Предыдущие части: 1
  • Bookmarks 3.1 в формате CHM
REGEDIT4
а удалить параметр можно так:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software]
"xxx"=-
751 useful XP files
Если что-то не находится:
CrackMe
kesic
нет, он только сам процесс дозвона скрывает, а если у тебя стоит в настройках кол-во дозвонов и они ещё не истекли, то окно дозвона вырывается на пердний план и начинает маячить до начала прозвона , что мешает.
Всего записей: 711 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 22:18 09-12-2006
PIL123
С помощью IBM Server Guide установил Windows Server 2003 и так получилось, что при залогонивании по дефалту стоит "Русский" язык и способ переключения (ALT+SHIFT), а мне хочется, чтобы был по умолчанию "Английский (США)" и способ переключения (CTRL+SHIFT). Подскажите, как это можно изменить? Ещё раз отмечу, что речь идёт о том состоянии Windows Server 2003, когда пользователь на нём ещё не залогонен и соответственно никакие настройки через GUI невозможны. Подскажите, пожалуйста, как пофиксить?
Всего записей: 818 | Зарегистр. 25-06-2003 | Отправлено: 16:14 12-12-2006
wanderer176
PIL123
HKU\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload
Поставить STRING "1" = "00000409"
STRING "1" - первая раскладка, "2" - вторая раскладка и т.д.
STRING "1" = "00000409" - английская раскладка клавиатуры (она будет использоваться по умолчанию)
STRING "2" = "00000419" - русская раскладка клавиатуры
HKU\.DEFAULT\Keyboard Layout\Toggle
для установки раскладки по умолчанию Ctrl+Shift
поставь параметр STRING "Hotkey"  = "2"
Всего записей: 616 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 16:57 12-12-2006
PIL123
wanderer176
Спасибо, друг
Всего записей: 818 | Зарегистр. 25-06-2003 | Отправлено: 17:38 12-12-2006
royt
Как в regedit.exe создать значение (value) с именем '(Default)' (т.е. которое "безымянное") типа REG_EXPAND_SZ (строка, в которой можно использовать переменные окружения - %USERNAME% и др.)?
Для создаваемого заново значения его тип предварительно выбирается в контекстном меню, а вот для значения '(Default)' Regedit.exe всегда предполагает тип REG_SZ (даже если такое value отсутствует на момент создания).
Вопрос об изменении типа существующего значения с REG_SZ на REG_EXPAND_SZ - здесь уже звучал, но ответа кажется не было (я не нашел). И изменение типа уже существующего значения - вообще говоря другая задача; хотелось бы решить вопрос хотя бы для значения, создаваемого заново.
Есть обходной способ, но он через "одно место". Можно создать файлик .reg с содержимым вида:
[path_to_key]
@=hex(2):25,53,...,...
где
path_to_key - путь к нужному ключу;
"25,53,...,..." - шестнадцатеричное представление строки.
Достаточно предварительно удалить значение '(Default)' (если оно существует), потом импортировать подготовленный файлик - и готово. (Нужное значение строки в файлике можно полностью сразу не "зашифровывать" - после создания значения '(Default)' нужного типа его уже можно будет изменить в regedit.exe).
Однако описанный способ - очень мутореный, требуется несколько действий, переключение из программы в программу... Может есть хитрый прием для regedit? Или существуют человеческие редакторы реестра? (например, смотрел Registry Workshop 2.7.1 - там желаемого тоже не сделать).
Всего записей: 319 | Зарегистр. 18-08-2004 | Отправлено: 09:42 13-12-2006
wanderer176
royt
только с помощью REG-файла:
[Раздел, где нужно создать значение по умолчанию типа REG_EXPAND_SZ]
@=hex(2):
удалять предварительно ничего не надо. По-мойму нормальный (не муторный) метод.
Всего записей: 616 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 16:11 13-12-2006 | Исправлено: wanderer176, 16:18 13-12-2006
Denis_Kokyev
Хотелось бы, чтоб при автоматической установки винды или на любом компьютере срабатывали нижеприведенные настройки. Это возможно?
