Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Внезапная перезагрузка - FAQ по диагностике
evle
1 + int rand(100);
Прежде чем задать вопрос, связанный с перезагрузкой, прочитайте, пожалуйста, эту тему.
Здесь собирается FAQ, и, возможно, ваш случай уже встречался ранее и успешно решён.
Если компьютер перезагружается до начала загрузки Windows, если он перезагружается и в другой ОС или если вы считаете, что проблема в железе, обратитесь в тему Перезагрузка компа, рекомендации. (Ознакомиться рекомендуется в любом случае.)
В этой теме не решаем проблемы - для этого создаём отдельные темы.
Но в случае решения проблемы, или если подобная нерешённая проблема встречалась ранее, приветствуется добавление в эту тему описания решения или ссылки на обсуждение.
Составляется FAQ для быстрой диагностики проблемы.
FAQ находится в состоянии разработки. Дополнения приветствуются. Просьба постить их в отдельных сообщениях, позднее они будут добавлены в шапку. Если есть желающие более плотно заняться этим FAQ, обращайтесь в ПМ.
Прежде всего нужно определить, на каком этапе происходит перезагрузка.
Если на этапе первоначальной загрузки (появление синей полоски в WinXP) или позднее, то:
В ОС Windows XP, Windows 2003 (уточнить) прежде всего необходимо отключить автоматическую перезагрузку (при загрузки компа нажимать клавишу F8 и выбрать нужный пункт из списка). Это позволит прочитать сообщение об ошибке, а главное, код ошибки - как правило на верху синего экрана, состоит из заглавных латинских букв и символов подчёркиванияили в последней строчке. Не обращайте внимания на нечитаемость сообщения об ошибке в некоторых русских версиях ОС. Ничего важного там обычно не написано, всё это можно узнать по коду ошибки, например тут . Получив код ошибки, попробуйте найти её возможные причины и методы устранения с помощью фильтра и на сайте Microsoft (ссылка куда-нибудь поглубже).
Если раньше, то скорее всего проблема связана с аппаратной частью. Посетите тему Перезагрузка компа, рекомендации.
Если во время работы, проблема может быть связана как с аппаратной частью (перегрев комплектующих, выход их из строя), так и с программной (некорректно работающие драйвера, программы, и т. п)
Ссылки на топики с решёнными проблемами:
Невозможно зайти в безопасный режим [+] — Компьютер перегружается, если не войти в систему в течении ~10 секунд.
Ссылки на топики с нерешёнными проблемами:
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:53 14-05-2006 | Исправлено: Akam1, 06:54 12-07-2016
reaper
xp sp3 вылетает почти сразу же после входа в систему с ошибкой
stop : 0x0000008E (0xC0000005, 0x8057019E, 0xF9A82988,0x00000000)
kdfe показывает
Stop error code:    0x8E
Probably caused by: ntoskrnl.exe ( nt+9919e )
что может быть причиной? началось сегодня утром, вчера нормально проработал весь день и штатно выключился. в безопасном режиме работает без перезагрузок.
хм, перестал перезагружаться после того как поменяли местами планки памяти, хотя до этого конфигурация не менялась около 1.5 лет, странно как-то
Всего записей: 349 | Зарегистр. 18-12-2002 | Отправлено: 11:04 05-08-2008
gHosTerror
Я после очередного апгрейда столкнулся с проблемой случайных перезагрузок, вызванных проблемой с памятью. Конфигурация из четырех планок по гигабайту не работала с чипсетом P35, точнее работала, но режим 24/7 не выдерживала, выдавая BSOD раз в несколько дней. При этом пямять успешно проходила Memtest86 и виндовую проверку памяти.
Корень всех бед выяснился после проверки программой Memtest взятой отсюда. При этом проблема была в том что чипсет не работал именно с четырмя планками одновременно. После замены на комплект 2х2 Гб проблема была решена. Надеюсь кому-то поможет.
Всего записей: 51 | Зарегистр. 28-08-2007 | Отправлено: 16:53 05-08-2008
Deni005
После установки какого либа приложения компьютер уходит в циклический перезагруз. Помогает только откат (восстановление) в безопасном режиме. ОСь ХР...комп не мой поэтому более подробной инфы дать не могу...единственное что могу сказать очень засран всевозможными играми. На харде около 50 % свободно...У меня напрашивается такой вопрос: может ли быть забит настолько реестр что при установке на комп приложения он переполняется....или же я несу бред и он не лимитировал по объему? И в чем может быть еще проблема? ОСь стоит уже около 3 лет...Еще добавлю: перезагрузка начинает уже после того как система поти загрузилась и показался рабстол...
