Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Внезапная перезагрузка - FAQ по диагностике
evle
1 + int rand(100);
Прежде чем задать вопрос, связанный с перезагрузкой, прочитайте, пожалуйста, эту тему.
Здесь собирается FAQ, и, возможно, ваш случай уже встречался ранее и успешно решён.
Если компьютер перезагружается до начала загрузки Windows, если он перезагружается и в другой ОС или если вы считаете, что проблема в железе, обратитесь в тему Перезагрузка компа, рекомендации. (Ознакомиться рекомендуется в любом случае.)
В этой теме не решаем проблемы - для этого создаём отдельные темы.
Но в случае решения проблемы, или если подобная нерешённая проблема встречалась ранее, приветствуется добавление в эту тему описания решения или ссылки на обсуждение.
Составляется FAQ для быстрой диагностики проблемы.
FAQ находится в состоянии разработки. Дополнения приветствуются. Просьба постить их в отдельных сообщениях, позднее они будут добавлены в шапку. Если есть желающие более плотно заняться этим FAQ, обращайтесь в ПМ.
Прежде всего нужно определить, на каком этапе происходит перезагрузка.
Если на этапе первоначальной загрузки (появление синей полоски в WinXP) или позднее, то:
В ОС Windows XP, Windows 2003 (уточнить) прежде всего необходимо отключить автоматическую перезагрузку (при загрузки компа нажимать клавишу F8 и выбрать нужный пункт из списка). Это позволит прочитать сообщение об ошибке, а главное, код ошибки - как правило на верху синего экрана, состоит из заглавных латинских букв и символов подчёркиванияили в последней строчке. Не обращайте внимания на нечитаемость сообщения об ошибке в некоторых русских версиях ОС. Ничего важного там обычно не написано, всё это можно узнать по коду ошибки, например тут . Получив код ошибки, попробуйте найти её возможные причины и методы устранения с помощью фильтра и на сайте Microsoft (ссылка куда-нибудь поглубже).
Если раньше, то скорее всего проблема связана с аппаратной частью. Посетите тему Перезагрузка компа, рекомендации.
Если во время работы, проблема может быть связана как с аппаратной частью (перегрев комплектующих, выход их из строя), так и с программной (некорректно работающие драйвера, программы, и т. п)
Ссылки на топики с решёнными проблемами:
Невозможно зайти в безопасный режим [+] — Компьютер перегружается, если не войти в систему в течении ~10 секунд.
Ссылки на топики с нерешёнными проблемами:
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:53 14-05-2006 | Исправлено: Akam1, 06:54 12-07-2016
StygianDesolator
Gulija5
клавиатура USB? если так, то в настройках BIOS посмотри USB Keyboard(или что то идентичное) должно быть Enabled
Всего записей: 207 | Зарегистр. 12-01-2010 | Отправлено: 00:26 18-01-2010
placebocommunity
Windows 7 Ultimate
У меня внезапная (ну, уже не внезапная) перезагрузка происходит когда я пытаюсь ввести компьютер в режим гибернации. Монитор гаснет, вентиляторы и не думают останавливаться, после чего монитор снова зажигается и являет синий экранчик смерти IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL на парочку секунд, после чего происходит ребут. И иногда при загрузке виндоус мне пишут "устройство не найдено" и предлагают после перезагрузки вставить установочный диск. Правда после ещё одного ребута виндоус таки загружается.
Читал где то рядом, что стоит прошить БИОС на последнюю версию, но что-то с той частотой, что у нас мигает свет, мне стрёмно, а на бесперебойник пока денег нет... Может что-то ещё можно попробовать без прошивания?
Всего записей: 64 | Зарегистр. 14-01-2005 | Отправлено: 12:02 18-01-2010
vzar
placebocommunity
Драйвера обновить надобно бы. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL токмо из-за них быват.
Всего записей: 7651 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 09:34 20-01-2010
pergaminx
Господа помогите у меня система во время работы ребутает.
менял блок ОС видеокарту не помагает
Конфиг:мать-GA-MA770-DS3
           проц-phenom x4 950
           видео-сапфир 3870 1ГБ
           память-кингстон 2x1Гб
           ОС-win7 professinal
Всего записей: 2 | Зарегистр. 20-01-2010 | Отправлено: 17:17 20-01-2010
AK_Support
pergaminx
остается поменять мать, память и жесткий диск )))
... не поленитесь, опишите симптомы
Всего записей: 68 | Зарегистр. 06-09-2009 | Отправлено: 15:03 23-01-2010
pergaminx
Перезагружается во время работы, причём весьма спонтанно! Можно работать, играть, сидеть в нэте или просто система стоит в покое. Было подозрение на чипсэт разобрал поменял пасту(она была твёрдой), но пока не помогает. Менял bios, драйвера.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 20-01-2010 | Отправлено: 18:29 25-01-2010
URA148
люди хелп плз, у меня трабла с семерой, при юзании по нету внезапно перезагружается, никаких синих экранов, никаких сообщений, в чем причина, на xp такого нету, SOS!!!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 28-01-2010 | Отправлено: 13:44 28-01-2010
kolver
У меня такая-же проблема как у pergaminx,комп перезагружается самопроизвольно,видимых причин не обнаружил,конденсаторы на на всех платах не вздутые,пыли нет,температура проца в норме,может кто чего подскажет?
Всего записей: 160 | Зарегистр. 18-12-2006 | Отправлено: 12:59 31-01-2010
kermit
kolver, проверь повторяется ли перезагрузка на LiveCD, попробуй заменить блок питания
Всего записей: 463 | Зарегистр. 01-10-2003 | Отправлено: 23:56 02-02-2010
kolver
kermit
Похоже проблема исчезла,вылечил самым простым банальным способом - снял планки памяти,почистил ластиком контакты,продул слоты пылесосом и вот уже 3 день,всё нормально.