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1085031214-1450960922-725345543-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components]
"GeneralFlags"=dword:00000000
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1085031214-1450960922-725345543-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Use FormSuggest"="no"
"FormSuggest Passwords"="no"
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1085031214-1450960922-725345543-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete]
"AutoSuggest"="no"
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1085031214-1450960922-725345543-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2}\iexplore]
"Count"=dword:0000016a
"Time"=hex:d6,07,0c,00,03,00,0d,00,0a,00,24,00,38,00,3c,03
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1085031214-1450960922-725345543-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}\iexplore]
"Count"=dword:00000165
"Time"=hex:d6,07,0c,00,03,00,0d,00,0a,00,24,00,38,00,5b,03
[-HKEY_USERS\S-1-5-21-1085031214-1450960922-725345543-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\IntelliForms]
[-HKEY_USERS\S-1-5-21-1085031214-1450960922-725345543-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\IntelliForms\SPW]
Можно ответить на любой вопрос, если вопрос задан правильно.
Платон
Всего записей: 1074 | Зарегистр. 24-02-2003 | Отправлено: 05:10 14-12-2006
redscotina2
Сори возможно не по теме но ничего боле подходящего ненашёл!...
Народ подскажите пожалйста как решить проблему, а состоит она вот в чём:
Некоторое время назад... была идея заменить стандартные иконки папок в wxp.sp2.eng... разковыряв стандартные опции папки перестали открываться... а вместо этого срабатывает cmd залез бы в реестр с удовольствием только никак не пойму куда мнеж всё таки там залезть опция то системная и где именно про неё копать тоже непонятно... Попытался решить вопрос с помощью твикеров тока ничего хорошего не добился!
Предположительно мне ясно что все командные операции с папками производяться реестром через rundll32 только вот ключей для открытия обыкновенной папки я не имею а в стандартных функциях эти параметры залочены...
В общем укажите направление или ткните носом в хелпу или правельный топик!
Всего записей: 175 | Зарегистр. 16-04-2005 | Отправлено: 08:11 14-12-2006
Elroir
redscotina2
Импортируй в реестр следующие строчки
Код: Подробнее...
Denis_Kokyev
Возможно. Во первых, замени в файле все HKEY_USERS\S-1-5-21-... на HKEY_CURRENT_USER, потому что SID (S-1-5-21-...)  генерируется системой в процессе создания нового юзера. Во вторых, почитай здесь про автоматическую установку Windows и про GuiRunOnce.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 09:31 14-12-2006
redscotina2
Elroir
не помогло... папки вс так же не открываються точнее открываються они тока с дерева каталогов... при попытке открытия дисков в MyComputer открываеться cmd а папки вообще никак не регагируют на двойное нажатие мышью...
Всего записей: 175 | Зарегистр. 16-04-2005 | Отправлено: 10:42 14-12-2006
sayanvd
Вопрос по контекстному меню проводника, в частности, у системной папки "Моя музыка" (My Music).
При выводе контекстного меню у этой папки и любой вложенной папки, есть, конкретно, команда "Воспроизвести с помощью проигрывателя".
Вопрос: как сделать так, чтобы она выполнялась по-умолчанию вместо "Открыть"?
Нашел, что её появление именно в этой папке связано с ключем
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\Directory.Audio
подозреваю даже, что за нужную мне команду отвечаеп подраздел
shellex\ContextMenuHandlers\WMPPlayAsPlaylist
Но как его указать по-умолчанию, не знаю.
Я пробовал создать
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\Directory.Audio\shell\Воспроизвести папку\command
и моя команда "Воспроизвести папку" появляется в меню именно по-умолчанию, но проблема в том, что я незнаю как wmplayer.exe подсунуть папку в качестве плейлиста, т е нет таких параметров командной строки...
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 13:41 14-12-2006
euheny
Кто знает,XPSP2:
Как запустить cmd.exe с правами SYSTEM
Каково назначение ключа CriticalDeviceDatabase
Всего записей: 4023 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 15:05 14-12-2006
Denis_Kokyev
Elroir
Вы  меня  немножко  непоняли!  С сайтом oszone я знаком уже 2 года и с
заменой  ключей  а  так же с автоматической установкой тоже разумеется
знаком (давно уже на основе этих материалов делаю автоустановки). Меня
то интересует другое - некоторые ключи, как например, в описанном мною
примере,  существуют  и  работают  только  в  этом  месте  - замена не
срабатывает. Вот что победить надо! Или это не реально? Все эти 2 года
мучаюсь  этим  вопросом. А в данном случае, хотелось бы, чтоб на любом
компе  автоматом эти настройки можно было бы вносить автоматом в любое
время.
