Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Внезапная перезагрузка - FAQ по диагностике
evle
1 + int rand(100);
Прежде чем задать вопрос, связанный с перезагрузкой, прочитайте, пожалуйста, эту тему.
Здесь собирается FAQ, и, возможно, ваш случай уже встречался ранее и успешно решён.
Если компьютер перезагружается до начала загрузки Windows, если он перезагружается и в другой ОС или если вы считаете, что проблема в железе, обратитесь в тему Перезагрузка компа, рекомендации. (Ознакомиться рекомендуется в любом случае.)
В этой теме не решаем проблемы - для этого создаём отдельные темы.
Но в случае решения проблемы, или если подобная нерешённая проблема встречалась ранее, приветствуется добавление в эту тему описания решения или ссылки на обсуждение.
Составляется FAQ для быстрой диагностики проблемы.
FAQ находится в состоянии разработки. Дополнения приветствуются. Просьба постить их в отдельных сообщениях, позднее они будут добавлены в шапку. Если есть желающие более плотно заняться этим FAQ, обращайтесь в ПМ.
Прежде всего нужно определить, на каком этапе происходит перезагрузка.
Если на этапе первоначальной загрузки (появление синей полоски в WinXP) или позднее, то:
В ОС Windows XP, Windows 2003 (уточнить) прежде всего необходимо отключить автоматическую перезагрузку (при загрузки компа нажимать клавишу F8 и выбрать нужный пункт из списка). Это позволит прочитать сообщение об ошибке, а главное, код ошибки - как правило на верху синего экрана, состоит из заглавных латинских букв и символов подчёркиванияили в последней строчке. Не обращайте внимания на нечитаемость сообщения об ошибке в некоторых русских версиях ОС. Ничего важного там обычно не написано, всё это можно узнать по коду ошибки, например тут . Получив код ошибки, попробуйте найти её возможные причины и методы устранения с помощью фильтра и на сайте Microsoft (ссылка куда-нибудь поглубже).
Если раньше, то скорее всего проблема связана с аппаратной частью. Посетите тему Перезагрузка компа, рекомендации.
Если во время работы, проблема может быть связана как с аппаратной частью (перегрев комплектующих, выход их из строя), так и с программной (некорректно работающие драйвера, программы, и т. п)
Ссылки на топики с решёнными проблемами:
Невозможно зайти в безопасный режим [+] — Компьютер перегружается, если не войти в систему в течении ~10 секунд.
Ссылки на топики с нерешёнными проблемами:
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:53 14-05-2006 | Исправлено: Akam1, 06:54 12-07-2016
pop2ROOT
potapich1
нет там ничего..
ты знаешь, действительно похоже на перегрев.. проверять только не хочется.
единственно - непонятно, почему комп перестает реагировать на клавиши..
и сразу после перезагрузки он нормально включается и работает..
Купить биткоин, Ethereum и другие альткоины с банковской карты (лучшая белая биржа)
Всего записей: 8945 | Зарегистр. 13-09-2004 | Отправлено: 12:52 07-11-2008
potapich1
Запомни время, во сколько заснул, и посмотри логи. Не обязательно ошибка должна быть. Если в это время вообще ничего нет. То вероятнее всего что это железо. В этом случае тебе наверно будет лучше обратится в соответствующий форум.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 23-05-2006 | Отправлено: 14:45 07-11-2008
AnalogXP
Здравствуйте!
Помогите разобратся с такой проблемой:
Сегодня проснулся, запускаю комп и через несколько секунд после входа в систему, он перезагружается. Включил еще раз, быстро запустил Диспетчер задач, и вижу что все процесы, сервисы, программы не имееют имени пользователя (вторая колонка чистая). И снова перезагружается.
Запустил комп с последней удачной загрузки, пока работает но процесы, запускаемые при загрузке, так и не имеют имени пользователя, а вот если сейчас запустить какую нибудь прогу, то имя уже появляется. Как решить такую проблему? Наверное что-то с userinit? Или что-то другое?
Вирусов, троянов вроде нет - проверял систему несколькими программами.