Всего записей: 742 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 11:27 22-08-2008 | Исправлено: Deni005, 11:29 22-08-2008
Seea
Купил новый комп. 2 день он меня кумарит-5-10 мин в игре и перезагрузка.проверил на живность-нет нечего, нагрев 60 на видеокарте и т.д.винду 3 переустанавливал,С форматнул- незнау на что и грешить-сервисцентр наверное один выход?или есть какие небудь варианты?
Всего записей: 27 | Зарегистр. 04-09-2007 | Отправлено: 22:47 25-08-2008
iliabvf
Seea
Попробуй тест памяти.
Deni005
Перейди в безопасный режим и убери все из msconfig - сначала программы, потом не-windows сервисы
reaper
Одна из планок памяти калеченная ? Протестируй память.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 04-09-2005 | Отправлено: 23:06 26-08-2008 | Исправлено: iliabvf, 23:07 26-08-2008
Judgin999
Появилась следущая проблема. Компьютер работает, вдруг подвисает, ну т.е мышка двигается, но ничего не нажимается. При нажатии ALT+CTR+DEL выскакикает окно с ошибкой 0xc0000017, после нажатия в этом окне "ок", комп виснет наглухо. Появилась данная проблема после того как добавил оперативки. На данный момент оперативку я вытащил, но проблема осталась
Всего записей: 1 | Зарегистр. 27-08-2008 | Отправлено: 10:03 27-08-2008
MIHMIH007
Judgin999
Это вызвано нехваткой виртуальной памяти. Посмотри, что у тебя ее жрет, затем попробуй увеличить и перезагрузись...
Попробуй загрузиться в безопасном режиме и удалить с автозагрузки всё ненужное. А лучше воспользуйся утилитой AUTORUNS
Всего записей: 743 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 11:53 27-08-2008
SIS33
MIHMIH007
спасибо
Всего записей: 226 | Зарегистр. 12-06-2003 | Отправлено: 13:21 27-08-2008
Seea
Ну вот с эвереста сделал -может чтото прояснит?
Системная плата:
      Тип ЦП                                            TripleCore AMD Phenom 8650, 2300 MHz (11.5 x 200)
      Системная плата                                   MSI K9A2 Platinum (MS-7376)  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Чипсет системной платы                            AMD 790FX, AMD K10
      Системная память                                  2048 Мб  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      DIMM1: TakeMS TMS2GB264D082805AQ                  2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 МГц)  (4-4-4-12 @ 333 МГц)  (3-3-3-8 @ 200 МГц)
      Тип BIOS                                          AMI (12/21/07)
Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce 8800 GT  (1024 Мб)
Операционная система                              Microsoft Windows XP Professional
      Пакет обновления ОС                               Service Pack 3
    Температуры:
      Системная плата                                   43 °C  (109 °F)
      ЦП                                                48 °C  (118 °F)
      ЦП 1 / Ядро 1                                     45 °C  (113 °F)
      ЦП 1 / Ядро 2                                     45 °C  (113 °F)
      ЦП 1 / Ядро 3                                     45 °C  (113 °F)
      Графический процессор                             59 °C  (138 °F)
      Память ГП                                         51 °C  (124 °F)
      Окружение ГП                                      48 °C  (118 °F)
      WDC WD1600AAJB-00PVA0                             47 °C  (117 °F)
    Вентиляторы:
      ЦП                                                6172 RPM
      Графический процессор                             719 RPM  (30%)
      Дата / Время                                      2008-08-27 / 12:30
пере3агрузка так и осталось,кулер гудит ппс,(см.обороты!?)Бывает после перезагрузки не работает клава и мыша(ппс какойто??)Отвез в сервис у них все ок(не перезагружается,негудит кулеер).Привез домой -вот такие кренделя (перезагруз и етот гул как в самолете???незнау на дом чтоли вызывать спецов?(тут то они должны разобратся где проблемма)а хотелось самому понять причину-если есть какието соображения по етому поводу,буду очень признателен.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 04-09-2007 | Отправлено: 13:39 27-08-2008
MIHMIH007
Seea
Я встречал один раз комп мне привозили с подобной проблемой.... проблема оказалась детской))) чуваку купили оперативу дополнительную и прямо в магазе поставили))) и как то криво поставили что один конец оперативы был не до конца всунут.....
Причём в винде она норм определялась.
1.Советую тебе проверить напряжение в сети в твоей. И проверь возможно при транспортировки что то отошло из деталей.
2. То что показывает эверест это не всегда правда. Поэтому открываешь корпус и щупаешь что и как греется проц.... радиаторы на материнке и чипы памяти. После залазиешь в биос и включаешь автоматическую регулировку скорости вентилятора для ЦП.
3. Смотришь вентилятор кулера ЦП воткнут в материнку именно во вход где написано CPU и никуда больше?