Существует ли способ как то считывать этот ключ чтоб вносить изменения
именно в него?
Платон
Всего записей: 1074 | Зарегистр. 24-02-2003 | Отправлено: 17:48 14-12-2006 | Исправлено: Denis_Kokyev, 18:04 14-12-2006
Oleg_II
Denis_Kokyev
Можно попробовать сделать это с помощью утилиты REG.EXE. Вот тебе пример:
@ECHO OFF
@REM Retrieve Identities for current user, then find out where OE's Strore Root, and set to new location
FOR /F "skip=4 tokens=5" %%I IN ('REG QUERY "HKCU\Identities" /v "Default User ID"') DO (
REG ADD "HKCU\Identities\%%I\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0" /f /v "Store Root" /t REG_EXPAND_SZ /d "D:\Docs\Safe\Mail"
REG ADD "HKCU\Identities\%%I\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0" /f /v "HideFolderBar"   /t REG_DWORD     /d "1"
REG ADD "HKCU\Identities\%%I\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0" /f /v "Launch Inbox"   /t REG_DWORD     /d "1"
REG ADD "HKCU\Identities\%%I\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0" /f /v "NoSplash"   /t REG_DWORD     /d "1"
Еще есть вариант внесения изменений в реестр VBS/JS скриптом (по-правде сказать, как раз он только у меня работал для Аутглюка), но примера я не нашел.
Всего записей: 2879 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 18:35 14-12-2006
Paul_aka_Tiger
там перечислены индетификаторы устройст, без которых система просто не может стартануть (HDD, floppy, мышь, ACPI и прочее)
Всего записей: 144 | Зарегистр. 31-05-2006 | Отправлено: 21:21 14-12-2006
Elroir
Denis_Kokyev
Действительно не понял.
Имеется в виду ветка HKEY_USERS\S-1-5-21-1085031214-1450960922-725345543-1004 ? Но ведь она не может быть на двух разных компах! Или я чего-то не понимаю?
Кстати, что конкретно делают приведенные ключи? Не использовать подстановку форм, паролей и auto complete - это я понял. А значения General Flags, Count и Time?
euheny
С помощью команды at.
at 15:30 /interactive cmd.exe
Вместо 15:30, подставляем текущее время плюс 1 или 2 минуты.
Через одну, две минуты запустится cmd.exe с правами SYSTEM.
redscotina2
Проверь, что записано в значении по умолчанию (default), ключа HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell. Там должно быть "none" (без кавычек).
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:16 14-12-2006
shmul
сообщение можно удалить
Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-02-2006 | Отправлено: 23:33 14-12-2006 | Исправлено: shmul, 00:44 15-12-2006
Denis_Kokyev
Не полное конечно! Вот поэтому то и траблы - в эту зону пихать настройки надо, а цифирки то всегда разные!
Пока пытаюсь разобраться с кодом, предложенным  Oleg_II, но пока не понимаю...
Платон
Всего записей: 1074 | Зарегистр. 24-02-2003 | Отправлено: 01:51 15-12-2006
Elroir
Denis_Kokyev
Не полное конечно!
Снова не понял. Что не полное?
А код Oleg_II-а вытаскивает не SID, который вам нужен, а UID - тот идентификатор, который используется Outlook Express-ом.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:01 15-12-2006
euheny
Elroir
От себя добавлю:
at 00:00 /interactive cmd.exe
schtasks /run /tn at1
чтобы сразу. (как я раньше на это не наткнулся)
Paul_aka_Tiger
хотелось бы более полную инфу,посколько без мыши система должна стартовать.
Denis_Kokyev
расскажи что за ключи такие,что они могут дать?
Всего записей: 4023 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 02:08 15-12-2006