Всего записей: 160 | Зарегистр. 18-12-2006 | Отправлено: 11:19 03-02-2010
kerberosV5
У меня комп перезагружался при подключении флешки в переднюю панель, вылечилось простым отключением панели. Может, кому-то поможет
Всего записей: 707 | Зарегистр. 14-07-2008 | Отправлено: 07:51 16-02-2010
jvg
kerberosV5, а переустановить драйвер на USB Root HUB и USB Host Controller не пытались? Прежде чем выкладывать подобные советы на форуме, попробуйте с Гуглом посоветоваться.
C2D|IntelDP965LT|DDRII 4x1024|Ge7900GS|5xHDD=3,3Tb|XPsp3:OsX86-10.5.7:Win7
Всего записей: 571 | Зарегистр. 01-09-2002 | Отправлено: 04:08 22-02-2010
kerberosV5
jvg
Ни разу не видел, чтобы переустановка дров спасала от питания, замкнутого на корпус
Всего записей: 707 | Зарегистр. 14-07-2008 | Отправлено: 11:16 24-02-2010
RoMiGoR
Windows 7 Ultimate x64 внезапно перезагружается (мгновенно) через 1-4 часа работы(всегда по разному) После перезагрузки всё нормально, как будто ничего не было. До этого на Windows XP Professional SP3 x32 всё было нормально.
Всего записей: 21 | Зарегистр. 24-11-2007 | Отправлено: 21:51 04-03-2010
Evgerus
Аналогичная RoMiGoR ситуация. Windows 7 Ultimate x64, иногда происходит самопроизвольная перезагрузка. При это сперва отрубается инет и сеть (я так понимаю возможно и другие службы), потом через 2-5 сек перезагрузка. С температурой все нормально, пыли и т.п. в системнике тоже нет. Каких-либо новых драйверов последнее время не устанавливал. Кто-нибудь может что-нибудь подсказать или единственный вариант нести в сервис?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-03-2010 | Отправлено: 16:16 08-03-2010
jvg
kerberosV5, научитесь дружище корректно и полно освещать проблему и ее решение-это первое и основное.
Второе - переустановка дров на USB Root HUB и USB Host Controller иногда решает проблему вылета системы в перезагрузку при отсутствии того, что Вам в лом было исправить.
Всего записей: 571 | Зарегистр. 01-09-2002 | Отправлено: 22:00 08-03-2010
IndianaJonESS
немного не в тему: но срочно
копирую пакетный файл с ПК ВистыПремиум на ПК с WinXP  и при копировании он меняет атрибуты: вместо "Пакетный файл Windows" становится "MS-DOS" из-за этого не запускается прога (К+ ломаный);
точнее: копирую пакетный файл на флэшку и он сохраняет свои атрибуты, а когда я флэшку вставляю в ПК с WinXP , то на этой же флэшке атрибуты:вместо "Пакетный файл Windows" становится "MS-DOS" из-за этого не запускается прога (К+ ломаный);
как быть? просто не знаю, может кто подскажет и не ругайте ))
Всего записей: 114 | Зарегистр. 31-03-2008 | Отправлено: 22:08 08-03-2010
Crescendo
В общем-то, причину перезагрузок своей Windows 7 Ultimate я знаю, но вот решение не могу найти.
Итак, начнём-с. Windows 7 Ultimate у меня нелицензионная, чего уж скрывать. И после установки, ясное дело, тут же обратился к лежащему на диске с дистрибутивом Windows 7 Toolkit 1.8. Версия Windows 7 Ultimate у меня последняя - 6.1 (сборка 7600), но тот ключ, который мне сгенерировала вышеозначенная программа, как выяснилось впоследствии, оказался ключом Windows 7 RC. А срок действия RC кончился 2 марта, в связи с чем теперь компьютер уходит на перезагрузку каждые два часа (либо вылетает в синий экран с пометкой об окончании evaluation-периода при отключённой автоперезагрузке при критических ошибках).
Теперь что бы я ни делал, какие взламыватели бы не применял, Windows 7 Ultimate продолжает считать, что она - RC. Я даже ключ поменял на ключ Ultimate, не помогает.
Есть ли какой-либо способ убедить операционку в том, что она - не RC, без переустановки?
Спасибо за внимание, дамы и господа. Сильно надеюсь на отзывы.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 09-03-2010 | Отправлено: 15:16 09-03-2010
vgtrk2010
У меня, как я уже говорил, вылазиет синий экран при прослушке аудио-видео
Проблема, как оказалось вот в чем:
Address a problem with Realtek 8101/8168/8169 PCI/PCIe Adapter Driver (RTLH86.SYS)
Realtek 8101/8168/8169 PCI/PCIe Adapter Driver (RTLH86.SYS) has stopped working properly.
Although a specific solution to this problem is not available at this time, Realtek Semiconductor Corp. recommends checking its website for support information and the latest product updates.
Вроде бы речь про драйвер на звук.. поискал с помощью диспетчера устройств- пишет устройство в драйвере не нуждается
Что нужно сделать?
Система - Виста
Всего записей: 2 | Зарегистр. 08-03-2010 | Отправлено: 15:41 09-03-2010
y4itel
Коллеги, у меня странная проблема: при нажатии на экранную кнопку "Завершение работы" в меню "Пуск" происходит не выключение компа, а переход в ждущий режим, хотя в настройках этой кнопки указано именно выключение компьютера. Получается, что выключить компьютер можно лишь физически кнопкой на корпусе. Очень напрягает. Кто-нибудь может подсказать решение этой проблемы через реестр или другим путем? Спасибо.
Всего записей: 84 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 18:25 29-03-2010