4.Смотриь есть ли на материнке дополнительное питание так как бывает что его забывают присоденить.... кроме 24пинового питания может быть ещё отдельно 4пиновый
Всего записей: 743 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 14:24 27-08-2008
ygu
После установки IE7 пропал значок ярлыка в меню "Пуск". Сам ярлык работает,
но вместо значка IE белый квадрат. Может кто-то подскажет, по какому адресу находятся ярлыки в
меню "Пуск", или как вернуть значок IE на ярлык?
Всего записей: 10 | Зарегистр. 21-08-2008 | Отправлено: 15:01 27-08-2008
MIHMIH007
ygu
А ты просто перетащи файл по адресу "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" в пуск)) То есть находишь по тому пути который я указал зажимаешь левой клавишей мыши и тащишь на меню пуск (тут не отпускать) после того как меню пуск открылось бросаешь его в нужное место)))
Всего записей: 743 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 15:13 27-08-2008
ygu
Так можно, но появляется еще один знак интернета. А тот значок, что у меня не получается нужного вида, он из постоянно закрепленных значков меню "Пуск". В меню "ПУСК" наверху есть интернет и электронная почта-они постоянно закреплены, конечно, через настройки их можно убрать оттуда, но хочеться все же узнать, как вернуть там нормальный значок, каким он был когда стоял IE6.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 21-08-2008 | Отправлено: 15:56 27-08-2008
AciN
Обычно помогает проверка на "левые" драйверы,
Как это реализовать? Есть соответствующий софт?
Всего записей: 403 | Зарегистр. 01-08-2006 | Отправлено: 22:06 27-08-2008
Bonivur
удалено
Что будет стоить тысяча слов когда важна будет крепость руки? (В.Цой)
Всего записей: 655 | Зарегистр. 22-06-2003 | Отправлено: 22:32 27-08-2008 | Исправлено: Bonivur, 22:35 27-08-2008
Seea
MIHMIH007
спс попробую.
интересние вещи происходят,снял боковушку с системника -кулер не гудит как зверь а обороты спали с 6200 на 4500? и ето при загрузке цп -99% и файла подкачки 1.86Гб(да он и в холостую боковушку не любит сразу на взлет идет??)
 (на половину ставлю боковушку и сразу обороты растут?)явно кулеру кислорода нехватает или как?
Что посоветуете делать?проблема серьезная или просто не ставить боковушку?(так он пыли наглатается быстро и вид у него не эстетический?)
Всего записей: 27 | Зарегистр. 04-09-2007 | Отправлено: 22:51 27-08-2008 | Исправлено: Seea, 22:55 27-08-2008
winkill32
AciN
Пуск-Выполнить-sigverif-ОК
Всего записей: 846 | Зарегистр. 04-04-2008 | Отправлено: 22:57 27-08-2008
MIHMIH007
Seea
Ты потрогай что конкретно греется...
ты имеешь ввиду куллер на процеесоре?
Я лично делаю так:
1. Мерию температуру датчиком под радиатором....сейчас на многих тестерах (амперметр вольметр и термометр) он есть
2. Смотрю максимальную температуру для данного проца
3. Покупаю планку которая ставится спереди системника и подключаю ВСЕ вентиляторы которые сильно гудят к регулятору.
У меня регулятор напряжения куллермастер планка. Полностью цифровая. покупал год назад за 400р. Там под каждый радиатор подкладывается датчик температуры датчик присоеденяется к планке регулятора напряжения. Регулятор программируется на максимальную температуру и выставляется минимальные обороты. Как только температруа привысила допустимую регнапряжения увеличивает скорость данных куллеров. Всего 4 входя то есть 4 куллера можно подключить. У меня поставлено на:
1. Блок питания (при этом его пришлось перепаять немножко).
2. Процессор
3. Внешние вентиляторы (один на вдув другой на выдув)
4. На чип материнской платы
Всего записей: 743 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 10:37 28-08-2008
uralec73
С недавнего времени начались непонятки с компом! Ни с того, ни с сего выключается(именно выключается, а не перегружается).Ни как не могу найти причину. После последующего включения проверяет диск С, но никаких ошибок нет. Прикладываю скриншот из просмотра событий системы, может кто подскажет, что твориться с компьютером.
Всего записей: 180 | Зарегистр. 28-10-2006 | Отправлено: 00:01 06-09-2008
veselmoloko
ситуация:
комп соединен с ноутбуком посредством wi-fi сетки. комп раздает на ноут инет посредством этой сетки.
на компе vista ultimate x64 sp1 с последними обновлениями.
на ноуте Win XP sp3.
включаю ноут, цепляюсь к компу, захожу в инет на ноуте. через несколько минут комп уходит в BSOD.
wdf01000.sys 0x0000007F
не понимаю.. не знаю что делать, но дико достало.
пробовал удалять этот файл, тогда не работает сетка. на компе встроенный в материнку wi-fi адаптер realtek, дрова последние.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 20:56 14-09-2008
