Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 2
vu1tur (07-11-2006 11:20): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=8981#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Предыдущие части: [1]
P.S. два последних предложения с некоторых пор не совсем верны
New FAQ, Русификация:
  • Поддержка русских имён, плагины, домашняя старничка - © Yurkesha (04.11.2005)
    Статьи
  • Статья о WinPE на RU-BOARD
  • Windows XPE Live CD
    Ищем готовые плагины
    Ещё ссылки и разработчики
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 18:51 13-04-2006 | Исправлено: cap, 19:24 25-10-2006
    Kurikka
    Сделал сборку в Reatogo, копирую в PEBuilder и, используя его pe2usb.cmd, заливаю на флешку.
    На моем компе (MB Asus P4P800-E Deluxe) все прекрасно работает.
    Вчера пробовал на работе на 2-х компах. У одного (Abit IS7-G) в БИОСЕ есть возможность загрузки с USB устройств: floppy, hard-disk, CD, ZIP. Пробовал выбирать USB hard-disk - не грузится. Пробовал все др. варианты - не помогло. В тот момент, когда БИОС должен искать с чего загрузиться, флешка гаснет и загорается, только когда WinXP уже с харда грузится.
    Пробовал на др. компе (Asus P5LD2). На нем биос AMI, как на моем, а сам комп купили в этом году. В БИОСЕ все похоже на мой, на котором я все отлаживал. Он мою флешку видит, показывает название устройства. Выбираю флешку как первый хард для загрузки, получаю:
    Setupldr: Couldn't open drive multi(0)disk(0)rdisk(0)patition(1)
    Начал менять настройки USB в разных вариантах. Максимум чего добился: вместо этого сообщения пошло стандартное: Нет системы, Вставьте диск с системой...
    Ну, думаю, от моих опытов затерлось что-то на флешке. Вернулся к своему родному компу - и все опять грузится на раз!
    Куда копать?
    Всего записей: 164 | Зарегистр. 31-10-2005 | Отправлено: 09:41 31-08-2006
    ABATAPA
    Kurikka
    Куда копать?
    Наверное, "закапывать" производителей, так реализующих поддержку в BIOS. Как вариант - обновить или пропатчить BIOS.
    Всего записей: 326 | Зарегистр. 08-04-2004 | Отправлено: 11:10 31-08-2006
    7sh3
    AkulaBig
    надо иметь нормальные дистры
    это точно, у меня есть лицензионный коробочный Retail XP RUS без сервис паков и там есть NET Framework размер 23,1 МБ правда его все равно надо обновлять хотя бы до версии 1.1 (SP1) а обновление весит 10,2 МБ
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 12:57 31-08-2006
    AkulaBig
    7sh3
    У меня дистр ХР2. Конечно фреймворк там не последний, но уже 1.1 или 1.2.
    All
    Для тех, кого заинтересовала прога CMOS Crack for Win32. Запускаем ее с ключом /? и наслаждаемся.
    Всего записей: 4305 | Зарегистр. 11-03-2003 | Отправлено: 15:56 31-08-2006
    HANDLE
    AkulaBig
    У меня тоже есть CMOS manager под XP. Чтение, запись, сброс CMOS, сохранение/загрузка из файла. Немного с интерфейсом перестарался, из под BartPE не запускается с силу сильно урезанной XP, а из Reatogo XPE - запускается. Придется упростить интерфейс, обойтись без ActiveX.
    CMOS
    http://wgapatcher.narod.ru/
    lucky_Luk
    Как я понял твоей прогой можно сделать такой фокус: считать CMOS в файл, грубо збросить пароль, а потом восстановить содержимое CMOS из файла и следов и глюков не будет...
    В принципе меня это устраивает, можно потестить твое творение? У него фейс под винду или досовский?
    Поразмыслил немного и вот что надумал насчет крякания CMOS из-под WinPE. Крякер однозначно подходит если в БИОС разрешена загрузка с CD но админ забыл пароль. А вот если загрузки c CD нет и на БИОСе стоит Supervisor Password, что тогда делать?
    ИМХО лучше если прога будет работать под стационарной виндой,
    но находится на сидюке (в крайнем случае можно копировать ее с сидюка в папку на винчестере).