Всего записей: 25 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 10:05 08-11-2008
corsarufo
у меня ноут бук асус z53 стоит стандартная виста бейсик, все работало гуд, поставил касперского 9го с кряком, мне предложили перезагузиться - для меня это не важно поэтому отложил, тут вышло обновления для висты обновил и та предложили перезагрузиться вот я и перезагрузился (примерно через суток 5 после того как установил касперского) перезагрузка прошла ве норм, полез с папку с фильмами хоп и у меня перезагрузка - сначало синий экран и там счетчик бежит до 100 и потом перезагружает. после перезагрузки зашел в другую папку с фильмами все ок и вообще по другим папкам хожу все норм только в эту захожу проблема, - папка сетевая, захожу в эту проблемную папку с друго го компа все ок, другие сетевые папки работают норм. как выявить причину и устранить ее?
http://filesbyemail.net.ru - файлы с трекеров и веб ссылок на меил или на файло обменник, трафик не ограничен.
http://video.filesbyemail.net.ru - фильмы с яндекс диска.
Всего записей: 642 | Зарегистр. 07-09-2007 | Отправлено: 10:50 08-11-2008
potapich1
corsarufo
А для стабильной работы компьютера важно. Так что быбирай, что важней.
После установки, касперский начинает работать только после перезагрузки.
Дальше думай сам.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 23-05-2006 | Отправлено: 07:46 10-11-2008
pub10
Винда нынче ничего не придумала для сноса пираток?
Путем внесения каких-нт меток в загрузочный сектор, м?
Никак не могу понять, почему вылезают постойнно 0xd1
3 системы разных ставил.. сп3.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 13-10-2005 | Отправлено: 14:54 19-11-2008 | Исправлено: pub10, 15:23 19-11-2008
Dave_sp
подскажите пожалуйста:
проблема в след. при небольшой нагрузки на компьютер: проверка на вирусы, ахривация, ftp, фильм +- еще пару программ экран становится черным и в некоторых местах полосочки на 2-3 секунд и сразу в перезагрузку... железо точно знаю не перегревается, на проц примерно градусов 30-40 максимум, на видеокарте 45-53, по идеи если рябь значит видяха, но в этот момент на видеокарту вообще нагрузки нет...
ЗЫ может быть такая байда из-за БП? стоит 400W, а система Core 2 quad, radeon 3650, Sata 500Gb, Мать Asus p5k и один внешний вентилятор...
Всего записей: 506 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 02:50 07-12-2008
Dart Raiden
pub10, тьфу-тьфу, пока не слышно о таком Если на разных системах, то видимо железо...
Всего записей: 5644 | Зарегистр. 20-10-2006 | Отправлено: 12:39 14-12-2008
defol222
Process name:       IEXPLORE.exe
Probably caused by: klif.sys
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-12-2008 | Отправлено: 16:39 17-12-2008
ofchar
cherkes
кроме очевидных предположений нащет HDD на ОЗУ можно грешить. Чем больше копируемый файл, тем больше шансов угодить на битый участок.
Всего записей: 66 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 19:16 17-12-2008
Lapten
А это что за ошибка такая? По ссылкам не нашла.
Из событий:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x10000050 (0xe2b23623, 0x00000000, 0xe2c652f7, 0x00000001). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini122008-04.dmp.
Вчера вдруг возникла ошибка (приложение будет закрыто, отправить отчет-что за приложение посмотреть не успела), он перезагрузился, дошел до Запуск Виндоус...и перезагрузился по новой. Так бесконечно.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 20-12-2008 | Отправлено: 16:45 21-12-2008
CRANK
Получил такое:
Stop error code:    RAISED_IRQL_FAULT
Process name:       svchost.exe
Probably caused by: svchost.exe ( INVALID_CONTEXT )
Мысли на этом останавливаются...
Подскажите, как вылечить систему?
Всего записей: 1677 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 00:58 22-12-2008
SergeyLLL
я бы загрузился в безопасном режиме... Велика возможность сбоя драйвера видеокарты.. Чтобы не перегружался, надо при запуске WIN нажать F8 и ждать.. потом выбрать в меня... типа не перегружать систему... и еще записать ошибку.... Или найти спеца который проанализирует дамп памяти...
