Предыдущие части: 1
  • Bookmarks 3.1 в формате CHM
REGEDIT4
а удалить параметр можно так:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software]
"xxx"=-
751 useful XP files
Если что-то не находится:
Strogg
abz
Тоже самое. Но вообще это не порядок у тебя творится с системой.
Да, и уже давно. Просто я предполагал, что после переустановки винды, которая продержалась у меня три года при самом зверском обращении, и довольно неплохо себя чувтсвовала, - глюк исчез бы, но нет.
Разграничение прав на реестр не помогли, увы
Всего записей: 841 | Зарегистр. 08-05-2003 | Отправлено: 13:29 05-05-2007
abz
Хулиган
Strogg
Значит неправильно разграничивал. Ты всем пользователям и SYSTEM запрети изменения.
И удаление.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 23:50 05-05-2007
Strogg
abz
OK, попробую.
Добавлено
Ничего не понимаю, по видимому причина все же в другом. Даже с полным запрещением доступа системе значения все равно меняются...
Всего записей: 841 | Зарегистр. 08-05-2003 | Отправлено: 01:39 06-05-2007 | Исправлено: Strogg, 03:03 06-05-2007
bredonosec
а себе менять этот ключ попробуй запретить. Вероятно, таки, из-под твоего же акка меняет что-то. (и насчет запуска без _всего_ как? Не пробовал? )
Вопрос: 'Что человек курит?' как правило возникает не когда ты слышишь, как он дышит, а когда видишь, что он пишет
Пропеллер играет роль вентилятора, он останавливается -пилот потеет
Аськи нету.
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 04:47 06-05-2007
Strogg
bredonosec
Пожалуй мне следует рассказать все подробнее.
Итак, после установки системы я назначил на каждое событие отдельные звуки и сохранил схему под отдельным названием. Однако при перезагрузке схема все равно не сохранялась и я решил от нее отказаться. Однако оказалось что в дефолтной схеме сохранились некоторые звуки, которые никак не меняются.
Поэтому я и решил редактировать напрямую реестр.
Итак к примеру:
HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExclamation\
Разделы .Current и .Default
Устанавливаю на всю указанную ветку эксклюзивные права только для Создателя (Owner) и запрет для системы, - значения все равно меняются.
Устанавливаю режим только чтения и запуска для Создателя и при запуске винды вылазит окошко с ошибкой.
Мне нужно только выяснить откуда винда пытается восстановить прежние значения?
Всего записей: 841 | Зарегистр. 08-05-2003 | Отправлено: 14:43 06-05-2007
bredonosec
угу, яснее. Но опять же - как реагирует на вариант "без всего"?
Если опять плохо, то или вспоминать, через что менял (напр, в апплет политик залез или куда). Или спробовать непотревоженную дефолтную схему вытянуть из дистра (или соседней ОСи) /чисто методом научного тыка предполагаю, что ежели в ОСь тему можно загрузить новую, то и старую можно.../
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 17:59 06-05-2007
Strogg
bredonosec
Решил проблему
Жестко прописал одну тему в Administrative Templates через Group Policy и вроде все работает...
Всего записей: 841 | Зарегистр. 08-05-2003 | Отправлено: 19:44 06-05-2007
AstrA1
Возник небольшой вопрос:
Как регулировать время "виденья" всплывающей подсказки. Установил софт и после этого при наведении на значки трея подсказки фактически мигают и я не успеваю сосчитать информацию.
Всего записей: 108 | Зарегистр. 19-11-2006 | Отправлено: 20:07 07-05-2007
argusnet
Как регулировать скрытие значков в трее - куда пишутся параметры, какой значек скрывать всегда, а какой нет?
Всего записей: 27 | Зарегистр. 03-08-2006 | Отправлено: 23:05 07-05-2007
Lonely_Knight
Здравствуйте!