    Одного не понял - проге вроде нужен драйвер, он запуститься под не-админской учетной записью?
    Если BIOS запаpолен, загрузка только с HDD, и нет администраторских прав, то вскрыть компьютер можно только с помощью отвертки.
    Если BIOS запаpолен, но можно грузануться с чего то,
    FDD,CD (DOS) - любое досовское средство, портящее контрольную сумму CMOS/
    CD (XPE) - мое средство, или уже известные.
    Если BIOS свободен, но нет администраторских прав, то грузимся с CD, Unpassword logon, и всё в порядке.
    PS:Кстати только что родилась идея: В любом PE файле вставлена досовская заглушка, которая при запуске программы в DOS выводит сообщение типа "программа предназначена для Windows, а не DOS". Будет время, попытаюсь в в неё вставить крак CMOS. Тогда получиться универсальный кракер XP/DOS.
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 25-02-2006 | Отправлено: 04:52 01-09-2006 | Исправлено: HANDLE, 05:36 01-09-2006
    CYBORG1980
    Братья. Расскажите мне как сделать так - чтобы при загрузке диске WinPE не подключался реестр существующей системы на винте. Получается такая ситуация. Гружусь с диска WinPE (через RIS). Он загружается. Предлагает выбрать систему. Я выбираю диск Z: думая что файлы реестра не подгрузятся. И в итоге не могу переимновать WINNT (нужно убрать старую систему с винта). Покажите - куда копать ?!
    сборка взята http://forum.ru-board.com/misc.cgi?action=printtopic&forum=35&topic=23820
    от Автор: alexeei, Отправлено:20:55 10-06-2006
    Всего записей: 77 | Зарегистр. 27-05-2004 | Отправлено: 15:26 01-09-2006
    AkulaBig
    CYBORG1980
    Наверное эта сборка на основе ERD Commander, который требует обязательного выбора ОС. Сделай сборку на основе БартПЕ или воспользуйся базовым конструктором 7sh3.
    Тогда и сможешь решить свою задачу.
    Всего записей: 4305 | Зарегистр. 11-03-2003 | Отправлено: 15:48 01-09-2006
    lucky_Luk
    Как в nu2menu сделать команды перезагрузки и выключения компа без использования nu2shell?
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 22:53 01-09-2006
    WINIpuh
    lucky_Luk
     Попробуйте:
    rundll32 shell32, SHExitWindowsEx 1 - выключить ПК.
    rundll32 shell32, SHExitWindowsEx 2 - перегрузить ПК.
     Если получится напиши результат...
    Как-то пробовал запускать эти команды под обычной WinXP
    через меню "Пуск" - "Выполнить" - Винда ругалась и команды не
    выполняла (писал уже в этой ветке). Напиши подробнее как их
    запускать - с кавычками или без и т.д.
     И действительно полистал справку и нашёл что это для 9х, а в
    ХР выключить локальный компьютер с командной стоки можно:
    команда - shutdown
    -s Выключение локального компьютера.
    -r Перезагрузка после выключения.
                Нашёл в справке для ХР...
    Но в хРЕ это не заработало, кроме shutdown.exe ему ещё нада чтото...
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 29-07-2006 | Отправлено: 00:56 02-09-2006 | Исправлено: WINIpuh, 01:08 03-09-2006
    lucky_Luk
    WINIpuh
    Попробуйте:
    rundll32 SHELL32, SHExitWindowsEx -1 - перегрузить оболочку Windows.
    rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 4 - принудительно закрыть все программы.
    Как-то пробовал запускать эти команды под обычной WinXP через меню "Пуск" - "Выполнить" - Винда ругалась и команды не выполняла (писал уже в этой ветке). Напиши подробнее как их запускать - с кавычками или без и т.д.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 01:21 02-09-2006
    AkulaBig
    lucky_Luk
    Для перезагрузки и выключения можно использовать плагины. Навороченный от параглидера. Он прямо в стандартный диалог встраивается.  И есть еще куча простеньких. Выполенны отдельными прожками. У реатого все это точно есть.
