Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Внезапная перезагрузка - FAQ по диагностике
evle
1 + int rand(100);
Прежде чем задать вопрос, связанный с перезагрузкой, прочитайте, пожалуйста, эту тему.
Здесь собирается FAQ, и, возможно, ваш случай уже встречался ранее и успешно решён.
Если компьютер перезагружается до начала загрузки Windows, если он перезагружается и в другой ОС или если вы считаете, что проблема в железе, обратитесь в тему Перезагрузка компа, рекомендации. (Ознакомиться рекомендуется в любом случае.)
В этой теме не решаем проблемы - для этого создаём отдельные темы.
Но в случае решения проблемы, или если подобная нерешённая проблема встречалась ранее, приветствуется добавление в эту тему описания решения или ссылки на обсуждение.
Составляется FAQ для быстрой диагностики проблемы.
FAQ находится в состоянии разработки. Дополнения приветствуются. Просьба постить их в отдельных сообщениях, позднее они будут добавлены в шапку. Если есть желающие более плотно заняться этим FAQ, обращайтесь в ПМ.
Прежде всего нужно определить, на каком этапе происходит перезагрузка.
Если на этапе первоначальной загрузки (появление синей полоски в WinXP) или позднее, то:
В ОС Windows XP, Windows 2003 (уточнить) прежде всего необходимо отключить автоматическую перезагрузку (при загрузки компа нажимать клавишу F8 и выбрать нужный пункт из списка). Это позволит прочитать сообщение об ошибке, а главное, код ошибки - как правило на верху синего экрана, состоит из заглавных латинских букв и символов подчёркиванияили в последней строчке. Не обращайте внимания на нечитаемость сообщения об ошибке в некоторых русских версиях ОС. Ничего важного там обычно не написано, всё это можно узнать по коду ошибки, например тут . Получив код ошибки, попробуйте найти её возможные причины и методы устранения с помощью фильтра и на сайте Microsoft (ссылка куда-нибудь поглубже).
Если раньше, то скорее всего проблема связана с аппаратной частью. Посетите тему Перезагрузка компа, рекомендации.
Если во время работы, проблема может быть связана как с аппаратной частью (перегрев комплектующих, выход их из строя), так и с программной (некорректно работающие драйвера, программы, и т. п)
Ссылки на топики с решёнными проблемами:
Невозможно зайти в безопасный режим [+] — Компьютер перегружается, если не войти в систему в течении ~10 секунд.
Ссылки на топики с нерешёнными проблемами:
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:53 14-05-2006 | Исправлено: Akam1, 06:54 12-07-2016
red2
у меня происходит перезагрузка  при работе в интернете.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 19-03-2007 | Отправлено: 23:37 31-05-2007
Radjah
Как подключен к инету? (модем, vpn, adsl)
Обычно помогает проверка на "левые" драйверы, которые устанавливаются некоторыми программами. Особенно всякими соксификаторами и отладчиками.
Всего записей: 223 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 19:46 01-06-2007
red2
[q][/q]
подключен через vpn  кабельный модем
Всего записей: 10 | Зарегистр. 19-03-2007 | Отправлено: 20:04 01-06-2007
wowka
Позвали Комп поднять - перезагрузка происходит ДО появления GUI. Произошло это ПОСЛЕ лечения AVASTом вируса в системе (кажется файл звался startdrv.exe) - скорей всего пользователь выкосил его из системы.
Всего записей: 98 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 10:42 02-06-2007
Radjah
red2
Попробуй пересоздать соединение, если не поможет, то смотри последние установленные проги и попробуй сделать откат системы на рабочее состояние.
Всего записей: 223 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 17:09 02-06-2007
Giness
У меня такая проблема:
Работал в нете+винамп, одновремено вырубается звук и тухнет экран....
вкл.-выкл. монитор -  индикатор мигает и непонятные щелчки картинки нет,
ребут - начинает грузить винду "ХР", полосочка бегает минуты 2 нигрузицо...
ребут - загружает до того как должна появицо индикатор заггрузки XP -авторебут и так несколько попыток....
сбил настройки биос нифига...
на большее пока небыло времени..
кто сталкивался? что может быть причиной?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-06-2007 | Отправлено: 15:50 20-06-2007
6OPOB
Уважаемые, после переустановки винды (не сказать, что сразу, через недельку-две): при копировании файлов с одного места hdd на другое, или с флешки на hdd через юсб и наоборот, а также при разархивировании большого количества (от 10-15) файлов, комп ребутается, появляется синий экран, написано: beginning dump of physical memory. Physical memory dump complete. Банки памяти какие только не пробовал, думаю не в оперативе дело. Хард носил на другую машину, все ок там копируется. Неужели дело может быть в винде или дровах? (температура в норме (Everest)). Комп старый, атлон 1700+, мать Gigabyte GA-7VR Rev 1.0, хард макстор 80гб, видюха geforce 2 ti, дрова все виндовские кроме звука.
