ZZMS
abz
Имхо у qwerra запускается каждый раз дефрагментация, а не проверка диска, если он ничего не путает.
qwerra
А чего нибудь типа комплекта утилит от SysInternals не стоит, там дефрагментация системных файлов в автозагрузку прописывается сама.
Всего записей: 1088 | Зарегистр. 22-08-2005 | Отправлено: 06:16 24-09-2008
rkhodjaev
bavbav
PE Explorer
Программа для просмотра и редактирования PE-файлов - EXE, DLL, SYS, DRV, CPL, OCX, BPL, DPL, SCR и др
 А для W2k3 как менять приветсвие?когда через PE Explorer открываешь logonui.exe ,то там значения какого Field'a надо менять?
abz
Служба "Планировщик заданий" выключена? Если да, то включи. В свойствах соединения стоит сохранять пароль только для меня или для всех? Если первое, то исправь на второе.
 В свойствах соединия чего?если службы Scheduler,то такое слово я не нашел....
Всего записей: 1002 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 09:56 24-09-2008
alexcoolmagic
abz
спасибо, Работает!
Всего записей: 54 | Зарегистр. 20-08-2002 | Отправлено: 10:11 24-09-2008 | Исправлено: alexcoolmagic, 00:06 25-09-2008
abz
Хулиган
rkhodjaev
А Планировщик заданий это служба. Ищи её здесь: Пуск - Выполнить - Services.msc
Всего записей: 14981 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 11:11 24-09-2008
qwerra
ZZMS
Нет,не дефрагментация,а именно чекдиск,это я неточно выразился.
После простоя винды,винда очевидно,считает простоем то,что запущеный мною бэкап арониса-это и был простой системы,так вот,после этого при загрузке идёт чекдиск.
Всего записей: 879 | Зарегистр. 28-06-2007 | Отправлено: 13:32 24-09-2008
qwerra
SMART винта в норме? проверку поверхности с помощью MHDD или Victoria делал?
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:51 24-09-2008 | Исправлено: Sish, 13:52 24-09-2008
winkill32
qwerra
Вот почитай:
Постоянная проверка диска при загрузке (WinXP pro & NTFS
Scandisk (Chkdsk) в WinXP
Всего записей: 848 | Зарегистр. 04-04-2008 | Отправлено: 18:33 24-09-2008
qwerra
юзаю Acronis True Image -он показывает норму
winkill32
мдее,бывает же... у меня этот Chkdsk по ходу проверки выявил десяток каких то файлов,которые вроде (как мне показалось) он исправил,теперь пока всё тихо,ждём апокалипсиса.
ЗЫ.
Винту-месяц только)))
Всего записей: 879 | Зарегистр. 28-06-2007 | Отправлено: 23:16 24-09-2008
qwerra
А что, акронис уже научился показывать SMART и тестить поверхность?
Пессимист видит впереди себя лишь тёмный тоннель,
оптимист - свет в конце тоннеля,
а реалист - тоннель, свет и... идущий навстречу поезд...
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:16 25-09-2008
rkhodjaev
abz
 Спасибо
Всего записей: 1002 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 09:03 25-09-2008
mirambo
есть проблемка.
стояло две системы - ХР и Линукс.
снес линукс, система не может загрузиться.
попробовал восстановить ХР , но при восстановлении запрашивает пароль админа.
есть ли возможность обойти?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-09-2008 | Отправлено: 09:15 25-09-2008
mirambo
Вот, к примеру.
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:20 25-09-2008
vladmir
rkhodjaev
В ресурсах щёлкаешь по дереву слева и справа увидишь тексты - там мало вариантов и всё наглядно.
Всего записей: 2232 | Зарегистр. 22-01-2003 | Отправлено: 11:03 25-09-2008
Hugo2000
Народ, такая вот проблема: нигде не могу найти параметры запуска shimgvw.dll. Эта DLL - софтина для просмотра изображений и факсов в Винде. По умолчанию там стоит параметр Fullscreen %1. При этом все изображения сразу запускаются в полноэкранном режиме. А мне надо, чтобы они сразу при открытии запускались в режиме просмотра слайд-шоу.
Смотрел в Google и ничего не нашел. Кто-нить сможет мне помочь?
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 11:27 25-09-2008
MINGAZ
Просветите чайкика! Как Win server 2003 убрать нажатие "Секд+Alt+Del" при входе в систему????
Всего записей: 4 | Зарегистр. 29-08-2008 | Отправлено: 18:38 26-09-2008
claim35
MINGAZ
Чайкику: Google рулит: как то так .
Всего записей: 2035 | Зарегистр. 27-05-2007 | Отправлено: 22:06 26-09-2008
vladislavovich
у меня вопрос при запуске вылазиет в проге Super Internet TV 7.3.0.0 :не удаётся найти указанного поставщика.вероятно он установлен неправильно .такая гадость вылазиет и не одного канала нету что делать ?  это дома.     p.s. каспера вырубал не помогло
На работе всё работает на ура  при тех же установленных программах что и дома 1 в 1.
вопрос : мож у кого нибудь вылазила подобная ошибка при запуске других программ ?
просто хчу узнать в винде дело или нет  стоит ХРЮH 3 дома /   на работе FYB XP3 ? спасибо.
Всего записей: 760 | Зарегистр. 01-09-2007 | Отправлено: 12:46 29-09-2008 | Исправлено: vladislavovich, 12:51 29-09-2008
potapich1
Как из дома в интернет выходишь? какой тип подключения?
Всего записей: 76 | Зарегистр. 23-05-2006 | Отправлено: 12:32 30-09-2008
vladislavovich
potapich1 адсл лан  дома   на работе тоже адсл лан
Всего записей: 760 | Зарегистр. 01-09-2007 | Отправлено: 13:59 30-09-2008
3bbb
Кто может помочь, после атаки вылечился. но отрубилось Администрирование и Антивирус, как их снова запустить?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 20:11 30-09-2008