Всего записей: 19 | Зарегистр. 01-08-2006 | Отправлено: 11:12 25-12-2008
Samiel
Кто читает синие экраны, прошу помочь, комп периодически выдает синий экран, примерно раз в сутки.
Причину установить не получается, закономерностей не вижу, подозреваю связано с обращением к харду, но это интуитивно.
Железка новая, но bsod начал вываливать не сразу (а может не было повода)
Обновил биос и дрова на видео, проблема не изменилась.
Возможно ли, что это из-за установки винды xp sp3?
GigaByte GA-EP45-DS3L P45
Intel Core2Duo E6850 3 Ghz
512Mb PCI-E GeForce 9800GTX+ DDR3
2ХDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Geil EVO ONE
Всего записей: 47 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 02:03 29-12-2008
corsarufo
винду переустановил с 0 после полного форматирования, перезагрузки продолжились, но щас ночью хз из за чего и восколько точно тоже незна, в журнале вата какая то написанно, и ничего о перезагрузке, покрайнемере я прочитав не понял из за чего перезагружается. может доп софт есть которйы поможет выяснить и более качественно задокументировать? (или на что стоит в стандартном журнале обратить внимание?)?
Всего записей: 642 | Зарегистр. 07-09-2007 | Отправлено: 05:16 29-12-2008
CoDderR
Samiel
Информация к размышлению
Всего записей: 779 | Зарегистр. 05-12-2007 | Отправлено: 13:25 29-12-2008
Samiel
CoDderR
Спасибо за помощь, но эту ошибку комп выдает не при установке винды, установка проходила нормально, а просто при работе, вне зависимости от запущенних приложений.
Подключений устройств, загрузки дисков в этот момент не происходит.
Количество памяти и при загрузке и приложениями определяется правильно.
Причем можно пол дня гамать в последние игры, нагружая железо по полной и все нормально, но он отрубиться при использовании оперы или просмотре фильма.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 21:51 29-12-2008 | Исправлено: Samiel, 21:55 29-12-2008
Gapel
В течение нескольких дней система вдруг начала валиться с такой ошибкой:
Код ошибки 10000050, параметр1 bad0b148, параметр2 00000000, параметр3 8056d729, параметр4 00000002.
После переноса файла подкачки на другой диск и увеличения его размера проблема пропала. Может кому пригодится, потому как сам пару дней не мог работать.
Всего записей: 797 | Зарегистр. 05-01-2007 | Отправлено: 10:40 31-12-2008 | Исправлено: Gapel, 10:42 31-12-2008
migomig
привет парни с новым годом. Такая проблема - на днях приобрел комп решил проинсталировать ХР начинает устанавливать вроде все норм но как доходит до установки устройств, индикатор встает на середине и через 3 секунды комп перезагружается, также пробовал ставить еще одну винду (у меня 2е разных было) ситуация точно такая же, что делать . Заранее благодарен. С уважением.
конфигурация компа:
S-775 intel  Core2duo e8500
MB LGA -775S FOXCONN
все приводы идут сата
Всего записей: 11 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 12:12 15-01-2009
Donkin
kulserg
Кто поможет?
Объясняю ситуацию.
OS Windows Server 2003 x64. Стоит РЕЙД (зеркало - 2 диска). Программы работают нормально. Ровно в 42 минуты каждого часа компьютер выключается и перегружается с нуля. Сервер не выключаем, посмотрел в событиях, ровно через каждый час пишет, что непредвиденное завершение работы. Такое впечатление, как из розетки вынимают, разница в том, что сам запускается. Проверил бесперебойник - норма.
Что ЭТО ???
Часто бывает от того что антивирус пробует принудительно обновится, у него не получается, поетому перезагружает комп каждый час (когда обновление потерпело неудачу).  Такое тоже было.  Обновил версию антивируса - уже не перезагружается.
Такое было на двух компах и сервере - антивирусы разные.
-=Это было легко первые 27 наносекунд, потом было ещё легче=-
Всего записей: 281 | Зарегистр. 30-12-2004 | Отправлено: 19:49 15-01-2009