Всего записей: 77 | Зарегистр. 19-01-2007 | Отправлено: 00:36 30-06-2007
Radjah
6OPOB
Проверь шлейф у HDD, возможно переломлен один или несколько проводников.
Всего записей: 223 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 18:06 06-07-2007
6OPOB
Radjah
Шлейф действительно покоцан был, поставил новый, обновил драйвер, проблема осталась.
Всего записей: 77 | Зарегистр. 19-01-2007 | Отправлено: 13:01 14-07-2007
C3B
У меня тоже комп пару раз перезагружался, оба раза я был в инете. Конфигурация следующая: CPU P4 1.8A GHz (S478, 512Kb) BOX; системная плата EPoX EP-4BDA, i845D, Socket-478, ATX; память DIMM 256MB DDR PC2100 266MHz Kingston и Samsung (итого 512MB);
видеокарта 256MB AGP ATI Radeon 9600Pro, Gigabyte GV-R96P256D, TV, DVI; жесткий диск 80.0 GB HDD Maxtor (STM3802110A) 7200 2mb; корпус ATX Miditower INWIN S500 250W P4; монитор 17" IIYAMA HM703UT; сетевой фильтр Pilot-S. Подсоединение к сети через PPTP vpn broadband connection.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 14-07-2007 | Отправлено: 18:27 14-07-2007
Radjah
6OPOB
А что пишет на BSOD? какую ошибку?
Обычно вверху экрана строка.
Всего записей: 223 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 18:49 15-07-2007
nick7inc
У меня с Sb Live 5.1 были проблемы на Windows 2000 с драйверами от Creative. Перешёл на Windows XP SP2 со встроенными - проблема исчезла. Потом у меня почему-то память сбоила (как выяснилось) при штатной частоте на шине в 133. Пришлось понизить до 100. В общем, если в синий экран улетает, то надо и память тестировать. Мне помог MemTest-86.
Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 12:14 01-08-2007
jvg
6OPOB
C3B дело может быть не в дровах, что более вероятно, а в банальных временных файлах, которые создаются любой работающей прогой. По уму для этих файлов существует отдельная директория, в корне либо в папке самой проги, но бывает иногда и так, что эти файлы скидываются в чистую директорию оси. Как результат, при достижении критического для системы объема оная вдруг перегружается. Проверьте на всякий случай.
Всего записей: 571 | Зарегистр. 01-09-2002 | Отправлено: 15:06 01-08-2007
6OPOB
Radjah
Вверху экрана пишет что-то вроде "Винда завершила работу дабы избежать полной задницы, если это впервой... проверьте хард и софт... и т.д. и т.п.". Но это вроде стандартная надпись, если ты это конечно имел ввиду.
jvg
Спасибо за совет конечно, но что искать? временные файлы всех прог? и удалять? лишнего ж так можно убить чего-нить...
Всего записей: 77 | Зарегистр. 19-01-2007 | Отправлено: 22:59 01-08-2007
jvg
6OPOB, убивать ничего не надо. Надо проверить этот вариант как таковой, есть или нет. А уж по результату и действовать. Если в корень сбрасывется темп, узнать чей, спросить зачем. Переустановить прогу, если таковая обнаружена, и у нее в настройках недоступно изменение директории временных файлов. Короче, копать.
Всего записей: 571 | Зарегистр. 01-09-2002 | Отправлено: 15:24 02-08-2007
Avaria148
Такое дело,значит захожу в винду (XP)комп работает максимум 30 минут,потом виснет наглухо,даже мышь не работает,комп двух ядерник 3800 мгц,оперативки 2 гига видяха тоже на 2 гига ,раньше не когда такого не было,рядом правда стройка идет ,может действительно из-за перебоев с электричеством,когда он виснет такие визги идут из динамиков странные.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 24-05-2007 | Отправлено: 22:15 02-08-2007
6OPOB
jvg? спасибо, короче работы на месяц, быстрее винду переустановить
Всего записей: 77 | Зарегистр. 19-01-2007 | Отправлено: 23:21 02-08-2007
jvg
6OPOB, пожалуйста. Но в целом, это может быть одной из причин.
Всего записей: 571 | Зарегистр. 01-09-2002 | Отправлено: 01:17 03-08-2007
Radjah
Avaria148
Если такое дело, попробуй через стабилизатор, а то угробишь машину. Она чувствительна к скачкам напряжения.
Всего записей: 223 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 21:28 04-08-2007
Orac1e
Giness
Попробуй в безопасном грузануться...
Поставь разрешение 800x600 и герцовку посмотри...
Возможно дрова слетели...
Попробуй откат сделать.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 15-07-2007 | Отправлено: 19:51 08-08-2007 | Исправлено: Orac1e, 19:53 08-08-2007
