AkulaBig
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Engineer of fortune Перенос ВинПЕ с ХРЕ на винт требует некоторых хитростей. 1) ВинПЕ обязательно должна быть обработана InfCacheBuilder, то есть в папке INF должен находится файл INFCACHE.1. 2) В ВинПЕ обязательно должна находится папка Registration, а в ней файл R000000000001.clb. Тогда все будет работать. Но есть такой нюанс. Такого файла нигде нет. У меня он так образовался. Запустил винду раз, два - не загружается. На третий раз загрузилась и образовалась эта папка с этим файлом. С тех пор я его берегу и проблем с запуском нет. В крайнем случае могу скинуть этот файлик на мыло. Несжатый он весит 22 Кб. У меня винда так работает с винта уже несколько лет. Все остальное должно быть, как описывается выше - папка MiniNT, ... Еще вроде-бы должно работать, если в SYSTEM32 добавить какой-то файл. Этот вариант описывается в этом топике, так что смотри версию для печати, но я таким вариантом не пользовался. yurkesha Не можешь написать, какие девайсы поддерживают виниловские драйвера на звук? То-есть интересует их универсальность. Проверил их сегодня в деле, очень вкусненькие драйвера получаются. Прикрутил драйвера реалтек и винил. Винил перебил драйвера реалтека, при том, что мой кодек в них не прописан! Красота! Непонятно только, как это могло получиться. Конечно попробую вообще отключить драйвера реалтека. Вдруг от-туда что-то используется. С учетом того, что виниловые драйвера весят в семь раз меньше реалтековских и каким-то образом распознают непрописанный кодек, очень хочется оставить их одни в системе. 7sh3 Ты как-то интересовался логотипом винды с высоким качеством. Кое-чего надыбал, так что если тема до сих пор актуальна - отпиши. |
