Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Внезапная перезагрузка - FAQ по диагностике
evle
1 + int rand(100);
Прежде чем задать вопрос, связанный с перезагрузкой, прочитайте, пожалуйста, эту тему.
Здесь собирается FAQ, и, возможно, ваш случай уже встречался ранее и успешно решён.
Если компьютер перезагружается до начала загрузки Windows, если он перезагружается и в другой ОС или если вы считаете, что проблема в железе, обратитесь в тему Перезагрузка компа, рекомендации. (Ознакомиться рекомендуется в любом случае.)
В этой теме не решаем проблемы - для этого создаём отдельные темы.
Но в случае решения проблемы, или если подобная нерешённая проблема встречалась ранее, приветствуется добавление в эту тему описания решения или ссылки на обсуждение.
Составляется FAQ для быстрой диагностики проблемы.
FAQ находится в состоянии разработки. Дополнения приветствуются. Просьба постить их в отдельных сообщениях, позднее они будут добавлены в шапку. Если есть желающие более плотно заняться этим FAQ, обращайтесь в ПМ.
Прежде всего нужно определить, на каком этапе происходит перезагрузка.
Если на этапе первоначальной загрузки (появление синей полоски в WinXP) или позднее, то:
В ОС Windows XP, Windows 2003 (уточнить) прежде всего необходимо отключить автоматическую перезагрузку (при загрузки компа нажимать клавишу F8 и выбрать нужный пункт из списка). Это позволит прочитать сообщение об ошибке, а главное, код ошибки - как правило на верху синего экрана, состоит из заглавных латинских букв и символов подчёркиванияили в последней строчке. Не обращайте внимания на нечитаемость сообщения об ошибке в некоторых русских версиях ОС. Ничего важного там обычно не написано, всё это можно узнать по коду ошибки, например тут . Получив код ошибки, попробуйте найти её возможные причины и методы устранения с помощью фильтра и на сайте Microsoft (ссылка куда-нибудь поглубже).
Если раньше, то скорее всего проблема связана с аппаратной частью. Посетите тему Перезагрузка компа, рекомендации.
Если во время работы, проблема может быть связана как с аппаратной частью (перегрев комплектующих, выход их из строя), так и с программной (некорректно работающие драйвера, программы, и т. п)
Ссылки на топики с решёнными проблемами:
Невозможно зайти в безопасный режим [+] — Компьютер перегружается, если не войти в систему в течении ~10 секунд.
Ссылки на топики с нерешёнными проблемами:
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:53 14-05-2006 | Исправлено: Akam1, 06:54 12-07-2016
Kolymb
pop2ROOT
нет там ничего..
ты знаешь, действительно похоже на перегрев.. проверять только не хочется.
единственно - непонятно, почему комп перестает реагировать на клавиши..
и сразу после перезагрузки он нормально включается и работает.
проверь кабель который идёт от системника на монитор может контакты окислелись
а также открой и посмотри внутри системника провода ни где не трутся
у меня тоже была такая байда проверил помогло
Всего записей: 14 | Зарегистр. 17-12-2008 | Отправлено: 20:34 22-01-2009
plaginz
Винда Виста,поставил Алкоголь120%(типо Daemon tool), после этого появляется синий экран и сразу перезагружается комп.... Тоесть включает рабочий стол, 1 минуту стоит и ребутает(после того как выскакивает синий экран).... Что делать? можноли какнить не снося винду сделать?
Через безопасный режим тоже самое
Всего записей: 2 | Зарегистр. 23-01-2009 | Отправлено: 13:43 23-01-2009
jaguarjaguar
помогите пожалуйста не запускается SAFE MODE
нажимаю F8 как обично дою SAFE MODE похоже  запускается и тут идет
перезагрузка и цнова предлагает вибор опять вибираю SAFE MODE
и опять тоже самое
Всего записей: 10 | Зарегистр. 27-12-2008 | Отправлено: 16:26 23-01-2009
Donkin
jaguarjaguar
и опять тоже самое
Вирус. Было то же  самое. Загрузись с Загрузочного диска и проверь на вирусы. Но с самыми новыми базами.
-=Это было легко первые 27 наносекунд, потом было ещё легче=-
Всего записей: 281 | Зарегистр. 30-12-2004 | Отправлено: 19:08 23-01-2009
migomig
привет, хеееелп! иногда при выходе в инет а точнее при запуске браузера, когда он только начинает загружать страницу вылетает синий экран и ребут что это значит? проблемы с железом?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 11:18 24-01-2009
s1zeist
migomig
код стоп ошибки можешь прочитать?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 04-09-2007 | Отправлено: 23:57 26-01-2009
migomig
к сожелению все происходит довольно быстро где то пол секунды всего держится синий экран.