    Всего записей: 4305 | Зарегистр. 11-03-2003 | Отправлено: 06:49 02-09-2006
    7sh3
    AkulaBig
    закинь пожалуйста мне на почту инф от нового варианта fbwf который динамически распределяет (файлы надеюсь там тежи остались fbwflib.dll, fbwf.sys) и отдельно который работает без рам диска, или здесь запости
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 14:12 02-09-2006
    AkulaBig
    7sh3
    Инф не поможет. Там прога специальная. Вот состав плага:
    devcon.exe
    emptyregdb.dat
    fbwf.sys
    fbwfdll.dll
    fbwflib.dll
    fbwfmgr.exe
    FBWFRamAuto.au3
    FBWFRamAuto.exe
    fltmgr.sys
    sc.exe
    Все еще нужен инф?
    7sh3
    Для отключения рам-диска вот плаг, его уже здесь печатали:
    ; ramdisk.inf
    [Version]
    Signature= "$Windows NT$"
    [PEBuilder]
    Name="100     RAMDisk [QSoft] Disable"
    Enable=1
    [Strings]
    RamDiskDriveLetter="X:"
    [SetupReg.AddReg]
    ; Add tmp and temp environment variable...
    ; 26-9-2003 14:52 Bart: Removed ending '\'
    0x2, "ControlSet001\Control\Session Manager\Environment", "temp", "%RamDiskDriveLetter%\TEMP"
    0x2, "ControlSet001\Control\Session Manager\Environment", "tmp", "%RamDiskDriveLetter%\TEMP"
    ; Add ramdrv environment variable...
    0x2, "ControlSet001\Control\Session Manager\Environment", "ramdrv", "%RamDiskDriveLetter%\TEMP"
    0x2,"ControlSet001\Control\Session Manager\Environment","USERPROFILE","%SystemDrive%\@ProfilesDir@\Default User"
    0x2,"ControlSet001\Control\Session Manager\Environment","ProfilesDir","%SystemDrive%\@ProfilesDir@"
    То есть просто временные папки надо на диск Х: перенаправить.
    Кстати, с простым плагом фильтра все это будет работать, только размер не будет меняться. Не забудь отключить плаги рамдиск, авторамсайзер.
    Всего записей: 4305 | Зарегистр. 11-03-2003 | Отправлено: 17:20 02-09-2006
    yurkesha
    Обновил плагин поддержки русских имен для BartPE в консольных и графических режимах. Релиз от 02/10/2006. Поскольку yurkesha.mylivepage.ru на данный момент лежит - опубликовал в своей старой теме на Толкучке z_ruslang
    Архив запаролен - пароль - мой ник - все символы в нижнем регистре...
    В данном релизе:
    - добавлены недостающие алиасы и описания базовых фонтов (в частности решена проблема с фонтом Microsoft Sans Serif - который используется по-умолчанию в TotalCommander)
    - добавлен модуль загрузки индикатора клавиатуры для чистого BartPE
    - добавлены недостающие консольные фонты
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 17:58 02-09-2006 | Исправлено: yurkesha, 18:05 02-09-2006
    7sh3
    AkulaBig
    а сколько он весит, закинь куда нибудь или на почту
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 18:24 02-09-2006
    yurkesha
    fbwframauto.7z - 248 кил. Пароль как обычно...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 18:48 02-09-2006 | Исправлено: yurkesha, 18:50 02-09-2006
    HighwayStar
    сделал вот плагин для работы с wim образами в WinPE монтирование, создание, распаковка, все файлы включены. Пробуйте о результатах напишите в форум.
    wim_mount.rar 284 KB
    думаю его использовать для размещения программ в wim образе
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 16-04-2005 | Отправлено: 19:09 02-09-2006 | Исправлено: HighwayStar, 19:29 02-09-2006
    7sh3
    yurkesha
    подскажи как задать в cmd консоли IP адрес и маску подсети
    сам сообразить ни как не могу
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 19:53 02-09-2006
    AkulaBig
    HighwayStar
    Вопрос с твоим плагом решился очень просто, закомментил три строчки с переназначением профилей и все.
    Всего записей: 4305 | Зарегистр. 11-03-2003 | Отправлено: 20:04 02-09-2006
    yurkesha
    Через NETSH INTERFACE...
    Там все достаточно заморочено - так что рекомендую посмотреть "Справка и поддержка" по ключу "Команды Netsh для интерфейса IP"
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 20:14 02-09-2006
