое значение, т.к. файлы занимают немало места (один файл имеет размер больше мегабайта).
Чтобы восстановить реестр с одной из этих резервных копий надо перезагрузиться в DOS и выполнить команду
SCANREG /RESTORE
Появится список доступных резервных копий реестра отсортированных по времени их создания. После выбора нужной копии данные будут благополучно восстановлены, и Вы получите реестр, отвечающий состоянию дел на момент его создания.
Но если Вы устанавливали какие-то программы или меняли настройки операционной системы в промежуток между последней резервной копией и сбоем в реестре, то все эти данные безвозвратно пропадут. Надо ли нам это? Однозначно нет! Чтобы в любое время создать резервную копию реестра воспользуйтесь командой
SCANREG /BACKUP
которая в случае нормально прошедшей проверки создаст резервную копию.
Еще один вариант резервирования и восстановления реестра состоит в экспортировании раздела или целой ветви, которую Вы планируете изменять. Это можно осуществить в Regedite для Windows в меню "Реестр". Выделите нужный раздел и щелкните по пункту "Экспорт файла реестра". После задания имени файла данные этого раздела будут в него экспортированы. Файл имеет расширение REG. Для его импортирования в реестр достаточно дважды щелкнуть на нем и данные будут перенесены. Правда этот способ восстановления информации имеет один существенный недостаток: все удаленные или измененные записи будут восстановлены, но вот добавленные записи удалены не будут. Поэтому данный способ больше подходит, если Вы проводите какие-то несущественные изменения, и чтобы откатить их не вводя старые данные заново, можно воспользоваться экспортом/импортом.
Вообще, работать с реестром надо крайне осторожно, но если Вы будете периодически резервировать его, то никаких проблем возникнуть не должно.
whatis.ru
Всего записей: 8095 | Зарегистр. 19-07-2004 | Отправлено: 00:39 27-03-2007
Patrick
Этот совет актуален для мастдаюшки, которой сейчас уже мало кто пользуется, да и ветка вовосе не о её реестре.
Пессимист видит впереди себя лишь тёмный тоннель,
оптимист - свет в конце тоннеля,
а реалист - тоннель, свет и... идущий навстречу поезд...
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:34 27-03-2007
WRFan
в каких файлах под вистой и winxp сохраняются юзер настройки? я так понимаю, в файлах  ntuser.dat и UsrClass.dat? кроме них и папки "system32\config" нужно ещё какие то файлы сохранять для бэкапа реестра?
Всего записей: 5275 | Зарегистр. 25-11-2002 | Отправлено: 12:10 27-03-2007
WRFan
Насчёт висты сказать не могу, а в XP вот:
%userprofile%\NTUSER.DAT
%userprofile%\ntuser.dat.LOG
%windir%\config\*.*
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:47 27-03-2007
euheny
Странное обсуждение тут однако.
Win + R > regedit > Файл > Экспорт
Сразу весь реестр
Где-то должно быть описание как загружать кусты.Подскажите кто знает.Или сразу добавте в шапку.
Всего записей: 4023 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 06:01 28-03-2007
Verwolk
euheny
File - Load hive
Всего записей: 2162 | Зарегистр. 24-11-2005 | Отправлено: 07:21 28-03-2007
euheny
Загрузка куста:
reg load /?
Выгрузка куста:
reg unload /?
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:51 28-03-2007
euheny
Так небыло подробного опиания что-ли? Я этим пользоваться умею - а как других научить ?
Всего записей: 4023 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 05:22 29-03-2007
euheny
hh.exe regedit.chm::/regedit_s5.htm
Всего записей: 11064 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 05:29 29-03-2007
Anlip
Помогите решить вопрос:
Прога по умолчанию ставит свою папку в папку "Мои Документы" - Затем при обращении в проге к "Открыть файл", открывает свою папку.
Можно ли и как сделать, чтобы програмная папка прописалась на другой диск?
Или по-умолчанию, при "Открыть файл"- открывалась нужная папка на другом диске?
Уточню: Прога=WinDVD;"Открыть файл"= 1-"D:\"(dvd-rom); 2- "Файл Видео"; 3 - "Файл DVD".
С 1- понятно.
У 3- есть возможность менять "диспозицию" в настройках самой проги.
А 2- "зашита" на "Мои Документы"/"InterVideo".
Пока пользуюсь тем, что создал ярлык папки с моим видео (другой диск) и вставил его в папку "Мои Документы". Но неудобно пользоваться пультом ДУ.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 06-03-2007 | Отправлено: 13:47 29-03-2007
WRFan
ты уверен, что лог файл нужен для восстановления системы? если вдруг у меня реестр сломается и я этот файл не верну, что нибудь исчезнет из реестра?
 Сразу весь реестр
ну да. а импортировать reg файл в реестр как будешь, если виста сломается?
Всего записей: 5275 | Зарегистр. 25-11-2002 | Отправлено: 06:51 30-03-2007
WRFan
Не проверял, если честно, поэтому 100%-но и не уверен.
ИМХО именно этот файл, также, как и NTUSER.DAT не столь критичен для восстанволения системы, так как содержит настройки текущего пользовтаельского профиля.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:37 30-03-2007
WRFan
ну так в нём наверное весь ключ hkey_current_user содержится?
а для чего файл UsrClass.dat? тоже часть реестра?
Всего записей: 5275 | Зарегистр. 25-11-2002 | Отправлено: 08:22 30-03-2007
WRFan
Попробовал подключить эту шнягу - там пусто.
В общем, предположу, что эта шняга хранит какие-то временные настройки и для восстановления не трэба.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:30 30-03-2007
DiMaS_2006
UsrClass.dat содержит Classes, заточенные под этого конкретного пользователя (веточка HKEY_USERS\USER_CLASSES)
Всего записей: 523 | Зарегистр. 01-08-2006 | Отправлено: 13:27 30-03-2007