у меня есть своя догадка, так как сейчас перезагрузки прекратились, в связи с тем что я переустановил браузер, скорее всего я за один раз поставил на свою винду СП2 - все заплатки за один раз включая и СП - 3 и скорее всего браузер стал выдавать ошибку из за этого, точно не знаю но мне кажется что так, потому что тфу тфу тфу пока тишина, просто я думал может кто сталкивался с подобной проблемой - вдруг я ошибаюсь.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 05:41 27-01-2009
Martin77
Парни ,происходят постоянные перезагрузки последние 2 дня.Что делать?где просмотреть код ошибки?перезагрузка происходит как и во время за грузки,так и после и во время работы...в любое время кароче...
Всего записей: 9 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 08:40 27-01-2009
Martin77
во-первых нужно указать какая ОС
во-вторых (подразумевая XP): Правой кнопкой на Компьютере -> Свойства -> Дополнительно -> Параметры в Загрузке и восстановлении -> Снять галку «Выполнять автоматическую перезагрузку» и включить Запись отладочной информации (малый дамп)
После этого, если вместо перезагрузок будет висеть BSOD, смотреть какая ошибка, какой модуль, думать, искать здесь же в разделе. Если будет по-прежнему перезагружаться, проблема будет больше смахивать на железную.
I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 12:20 27-01-2009
Martin77
винда : xp sp3 сборка зверя.
поставил дрова radeon (видяха х800gto) версии 8.6.Перезагрузки пропали.
теперь новая проблема,при воспроизведении .wmv
Всего записей: 9 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 22:33 27-01-2009 | Исправлено: Martin77, 22:49 27-01-2009
Martin77
подскажите что делать?
Подъём тем запрещён.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 07:35 29-01-2009 | Исправлено: evle, 18:41 29-01-2009
ShriEkeR
Martin77
в чистой ОС проблема проявляется?
смена драйверов производилась?
дамп памяти анализировал?
какой брандмауэр используется?
замена видеокарты на тестовую возможна?
тестирование памяти производилось?
чем производится просмотр?
какая конфигурация?
Появление сообщения об ошибке «STOP: 0x0000008E» при изменении параметров аппаратного ускорения
На компьютере с Windows может выводиться сообщение об ошибке: "STOP 0x00000050" или "STOP 0x0000008e"
Absit invidia verbo
Всего записей: 6382 | Зарегистр. 27-09-2004 | Отправлено: 14:48 29-01-2009
Martin77
1.нет
2.да,новые на старые а наоборот
3.щас сделаю
4.отключен
5.нет
6.да
7.kmplayer
8.asus p5gd1.pent 4 3000 .1 gb ram.320gd hdd.ati radeon x800 gto.
FOLLOWUP_IP:
ativvaxx+13316
bf4f9316 ??              ???
SYMBOL_NAME:  ativvaxx+13316
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: ativvaxx
IMAGE_NAME:  ativvaxx.dll
BUCKET_ID:  WRONG_SYMBOLS
-Windbg
Всего записей: 9 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 18:15 29-01-2009
ura8691
Советую первым делом проверить напряжение сети, у меня комп уходил в перезагрузку,
когда в сети было 185 В.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 19-12-2007 | Отправлено: 23:43 29-01-2009
Martin77
с напряжением все норм.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 14:23 31-01-2009
migomig
привет - что может означать эта ошибка?
0x000000D1 (0x00000000,0x00000002,0x00000008,0x00000000)
она возникает когда начинает грузится какаянибуть страница в браузере например Яндекс.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 17:33 02-02-2009
migomig
хелп люди помогайте братьям своим неопытным, и да воздасца за деяния ваши.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 16:52 07-02-2009
Nimbussr
migomig
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Причина:
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Источник. Там же и возможные решения проблемы.
Из своего личного небольшого опыта могу добавить: если BSOD появился очень редко (один-два раза), то ничего делать не надо - иногда такое бывает.
Вот если регулярно начнёт надоедать, тогда стоит искать решение.;)
Всего записей: 1882 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 20:51 07-02-2009 | Исправлено: Nimbussr, 20:57 07-02-2009
CRACKER death
Проблема категорически схожа с проблемой Martin77. Тоже Radeon x800 GTO. Windows XP SP3. При масштабировании любого окна, в котором проигрывается видео (будь то окно тюнера или просто видео-плеер) вываливается BSOD с ошибкой 0x00000050. Анализ дампа показал следующее:
Crash date:         Sun Feb 15 16:04:13.734 2009 (GMT+2)
Stop error code:    0x50
Process name:       KMPlayer.exe
Probably caused by: win32k.sys ( win32kWatchdogDdLock+38 )
Один нюанс - при отключении аппаратного ускорения на видео все работает. Драйвера стоят свежие. Подскажите, что делать?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 16-09-2008 | Отправлено: 19:10 15-02-2009
Merig
Добрый день проблемы с windows
У меня ноутбук Acer Travel Mate 5310
установленн windows XP Professional Sp2
После прохождения синей полоски и почти уже окончания загрузки windows, не систематически иногда высвечиваеться ошибка с таймером и комп. перезагружаеться(К сожелению не  знаю где посмотреть код ошибки)
Очень беспокоит данная проблема помогите разобраться.
Заранее спасибо.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 28-12-2007 | Отправлено: 14:22 23-02-2009