Такая проблема - у меня выделенка и настроено обновление системы (вынь хр сп2) с сервера провайдера - в результате этого был обновлён интернет експлорер - и сейчас каждый раз когда я его запускаю он пытается лезть на сайт микрософта - каждый раз приходится закрывать эту вкладку (окно). Меня это бесит но ничего не могу сделать - в свойствах обозревателя домашняя страница - это сайт провайдера, но никак не сайт микрософт - не знаю зачем он туда лезет но меня это раздражает и я хочу это убрать. Кто-нить знает как это можно сделать? Определённо где то в реестре прописана эта дрянь... Заранее благодарен за любую информацию.
Чем больше мы узнаём, тем меньше мы знаем...
Всего записей: 512 | Зарегистр. 26-10-2006 | Отправлено: 09:10 08-05-2007
Lonely_Knight
[off] Попробуй отключить сервис автоматического обновления [/off]
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:13 08-05-2007
pop2ROOT
Lonely_Knight
вообще-то для этого есть топик по IE
Чтобы при запуске IE не ломился на http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=* добавить в реестр:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"RunOnceComplete"=dword:00000001
"RunOnceHasShown"=dword:00000001
Купить биткоин, Ethereum и другие альткоины с банковской карты (лучшая белая биржа)
Всего записей: 8945 | Зарегистр. 13-09-2004 | Отправлено: 12:11 08-05-2007
maik2
С праздником всех!
Подскажите... При обновлении ХР предлагает установить нетфрамеворк3.
Хотя стоит в системе 1, 2 и 3 фрамеворк.
Даже в установка-удаление программ все они есть.
Почему упдейт их не видит?
Всего записей: 3887 | Зарегистр. 12-11-2006 | Отправлено: 11:11 09-05-2007 | Исправлено: maik2, 23:43 09-05-2007
abz
Хулиган
maik2
Значит он обновился полным дистрибутивом.
У меня он не стоит, поэтому точно сказать не могу.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 18:59 09-05-2007
maik2
abz
Вроде полный,только помоему аглицкий. Винда русская может хочет русифицировать?
Второй я ставил англ. потом русифицировал.
Всего записей: 3887 | Зарегистр. 12-11-2006 | Отправлено: 23:39 09-05-2007
MarselHunter
Никто не подскажет - что за бред?
Пытаюсь менять путь к папке Recent относительно Documents and Settings, но стоит перезапустить профиль, как папка прилетает обратно. Самое веселое то, что путь меняется обратно только в ключе Explorer/Shell Folders, а в User Shell Folders все остается так как я крутил.
Кароче, такой вопрос - почему? Отчего зависит расположение папки Recent и какие ключи кроме Shell Folders и User Shell Folders править? NoRecentDocsHistory включен, путь одинаково поменял не только в текущем профиле, но также в дэфолтовом и системных (LocalService и Network Service).
И еще есть одна проблемка: переименовать папку Recent и Favorites можно если крутить MUIcache, только через некоторое время они обратно откатываются - все насмарку. Есть еще варианты как поменять их имена?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 11:05 11-05-2007
Друзья мои!
Может, всё ж таки, кто знает, как в Win2k Pro снять ограничение на число подключений по сети (чтоб оно было, как у Win2k server - практически неограниченным)?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:18 11-05-2007
cracklover
Реестром одним ничего не добьёшься. А вот тут кое что нужное есть...
Когда-то я вёл авторскую музыкальную передачу на радио. Можно послушать!
Всего записей: 6613 | Зарегистр. 04-10-2004 | Отправлено: 12:38 11-05-2007
Fierce1
Помогите, что нужно прописать в реестре, чтобы в "сетевых подключениях" всегда находились "Новое подключение" и "Мастер установки сети". А то когда там нет ни одного подключения эти два пункта отсутствуют, а когда его создаешь - они появляются
Всего записей: 70 | Зарегистр. 08-01-2006 | Отправлено: 20:27 13-05-2007
Lonely_Knight
Спасибо за совет, но мне почти всегда хочется сначала попытаться решить проблему, а не убежать от неё
pop2ROOT
Спасибо огромное!! Помогло! Респект
Всего записей: 512 | Зарегистр. 26-10-2006 | Отправлено: 06:14 14-05-2007 | Исправлено: Lonely_Knight, 06:17 14-05-2007
